Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6377 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 213  Następna strona
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 08:31
Od: 03.08.2014
W piątek odebrałem auto z serwisu przegląd I na 20 000 km . W dniu wczorajszym po przejechaniu 107 km zapaliła się w trakcie jazdy kontrolka oleju , sprawdzam stan oleju jest ok . Coś wyczytałem że po pierwszej wymianie oleju do 1000 km od wymiany muszą być wyzerowane parametry rejestrowane przez sterownik silnika - nie wiem co zrobić z tematem.
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 08:34
Serwis zapomniał wykasować zmiany oleju , po każdej zmianie musi to byc kasowane
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 08:39
Od: 03.08.2014
Podjechać do serwisu nie uszkodzę silnika w czasie jazdy , a może jakoś samodzielnie jestem w stanie to zrobić
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 08:43
Tak, jesteś w stanie zrobić to samemu. Poszukaj "kasowanie inspekcji olejowej".
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 08:50
Od: 03.08.2014
Sorry ale gdzie znaleźć to kasowanie inspekcji olejowej
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 08:52
Chmooreck ale ty nie mówisz przypadkiem o przypomnieniu o inspekcji olejowej bo kolega Klew napisał ze mu sie zaswiecila kontrolka oleju a nie powiadomienie o zmianie ??
Klew co ci sie zaswiecilo ?
Ostatnio edytowano N, 3 sie 2014, 09:56 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 09:33
Od: 03.08.2014
Wykonałem kasowanie poprzez naciśnięcie dolnej części przycisku INFO wg zaleceń ale bez żadnego efektu nadal jest komunikat Low oil pressure Engine damage possible Check oil level i świeci się główna lampka ostrzegawcza
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:00
klew jedz do serwisu i niech sprawdza stan oleju i jego wlasciwosci. Mozliwe, ze jest problemem jest DPF.
W
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:06
Od: 03.08.2014
Dzięki właśnie tak zrobię , wezwałem na jutro assistance dam znać co wyszło po naprawie
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:13
Masz moze wersje 175KM?
Tak samo bylo w UK.
i prawidlowo.
Obym nie mial racji z tym DPF-em <modlisie>
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:20
Od: 24.10.2012
Nowoczesny diesel potrzebuje czasem uwagi serwisu
Ile kolega robi tras w miesiącu?
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 10:42
Pomyślcie trochę . Zmienili mu olej i kontrolka mu sie zaswieciła. Komputer cały czas monitoruje gęstość oleju. Oni zmienili mu olej i jak nie włączyli informacji do komputera ze jest nowy olej, gęstość sie zmieniła z nowym olejem a komputer to wyłapał bo ma dalej zapamiętane parametry starego oleju. Dlatego wali błędami. To jest moje zdanie i obym miał racje bo to bedzie 5 minut roboty.
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 08:14
Od: 03.08.2014
Zainteresowanych informuję że sprawa ma się na dziś następująco po analizie .
Do wymiany wałek rozrządu + turbina . W moim serwisie stoją 2 szt. na to samo . Do tej pory słyszałem że już zrobili 3 szt. też na to samo ale musi być niezły popyt bo Mazda części jest w stanie dostarczyć ok. 3-4 tygodni od zamówienia przypominam zainteresowanym że moja mazda 6 nie ma jeszcze przejechanych 20000 km .
Jak się sprawa rozwinie i gdy odbiorę auto to będę dalej informował
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 09:18
wow... to malo ciekawie :/
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 09:31
niefajne :( a były jakies inne objawy?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 15:39
Od: 03.08.2014
Nie jedynym objawem była zapalona kontrolka oleju tuż po pierwszym przeglądzie Low oil pressure Engine damage possible Check oil level i ...................................
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 18:04
ciekawe i niepokojące...
aż dziwne nic poza kontrolką, żadnych oznak?, jak do tego doszli?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 20:05
Uszkodzona turbina i zwiększone zużycie oleju idzie często w parze. Ale z jakiego względu zakwalifikowali do wymiany wałek - wytarły się może jakieś elementy?
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 20:48
to jeszcze powinien mocno smierdząco dymić paląc olej
PostNapisane: Śr, 20 sie 2014, 21:23
To chyba idzie w DPF ?
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 21:19
Od: 28.07.2014
Dziwię się, że wyraziles zgodę na grzebanie w nowym silniku ... Twardo stał bym na stanowisku wymiany kompletnego silnika, albo wymiany auta. Kupiłeś nowe auto na gwarancji. To jest parodia żeby w nowym silniku grzebal serwis.
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 21:37
chyba nie bardzo mamy możliwość decydować zgadzać się lub nie
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 22:07
Od: 28.07.2014
Hmmm powiem Ci tak, przerabialem taki temat z firmą renault, sprawa poszła do sądu i wydali mi nowe auto bez dyskusji.
Od tego jest gwarancja a potem rekojmia
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 22:18
obys z mazdą nie musiał wojować bo ja bym nie chciał :) (oby się taka usterka u nas nie ujawniła nigdy )
Klew nie napisał czy mu grzebali w silniku i kto decyduje i skąd taka szybka decyzja jak tu w PL trzeba uruchomić procedurę (oględziny zdjęcia czekanie na decyzje MMP) na wymianę BT
PostNapisane: Cz, 21 sie 2014, 22:30
Od: 28.07.2014
W aucie za 150 tys nie widzę możliwości remontu silnika po 20kkm przez serwis.
Niestety to jest Polska gdzie wszystko może się zdazyc.
Zrobiłem ledwo 1300km i póki co jest ok :).
PostNapisane: Pt, 22 sie 2014, 00:50
czy kolega Klew napisał ze to Polska ?
w jakim aso taką diagnoze postawiono ?
PostNapisane: Pn, 25 sie 2014, 20:27
Od: 28.07.2014
Sławek aleś Ty precyzyjny :)
Nie napisał, że to nie Polska :)
Może jakby profil miał uzupełniony to byś pytać nie musial:)
Z reszta co to ma za znaczenie gdzie i o ma wałek do oleju i turbiny;)
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 01:40
no właśnie że ma znaczenie :) bo po co taki zwrot? bo jak by to były Niemcy albo Ukraina ( a tez mimo wojny sprzedają tam gj) to co wtedy? jaka bylaby procedura ? inna?
bo jestem uczulony na takie zwroty? bo mnie się zdarzają same dobre rzeczy właśnie Tu w Polsce ? i tym się cieszę ? tak właśnie tak
PostNapisane: Wt, 26 sie 2014, 16:16
Od: 28.07.2014
To bardzo Ci zazdroszczę ;) bo ja po partackich serwisach non stop poprawiam ;)
Tym optymistycznym akcentem kończę tzw off top i wracajmy do tematu.
PostNapisane: Pt, 19 wrz 2014, 10:39
Od: 18.09.2013
Witam.U mnie moja mazda ma przejechane 29000km.Rowniez wymiana walka rozrządu ale bez turbiny.Wytarl się taka diagnoza z Łodzi.Wlasnie się dowiedziałem ze turbina również do wymiany. Nic tylko czekać, po rozmowie z serwisem mazda nie wymieni całego silnika.Bardzo dziwne ze kolejne auto z ta sama wada.
Ostatnio edytowano So, 20 wrz 2014, 08:21 przez tonetti, łącznie edytowano 1 raz
