Teraz jest Cz, 12 lut 2026, 01:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6386 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 209, 210, 211, 212, 213
PostNapisane: So, 15 lis 2025, 07:23
Kondilbn a czujnik od "czujnika z 1 rurką" po prawej stronie silnika patrząc od przodu jest metalowy a rurka wyczyszczona i drożna? To potrafi generować głupie i ciężkie do wyjaśnienia błędy.
Podkładki zmienione?
I jeśli patrzysz na właściwe pid EGR (są 2 zawory, ten drugi ma jakiś przedrostek w nazwie, nie pamiętam już jaki) to nie daj sobie wmówić że tak ma być. Tak NIE ma być.
PostNapisane: So, 15 lis 2025, 09:33
Od: 11.01.2024
Ogolnie to wszystko bylo robione bo wczesniej walczylem z tym ze pm acc szybko przyrastal i inicjował wypalanie dpf. Teraz ladnie pm gen przy okolo 6 inicjuje wypalanie a pm acc dsd ma jakies 3. Ogolnie samochod jezdzi bez zarzutu gdyby nie ta denerwujaca usterka P0101. I tak myslalem.ze skoro to korelacja z powietrzem to może niesprawny egr cos takiego powoduje. Po zaslepieniu dalej moglem wywolac ten bład P0101 wiec pomyslalem ze jeszcze trzeba wyprogramowac, no ale widze nie jest zrobione zgodnie ze sztuka. Takze bede jechał na poprawke.
-- Dodano: 15 listopada 2025, o 07:47 --
Mam nadzieje ze to nie wałek, tam nie było zaglądane, o ile walek cos koło 1000zł netto to chyba roboty z tym dużo wiec pewnie ze 2x tyle za robote..
-- Dodano: 15 listopada 2025, o 08:38 --
Na wolnych jest to tak, niby wszystko zero ale po ruszeniu polozenie rzeczywiste jedno pokazuje jakies tam procenty, a drugie error, i nie wiem ktorym sie sugerowac. Narazie przejechalem, jakies 40km z zaslepka i bledu nie wywala, po jakim czasie przy nie wyprogramowanym egr powinien sie bład pojawic (zaslepka pelna)??
Ogolnie oprocz wałka i turbo wiekszość bolaczek zrobiona. Czujnik wymieniony ten z jedna rurka, i wyczyszona ta rurka tym sposobem z linka i wkretarka. Czy zeby zobaczyc czy sa luzy na turbo albo w jakim stanie jest ten nit to duzo rozbierania?
PostNapisane: So, 15 lis 2025, 22:46
Nie pamiętam już czy EGRP to właściwy PID, ale podejrzewam że tak. Natomiast EGR BP to 2 zawór, tzw Bypass i tego nie polecam wyłączać. On działa tylko na zimnym silniku, potem do akcji wkracza "normalny" EGR i robi ekologiczny syf.
Dla mnie zawór jest otwarty i działa cały czas, co najwyżej ten tuner wyłączył sam błąd, więc ten może się nie pokazać nigdy na desce. Ale jak zdobił po łebkach, będzie w tablicy DTC I np. wtryskiwaczy nie skalibrujesz bez kasowania błędów.
PostNapisane: N, 16 lis 2025, 11:53
Mało kto się chce za to brać i potrafi wyłączyć prawidłowo EGR w Maździe. U mnie w okolicy trzech tunerów odmówiło, jeden mógłby spróbować ale doświadczenia nie ma. Może warto by było kogoś polecić kto to robi jak trzeba. Bo na razie widzę, że coraz więcej osób trafia do przypadkowych tunerów bez żadnego pojęcia o Maździe.
PostNapisane: Wt, 18 lis 2025, 16:17
Albo przypadkowe Mirki podają się za tunerów. Z właściwym oprogramowaniem to naprawdę 20 min roboty.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2025, 09:59
Od: 11.06.2018
Czy próbował ktoś zmieniać parametry PM_GEN w ecu ? Żeby wypalanie odpalało się później ? np przy 10-12g... 6 jest bardzo nisko , z moich obserwacji cykle mogły by być dwa razy dłuższe albo i lepiej .
Na najnowszym sofcie PM_GEN odpala przy 180-220km , różnica miasto - autostrada jest żadna , bo i spalanie jest podobne .....
PostNapisane: Wt, 25 lis 2025, 12:38
Poruszałem ten temat u wielu tunerów w kraju i za granicami, mi nikt nie był w stanie pomóc. Da się to zrobić oszukując czujnik temperatury Ehxtemp2 np na jakąs chwilę, wtedy PM_GEN opada ale to sporo zabawy, mam nawet przygotowaną taką wiązkę do oszukiwania wpinaną P&P w obwód czujnika (pozostaje sterowanie) ale w końcu odpuściłem temat.
PostNapisane: Wt, 25 lis 2025, 13:04
Od: 11.06.2018
Ja to się cieszę że w końcu udało mi się ten silnik ogarnąć i przywrócić do stanu bazowego (+egr + mapa) , miałem chwilę zwątpienia , koszty były spore ale teraz silnik chodzi pięknie (195km/440nm)
aktualnie w mieście PM_GEN jest zawsze większy niż DSD ,a poza miastem jest zawsze blisko 1:1, ale zawsze delikatnie wyprzedza.
PostNapisane: So, 13 gru 2025, 12:24
Od: 11.01.2024
A ja robię update. U mnie na błąd P0101 pomogło zaślepic i wyprogramowac egr(wkoncu sie udało)
A co do dpf to u mnie to wygląda tak wiec cos za wysoko to pm acc bo przed zaślepieniem egra bylo troche wyżej ale nigdy nie zbliżała sie ta wartosc do pm gen max to bylo połowę tego co pm gen
PostNapisane: N, 14 gru 2025, 16:27
Od: 11.06.2018
Bardzo niskie pm acc dsd. Ciekawe dlaczego.
Myślę że oprogramowanie ecu ma najwięcej do gadania , czy masz to przed diesel gate czy po diesel gate.
PostNapisane: N, 4 sty 2026, 21:53
Od: 04.01.2026
Witam udało Ci się zlokalizować problem tego buczenia mam podobny
-- Dodano: N, 4 sty 2026, 21:53 --
FosterWitam udało Ci się zlokalizować problem tego buczenia mam podobny
PostNapisane: So, 10 sty 2026, 04:20
Od: 10.01.2026
Witam, 2014 rocznik, 2.2 diesel, 260k przebiegu. Wyrzuca mi płyn przez zbiorniczek wyrównawczy+nie leci ciepłe powietrze od strony kierowcy.
Chłodnica egr wymieniona, pompa wody również, test na c02 zrobiony trzykrotnie przy różnych sytuacjach - zawsze negatywny.
Termostat też oczywiście wymieniony.
Auto chodzi super, test na c02 zawsze negatywny, a jednak wyrzuca ten płyn :/ myślicie, że może być układ gdzieś zatkany?
PostNapisane: So, 10 sty 2026, 14:36
Witam panowie
Zaczęliście już tankować HVO zamiast normalnej ropy na stacjach ?? Ja narazie dodaje 20% i jest pięknie. Filtr wypala się mniej, auto żwawiej odpala i jakoś ciszej trochę pracuje. Do tego jak by miało więcej powera. Normalna ropa ma od 51-55 octanów a HVO od 70-90 <spoko>. Boję się lać więcej bo mam euro4. Euro 5 i wzwyż już ponoć wszystkie są kompatybilne. Dajcie znać pozdrawiam
PostNapisane: N, 11 sty 2026, 19:49
Od: 26.02.2019
Benzynę tankujesz do diesla? Olej napędowy nie podaje liczby oktanowej tylko cetanowa.
PostNapisane: Pn, 12 sty 2026, 21:48
Racja mała pomyłka dzięki
PostNapisane: N, 18 sty 2026, 18:58
Od: 04.07.2021
Mam pytanie jeśli chodzi o parametr oil dilution. Jaki czujnik monitoruje ten PID? Czy komputer sobie wylicza ile ma wynosić?
Drugie pytanie czy ktoś wie jakiej firmy najlepszy czujnik ciśnienia oleju jest i jaki był montowany na pierwszy montaż?
Druga Mazda to 6 GG MPS 2.3 2006r. 260km
Trzecia Mazda to 6 GJ Skyactiv 2.2 2013r. 175km AT
PostNapisane: Cz, 29 sty 2026, 16:41
Od: 11.06.2018
Według mnie, ten parametr nie ma żadnego czujnika. To jedynie wyliczenie ECU.
PostNapisane: Pt, 30 sty 2026, 21:02
Od: 04.07.2021
Dokładnie tak jest jak piszesz, oblicza to ECU, a na pierwszy montaż zastosowane były czujniki firmy Bosch.
Pytam bo u mnie rozcieńczenie oleju samo się resetuje i po 18 wypaleniach DPFu jest 0 na rozcieńczeniu. Do tego wkradł się błąd P06DE, ale jest do sprawdzenia wiązka bo wtyczka z elektrozaworu nie wygląda najlepiej:
Ostatnio edytowano Pn, 2 lut 2026, 21:47 przez basyl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 31 sty 2026, 12:17
Od: 11.06.2018
U mnie się resetuje po każdym wypaleniu , rośnie do 3.8-4.6 a potem znowu spada do zera .
Pierwszy raz widziałem wyżej w tym miesiącu i jest to spowodowane niskimi temperaturami na zewnątrz , olej się nie nagrzewa wystarczająco żeby ropa odparowała i ecu wylicza że jednak zostaje w oleju.
W miesiącach ciepłych i normalnych trasach (15-20km+ jazdy) ten problem nie występuje .
PostNapisane: So, 31 sty 2026, 12:58
Jeśli wszystko dobrze działa, to OIL_DIL lekko się zwiększa przy wypalaniu a potem podczas jazdy maleje do zera. Ale warto obserwować ten PID bo wartości około kilkadziesiąt świadczą o podwyższonym poziomie oleju.
Diesel w oleju niestety nie paruje, gdyż nie ma tam takiej wysokiej temperatury około 150 stopni. Benzyna owszem, gdyż zaczyna parować przy około 50 stopniach. Także to co spłynie w dieslu do miski to zostanie. Dlatego warto sprawdzać co jakiś czas stan na bagnecie.
PostNapisane: So, 31 sty 2026, 13:47
Od: 11.06.2018
Jeszcze nigdy od nowości tego auta nie zauważyłem zmiany na bagnecie , albo jest tak mała że nie jestem wstanie jej wypatrzeć . Zawsze jest tyle samo po wymianie oleju co przed wymianą 10 tys przebiegu ...
Bardziej ciekawi mnie jak długo wtryski pociągną . Aktualnie korekty są ok -0.10 do 0.30 w forscan . W sumie to jeden wtrysk pokazuje własnie 0.20-0.40 reszta jest 0.05-0.10
PostNapisane: So, 31 sty 2026, 14:23
Od: 04.07.2021
Chyba, że interwały wypalania dpf są co 70km to nie zdąrzy rozcieńczenie oleju się wyzerować bo tak miałem przez lato jak jeden wtrysk był trup to rozcieńczenie rosło.
Też dlatego teraz było moje zdziwienie z tym rozcieńczeniem, że jest zero, ale jeśli tak ten typ ma to w porządku, zobaczę wtyk od elektrozaworu bo jest dosyć zaśniedziały i okaże się czy to było powodem błędu P06DE, który raz się pojawia, a potem znowu na dłuższy czas nie występuje :)
Błąd występuje przy następujących wartościach:
PostNapisane: Wt, 10 lut 2026, 19:09
Od: 02.08.2025
Wydmuchało mi uszczelkę pod głowicą i podjąłem decyzje, że będę to robił sam, chciałem poprosić Was o parę porad.
Zacząłem demontaż wydech, turbinę, pokrywa zaworów, itd..., doszedłem do pompy paliwowej wysokiego ciśnienia i pompy vacum, no i chciałem zapytać na co zwrócić uwagę przy ich demontażu, żebym czegoś nie spieprzył....
PostNapisane: Śr, 11 lut 2026, 11:15
ArtZio Mam nadzieję, że masz dostęp do jakiejś instrukcji serwisowej. Bez tego, to cytując 20 letniego mema - jesteś hardkorem.
PS. Napisz na PW
PostNapisane: Śr, 11 lut 2026, 15:57
Od: 02.08.2025
Mechanikiem nie jestem, może i jestem "hardcorowcem", bo mając Mazdę z silnikiem 2.2 d. chyba trzeba być.
Parę rzeczy już przy niej zrobiłem rozrząd wymieniem, turbinę, czyszczenie silnika z całego tego syfu, dolot wyczyszczony..., została jedynie jeszcze uszczelka.
Wiec zwróciłem się do Was o rady, na co uważać..
" POMOŻECIE ? "
PostNapisane: Śr, 11 lut 2026, 19:15
Od: 07.01.2018
https://www.youtube.com/watch?v=HyyeDHk ... mI37XEjAZq
Nie wiem na ile to pomoże ale w pewnym momencie jest podane parę momentów obrotowych z dokumentacji - może do czegoș się przydać przy robocie?
