Teraz jest N, 8 lut 2026, 04:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 176  Następna strona
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 09:43
Od: 10.04.2014
Panowie nie wiem jak to jest jeszcze w Mazdzie, ale w VW tryb ECO to po prostu czysty nawiew powietrza bez używania kompresora.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 10:14
Marksoft - to fakt, ale z tego co pisał wcześniej piter72 powinno się wybudzić z istopa i dopiero wyłączyć. Choć w instrukcji nie jest to jasno napisane.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 10:15
W Mazdzie na Eco załącza się kompresor - czuję to jak naciskam Auto i zapala się AC Eco. Jak jest gorąco od razu zapala się AC. Jakby na Eco nie działał kompresor to w dni kiedy klima jest mi zbędna nie wyłączałbym jej ręcznie.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 10:22
w GH w trybie ECO klima działa ale nie potrzebuje dużej mocy ze względu na małą pracę jaką musi wykonac aby utrzymac temperature we wnętrzu ( w porównaniu z temp. Zewn). Mała moc więc dlatego ECO :)
W GJ jest tak samo. :)
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 16:50
kon2k8 napisał(a):
Jeżeli redukujesz bieg i chcesz szybko wrócić do automatu, to musisz przez chwilę przytrzymać drugą manetkę (do zmiany biegu na wyższy).
Ale czy to nie zmieni biegu na ten który byl pierwotnie?
Sprawdzałem, obniżenie biegu manetką, a potem podniesienie drugą, nie powoduje powrotu do trybu automatu, tylko podwyższa bieg. Trzeba więc zrobić to "w tempo", przed osiągnięciem 6,5 tys obrotów.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 18:40
Od: 19.03.2014
A wracajac do mojego pytania o tempomat to czy udalo sie Wam uruchonic tempomat bez radaru? Czyli tak, zeby trzymal predkosc bez przyhamowywania przed poprzedzajacym pojazdem?
Wysłane z kradzionego iPhone przez Tapatalk
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 18:50
Od: 09.03.2014
szymek, przytrzymaj manetke + ok. 2sekundy. wskoczy na "D".
na slimaku na wlocie na autostrade wrzuc 2 bieg i pociagnij tak ok 90km/h w zakrecie. tak do granicy przyczepnosci. i teraz gdyby automat zapial 3 a bylby kolejny zakret to tracisz ulamki sekund zanim komp pomysli i zredukuje znow do 2.
tak jak powiedzialem: w codziennej jezdzie jesli ktos nie lubi poszalec do odciecia to ma,etki nie sa do niczego podobne.
sens ich zrozumie kazdy kto choc raz pojedzie na tor siie poscigac.
a ze 6stka to nie wyscigowka to sens manetek w tym aucie jest dyskusyjny...
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 21:00
Mnie chodziło o sytuację przy szybkim wyprzedzeniu. Zredukowalem, dałem czadu a silnik zdechł. Dobrze, że nie musiałem uciekać ale bardzo sie zdziwiłem.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 22:14
Od: 09.03.2014
rozumiem Cie bardzo dobrze:) w pierwszej chwili pewnie: wtf?!
czyli lepszy bedzie kickdown po prostu... czyli manetki zbedne
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 07:35
Ale to było z kick downem :)
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 08:44
Od: 09.03.2014
? to nie rozumiem:) dzwignie miales w pozycji D czy M? zredukowales bieg manetka 2razy, czy noga zrobiles kickdowna do konca?
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 08:52
W trybie D zredukowałem bieg manetką i wcisnąłem gaz, nie pamiętam ale raczej był kick down. Przy 6,5 tys auto stracilo gwałtownie moc. Nie spodziewałem się tego, bo myślałem, że automat sam zmieni bieg. Tymczasem wychodzi na to, że to ja muszę go podnieść, bo tryb został nadal M.
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 09:01
A kick down to nie jest zrzucenie biegu na niższy?
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 10:00
Więc teraz już nie mam pewności, czy nie chciałem przedobrzyć. Muszę powtórzyć cały manewr, bo być może, że to wszystko przekombinowałem. Sprawdzę jeszcze raz. :|
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 10:23
Może zrobiłeś o jeden krok za dużo, zrzuciłeś 2 biegi i obrotów zabrakło?
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 13:27
Od: 15.10.2013
Hej, miałem podobnie: przedobrzyłeś!
W 2.5 na manualu (wszystko jedno, czy lewarkiem, czy manetką), kickdown obniża do najniższego możliwego biegu. Może się zdarzyć, że jeżeli już zredukowałeś np. do 3, to on Ci jeszcze zbił na 2, a wyżej automatycznie nie zmieni, tylko Ty musisz. Stąd nie ma potrzeby redukowania ręcznie np. z 6 na 2 (cztery machnięcia minusem), tylko wystarczy raz w dół (na 5), a potem kickdown. On sam zredukuje, jak mu potrzeba, a Ty musisz tylko myśleć, kiedy w górę jechać.
Moim zdaniem bardzo przydtny układ. Kickdown nawet w manualu troszkę 'myśli' za nas, żebyśmy nie cisnęli bez sensu przy niskich obrotach, skoro to na wysokich ma kopa.
K
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 13:43
Tylko właśnie mam wrażenie, że zbiłem tylko o 1 bieg w dół i dałem kickdown. I wtedy doszedł do 6,5 tys i "zdechł".
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 20:13
Czy nawigacja mówi po polsku?
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 20:21
Oczywiście. Musisz wybrać sobie polski głos w ustawieniach navi. :)
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 20:24
hmm... no właśnie u mnie nie ma... A może muszę go najpierw wgrać na kartę?
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 20:27
Może nie przewinąłeś ekranu? Jest bardzo dużo głosów do wyboru w różnych językach, w polskim też kilka. Można też dodawać nowe z TomTom Home.
PostNapisane: Pn, 26 maja 2014, 20:30
A możliwe... bo robiłem to w pośpiechu... jutro sprawdzę jeszcze raz. Dzięki.
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 05:50
jest polski głos ,bo ten pierwszy jest chyba komputerowy głos ,musisz przewinąć niżej . :)
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 15:29
Od: 15.10.2013
Spróbuj jeszcze raz. Jakoś mi się nie widzi taka reakcja. U mnie kręci do odcięcia.
K
PostNapisane: Wt, 27 maja 2014, 15:32
Screech szymkowi właśnie odcięło przy 6500 obr/min.
Dodatkowo nie wiem czy przy manualnym trybie kickdown działa - byłoby to dziwne.
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 21:40
Gdzie znajdę miesiąc produkcji mojej GJ?
PostNapisane: Cz, 29 maja 2014, 22:01
To wie tylko centrala, ale możesz poprosić Pana Darka w ASO MT w Osinach - on ma swoje dojścia i będziesz znał datę z dokładnością co do dnia. :)
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 04:41
Od: 08.04.2014
Dzisiaj zaobserwowalem pulsowanie oświetlenia wewnętrznego (lampek) na postoju na wolnych obrotach. Mial ktos moze podobną sytuację? Może akumulator rozladowany albo regulator napiecia walniety :idea:
PostNapisane: Pt, 30 maja 2014, 14:47
Za Chiny nie mogę rozgryźć do czego służy ten przycisk po prawej na tylnej klapie w kombi?
