Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:51
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 18:52
Od: 07.09.2017
Ja mrugam do woli i nic
PostNapisane: Cz, 7 wrz 2017, 21:05
Od: 13.10.2014
Mrugam do woli i nigdy coś takiego o czym piszesz nie miało miejsca.
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 08:28
Od: 24.04.2017
No nic, to będę musiał do serwisu podjechac.
Zgłaszałem im ostatnio ten problem jak bylem wymienic mechanizm lusterka.
Powiedzieli, że przeczyścili lampy od środka i jak to nie pomoże to będą wymieniać.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdr.
PostNapisane: Pt, 8 wrz 2017, 20:30
Od: 07.09.2017
Screech napisał(a):
Czołem koledzy,
Ja właśnie odebrałem swój samochód i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było podniesienie świateł. Wbrew temu, co tu się powiedziało, jest to banalne i dostępne dla obu stron bez użycia specjalistycznych narzędzi ani rozbierania czegokolwiek.
Może ktoś zrobić update tych zdjęć..dzięki
Ostatnio edytowano Pt, 8 wrz 2017, 20:30 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 10 paź 2017, 14:28
Od: 02.10.2016
O ile wcześniej nie narzekałem na to, jak świecą mi światła mijania, tak po obniżeniu zawieszenia miałem wrażenia, że Madzia świeci sobie pod koła. Zebrałem się dziś w końcu w sobie i podjechałem na eskape - miły pan przyłożył aparaturę, wyraził wielkie zdziwienie, że okropnie nisko, kręcił, kręcił, kręcił i kręcił śrubokrętem (nie mam pojęcia ile "ząbków" się obróciło), aż ustawił i skomentował, że jest miodzio. Będę dziś wieczorem testował :)
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 09:19
Od: 24.04.2017
Wczoraj serwis wymienil u mnie oba reflektory.
Problem z wyskakujacym bledem po skorzystaniu ze swiatel dlugich ustal.
Dodatkowo mam wrazenie ze dopiero teraz oswietlenie adaptacyjne zaczelo dzialac, bo widze jak samochod zaczal doswietlac pobocze i znaki na drodze. Robi to wrazenie. Zaczynam odkrywac samochod na nowo :)
Na szczescie wszystko robione bylo na gwarancji. Wymiana w serwisie zostala oszacowana na ~12tys PLN :powalajacy:
PostNapisane: Pt, 20 paź 2017, 09:23
Na ile?? :mad: strach zbić reflektor <oczy> :goraco: Kurcze, a ten element ma być taki niezawodny. Ale chyba na te LEDy adaptacyjne jest akcja serwisowa. Gorzej, że znam sytuacje, że te bez adaptacji też padają :mad: <slabo>
PostNapisane: Pt, 20 paź 2017, 09:30
Od: 04.02.2016
A są LED'y bez adaptacji, tzn nie matrycowe?
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 08:15
Od: 13.05.2015
Jak ustawić żeby światła same zmieniały się na długie ? Jeżdżę w trybie auto ale wieczorem ciągle jest na krótkich.
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 08:22
Od: 02.10.2016
A pchnąłeś w auto dźwignię świateł do przodu?
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 22:24
Od: 13.10.2014
Pozycja AUTO, dźwignia od siebie, zaświeci się kontrolka świateł na zielono z literką A. W momencie kiedy działa doświetlenie zapala się również kontrolka od długich, niebieska. Obrazek
PostNapisane: Pt, 2 lut 2018, 11:20
Od: 04.02.2016
Popatrz sobie w wątku o systemie (a)HBC. Tam ostatnio dyskutowaliśmy o warunkach, jakie muszą być spełnione, żeby system zadział.
PostNapisane: Pt, 2 lut 2018, 14:42
Od: 13.05.2015
Ok super dzięki za podpowiedź dzisiaj przetestuję!!
PostNapisane: Pt, 2 lut 2018, 14:55
mariuszcom, tylko pamiętaj o wyjechaniu za miasto, tam gdzie nie ma żadnych latarni.
PostNapisane: Pt, 2 lut 2018, 15:54
I o przeczytaniu instrukcji do auta :)
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 17:29
Od: 10.02.2017
Witam, chcialem dorzucic do tego dosc starego watku o regulacji poziomu swiatel jedna, aczkolwiek wazna uwage.
Chodzi o to ze wszyscy pisali jak mozna samemu wyregulowac poziom swiatel srubokretem krzyzakiem, to jest ok, nawet wrzucali zdjecia ale nikt z nich nie napisal DOKLADNIE jak to zrobic. Pewnie wiekszosc wiedziala jak ale nie wszyscy. Nikt nie wspomnial ze reguluje swiatla prze otwory serwisowe i faktycznie jest to banalnie proste. :D ALE jak ktos nie wie (czyli ja i jeszcze paru inny kolegow rowniez wlascicieli Mazdy 6), to wtedy uwierzcie mi, jest problem jak to zrobic .
Tam tak ciasny dostep do tej sruby z regulacja z tylu reflektora ze myslalem nawet zeby troche zdemontowac pas przedni u gory zeby sie dostac do owej sruby do regulacji.
W mojej mazi ten problem tez wystepowal od samego poczatku, tzn. swiatla LEDy swiecily za nisko, serwis na moje prosby stwierdzil ze nie podniesie poziomu swiatel bo to niezgodne z przepisami. Po wymianie szyby przedniej, (uderzyl kamien i pekla) i po kalibracji potem, swiatla mi swiecily bardzo mocno do gory i oslepialem wszystkich jadacych z naprzeciwka.
Wiec ponownie serwis, zgloszenie, gosc mi powiedzial ze to nie mozliwe, bo kalibracja nie ma nic wspolnego z ustawieniem poziomu swiatel i ustawil mi poziom recznie.
Po sprawdzeniu wieczorem, swiatla swiecily jeszcze nizej niz przed kalibarcja. Wiec sprawdzilem cale nasze forum, jak to zrobic samemu i bylo duzo info ale tak jak pisalem wczesniej, bez tego waznego drobiazgu .
Tak czy owak, sam ustawilem i teraz swieca idealnie i nikt nie mruga z naprzeciwka :)
Igorson
Mam nadzieje ze zaoszczedzilem czasu i nerwow innym kiedy beda chcieli samemu ustawic poziom swiatel :)
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 18:18
Igorson5
Wszystko, w tym dość krótkim wątku, zostało napisane i wyjaśnione i to zarówno dla wersji przedliftowych (głłównie ksenony) jak i poliftowych (LEDy):
Opis gdzie się kręci śrubokrętem:
viewtopic.php?p=30508#p30508
Zdjęcie:
viewtopic.php?p=191439#p191439
Opis jak wykonać regulację:
viewtopic.php?p=39854#p39854
viewtopic.php?p=40306#p40306
viewtopic.php?p=114403#p114403
Potwierdzenie, że da się to zrobić prawidłowo samodzielnie:
viewtopic.php?p=40294#p40294
Zdjęcie dla LEDów:
viewtopic.php?p=264459#p264459
Wyjaśnienie regulacji dla LEDów:
viewtopic.php?p=264464#p264464
Skoro uważasz, że to co wyżej podałem i znajduje się w treści tego wątku, nie wyczerpuje tematu i dopiero sam musiałeś sobie poradzić, to może dobrze byłoby się tą wiedzą z użytkownikami Forum podzielić, skoro wszystko nie jest tak oczywiste? Może jakieś fotki dokładne? Zaraz trafi się następna osoba, która zamiast się cieszyć, będzie zgłaszała uwagi, że ktoś czegoś nie napisał bądź nie pokazał.
Przypominam, że Forum działa w dwie strony, czegoś nie znalazłem, ale ostatecznie wiem jak zrobić, wrzucam, żeby ktoś inny się nad tym nie doktoryzował. Pomagajmy sobie nawzajem. :)
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 22:14
Ja do tego tematu nawet nie dotarłem, ale z pierwszych czynności które zrobiłem to było podniesienie wysokości świateł mijania LED.
Nic prostszego, znalazłem otwór w pasiie przednim, wewnątrz była śruba do regulacji, kilka ruchów pod ścianą, podnieść je aby na końcu świeciły na odpowiedniej wysokości. SKP u znajomego dokonałem jeszcze małej regulacji.
Dla.mnie były bardzo nisko, teraz już jest ok.
Ale, może tutaj zapytam.
W mojej książce obsługi, jest kilka słów o tym, że światła matrycowe LED, w zależności od prędkości same ustawiają sobie wysokość (nie mylić czasem z autopoziomowaniem). Całe szczęście ręczna regulacja śrubokrętem odpowiada ogólnej całej regulacji.
...właśnie, o jakich prędkościach producent pisze, jakie są zakresy od do...
Można tzn ja mogę dostrzec, że jadąc wolno poza miastem świecą niżej jak na autostradzie, ale tej granicy na jakiej prędkości się podnoszą nie mogę rozkminić.
PostNapisane: Pt, 22 cze 2018, 23:08
Od: 12.07.2017
Było gdzieś w instrukcji, że na większych prędkościach się podnoszą (drogi szybkiego ruchu) tylko jakoś nie zauważyłem zbytniej różnicy.
Dodatkowo wydaje mi się, że gdy np. jedziemy w nocy za innym samochodem obniżają się i święcą poniżej jego tablicy rejestracyjnej/świateł pozycyjnych.
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 00:18
Zaraz zaraz....
...podnoszą się automatycznie tak, ale jak włączamy manetke na AUTO (tryb automatycznych drogowych) wtenczas zanim się rozświetlą na maxa, to widoczne jest podniesienie linii światło cienia.
PostNapisane: So, 23 cze 2018, 08:26
Od: 13.10.2014
Jak dobrze kojarzę u mnie w okolicach 120km/h wyraźnie się podnoszą, ale musi być tryb auto, oraz manetka do przodu czyli automatyczne/inteligentne długie.
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 14:17
Od: 08.10.2018
Tak, po lifcie 2018 są w wersji Motion i Energy LEDy bez adaptacji ( bez wycinania fragmentów ).
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 17:20
Od: 21.10.2015
Ja właśnie przyjechałem z regulacji swiatel, auto na eibach czyli 3 cm niżej :) światła podkręcił o 1cm do góry czyli jednak trzeba a ja 2,5 roku marudzilem , że tak jakoś blisko świecą :facepalm: czyste lenistwo <suicide>
PostNapisane: Wt, 13 lis 2018, 18:53
Od: 17.01.2018
Gdzie w wersji usa znajdują się "magiczne" śrubki do regulacji wysokości świecenia świateł mijania?
Dodam że soczewki halogeny H11
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 08:44
Czy problem zbyt nisko świecących świateł dotyczy też aktualnych modeli (po lifcie 2018) z matrycowymi reflektorami LED? Dajcie znać, bo nie wiem czy jest sens nalegać, by serwis wyregulował je jeszcze przed odebraniem auta z salonu.
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 08:55
Aquos przed odbiorem serwis nie zrobi nic więcej (bo nie może) niż to co wynika z listy przygotowanej przez producenta jako przegląd zerowy oraz montażu akcesoriów. Po odbiorze możesz dopiero domagać się jakiejkolwiek ingerencji serwisu.
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 09:01
tombien dzięki za wyjaśnienie, bo z listy kontrolnej zrozumiałem, że można to zrobić przy odbiorze. Tak, czy inaczej - czy to jest nadal potrzebne, czy nowe reflektory nie mają już tego problemu?
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 09:43
To jest akurat z listy dla "Ambitnych" - dla mnie to przesada i nie zawsze do zrealizowania - kwestia salonu jak tego podejdzie.
Tego nie wiem, bo jeżdżę "babcią" na ksenonach ;), ale Millerek ma 2017 i regulował, więc może być cały czas za nisko. Najlepiej będzie, jak po odbiorze sam to sprawdzisz w praktyce. :)
PostNapisane: Pt, 30 lis 2018, 10:01
Zgadza się, podnosiłem niestety, bo fabrycznie są jednak za nisko. Ale nie jest jakiś problem, chwila ze śrubokrerem na stacji obsługi pod przyrządem i załatwione.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 10:15
Według tabelki wyposażenia, z katalogu Mazdy 2017,
Przednie reflektory diodowe (LED) z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (AFLS)
występują tylko w SkyEnergy
Moja SkyPassion tego nie ma, tzn nie doświetla niczego w zakrętach jeżdżąc po uliczkach osiedlowych itd... W GH miałem dodatkowe żarówki do oświetlania zakrętów, i to działało dość dobrze..
Ostatnio edytowano N, 2 gru 2018, 10:17 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
