Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 344 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Re: System TPMS
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 14:30
Od: 18.05.2014
Panowie ciśnienie w 17 i 19 powinno być identyczne (pytanie lamerskie) czyli 2.4 bara?
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 14:40
Tak...
PostNapisane: Śr, 19 gru 2018, 17:15
Od: 05.03.2017
W zimówkach jest różnie
PostNapisane: Cz, 20 gru 2018, 14:57
Od: 18.05.2014
Dzięki, u mnie na naklejce mam tylko 19 opisane, a po miesiącu jazdy na 17 pojawił się komunikat o zwiększeniu ciśnienia. Wykasowałem i narazie spokój, ale podjadę jeszcze sprawdzić
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 09:34
Od: 19.05.2018
Tak tylko napiszę.
W nowej M6 z 2018 roku nie ma przycisku TPMS, a instrukcja mówi o czujnikach. Czyli te wróciły w tym modelu.
Ja miałem własnie dzisiaj po raz drugi ostrzeżenie o TPMS na zegarach. Pierwsze po drodze z salonu, drugie po przejechaniu 1000 km. Sygnał i lampka na stałe. Zniknęło chwilę po dopompowaniu wszystkich opon do 2.3 Bar.
Przez spadek temperatury ciśnienie faktycznie spadło bo było widać że pompuje każde koło z 2.1 Bar. Był w nocy mocniejszy mróz trzeba przyznać.
Sądzę, że system wykrył zbyt niskie ciśnienie a nie jego różnicę pomiędzy kołami. Można założyć, że zadziałało to prawidłowo.
Z instrukcji wynika, że w modelu 2018 ciśnienie monitorowane jest oddzielnie dla każdego koła.
Na razie tyle, zabaczymy jak to później będzie się sprawować.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 10:52
Tak może się zdarzyć, jak ciśnienie w oponie ustalane jest w nieodpowiednich warunkach. A pierwszy z nich to wyrównać ciśnienie wg tabelki na oponie ale na zimnej oponie.
Przykładowo nie w ciepłym salonie przed pierwszym wyjazdem jak na zewnątrz jest mniej 20 stC mniej, lub nie ustawiamy ciśnienia w oponie po jeździe gdzie opona jest cieplejsza.
Ostatnio edytowano Pt, 4 sty 2019, 11:17 przez Millerek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 11:04
Od: 19.05.2018
Prawda. Czyli dwa razy uzupełniałem ciśnienie w złych warunkach:
Instrukcja:
"Wyreguluj ciśnienie, gdy opony są zimne. Wartość ciśnienia w oponach zmienia się w zależności od ich temperatury,
dlatego uzupełniaj powietrze co najmniej po godzinie od zakończenia jazdy lub po przejechaniu nie
więcej niż 1,6 km. Jeżeli uzupełnisz ciśnienie rozgrzanych opon do poziomu zalecanego dla opon zimnych, to
po ich ochłodzeniu może włączyć się lampka/sygnał ostrzegawczy systemu TPMS, a wartość ciśnienia spadnie
poniżej wymaganej."
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 11:16
Zgadza się
Niby tylko pompowanie kół, a później można się zdziwić
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 19:33
Od: 14.01.2015
I komputer mówi, które koło ma niższe ciśnienie?
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 19:42
Tak, bo są czujniki w każdej feldze. Ile można wałkować ten temat?
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 20:03
Od: 14.01.2015
W GH też mam 4 czujniki i mimo wszystko komputer nie mówi, w którym kole jest niższe ciśnienie.
Pytanie dotyczy GL FL3. Temat już tak przerobiony?
PostNapisane: Pt, 4 sty 2019, 20:12
Nie widziałem u siebie na kompie aby pokazywalo w którym kole jest niższe ciśnienie gdy mi spadło i zaswiecila się kontrolka, chyba że coś pominąłem.
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 13:48
Od: 19.05.2018
Nie, nie mówi. Komputer wie które to koło, my nie.
Mogłby informować, to prawda, ale pewnie jest to celowo zrobione żeby skontrolować wszystkie koła i nie sugerować się dokładnymi danymi.
Chodzi o to, że nie działa to na zasadzie porównywania różnić prędkości obrotowej kół (TPMS ABS`owy), a po porostu porównaniu ciśnienia z w każdym kole z wartością bazową minimalną.
Jednocześnie też z instrukcji wynika, że komputer tym razem reaguje tylko na ciśnienie za niskie, nie na zbyt wysokie.
To jednak trzeba by sprawdzić w naturze.
U mnie ciśnienie spadło w kołach do 2.1 Bar, było więc za niskie, pewnie jest jakaś wartość bazowa coś koło 2.2 Bar, bo zalecana przy niezaładowanym aucie wartość to 2.3 Bar.
No przynajmniej ja to tak rozumiem.
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 14:31
Prawdopodobnie jest jak to było w GH. Komputer zna ciśnienia poszczególnych kół, ale nie sygnalizuje, którego koła problem dotyczy. Z prostego powodu tak było/(jest?). Chodzi o dowolność zamian kół miejscami. W tym rozwiązaniu nie ma z tym najmniejszego problemu. Jakby dany czujnik był przypisany do danego koła tj. lewe przednie, to potem byłby cyrki, jak w innych markach, gdzie za każdym razem przy zmianie lokalizacji czujnika trzeba od nowa programować jego nowe miejsce. :)
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 14:58
Może forscan odczyta?
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 15:01
Może odczyta, potrzebny ochotnik z nową wersją. :)
PostNapisane: So, 5 sty 2019, 15:27
Ja nie odczytam, bo mam TMPS ala ABS, i odczyty są z prędkości obrotowej każdego koła z osobno...
Jakiś inny chętny?
PostNapisane: N, 6 sty 2019, 00:42
Od: 03.06.2015
Jak dacie jeszcze rade wytrzymać tydzień to sprawdzę :) W przyszły piątek 11 Stycznia odbieram moją ukochaną więc w weekend mogę zobaczyć.
Ma ktoś pidy które odpowiadają za koła ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 18 sty 2019, 21:31
Od: 18.01.2019
Mam mazda po FL i mam problem gdyż po przejechaniu 2tys km pojawiła się kontrolka od ciśnienia. Nie ma żadnego komunikatu. W każdym kole było 2,7 Bara napompowane przez serwis , odpuściłem do 2.3 Ale nie znika. Gdy zapale przez minutę miga A później świeci.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 18:24
Od: 26.01.2018
A może to nie ciśnienie tylko przypomnienie o rotacji kół...?
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 21:22
Jak miga, a później świeci światłem ciągłym to chyba oznacza błąd systemu? Myślę, że podpięcie pod komputer i odczytanie błędów pomoże ustalić przyczynę.
Jeżeli chodzi o rotację kół to informacja pojawia się na ekranie "Tyre rotation coś tam.."
PostNapisane: N, 10 lut 2019, 13:59
Od: 18.01.2019
A jakim programem podłączyć i kablem bo jestem na zakupie. Mam moduł odb 2 na WiFi ale on nie pokazuje błędów takich
PostNapisane: Cz, 15 sie 2019, 20:53
Od: 15.08.2019
Najlepiej IDS z głowicą VCM II wszystko poczytasz , albo do warsztatu gdzie takową mają.
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 18:42
Od: 07.07.2019
Witam czy czujniki tmps z Mazda 6 2010 r będą pasować do mazda 6 2014 r?
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 18:44
Ajrek1990 czujniki w obręczach wróciły dopiero od 2018 roku. W 2014 roku pomiar ciśnienia jest przez czujnik ABS.
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 18:47
Od: 07.07.2019
Czyli w 2014 w mazdzie nie ma czujników w feldze?
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 18:49
Od: 19.09.2017
Nie, pomiar jest za pomocą czujników ABS
Ostatnio edytowano N, 20 paź 2019, 20:35 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 18:53
Od: 07.07.2019
To super a ja szukałem felg z czujnikami. Myślałem, że w feldze muszą być te czujniki nie wiedzialem, że takie rozwiązanie ma Mazda. Soo good
PostNapisane: Wt, 22 paź 2019, 11:59
Jest to i dobre rozwiązanie, bo nie trzeba wymieniać czujników i zarazem złe, bo nigdy nie wiesz, w którym kole masz ubytek ciśnienia. Trzeba ze sobą wozić miernik ciśnienia i sprawdzać. Dodatkowo system na ABS reaguje bardzo wolno i często nie alarmuje nawet jak już jedziesz na flaku. Dlatego pewnie w 2018 wrócili do czujnikow.
PostNapisane: Wt, 22 paź 2019, 19:30
Poza tym, jak spadnie ciśnienie w 2 lub więcej kołach naraz system nie reaguje, w przeciwieństwie do czujników w kołach. Stąd też teraz to rozwiązanie jest obowiązkowe. Szybkie i dokładne.
