Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 15:13
Od: 04.11.2018
Kolego Kopek,
Przymierzałem się do zakupu uniwersalnego, ale zmieniłem zdanie i postanowiłem w pierwszej kolejności spróbować regeneracji katalizatora. Mam fabrycznie oryginalny, więc warto zawalczyć o przywrócenie jego żywotności. Rozważ takie rozwiązanie. Przed przystąpieniem do regeneracji zawsze mechanik powinien dokonać diagnozy czy kat nadaje się do czyszczenia, jeżeli nie, wtedy będę wymieniać na uniwersalny.
PostNapisane: Pt, 29 mar 2019, 10:45
Od: 01.03.2018
Chodzi o czyszczenie w takiej maszynie jak do czyszczenia dpf?
PostNapisane: Pt, 29 mar 2019, 18:26
Od: 04.11.2018
Tak, dokładnie.
PostNapisane: Pn, 6 maja 2019, 14:17
Od: 03.10.2017
U mnie problem rozwiązany.
Kupiłem używaną ale oryginalną sondę lambda. I przestała szarpać w ogóle.
Także wystrzegać się słabej jakości chińskich zamienników.
ufff...
PostNapisane: Pn, 13 maja 2019, 10:36
Od: 31.05.2015
Panowie u mnie Torque pokazał ostatnio test katalizatora - zakończony. często miałem napisane niezakończone. I to mi dało do myślenia czy naprawdę kończy sie katalizator czy jakaś inna może być przyczyna. Może jakiś środek wlać do czyszczenia wtrysków, katalizatorów?
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 13:41
Jeździj i głowy sobie nie zawracaj, nic nie wlewaj.
PostNapisane: Cz, 11 cze 2020, 16:46
Od: 16.11.2017
Stachomir napisał(a):
Najpierw kupiłem fabrycznie nowy zmienik firmy NTY ( nie mylić z NGK) za 230 zł, ale to totalny chińczyk, zaraz po podłączeniu komputer wyświetlił check engine. Sondę zwróciłem na gwarancję, jako niesprawną fabrycznie. Kolejną i udaną próbę podjąłem z oryginalną mazdowską, ale uzywaną za 150 zł. Sonda śmiga az miło.
Jeśli wybrałbym oryginalną, fabrycznie nową firmy NGK koszt około 850 zł.
Podsumowując mój pierwotny problem. Istnieje mozliwość wystąpienia usterki sondy, która nie spowoduje wyświetlenie komunikatu check engine, poniewaz sonda działa "liniowo". Masz stałe napięcie (u mnie cały czas 1.01 V), podobnie ze składem mieszanki paliwowo-powietrznej, niezaleznie od pracy silnika wykres równy jak linijka, grzałka działała prawidłowo. Taka niesprawność jest najgorsza, bo bez odczytu wszystkich parametrów na komputerze diagnostycznym nie do wykrycia.
-- Dodano: 11 czerwca 2020, o 17:45 --
U mnie sonda nie wywala check. Raz zdarzylo sie ze za bogata mieszanka. Podwyzszone spaliny. Napiecie na sondzie. 0.030. I szarpanie ma jalowym. Sonda szerokopasmowa 5 przewodowa. Myslicie ze potrzrbma wymiana? Jezdze tak juz dluzszy czas, zainteresowalem sie nie dawno jak diagnosta wahal sie czy podpisac przegląd.
PostNapisane: Śr, 30 lip 2025, 10:07
Od: 30.07.2025
Witam, poszukuje sondy do mojej 6 , 2011 rocznik 2.0 benzyna AT. Kupiłem już jedną po nr cześci która miała działać a nie działa. Czy może któś dać namiar na sonde NGK ktora bedzie działać.
kod blędu P0134
numer OE: LFDC 18 8G1A
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
