Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 12:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 13:34
Od: 15.01.2014
Od jakiegoś tygodnia zaobserwowałem w mojej Madzi stuki dobiegające z lewego przedniego koła (strona kierowcy) :/ Stuki najbardziej słychać przy zawracaniu oraz ruszanie przód i tył, podczas jazdy czasami coś stuknie ale rzadko. Byłem dziś u diagnosty na sprawdzeniu zawieszenia niestety stwierdził, że zawieszenie jest w 100 % w porządku :? , po dłuższych oględzinach oznajmił mnie, że coś jest z przekładnią kierowniczą ;((
Miał ktoś może podobny problem do mojego ??
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 13:57
Jeśli chodzi o przekładnię kierowniczą to ja miałem z nią problem, ale w GH. Wymieniana była dwa razy na gwarancji. Trzeci raz rozbierana i poprawiana.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 20:39
Od: 15.01.2014
Nie dostając odpowiedzi w sprawie mojego problemu zagłębiłem się bardziej w temat i.... dzięki pomocy ludzi z innego forum :X udało mi się usunąć problem. Chciałem więc się z wami podzielić informacją, która może się przydać użytkownikom GG/GY gdyż jest to podobno częsty problem tego modelu :| mianowicie wystarczyło przesmarowanie kolumny kierowniczej tzw. "lunety" dokładnie to wieloklinu smarem molibdenowym lub w ASO Mazda dają jakiś swój specjalny smar na tę dolegliwość. Należy wysunąć kierownice maksymalnie do góry i napchać jak najwięcej smaru w miejsce pokazane na zdjęciu poniżej następnie pociągnąć parę razy kierownice w dól i górę nie skręcając jej. Uwierzcie mi lub nie pomogło stuki zniknęły :champion:
Luneta złożona:
Rozłożona już ze smarem i zaznaczonym miejscem gdzie należy smarować :
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 21:30
Tak, to jest też dosyć częsta dolegliwość w GH, ale z Twojego opisu moim zdaniem nic nie wskazywało na wielowypust... jakbyś napisał, że wali na tarce to by była jasność :)
Dzięki za super fotki z dokładną relacją co i jak zrobić, od siebie tylko dodam, że manewr ten trzeba co jakiś czas powtarzać...
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 21:37
Od: 15.01.2014
Dokładnie trzeba powtarzać i to dość często... przy smarze molibdenowym co 3-5 m-cy przy smarze z ASO podobno wystarcza do 12 m-cy
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 22:08
A to co oni tam mają za wynalazek?
PostNapisane: Wt, 25 lut 2014, 22:14
Od: 15.01.2014
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia :?: ale słyszałem, że ich smar trzyma się dłużej i jest jakiś lepszy czy to prawda należało by sprawdzić ale koszt jest dość wysoki bo miedzy 100 - 150 zł za smar lub jednorazowa usługa smarowania kolumny w ASO cena 50 - 100 zł
PostNapisane: Śr, 2 kwi 2014, 20:27
Od: 02.04.2014
Cześć
Wczoraj byłem z tym samy problemem w serwisie Mazda w Niemczech faktycznie przesmarowali i stuki zniknęły najlepsze jest to że nic nie zapłaciłem
PostNapisane: Cz, 3 kwi 2014, 05:38
Od: 15.01.2014
Bo to Panie są Niemcy u nas by cie skasowali :lol:
PostNapisane: Śr, 16 kwi 2014, 21:43
Od: 27.03.2013
Ja smarowałem grafitowym dwa lata temu i do tej pory trzyma :)
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2014, 12:13
Firma
Od: 07.01.2014
smar oryginalny GJYC32GR1 - ok 110PLN, metalowa puszka,
można grafitowym :)
mazparts.pl CZĘŚCI MAZDA NIE ODBIERAMY PW - ZAPYTANIA/ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE MAIL/TEL :)
PostNapisane: So, 30 sie 2014, 17:45
Od: 30.08.2014
witam ...swiezy forumowicz wiec sorry za ewentualne naruszenie netykiety ...opisze problem ...mam mazde 2006 automat...zauwazylem ze przy ruszaniu ...pprzyspieszaniu ale nie gwałtownym oraz przy delikatnym hamowaniu czuje pewien "stuk"na kierownicy ...jest to mało wyczuwalne ale trzymając kierownice czuje się to ...wrazenie jakby sila bezwladnosci auta przy zmianie predkosci trafiala na jakiś luz pzrenoszacy to wrazenie na kolumnę kierownicza ...sorry za obrazowy opis ale mysle ze trafnie opisałem mój problem ...pierwszy raz jezdze automatem może to jakiś standard w automatach spowodowany automatycznym przelozeniem biegow ...czy ktoś może spotkal się z takim problemem...będę wdzięczny za ewentualne wskazówki przed wizyta w serwisie .
PostNapisane: So, 30 sie 2014, 19:30
Od: 03.09.2013
Przed wizytą w serwisie napakuj smaru ile wlezie w miejsce pokazane na poniższej fotce i daj znać czy dalej stuka :wink:
PostNapisane: Pt, 12 wrz 2014, 21:50
Od: 30.08.2014
witam ponownie ...zgodnie z instrukcja wszystko posmarowane i......nie stuka :)
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 12:51
Od: 26.12.2014
Witam!
W moim autku na postoju przy zgaszonym silniku jak zacznę ruszać kierownicą słychać bardzo głośne stukanie, mechanik stwierdził że to luz na listwie maglownicy, słychać też przy kręceniu kierownicą jakby coś przeskakiwało, czy było luźne. czy czeka mnie wymiana magla czy to też może być kwestia nasmarowania tej lunety ?
PostNapisane: Pt, 26 gru 2014, 14:09
Od: 15.01.2014
Przesmaruj to zobaczysz na pewno wyjdzie taniej niż wymiana czy regeneracja magla. U mnie na wyłączonym tez słychać delikatne stukanie przed smarowaniem było dużo gorzej.
PostNapisane: Pt, 6 mar 2015, 18:47
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Witam Wszystkich! Chciałbym się dowiedzieć czy do przesmarowania lunety może być smar miedziany czy lepiej zainwestować w ten oryginalny GJYC32GR1? Z góry dziękuję za odpowiedż
PostNapisane: Pt, 6 mar 2015, 22:27
Od: 27.03.2013
Po co przepłacać?
Grafitowy u mnie dalej trzyma :>
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pt, 6 mar 2015, 23:19
Ja zastosowałem przez przypadek taki smar:
Po odparowaniu aerozolu robi się bardzo gęsty, lepki strasznie, a zmyć niesamowicie trudno. Raz zastosowany załatwił problem;)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.6
PostNapisane: N, 8 mar 2015, 14:10
Od: 27.10.2014
Wersja: TS
Tylko że już wcześniej kupiłem miedziany puszka 0,5kg bo był mi potrzebny do przesmarowania prowadnic zacisków hamulcowych, a koszt to 4.60 funta w promocji. Czyli mogę go użyć? Wystarczy mi ta puszka?
PostNapisane: N, 8 mar 2015, 15:46
Tak, możesz miedziany użyć. Nic się nie stanie;)
do dzieła kolego :)
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 10:04
Od: 10.03.2015
Koledzy dziękuję za odpowiedź. Nie, nie smarowałem lunety ale ten wątek czytałem już wcześniej i zastanawiałem się czy to może być to ale miałem wątpliwości. Wczoraj byłem na stacji diagnostycznej u człowieka, który ma pojęcie jak jest zbudowane auto i twierdzi on, że to pochodzi od układu kierowniczego i sugerował, że być może jest to krzyżak.... Dziś po pracy podjadę do niego i zasugeruję ten wątek z lunetą. Zaproponujcie proszę dokładnie czym to zrobić ? Jestem fanatykiem Mazd miałem już kilka i różne modele ale mechanik zemnie amator-teoretyk.....Pozdrawiam serdecznie z Elbląga. :)
Znalazłem taki smar jak myślicie należałoby kupić w tubie bo łatwiej się go tam wciśnie?
http://www.contakt.pl/smar-molibdenowy-molygrease-xmm-400-kartusz-400g-p-5033.html
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 12:48
Od: 15.01.2014
Taki smar może być ja też używałem molibdenowego i jest ok. Niestety taki zabieg trzeba powtarzać co najmniej 2 razy w roku jak nie częściej, ja na razie 2 razy smarowałem bo po kilku miesiącach od 1 smarowania znowu zaczynało delikatnie stukać. Smar niezależnie czy kupisz w tubie czy puszce i tak będziesz musiał nakładać palcem bo jest tam słabe dojście.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 13:39
Najlepszy jest w aerozolu, psikasz od góry aż spłynie na dół;)
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 13:43
Od: 10.03.2015
No dobrze, a jak aerozol to konkretnie jaki? :zawrotglowy:
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 13:52
Np taki z InterCars :
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 14:00
Od: 15.01.2014
Millerek Od góry czyli jak ? Ściągałeś kierownicę?
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 14:04
Nie, całość to wielowypust w rurze, wielowypust od podłogi a rura od góry, jedno e drugie wchodzi a od góry pod krzyżakiem możesz "wlać" aż dołem wypłynie.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 21:45
Od: 27.03.2013
Kurde Panowie , rozmywacie wątek :mad: .
Przenoszę te posty o smarze do wątku o wielowypuście w którym już taka dyskusja była
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 12 maja 2015, 21:27
TEDEW Witaj. Powiesz mi jak nasmarowac wieloklin kolumny kierowniczej. Chodzi mi dokladnie jak wysunac maksymalnie kierownicr do gory co trzeba wykrecic zeby tam dac smaru.
