Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 353 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Następna strona
 Tytuł: Montaz HID-ow
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 18:32
Od: 20.01.2013
Witam wszystkich.
Jak w tytule chce założyć xenony.
i zakupiłem taki produkt.
miał ktoś styczność z ta firmą lub ktoś coś słyszał o tym produkcie.
a drugie pytanie odnośnie tego drugiego zdjęcia ,
zastanawiam się jak to podłączyć :
prąd (napiecie) wchodzi przez czerwony kabelek z różową końcówka do jakiegoś rezystorka mniejszego a potem do większego
z tego większego wychodzi czarny kabelek i wchodzi do małego transformatorka i potem haa rozumiem ze laczy się z rzarowka?
ale jak widać przy żarówce (Żernik) są dwa kabelki czarno, niebieski z końcówkami ocynkowanymi.
i samym czarnym kabelkiem podłączonym do żarnika.
Po co te dwa kabelki są? (niebiesko-czarny)
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 19:01
basyl napisał(a):
Witam wszystkich.
Basyl a instrukcji montażu i jakiegoś schematu nie ma w pudełku?
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 19:40
Jak dla mnie to po to, abyś je podpiął pod kostkę od żarówki w fabrycznej instalacji. Ale mogę się mylić, bo nigdy tego nie montowałem.
Ale, jak widzę, w niektórych zestawach jest kostka, a w innych jak u Ciebie są konektorki.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc5 ... f9b72.html
Rozumiem, że z pełną świadomością będziesz to montował, mimo że to nielegalne i nie ma homologacji ? Spryski i samopoziomowanie będzie ?
Ps. Nie czepiam się, ale warto o tym wspomnieć :wink:
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 21:41
Od: 20.01.2013
nie no spoko Tomasz wiem ze na własne ryzyko to montuje
ale jest to mój 3 samochód i w każdym miałem xenony 6000k a samo poziomowanie jest ręczne :)
no i już po
Taki chłam chiński miałem
a taka różnica
przed
po
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 21:51
Fajnie, że ogarnąłeś to , ale napisz jak to podłączyłeś. Gdzie umieściłeś przetwornice. Może się przydać innym. Swoją drogą to ja bym celował w barwę 4300K-5000K. Barwa nie przyciąga uwagi "niebieskich".
Ustawiałeś światła na stacji diagnostycznej ?
PostNapisane: Wt, 26 lis 2013, 22:17
Od: 20.01.2013
Odnośnie gdzie schowałem przetwornice to zrobię przy okazji zdjęcia bo już mi się nie chce schodzić dzisiaj do garażu
Ale szczerze to schowałem tam gdzie miejsce było żadne specjalnie miejsce nie wybrałem.
a ustawienia reflektorów to miałem sprawdzane dzisiaj i było wszystko dobrze
a wygląda to tak także nie powinienem razić innych kierowców
tu widać jak prawy to jest xenon a lewy chińczyk, widać jak by w ogóle nie świecił
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:16
Od: 18.02.2013
Nawiązując do tematu, może basyl ma zamontowane spryskiwacze reflektorów przednich (fabryczne) a sam klosz ma oznaczenie HC/HCR i DC ja mam tak samo u siebie i również myślę o zamont. ksenonu :idea:
Never Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly..............
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:21
w GH nie wikszego provlemu.
Lampa jest taka sama w przypadku H11 i Xenonu.
Lampa posiada rowniez soczewke dzieki ktorej xenon nie wali gdzie popadnie, tylko jest skupiany w "odpowiednie miejsce".
Zgodze sie z bartheez5, ze nie jest to do konca legalne bez spryskow i poziomowania.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:26
Bi-xenon + AFS ma inną lampę. Chyba, że były wypuszczane również wersje Xenon (nie bi)...
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:43
w przypadku bi xenona masz racje.
Aby nie byc goloslownym co do zarowek i D2S
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 11:52
No to fajnie.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 12:06
A czy byly wypuszczane z nie bi-xenonami ?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2013, 14:42
no dobra - w kwestii wyjasnienia.
glowasiek masz racje - nie bylo innej wersji jak bixenon.
Jezeli byl bixenon to lampa posiadala AFS. Nie bylo tam osobnego swiatla na "dlugie" - robila to przeslona w lampie.
To bylo tylko po to, aby pokazac, ze lampy w GH sa przystosowane zarowno do zarowki H11 jak i do xenona
PostNapisane: Cz, 28 lis 2013, 15:22
Od: 20.01.2013
Witam wszystkich
Tomasz miałem napisać jak to zamontowałem i gdzie pochowałem przetwornice.
Ale lepiej pokazać i nakręciłem filmik.
A to filmik z auto świat
PostNapisane: Pt, 29 lis 2013, 11:15
Od: 18.02.2013
Widać że trochę czasu poświęciłeś na montaż tych HID-ów , aby było wszystko wporzo. zamontował bym jeszcze spryskiwacz co by nie trzeba było wyrywać tych starannie zamontowanych przetwornic jak stróże prawa cię zatrzymają bądź diagnosta w SKP będzie miał gorszy dzień i nie podbije badań :> W gwoli wyjaśnienia auto-poziomowanie ksenonu zamontowane fabrycznie ustawia optymalną strugę światła w zależności od obciążenia pojazdu.
P.s. Kolor M6 masz najlepszy <spoko>
PostNapisane: Pt, 29 lis 2013, 11:18
tylko ze kolega jest z Holandii, a ja nie wiem jak tam z badaniem technicznym.
w oparciu o czujniki zamontowane na przednim i tylnym wahaczu :wink:
PostNapisane: Pt, 29 lis 2013, 19:57
Od: 20.01.2013
Witam wszystkich
Dokładnie tak jak mówisz, a w szczególności jak słońce przyświeci to ładnie się mieni kolorek.
Tak jak zielony napisał mieszkam w Holandii, a tu stróże prawa nie będą mieli nic przeciwko gorzej z tymi badaniami, tutaj mogę mieć problem aczkolwiek nie muszę, ale że we wtorek 26-11 pomyślnie przeszedłem APK(badania techniczne) to został mi cały rok.
A propo na badaniach technicznych w Polsce też sprawdzają kompa czy posiada jakieś błędy?
Jeszcze jedno pytanie dlaczego ktoś zmienił mój tytuł? Mój nie podobał się?
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 01:19
Od: 24.10.2013
ja się nie spotkałem, żeby na przeglądzie sprawdzali komputer :), oni nie mają takiego sprzętu :)
PostNapisane: So, 30 lis 2013, 01:44
Nie sprawdzają, ale jak się świeci kontrolka np. Check, ABS, ESP, poduszki itp. to "normalnie" przeglądu nie przejdzie.
Zapewne moderator działu, ale nie dlatego, że mu się nie podobał, ale ze względu, że odzwierciedla to co zrobiłeś w aucie.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 16:58
i jak wrazenia podczas jazdy?
Jest lepiej? Nikt nie mruga?
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 19:16
Od: 20.01.2013
Witajcie
Światełka sprawują się super, bardzo dobrze rozświetlają mi drogę w końcu widzę drogę :)
Nikt jeszcze nie mrugał, a użytkuje auto codziennie.
PostNapisane: Pn, 10 mar 2014, 00:55
Od: 08.02.2014
Cześć
Do "basyl"
Czy kupując HIDy wybierałeś wersje CAN-BUS czy w naszych mazdach to nie potrzebne?
A teraz pytanie do wszystkich.
Czy HIDy 5000K - 55W będą świeciły na biało czy tez z poświata niebieskiego?
6000K wiadomo ze z poświatą niebieską świecą wiec odpadają bo w mokre noce średnio widać ( miałem w poprzednim aucie i po zmianie na 5000K - 35W było lepiej)
4300K takie chyba fabryka montuje ale HIDy wydaje mi się ze świecą troszkę gorzej jak fabryczne
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 01:15
Od: 23.07.2013
Jeżeli samochód posiada szynę CAN należy koniecznie wziąć przetwornice cyfrowe czyli potocznie mówiąc zestaw HID Can-BUS.
6Love
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 08:36
A ja sie z tym nie zgodzę. Owszem szyna can wystepuje bo jest to juz raczej standard ale niekoniecznie potrzebujemy hid can do m6. U nas swiatla ida normalnie I nie ma czyjnika informujacego o przepalonych zarowkach. szyna can sluzy do komunikacji a z tego co wiem to swiatla jeszcze nie byly do niej podpiete.
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 10:03
Od: 23.07.2013
Ale szyna can, to nie tylko sygnalizacja spalonej żarówki ;-)
6Love
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 10:07
Zgadzam sie z Toba.
Ja tylko pisze ze w nie ma potrzeby kupowania u nas hid z can bo u nas swiatla przez can nie ida ;)
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 22:51
Od: 12.06.2013
W życiu bym nie zaryzykował montażu takiego wynalazku.
Co z tego ze przegląd przejdzie skoro po kolizji ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od wypłaty za nie homologowaną przeróbkę.
Homologacja lampy zgodna ze źródłem światła? - nie? to koniec rozmowy.
Jeśli komuś ciemno to są żarówki 70W (też bez homologacji, ale na 90 % nie do wykrycia.
Jeśli komuś chodzi o lans na 6000K to są i takie żarówki. Swiatła prawie nie dają na drogę, ale za to kolorek, ba! <brawo>.
To samo się tyczy dziwnych rozmiarów felg i opon. Jest dobrze dopóki jest dobrze...
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 23:01
Od: 07.02.2013
Przez chwilę pomyślałem o tych HIDach ale po lekturze też nigdy w życiu.
Kolego Janow piszesz o żarówkach 70 W, możesz podać przykład, czy masz na myśli te +60-110%?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: So, 15 mar 2014, 23:04
Są i 100w dozwolone np w USA.
PostNapisane: N, 16 mar 2014, 00:08
Od: 12.06.2013
Mała poprawka 80W zamiast 70W:Kiedyś miałem takie coś: NARVA H7 80W 12V
Miałem to przez chwilę jako mijania, potem na długich
świeciły bardzo ładnie, nie rzucały się w oczy, a zarazem nie wydzielały tyle ciepła co 100W
Oczywiście nie miały homologacji (nie przeznaczone do użytku na drogach publicznych), ale z wyglądu identyczne. Praktycznie nie do rozpoznania.
Nie wiem co można wyszukać wśród h11.
Wszelkie +60% itp są homologowane (mają inny rozkład strumienia na powierzchni i mają 60% więcej od standardowych w jakimś obszarze :lol: )
o proszę jest i kolorek i moc: <zauroczony>
http://toptuner.pl/page/opis/p1/900262
Ja mam takie http://www.ceneo.pl/19782718 ale homologowane 55W do doświetlania zakrętów
Barwa światła jak fabryczny ksenon mijania. Tyle zalet, bo intensywność symboliczna (filtr na bańce pochłania strumień)
