Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 326 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Następna strona
PostNapisane: Pt, 15 lis 2013, 11:20
ZibiX napisał(a):
Mi po zmianie automatyczne przełączenia świateł drogowych nadal działa idealnie.
moim skromnym zdaniem zmiana wysokości świecenia świateł nie powinna mieć wpływu na działanie systemu automatycznego przełączania świateł, ponieważ nie ingerowałeś w sam czujnik , który jest ma szybie i który reaguje na padające na niego światło (samochody z naprzeciwka, latarnie drogowe)...tak myślę.... <mysli>
PostNapisane: Pt, 15 lis 2013, 14:04
Też tak myślę.
PostNapisane: Pt, 15 lis 2013, 15:24
Od: 09.11.2013
Gajdzin napisał(a):
Jednym z pierwszych wrażeń po pierwszej jeździe nocą moją nową Matsudą był dziwnie krótki zasięg reflektorów. Fakt, że nigdy przedtem nie miałem HID'ów i może to tak ma być. Na drodze było bardzo jasno, dużo jaśniej niż przy światłach tradycyjnych, jakie miałem w Accordzie. Ale tylko na krótkim odcinku przed samochodem.
Zajrzałem więc na duże forum amerykańskie i voila - na ten problem narzeka szereg użytkowników. Wg. mnie jest to złe ustawienie systemu automatycznego poziomowania reflektorów. Teraz jestem na wakacjach w Portugalii, ale jak tylko wrócę do kraju, zgłoszę w ASO i zaraportuję, co powiedzą.
Czy ktoś z was ma HID'y i też doświadczył tego problemu?
pod maska masz regulacje na gwiazdke albo inbus w nocy podjedz do sciany i podnies je do gory i bedzie super
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców”
(ś.p. Colin McRae)
PostNapisane: Pt, 15 lis 2013, 15:43
Od: 28.08.2013
Tydzień temu w ASO na moją prośbę ustawiło mi światła i muszę przyznać, że jest lepiej, choć szału nie ma. Podstawowa różnica, którą widzę to prawy reflektor świecący dalej niż lewy, a wcześniej obie lampy świeciły pod nogi. Kolejna różnica już raportowana przez innych użytkowników w tym wątku, to fakt, że przed zmianą linia świateł urywała się w pewnym miejscu - teraz jest rozmyta. Jest lepiej choć na pewno to nie 10 tys lumenów na diodach z dachu.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 12:27
Wczoraj w trakcie oczekiwania przed sklepem na małżonkę nudziło mi się <zauroczony> . Zacząłem grzebać w necie i natrafiłem na reklamę Philipsa o żarówkach. Przypomniałem sobie o tym temacie :) .
Postanowiłem zweryfikować swoją wiedzę, o żarnikach do xenonów. Zawsze wydawało mi się, że jeśli chiodzi o xenony to sprawa była prosta - mamy do wyboru: oryginały (gł. Philips i Osram) oraz chinole :wink: . A tu niespodzianka :D .
Już od roku są dostępne np.
http://motofocus.pl/nowosci/9250/philip ... senonowych
Szczególnie intersująca jest propozycja Philips Xenon X-tremeVision:
ŻARÓWKA XENONOWA PHILIPS
D2R XENON X-TREME VISION
BARWA ŚWIATŁA: 4800K
MOC ŚWIATŁA: 3400 LM
TRZONEK P32d-3
85122VIS1 35W 85 VOLT
Wyprodukowano w Niemczech
* Super jakość nowej serii X-TremeVision
* + 50% więcej światła w stosunku do standardowych żarników D2R
* + 20% jaśniejsza
* + 30% więcej światła na drodze
* o 50% niższe zużycie energii
* Przyjazne dla środowiska
* Żywotność 3000h
* Maksymalna temp. pracy: 700 C
Ameryki pewnie nie odkryłem ale czas mi zleciał szybko :wink: .
Jakby podnieść światła (co niektórzy już zrobili) i zastosować taki żarnik mogłoby być naprawdę <spoko> . Co o tym myślicie ? Widzicie jakieś przeciwskazania ?
Swoją drogą w naszych GJ-tkach mamy typ D2S czy D1S ? Temperatura barwowa pewnie jest 4300K ?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 12:38
a nie jest tam czasem 12V 35 D4S ?
PostNapisane: Śr, 20 lis 2013, 12:49
Ciekawe jak to:
* + 20% jaśniejsza
Ma się do tego:
TRZONEK P32d-3
Skoro "zwykły" xenon ma:
BARWA ŚWIATŁA: 4300K
MOC ŚWIATŁA: 3200 LM
35W 85 VOLT
Rozumiem, że zwiększenie temperatury światła i mocy światła jest na plus, ale te wartości +30%, +50% itp to niezła ściema. A już szczególnie niższe zużycie energii, skoro zasilanie jest takie same.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 12:18
Od: 15.10.2013
Czołem koledzy,
Ja właśnie odebrałem swój samochód i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było podniesienie świateł. Wbrew temu, co tu się powiedziało, jest to banalne i dostępne dla obu stron bez użycia specjalistycznych narzędzi ani rozbierania czegokolwiek.
Operacja jest banalnie prosta i wymaga jedynie długiego śrubokręta philipsa (zwykły gruby krzyżak).
Regulacja w pionie: wkładamy śrubokręt w otwór w blasze nad reflektorem w takim miejscu, by dotarł od góry do tej plastikowej śrubki regulacyjnej po wewnętrznej stronie reflektora (nie z tyłu soczewki). Lewa strona tak samo, jak prawa. Śrubokręt przechodzi przez blachę, taką plastikową prowadnicę i wchodzi bezpośrednio w układ regulacji. Ta metalowa koronka jest właśnie po to, żeby dało się śrubokrętem regulować, a nie nasadką w tym trudno dostępnym miejscu.
Regulacja w poziomie: tę mamy dostępną z tyłu soczewki, jest to metalowa śrubka z koronką, dostępna przez otwór technologiczny w samym rogu lampy. Dostęp pod kątem od góry, jak na strzałkach. I znów lewa tak samo, jak prawa.
Zdjęcia załączone nie moje, ale wklejam, żeby zilustrować kąty dostępu.
Oczywiście warto się przejechać na stację diagnostyczną, żeby na przyrządzie sprawdzić. Diagnosta zwykle pozwala minimalnie ponad kreskę podjechać. I wtedy ksenony hulają jak trzeba, a nie doświetlają dziury, których i tak nie unikniesz :-)
Mam nadzieję, że to komuś pomoże.
Krzysiek
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 13:45
Wielkie Dzięki <brawo> regulację robiłeś w ASO czy na stacji diagnostycznej ?
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 13:48
Od: 14.08.2013
Spróbuje sam ,trochę się boje, jak do tego się zabrać,ile milimetrów podnieść strumień światła na ścianie?
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 13:58
Od: 15.10.2013
U siebie pod domem, celując w żebrowane drzwi od garażu. Podniosłem do góry o dwa żeberka :lol: To w odpowiedzi na pytanie 'ile' :-)
Na reflektorze jest napis 1% i symbol świateł - to znaczy, że na każdy metr powinien być spadek o 1 cm na wysokości. Także 10 cm na 10 m według tej zasady. Ale warto naprawdę do diagnosty pojechać, stanąć w kolejkę jak do przeglądu i na tym soczewkowym ustrojstwie zmierzyć. Dwie dyszki i na poczekaniu kłopot z głowy. To nie superkomputer, tylko dwie śrubki. Jak jeszcze pod okiem diagnosty kręcić, to będzie idealnie.
PostNapisane: Cz, 21 lis 2013, 14:13
pojadę jutro do kolegi na SKP to mi to zrobi.... :wink:
PostNapisane: Pn, 25 lis 2013, 22:51
Od: 10.08.2013
Jadę do ASO jutro / pojutrze. Na moją wzmiankę o nisko świecących xenonach zaprosili do siebie celem zrobienia korekty bo coś jest na rzeczy ( nie byłem pierwszy który narzekał)
PostNapisane: Pn, 2 gru 2013, 23:07
Od: 10.08.2013
Ustawione dzisiaj przez ASO. Mam identyczne odczucia i ten sam efekt co Matkowpa więc nawet nie będę się rozpisywał.
PostNapisane: Pn, 23 gru 2013, 22:38
Podczas powrotu z salonu, po ciemku, takich nerwów dostałem, że dzisiaj musiałem sobie podnieść.
Lewy był niżej niż prawy, a prawy za nisko. Ustawiałem tak: zmierzyłem wysokość od podłoża do środka soczewki, odmierzyłem 5m od ściany na równym podłożu i w takiej odległości ustawiłem samochód przed ścianą. Kręciłem tak, aby granica światła i cienia była o 5 cm niżej niż zmierzona wysokość soczewki - ustawiłem tak samo lewą i prawą stronę. Testować pojechałem w ciemną drogę i jest super. Jak będę w ASO to mi jeszcze sprawdzą poprawność ustawienia, ale według mnie teraz świecą tak jak miałem ustawione w GH. W każdym razie jak mijam samochody to nie widzę kierowcy a to znaczy, że ich nie oślepiam. Nikt mi też nie migał. Samo ustawianie bezproblemowe.
PostNapisane: Pn, 23 gru 2013, 22:50
no i gucio <brawo>
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 22:12
Dzisiaj byłem a ASO, samochód wzięli na pobliską stację diagnostyczną i przyrządzik potwierdził, że światła mijania ustawiłem prawidłowo <spoko>
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 22:17
Szkoda że daleko mam do Twego garażu :)
PostNapisane: Pt, 27 gru 2013, 23:51
Własnego garażu niestety nie mam, robiłem to na parkingu :) Samo ustawianie jest proste, wystarczy ściana, płaski i równy podjazd, metrówka i śrubokręt krzyżak. Zdjęcia z lokalizacją miejsc do regulacji są na zdjęciach w tym wątku. Praca sprowadza się do mierzenia odległości od podłoża i kręcenia śrubokrętem :wink:
Dla GJ granica światła/cienia powinna być na wysokości 65 cm przy samochodzie oddalonym od ściany o 5 m
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 00:06
Ale chyba lewy świeci niżej niż prawy?
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 15:22
światła od nowego w porównaniu z poprzednim autem na xenonach były do kitu z tym zasięgiem, a pod górkę to w ogóle klapa, myślałem, że ten model tak ma i wtopa, ale sugerując się waszymi doświadczeniami widząc że świecą blisko pojechałem dziś do ASO z wydrukowaną kartką i okazało się, że od nowego świecą za nisko i źle są ustawione, więc pan pokręcił śrubokrętem i zostały podniesione i to sporo; przy okazji sprzedawcy mają świadomość, że część aut ma słabe ustawione światła, ale jakoś tak zostało na testówkach i nie ruszają, bo tak ustawiła fabryka... więc zostaje pojechać do ASO i poprawią, a jak nie chcą to naciskać, żeby ustawili
PostNapisane: So, 28 gru 2013, 17:41
Tak jest, przy lewym jest więcej kręcenia niż przy prawym.
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 20:16
Dzięki za pomoc,podniosłem sobie wysokość światełek naprawdę wystarczy tylko śróborek krzyżak,a regulować można nie tylko pionowo z góry ale też z boku tzn odśrodka pod kątem. Wszystko działa ,świecą świetnie mimo,że robiłem ,,na oko" ,podniosłem tylko trochę.
-- Dodano: So, 4 sty 2014, 20:17 --
Trzeba tylko się ustawić na przeciwko ściany lub garażu ,żeby było równo.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 01:54
Od: 06.01.2014
to mój pierwszy post na tym forum:)Wcześniej byłem na forum vectry:))i niestety zauważyłem to samo-zasięg reflektorów jest znacznie gorszy w maździe niż w vectrze.Bez porównania. Myslałem, że może w VC miałem źle ustawione- bo to sprowadzana używka. No ale widzę, że to nie tylko moje spostrzeżenia.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2014, 02:19
Lookas - witaj, mam nadzięję, że zostaniesz tu na dłużej :)
Chyba fabryka ma coś nie tak z szablonem i wszystkie egzemplarze mają za nisko ustawione światła.
PostNapisane: Wt, 7 sty 2014, 21:12
dzisiaj w końcu się zmotywowałem i do południa podjechałem do kolegi w SKP wyregulować światła... :) jest boskoooo.....ustawione były w maksymalnie w dół...aż się kolega zdziwił, że były tak nisko....nareszcie coś widzę :wink:, dziwię się samemu sobie, że tak długo jeździłem na fabrycznych ustawieniach :| a właśnie wróciłem ze szpitala i miałem okazję je przetestować - jest o niebo lepiej... <spoko>
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 15:42
Od: 24.07.2013
ASO nie reguluje świateł do poprawnej pozycji? Pytam bo nie wiem czy się z tym do nich zgłosić.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 15:44
Możesz do nich, możesz na stacji diagnostycznej. Tam czasem robią to bez kasy.
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 20:13
Od: 24.07.2013
A w ASO trzeba placic? Przecież to ich błąd i powinni to gratis zrobić.
GJ 2013
2,5 JetBlack
Kombi
PostNapisane: Śr, 29 sty 2014, 20:23
Nie w ASO, tylko na stacji diagnostycznej, gdzie robi się przeglądy rejestracyjne. Czasem jest to faktycznie w stacji ASO. Kiedyś w Toyocie, zrobili mi to gratis, właśnie w części diagnostycznej, bo zawsze u nich robiłem przeglądy.
