Teraz jest N, 8 lut 2026, 05:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5263 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 176  Następna strona
PostNapisane: Pt, 23 maja 2014, 21:49
kon2k8 napisał(a):
Jeżeli redukujesz bieg i chcesz szybko wrócić do automatu, to musisz przez chwilę przytrzymać drugą manetkę (do zmiany biegu na wyższy).
Ale czy to nie zmieni biegu na ten który byl pierwotnie?
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 02:09
Od: 09.03.2014
nie, wrzuci na optymalny bieg.
nie wiedzialem co macie na mysli z "blokada" przy 6500. Po prostu odciecie zaplonu tak? I tak powinno byc w prawdziwym manualunym trybie i to jest wielki plus tego auta! Malo ktore maja taki prawdziwy tryb manualny. Z nowozytnych znam tylko audi "rs". Aczkolwiek dopiero na torze w zakretach mozna doswiadczyc z jakiego powodu jest to zaleta. Co prawda nie do tego te auta stworzono, ale i tak fajnie jakby sie kiedys wybrac grupowo na open track days np do poznania naszymi mazdami kombi :)
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 08:11
Chyba rozumiem, w drodze powrotnej przetestuję i dam znać jak to wyszło.
Ostatnio edytowano So, 24 maja 2014, 10:19 przez szymek1604, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 10:18
Pytanie a propos klimatyzacji - czym się różni AC od AC eco bo w instrukcji bardzo mało a w serwisie ,że eco to właściwie tylko nawiew. To po co nazwa AC? a wydaje mi się,że schładza w trybie AC eco tylko może z przerwami? ale po to jest AUTO tak?
-- Dodano: So, 24 maja 2014, 10:20 --
Najgorsze ,że jak się i-stop włącza to żadne AC nie działa i kiepsko jeździ się po mieście.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 11:06
No ale istop włącza się zazwyczaj na minutę, dwie, więc auto aż tak się nie nagrzewa
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 11:26
Tys prowda
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 14:55
ja mialem AC ECO i i-stop niedzialal, bylo o.k :-)
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 16:08
Czy to normalne, ze po zalaczeniu i-stopa w bezruchu, auto po kilkudziesieciu sekundach uruchomi sie samo? Troche to dla mnie dziwne, bo logicznie to powinno sie ponownie uruchomic tylko po zwolnieniu pedalu hamulca lub po wymuszeniu ruchu kierownica, nawet jak auto jest w bezruchu kilka minut.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 16:11
Tyle że i-stop bierze energię z i-eloopa, gdy ją całą zużyje to silnik się włącza
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 16:14
Autofan - była o tym mowa kilkukrotnie - to samoczynne uruchamianie silnika to ochrona przed rozładowaniem akumulatora.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 16:41
Autofan ! normalne.
Szymek1604 ! nie wszystkie mają i-ELOOPa i działa tak samo, tzn. też się włącza silnik po krótkim okresie bezczynności, latem-szybciej, zimą-rzadziej lub wcale jak bardzo zimno i nie zdąży się nagrzać silnik. Moja SkyEnergy nie ma i-ELOOPa a sam i-stop działa dobrze.
-- Dodano: So, 24 maja 2014, 16:42 --
Nadal nie wiem jaka różnica miedzy AC a ACeco?
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:16
Od: 08.04.2014
AC ECO wedlug mnie zalacza rzadziej kompresor klimatyzacji.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:18
Dokładnie tak, to takie Eko chłodzenie.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:22
Ciekawy jestem czy w wersji bez i-eloopa, i-stop szybciej sam uruchamia silnik samoczynnie. Jakie czasy max osiągacie na i-stopie (pytanie do właścicieli skyenergy i niższych)?
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:28
Różnie : 1/2min, 1 minuta, 1 i 1/2 min nie wiem od czego to zależy. Teraz jak gorąco to szybciej.
-- Dodano: So, 24 maja 2014, 17:30 --
Jeżeli AC eco co jakiś czas to jeszcze jest przecież AUTO i w tym trybie załącza sie klima co jakiś czas . Czyli podobnie , czyli też?
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:37
Jak mam i-eloopa na full naładowanego to i 3 min wytrzyma.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:39
Myślę tombien, że to wszystko zależy od wielu czynników. Chyba, że pytasz o rekord, niezależnie od tego. :)
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 17:55
Zależy od tego w jakim stopniu jest obciążony aku, jeżeli i-eloop mu nie pomaga (w sensie jest rozładowany) to czasy mam takie jak koliber1960.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 19:45
Żółtodziób ze mnie GJ owy:)
Szukam w instrukcji i nie mogę znaleźć jednoznacznego wyjaśnienia.
Taka sytacja :
Kończę jazdę, staję, załącza się i-stop, przełączam AT na P, zaciągam ręczny.... i co dalej? Silnik wyłączony, ale cała konsola, światła itd działają. Mam wysiąść i iść do domu ? ;)
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 19:48
Chyba należy nacisnąć przycisk start stop, aby odciąć zapłon?
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 20:00
To zrobiłem odruchowo , tyle ze wtedy uruchamiam silnik ( wybudzam z istopa) i dopiero ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza wszystko.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 20:03
Ostatnio o tym pisaliśmy w tym wątku. Najbezpieczniej jest wybudzić auto i zgasić
Ostatnio edytowano So, 24 maja 2014, 20:16 przez szymek1604, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 20:08
Ok, dzięki. Nie zauważyłem. To jeszcze szok poodbiorowy;)
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 20:17
Od: 24.07.2013
Bo kolega ma wciśnięty hamulec nożny.
PostNapisane: So, 24 maja 2014, 23:52
Od: 08.04.2014
Ale tryb AUTO jest od tego ze sam nie musisz sie martwic o sile oraz kierunek nawiewu lub tryb ECO lub nie. Ustawiasz temperature i reszte komputer robi za Ciebie. I tutaj w zaleznosci od ustawionej przez Ciebie temperatury oraz temp. zewnetrznej komputer steruje kompresorem.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 06:02
Ok niebezpieczny Ok , tylko po co jest tryb eco?(taki z natury jestem dociekliwy) właśnie o to chodzi bo jak się ustawi AUTO i temperaturę to samo się robi i jak trzeba załącza. Dlatego pytanie po co eco i do czego ?
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 07:51
Tryb ECO załącza się, gdy układ ma mniej pracy to wykonania, tzn. temperatura wewnątrz nie różni się zbytnio od temperatury na zewnątrz. Chodzi o to, żeby w sytuacji kiedy to nie jest konieczne kompresor nie pracował z pełną mocą, nie jest to wtedy potrzebne - mówiąc prościej, szkoda paliwa.
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 08:01
Od: 12.04.2014
Czy nie macie wrażenia, że regulacja wzdłużna kierownicy jest za mała? Nie jestem wysoki, a po odsunięciu fotela brakuje kilku centymetrów do komfortu trzymania kierownicy. W GG nie było tego problemu.
Using Tapatalk
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 08:34
Od: 09.03.2014
tombien, ale czy tryb AUTO nie robi tego samego? jak temperatura dojdzie do ustalonej to zmniejsza nawiewy do minimum. Koliber tak jak i ja nie widzi sensu opcji eco. Tak naprawde po co nam do wiadomosci ze dziala w trybie ECO? Jest na AUTO, czujniki wylapaly roznice, wiatraki schodza na minimum, kompresor takze. A czy to eco czy sreco to do czego mi to info?
PostNapisane: N, 25 maja 2014, 09:15
Np. jakbyś chciał być w trybie manualnym "eco" :wink: . To nie jest wymysł Mazdy. Spotkałem takie rozdzielenie także w innych markach. Np. Niektórym podczas startu funkcji auto przeszkadza logika rozkrecania na.max. dmuchawy. W zamian wlaczasz klime na dwie kreski dmuchawy a za jakiś czas jak temp jest.już OK dokladam tryb eco :wink: .
