Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:27
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 455 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Następna strona
PostNapisane: So, 26 lip 2014, 21:52
Od: 09.01.2014
Te z drugiego mega!!! W tyg jeszcze jade zobaczyć linie Osram i decyduje. Dam znać jak założę :) arecki muszę, bo mam czujnik świateł a auto z Francji wiec muszę włączać bo tam w dzień bez światek jeżdżą.
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: N, 27 lip 2014, 07:43
łee, to już mnie zmartwiłeś. Myślałem, że w końcu dowiem się jak przerobić polifta, a tu lipa, u ciebie nie trzeba nic przerabiać, jedynie podłączyć światła DRL.
No cóż, w takim razie czekam tylko na efekt wizualny.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 09:30
Od: 09.01.2014
Przerobić tez sie da, tylko najzwyczajniej w świecie szkoda mi xenonów, a te DRL naprawde ładnie wyglądają, a nie jak diody od Golfa II - no ale zobaczymy jak znajdę w tym tyg chwile czadu to po nie podjade.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 14:59
Od: 28.07.2014
Dzisiaj przerobiłem ten temat w ASO.
Operacja nazywa się " wyprogramowanie funkcji świateł skandynawskich" - koszt 200pln i 30 min oczekiwania.
Teraz albo oczko :)
http://www.ledbel.pl/nssc_drl_502_hp.html
albo osram :)
http://www.nais.net.pl/pl_PL/p/Swiatla- ... GHTDAY/262
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 15:17
Ważne żeby działała opcja AUTO.
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 16:01
Od: 28.07.2014
Teraz to już nie ma odwrotu.... muszą działać z AUTO, zwłaszcza że zainspirowałem się tym oto :
Millerek napisał(a):
Czacha, przerobisz moduł i masz wtedy tak:
Na OFF świeca DRL tylko.
Na AUTO w dzień świecą DRL bez mijania, jak się sciemni automatycznie włączają się mijania a wyłączają się DRL.
Na postojowkach świeca tylko postojowe bez DRl.
Na mijania świeca się mijania i postojowki bez DRL.
Wszystko zrobisz w automacie i zapomnisz o manetce :idea:
:wink: :) :wink: :)
PostNapisane: Pn, 28 lip 2014, 16:44
No tak maxi, tak pisałem bo ja tak mam....
Przerobilem moduł a nie przeprogramowywalem go w serwisie, wiec myślę że efekt masz taki sam jak ja.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 22:14
W polifcie niestety nie da się przerobić modułu, bo go nie ma :(
Dlatego zostaje przeprogramowanie ECU.
PostNapisane: Wt, 29 lip 2014, 23:23
... w polifcie... no tak :(
PostNapisane: Śr, 30 lip 2014, 08:25
Od: 09.01.2014
Ja kupiłem Osramy - bede prawdopodobnie montowal w weekend to dam znać co i jak. 400 pln ehhh :/ ale to tak naprawde jedyna fajna linia świetlna na rynku.
PostNapisane: Śr, 30 lip 2014, 08:49
Sporo cięcia będzie chyba co.?...
PostNapisane: Śr, 30 lip 2014, 10:41
Od: 09.01.2014
Mam polifta wiec chce je zmieścić na samym dole. Tam powinny pasować idealnie i dać fajny spójny efekt. A ciecia troche będzie :)
PostNapisane: Wt, 5 sie 2014, 22:25
Od: 09.01.2014
No i zamontowaniem z tesciem dzis. Mega przeboje, bo okazało sie, ze jest problem z napięciem. Akumulator pokazywał niecałe 13V i nie chciały świecić. Okazało sie ze nue było masy na alternatorze, poluzowania była jedna śruba - masakra :)
Efekt moim zdaniem miazga :) jutro wyrzucę foty.
Muszę tylko sprawdzic, czy akumulator mi sie doladuje bo teraz jest lepiej i ma ok 13,8 ale przy ruszanie delikatnym (wjazd do garażu na podnośnik) spada poniżej 13,5 i ledy na chwile gasną co mnie na maxa wkurza :/
Jesli nie to bede myślał co tu zrobić, zeby moc była wystarczają.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 07:03
A w tym automacie nie ma regulacji napięcia? W moim jest, na początku było tak ze po podłączeniu wszystkiego DRL nie chciały swiecic na wylaczonym silniku lub świeciły przez kilka sekund po wyłączeniu silnika jak prąd utrzymywał się na jakimś tam napięciu(ładowanie akumulatora z alternatora) , jak napięcie spadło to się wyłączały. Ruszyłem delikatnie potencjometr w tym automacie i było lepiej ale i tak mnie to wkurzało bo włączając np wszystkie szyby DRL wyłączamy się by za chwilę znów zaswiecic, wiec przerobilem doprowadzenie napięcia do automatu w inny sposób czyli nie bezpośrednio do akumulatora tylko do bezpiecznika pod maska i do przewodu od postojowej zarowki.
Efekt był zadowalający, wiec tak pozostało, i dostałem dodatkowo darmowe oświetlenie typu FALOW ME HOME ze świateł DRL po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta z pilota.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 08:08
Od: 09.01.2014
Sprawdzę! Dzis wieczorem podepne prostownik i naładuje akumulator bo przez ta akcje z masa ma ok 50% mocy i to tez moze być powód. A jesli i to nie pomoże, to zacznę sie bawić w podłączenie innym sposobem. Teraz DRL sa podpięty do akumulatora i wpiete do przewodu od postojowej żarówki i jak spada napięcie poniżej 13,5 to gasną (np jak za wolno ruszam) - ehhh a miało być tak prosto :)
Jedno jednak muszę powiedzieć - efekt baaaardzo mi sie podoba. Bałem sie czy nie sa za krótkie, ale absolutnie nie, a linia wyglada bosko.
Tylko Montaz tez masakryczny :)
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano Śr, 6 sie 2014, 08:17 przez ridee, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 08:09
No to efekt masz identyczny, tylko ja baterie miałem prawie nową.
Looks fine ;)
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 08:21
Od: 09.01.2014
No widzisz... A ty masz te drl co ja, czy inne? Pocieszyłes mnie, ze to mozna obejść jak coś, zreszta teść sie zawzial i wiem ze tk zrobi dobrze :) teraz odpaliłem auto i drl zaswiecily sie dopiero po chwili - akumulator naprawde słaby - jedna śruba poluzowana tak go załatwiła :) w sunie to szczęście miałem, ze to wyszło bo tak napięcie mogło spaść jeszcze bardziej j bym sie obudził gdzies na trasie :)
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 10:18
Ja swoje drl mam podpięte pod bezpiecznik pompy paliwa. Nigdy nie było z nimi problemu.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 14:45
Od: 09.01.2014
Szczypik a jakie jest u ciebie napięcie na akumulatorze?
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 17:54
Od: 24.02.2014
Ja mam swoje podpięte pod akumulator plus i minus i dodatkowy pod światła postojowe,ledy załączają sie po odpaleniu silnika i gasną kilka chwil po jego wyłączeniu więc domyślam się że to funkcja fallow me home, jeszcze nigdy nie wyłączyły mi się podczas jazdy a przynajmniej ja tego nie zauważyłem.Teraz zwrócę na to uwagę :wink:
Zoom Zoom
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 19:58
Od: 09.01.2014
No ja ładuje teraz akumulator. Jak sprawdziłem przed chwila. Na biegu jałowym miałem ładowanie 13,7 i jak wyłączał sie wiatrak , czy coś to spadało do 13,4 i wtedy ledy nie świeciły. Akumulator słaby. Jak podpasuje przez noc to na jałowym powinno być ok 14,3 wiec nawet małym skoku powinno schodzić Max do 13,9 i problem powinien być z głowy, bo mam tak jak Ty podłączone.
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 20:03
Nie mam pojęcia. Nigdy nie sprawdzałem tego parametru ;)
PostNapisane: Śr, 6 sie 2014, 20:05
Od: 09.01.2014
Hahaha :)
Ale naprawde te ledy wyglądają oblednie. Nie ma zeza, na dole wyglądają jak fabryczne. Ja polecam całym sercem.
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 17:15
Od: 04.04.2014
Dasz jeszcze fote z przybliżenia na ledy, tak żeby było widać jak są zamontowane.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Cz, 7 sie 2014, 23:04
Od: 09.01.2014
Jasne, ale jutro rano. Muszę jeszcze troche podziałać z czarnym silikonem bo teściowi ręka zeszła i eyzynarka ciut za bardzo wyciął. Ale naprawde jak dla mnie najładniejsze ledy na rynku warte do wersji po lifcie każdych pieniędzy.
Walczę z masa i akumulatorem . Znów mi spadło - zamontowalismy obejście kablem (dodatkowa masa alternatora bo była słaba i zlatywala moc aku na 12,7)bo gdzies masa ucieka - aku na prostowniku i zobaczymy rano.
Obawiam sie , ze w przypadku tej utraty mogło dojść do uszkodzenia regulatora na alternatorze, ale jestem dobrej myśli :) teść ma misje (jest jednym z lepszych elektryków w Łodzi).
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 13:12
Trzymam kciuki. Ja też szukam co było było przyczyną w moim przypadku.
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 14:01
Dzisiaj znalazlem cos takiego:
PostNapisane: Pt, 8 sie 2014, 15:53
Fajnie to wygląda i dobrze spasowane.
PostNapisane: So, 9 sie 2014, 11:41
Od: 09.01.2014
Tez to widziałem, fajne ale ja sie uparłem
Na linie
PostNapisane: Śr, 13 sie 2014, 08:12
Od: 09.01.2014
Problem mam nadzieję rozwiązany.
Co się okazało - OSRAM wypuścił model DRL nie dostosowany do aut nowej generacji ze zmiennie regulowanym napięciem alternatora - stąd problem z napięciem i mruganiem (a ja podejrzewałem alternator i akumulator - nawet w Matsuoce byłem , wszystko sprawdzili i było idealnie ok)! Powiedział mi to dopiero ich pracownik po kontakcie telefonicznym.
Od 1 sierpnia wpuszczają na rynek już w wersji dla "naszych aut" - ja czekam na nowy sterownik, który mi podeślą bezpłatnie do wymiany i wtedy powinno być już mam nadzieję ok.
