Teraz jest N, 8 lut 2026, 15:00
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4006 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 134  Następna strona
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 11:28
yyyyy nie bylo ale nie wiem czy oni tak zrobili celowo czy jak, nie wnikalem :)
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 14:05
Jest instrukcja do samodzielnego montażu, ponoć dziecinnie proste. Prace polegają na w pięciu 4 przewodów w okolicy bezpieczników w instalacje.
Mnie bardziej interesuje opcja szrotowa z M6 po FL... muszę pogrzebać w necie, nr części chyba się nie zmienił co ? :D
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 14:22
tylko 4 ? tam bylo zdecydowanie wiecej przewodow niz tylko 4ry
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 15:28
hmmm... ok może 6, mój błąd :wink:
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 19:36
Od: 27.10.2013
Myślę że w poliwcie jest to inaczej rozwiązane niż dołożony moduł. Gdzie znalazłeś za 140 zł?
Do podłączenia jest 6 kabli. Można wykorzystać moduł z alledrogo za 60zł ale trzeba więcej kombinować bo tam kierunki sterowane są plusem a u nas minusem więc trzeba dodać 2 przekaźniki i diody prostownicze. Mam nadzieje że da się coś adoptować od polifta bo mam dostęp do części.
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 20:53
Te kwotę znalazłem na broszurce promocji zimowej ZoomZoom która trwa do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów.
Allegrowe tez są ok, sterowanie trzeba odwrócić zakładając dwa przekaźniki i dwie diody.
Myślę ze nawet jeśli w poliftowych GH jest to inaczej rozwiązane nie zaszkodzi się wgryźć w temat i zaaplikowac do GH przed FL.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 03:34
Od: 07.02.2013
Spróbujcie tu: 501 208 058 lub audi-a8. Gość ma mnóstwo części do GH, używanych ale jak nowych.
Ja osobiście się wycofuje, fajne dla leniwych ale jak chce się na trasie podziękować (kierunkiem w prawo-lewo-prawo) to to przeszkadza...
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 08:30
Od: 13.05.2013
mnie pomysł się podoba, a do dziękowania masz awaryjne :) dwa mrugnięcia
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 09:13
Od: 07.02.2013
Jak kto woli. Teraz jest wybór ;-)
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 13:16
Dziekowanie kierunkowskazami lub awaryjnymi kosztuje 200stowki :D
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 19:37
Od: 27.10.2013
Szukaj ja też pogrzebie może wspólnymi silami coś wykombinujemy.
Co w GH FL odpowiada za kierunki przecież tam nie ma przerywacza ktoś wie jaki moduł i gdzie się znajduje?
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 21:51
Kierunki podłączone są bespośrednio pod BCM.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 22:05
Miałem ten moduł jako akcesorium w GH, niecałe 300 zł z montażem w ASO.
Brakowało tego bardzo, ale ma też minus, bo jak się dotknie kierunkowskazu to zawsze 3 razy musi mignąć, robisz np. prawy i zaraz lewy to prawy mignie raz a lewy 3 razy i to jest w nim wkurzające. W GJ działa to dużo lepiej, nie wiem jak jest w polifcie, tam jest jako standard.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 22:39
W polifcie działa tak samo jak ten moduł który opisałeś, czyli zawsze musi mrugnąć 3 razy (ostatni kierunek).
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 12:35
Od: 16.02.2014
Parują mi tylne lampy,jak można się tego pozbyć,czy trzeba rozklejać lampy czy jest jakiś inny sposób.
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 12:52
Od: 24.10.2012
Czy zauważyłeś wodę w lampach?
Ja tylko parują to nic nie da się zrobić
Mnie też czasami parują, ale równie szybko odparowują
PostNapisane: N, 2 mar 2014, 13:05
Od: 16.02.2014
Wody nie ma tylko parują.Dzięki za szybką odpowiedz
PostNapisane: Pn, 3 mar 2014, 21:02
Konkretne pytanie:
Czy lusterko fotochromatyczne (wieczorem) wyłącza się automatycznie w momencie wrzucenia wstecznego ???
Konkretna odpowiedź:
Tak, podczas działania lusterko a raczej jego funkcja fotochromu wyłącza się w momencie wrzucenia wstecznego.
Dziękuję za uwagę.... <spoko> <brawo>
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 07:15
A i tak nic nie widać <hahaha>
...dzięki porażającej jasności światła cofania.
PostNapisane: Wt, 4 mar 2014, 08:33
Światła trochę malo, czujniki pomagają i absolutna ślepota nie straszna:D
PostNapisane: Pt, 7 mar 2014, 16:08
Od: 26.02.2014
Z zapytaniem ;) czy jest moze na forum watek o wyciszeniu wnetrza samochodu , konkretnie wyciszenie silnika / przegrody . Moze ktos juz to robil ?
Niestety nie znalazlem takiego tematu , jedynie wciszenie drzwi , a mnie troche wkurza glosny silnik w GH 2.0 DISI , pojawia sie to tak od 140km/h .
マツダは最高です
PostNapisane: Pt, 7 mar 2014, 21:49
Od: 24.10.2012
Nie zauważyłem tego problemu, myślę że większość silników wyje po 140 km/h
Ja lubię dźwięk tego silnika , obęcnie często go wkręcam go na dużo wyższe obroty niż zwykle to robiłem
Spalanie średnie już jest litr większe niż było
Ostatnio edytowano Pn, 10 mar 2014, 22:11 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujemy poprzedniego postu.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 13:03
Od: 20.06.2013
Turbo nie pompuje 2,2 2010
Coś typowego pada?
Thx
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 13:58
hefi a mozna jasniej, bo jakos nie kapuje o co chodzi <o0>
znaczy sie masz takie auta i turbina nie dziala :?:
Jezeli tak - to zacznij od wezy podcisnienia czy sa dobrze zaomocowane i czy lewego powietrza nie bierze.
hefi napisał(a):
Coś typowego pada?
Akcja na lancuch byla no i typowa reszta (dwumasa, podkladki pod wtryskami).
Ale duzo zalezy jak jezdzi wlasciciel auta.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 14:03
Coś typowego pada?
Thx
Egr.
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 14:19
Od: 20.06.2013
Węże są dobrze połączone, egr sprawdzony, podciśnienia ok, dziur w układzie nie ma - tzn nie ucieka nic bokiem, czujnik w turbo działa(przynajmniej cewka)
Pytanie raczej dla sportu bo ja i tak tego nie będę naprawiał ale z czystej ciekawości.
Czy coś pada - w sensie - czy są jakieś typowe usterki powodujące takie objawy.
Btw. Cieknie z lewej strony tak jakby właśnie spod pokrywy rozrządu, tam kolo sprężarki klimy
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 14:24
rozumiem, ze intercooler tez jest ok.
A turbo jest ori czy renererowane?
Moze poprostu jest juz zajechane i dlatego juz nie pompuje
PostNapisane: Wt, 11 mar 2014, 14:56
Od: 20.06.2013
Tak, ic nie jest zapchany i nie ma dziur.
Możliwe, ze jest padniete ale to już trzeba rozbierać.
Jak naprawia to dam cyne co było nie tak.
O jakich podkładkach mowa w niektórych tematach?
Pod wytryskami? A co one psują?:)
Ostatnio edytowano Wt, 11 mar 2014, 17:29 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Polaczono posty.
PostNapisane: Śr, 12 mar 2014, 07:30
To sa podkladki miedziane które się przepalają i następnie spaliny uciekają nad głowice skąd zabierane są z olejem do miski olejowej. Skutkiem jest zapchany smok czyli strona ssąca na pompę olejową.
PostNapisane: Śr, 12 mar 2014, 08:17
Dokładnie to przez nieczszelne podkładki/wypalone podkładki, spaliny przedostają się i koksuja/spalają olej i w efekcie mamy granulki, grudki.
Spływają i zatrzymują się na sitku/smoku a mniejsze przez sitko w smoku przechodzą dalej i krążą w magistrali olejowej i lądują w filtrze. Jak smok się zalepi tymi grudkami mały słabe smarowanie itd..... =remont.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
