Teraz jest Pn, 16 lut 2026, 23:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
PostNapisane: Pt, 30 sty 2026, 15:15
Od: 13.07.2020
Wiesz... żeby na 100% dokładnie coś zdiagnozować, to trzeba by mieć auto przed sobą i wtedy działać, tak na odległość to można tylko przypuszczać na podstawie własnych doświadczeń.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2026, 15:37
Od: 30.01.2026
Po niedzieli może znajdę chwilę podepnę forscana i zobaczę co pokazuje, to wrzucę na forum.
Co dokładnie mam najlepiej posprawdzać i zapisać?
PostNapisane: So, 31 sty 2026, 06:38
Od: 13.07.2020
W tym temacie jest to dokładnie opisane. poszukaj.
PostNapisane: So, 14 lut 2026, 12:51
Od: 14.11.2023
Przeszedłem dwukrotnie przez wszystkie posty, ale zanim dojdzie do większych inwestycji z mojej strony chciałbym się bardziej upewnić czy i w moim przypadku zestaw naprawczy pomoże. Z tego co czytałem, generalizując, to większość z Was ma/miała problem ze wspomaganiem, które pracowało nierówno w prawo/lewo, czuć było różnicę postój/jazda, towarzyszył temu hałas, czasem wibracje, a całość okraszona była błędami na desce rozdzielczej. U mnie jest tak, że:
- kierownica chodzi ciężko,
- równo prawo/lewo,
- brak hałasu, wibracji,
- nie wyświetlają się żadne błędy,
- problem nie jest permanentny tzn. że czasami ustaje i wspomaganie działa super,
- wymiana np. czujnika MAF, MAP, przepustnicy, oświetlenia tablicy rejestracyjnej ma jakiś wpływ na to, że wspomaganie zacznie działać, ale problem wraca,
- przy większych mrozach wspomaganie najczęściej działało, ale jak tylko przyszła odwilż to zdechło (ale nie zawsze przy ujemnych temp. wspomaganie działa),
- od razu po uruchomieniu, przez kilkanaście sekund wspomaganie działa wyraźnie lepiej, po czym zdycha.
Pachnie mi to problemem z elektryką. Uziomy poczyszczone i skręcone na nowo. Alternator sprawdzony. Może jakaś kostka zasilania modułu? Albo przetarte przewody?
Czy ktoś miał podobny problem? Jeśli winą była elektryka, to na co zwrócić uwagę?
PostNapisane: N, 15 lut 2026, 13:56
Od: 25.01.2026
A czyma znaczenie że wspomaganie ciężko chodzi w prawo i lewo w zależności od modelu mazdy? Pacjent - mazda 6 z silnikiem 2.2 180km wersja sport
-- Dodano: 15 lutego 2026, o 13:56 --
stawik998 napisał(a):
A czy ma znaczenie że wspomaganie ciężko chodzi w prawo i lewo w zależności od modelu mazdy? Pacjent - mazda 6 z silnikiem 2.2 180km wersja sport
czy poprostu wersja sport tak ma?
PostNapisane: N, 15 lut 2026, 15:25
Od: 13.07.2020
Domas w większości przypadków na desce nic się nie świeci a zastosowanie zestawu naprawczego załatwia problem.
stawik998 żaden sport tak nie ma, wspomaganie ma działać.
PostNapisane: N, 15 lut 2026, 16:27
Od: 25.01.2026
Czyli jak nie ucieka ani w prawo ani w lewo, nic nie stuka i nie puka tylko ciężko się kręci kierownicą to w ciemno można obstawiać wymiane tego z zestawu naprawczego?
PostNapisane: Pn, 16 lut 2026, 00:40
Od: 13.07.2020
Ja na to stawiam.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2026, 13:20
Od: 25.01.2026
TOMASZ napisał(a):
Tak, jest to możliwe.
Fotki z demontażu samego czujnika przez otwór w podłodze. Od spodu należy wypiąć wtyczkę z czujnika.
Tak sie zastanawiam czy tej części sie nie da wyciągnąć do góry żeby nie demontować maglownicy sanek itp
PostNapisane: Pn, 16 lut 2026, 14:10
Od: 13.07.2020
Szczerze mówiąc nawet nie próbowałem. Od razu zdemontowałem sanki i wszystko miałem jak na dłoni.
PostNapisane: Pn, 16 lut 2026, 14:49
Od: 25.01.2026
No ok. A pytanie czy po wymiane już tej cześci to ten górny czujnik przykręcany na 3 śruby dokręca sie do oporu czy trzeba dokręcać tak aż na kompie pokaże wartości 0?
