Teraz jest Pn, 9 gru 2019, 05:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2785 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 93  Następna strona
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 18:16
Od: 03.02.2015
90 jest teraz. Przeczytaj ponownie...
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 20:53
Od: 03.06.2015
Czytam załącznik jeszcze raz i widzę 62
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 22:55
Od: 03.02.2015
10 lipca 2019, o 13:35 zdzich44 napisał(a):
ładowanie przez dość długi czas wyglądało jak na screenie.
To miałeś przeczytać a nie załącznik. :) W załączniku jest zrzut sprzed tygodnia i miał przedstawiać prąd ładowania a SOC 90% jest aktualnie. Już jasne?
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 23:02
Od: 03.06.2015
Witaj.
Umiem czytać ze zrozumieniem i analizować. Wydawało mi się tylko, że pomyliłeś liczby.
Ok teraz jasne. Screen przedstawiłeś jako dla prądu ładowania.
Odnośnie prądu ładowania:
Podczas obserwacji ładowania chwilowe nie raz pokazywało mi się na poziomie w piku do 90A, więc 55A nie jest jakąś wartością ekstremalną.
Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 23:22
Od: 03.02.2015
55A przez 10-15 minut bez przerwy, nie chwilowy pik. Praktycznie od odpalenia do zgaszenia silnika trzymało poziom 50-55A
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 15:30
Od: 10.01.2019
15 min. ładowanie 55A . to ten aku chyba powinien mieć soc 100% następnego dnia :P ,co za wartości.
Po 15 min do ilu spala z 55A do 1A/2A ?
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 19:10
Od: 03.02.2015
Spadek był stopniowy, przy 70% prąd zszedł do 35A, później do kilkunastu A. Po około 50-60km SOC wynosił już tyle ile dnia poprzedniego (86%). Następnego dnia dobił do 90% i na tym poziomie utrzymuje się od ponad tygodnia.
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 19:28
Od: 10.01.2019
Chyba mało kto ma takie wartości ładowania przy niskim Soc, na tym forum tylko u ciebie widziałem takie wysokie ładowanie przy niskim soc.
PostNapisane: Cz, 11 lip 2019, 20:10
Niekoniecznie, sam możesz pobrać prądu z samochodu a później zobaczyć wysoki prąd ładowania.
Ja ostatnio miałem porządki w aucie odkurzanie itp, radio grało, światełka świeciły...
Po uruchomieniu silnika zauważyłem spadek SOC o około 15% a prąd ładowania wahał się między 25 a 35 A aż do uzupełnienia strat.
Dobilo do ostatnio widzianych 86% soc i prąd ładowania uspokoił się.
Także, nie widzę jakiejś sensacji.
PostNapisane: Pt, 12 lip 2019, 17:03
Po wymianie akumulatora i przejechaniu ok 500km
stan techniczny akumulatora 100%
stan naładowania 100%
:D <pucugg>
PostNapisane: N, 14 lip 2019, 17:51
Od: 14.07.2019
Mam mazdę 6 kombi 1.6 w benzynie w manualu, 2013 rok. 2 właścicielem jestem. Ostatnio coraz częściej pojawia mi się komunikat o Battery management system inspection required. Wszystko jest ok. Auto odpala normalnie. Żadnych problemów.
Pytanie - akumulator jest obstawiam od nowości na liczniku 95000 km przejechane. Czy to już czas na zmianę aku?
Jeśli jest już o tym topic uprzejmie proszę moda o przeniesienie mojego pytania.
Ostatnio edytowano N, 14 lip 2019, 17:51 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 14:09
Panie Januszu, proponuję najpierw naładować akumulator, wpiąć go pod klemy jako naładowany, i przeprowadzić odpowiednie procedury.
Powinno pomóc na długi czas, chyba że akumulator faktycznie już jest złom.
Odnośnie mojego aku Yuasa, nic się nie zmienia, ciągle SOC w okolicach 90% vzasami powyżej.
Jak widać, coś tam jeszcze ładuje
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 19:59
Od: 14.07.2019
@up
Czy jak wymontuje aku i wezmę do domu na noc i wmontuje z powrotem to nie będzie problemów? Nic nie trzeba resetować w kompie? Odkręcić, naładować i tyle. To jest aku start/stop i ładuje go normalnie?
Dziękuję za pomoc. :)
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 21:27
Panie Januszu, wszystko jest w temacie.
Jak diagnozowac akumulator.
Jak go ładować.
Jak przeprowadzić inicjacje istop oraz parametr SOC.
Jaki tam obecnie jest akumulator w samochodzie?
A tym czasem, jeszcze się ładuje
A wystarczył stefpol est 305 na kilkanaście godzin Obrazek
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 21:44
PanJanusz nic się nie stanie, może być odłączony nawet kilka dni. :)
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 17:29
Od: 03.08.2016
Drodzy,
Musze wymienić akumlator. Mam możliwość kupić w dobrej cenie Yuase 20 HR 65Ah CCA 520 A D23(JIS) czy ten , który montuje się fabrycznie. Polecacie coś jeszcze?Czy przy wymianie trzeba resetować komputer?Jakieś podpowiedzi co do procedury wymiany?Mazda 6 GJ 2013 r.Pozdrawiam.Dawid
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 17:34
sprobuj viewtopic.php?p=286899#p286899
viewtopic.php?p=281271#p281271
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 18:31
Spróbował bym najpierw sprawdzić jego SOH, i ewentualnie później spróbować go naładować według wytycznych.
Jeśli to nie pomoże to wtedy wymiana.
Przypuszczam że posiadasz jeszcze oryginalną baterię Yuasa.
Zapytam, coś się dzieje z aku konkretnego czy tylko dostajesz komunikat o słabej batteri przykładowo...
Oczywiście wymienił bym na oryginalną Yuase, żaden inny, takie moje zdanie.
Przed zamontowaniem go w mazdzie, doradziłbym totalne jego na ładowanie według wytycznych zawartych w temacie.
Oczywiście dalsze procedury SOC i inicjacji istopa obowiązkowe!
PostNapisane: So, 20 lip 2019, 18:56
Od: 14.07.2019
Witam, mam taki problem, mianowicie po odłączeniu minusowej klemy na kilka godzin i ponownym jej podłączeniu nie działa system keyless - wyskakuje komunikat. Przyciski z pilota działają, ale przyciski na klamce już nie. Co z tym fantem zrobić?
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 11:37
W mojej zamontowali mi Exide , podpięli się z innym akumulatorem pod klemy, odkręcili od używanego, zamontowali nowy i przykręcili klemy, nic nie trzeba było ustawiać,wszystkie systemy i radio działają tak jak były ustawione przed wymianą.
EXIDE na razie sprawuje się bardzo dobrze :D
Może trochę jak MAZDA idę pod prąd bo nie Yuasa a Exide, nie Bosch a np. Ashika :wink:
może tak ma być :idea: <pucu>
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 16:07
Od: 03.08.2016
Wymieniłem akumulator na oryginalną Yuase. Zniknely komunikaty "battery managment system..." oraz migajaca na pomarańczowo lampka od i-stop. Jednak i- stop nie działa.nie wyłącza się przy zatrzymaniu rozrusznik.lampka nie pali sie na zielono. Akumulator był wymieniany z wykorzystaniem baterii "na podtrzymanie" napięcia wiec nic nie było resetowane.
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 16:31
Millerek napisał(a):
Spróbował bym...
...szkoda, czekaj teraz aż się obudzi wszystko do życia.
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 20:53
I to był właśnie błąd.
PostNapisane: Pn, 22 lip 2019, 20:58
Od: 14.07.2019
<pucu>
Może kwestia jest tego, że robione to było w kilka minut, a nie godzin i wszystkie dane nie zdążyły z pamięci wyparować?
Ma ktoś sprzęt do programowania kluczyków i skłonny jest pomóc?
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 07:35
Akumulator może być odłączony nawet kilka dni i nic złego się nie dzieje. Poza licznikami A i B, średnimi, szybami i stacjami radiowymi nic się nie kasuje i nie wymaga ponownego programowania czy ustawiania.
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 07:36
Trzeba zaprogramować szyby i ustawienia audio. Również wysokość headup (tylko czasami).
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 12:32
Akurat z szybami nie ma problemu przy krótkim odłączeniu. Czym się objawia konieczność ich programowania? Napewno ustawienia fotela trzeba zapisać ponownie. Ale przy wymianie akumulatora chyba warto zresetować "battery day" i poczekać aż komputer sam wyliczy SOC. Także takie zmienianie akumulatorów pod napięciem chyba nie ma sensu.
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 18:15
Od: 31.01.2019
Zaprogramowanie szyb pozwala na ich pełne opuszczenie/podniesienie po jednokrotnym "głębokim" wciśnięciu/podniesieniu przycisku sterującego daną szybą, a polega po prostu na pełnym opuszczeniu szyby, przytrzymaniu wciśniętego przycisku ~3s, następnie pełnym podniesieniu szyby i przytrzymaniu podniesionego przycisku przez ~3s. Tak to działało w GH i teraz w GL po odebraniu auta od dealera też musiałem to zrobić.
PostNapisane: Wt, 23 lip 2019, 22:41
Od: 10.01.2019
https://allegro.pl/oferta/yuasa-ybx7027 ... 7975038940
a ja taka Yuase znalazłem. Ciekawe dlaczego nie dają jej na zamiany w ASO ?
6,4l/100km- :zona: ,7,4l/100km- :cygaro:
PostNapisane: Śr, 24 lip 2019, 00:30
Bo może nie wejdzie. To aku jest nizsze i szersze...
