Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz, 10 lip 2025, 12:42
Od: 02.08.2024
Jeżeli nie demontowałeś konsoli w jaki sposób najkrótszą drogą dostać się do przewodów?
PostNapisane: Cz, 10 lip 2025, 13:33
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Wystarczy podnieśc do góry panel dźwigni zmiany biegów aby dostac się do niezbednych przewodów
PostNapisane: Cz, 10 lip 2025, 13:35
Od: 02.08.2024
Wystarczy pociągnąć w tych owalnych zapakowanych polach? Obrazek
PostNapisane: Cz, 10 lip 2025, 15:11
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Trzeba podważy panel przy schowku z uchwytami na kubki i wówczas można cały panel unieść do góry zaczynając od tyłu pojazdu w kierunku przodu. W końcowej fazie trzeba wysunąć panel do tyłu. Trochę zdjęć znajdziesz w wątku z ładowarką indukcyjną viewtopic.php?p=381649#p381649
PostNapisane: Cz, 10 lip 2025, 15:12
Od: 02.08.2024
Dzięki
PostNapisane: Cz, 17 lip 2025, 09:53
Od: 02.08.2024
Piotrmocko rozumiem że automat wpiąć do kabli pod przełącznikiem auto Hold. Podpowiedź jak wypiąć wtyczkę, nie widzę żadnej dźwigienki. Obrazek
PostNapisane: Cz, 17 lip 2025, 11:20
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Na zdjęciach w pierwszym poście widać całą wtyczkę, jaki ma kształt i gdzie jest dźwigienka (od przodu pojazdu). Do wtyczki od Auto-Hold podpinasz tylko jeden przewód. Ale będziesz musiał całkowicie wymontować panel ze wszystkich zaczepów, aby przechylić go na bok i uzyskać dostęp do wtyczki (przewodów) od wskaźnika wybranego biegu, gdzie podpinasz 12V i GND.
PostNapisane: Cz, 17 lip 2025, 15:27
Od: 02.08.2024
Piotrmocko ta wtyczka że zrzutu to jest ta głęboko? ObrazekObrazek
PostNapisane: Cz, 17 lip 2025, 15:48
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Tak, ta wtyczka umocowana do metalowego mocowania za lewarkiem zmiany biegów, to jest wtyczka do panelu ze wskaźnikiem wybranego biegu.
Zamieszaczam ponownie moje zdjęcie, ale z dodatkowymi oznaczeniami
PostNapisane: Wt, 22 lip 2025, 15:45
Od: 02.08.2024
Automat, zamontowany i przetestowany, działa super. Dzięki piotrmocko.
PostNapisane: Wt, 22 lip 2025, 16:32
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Super! Dla mnie taki mały układ bardzo podnosi wygodę korzystania z auta. Zdecydowanie polecam, a jak widać po naszej dyskusji każdy może to ogarnąć samodzielnie bez spcjalistycznje wiedzy
PostNapisane: Pt, 10 paź 2025, 11:23
Od: 10.06.2023
Koledzy gdzie móglbym dostać ten modul do montazu autohold aby sam sie zalaczal ? Tak żeby tylko wpiąć i po temacie ?
PostNapisane: Pt, 10 paź 2025, 11:26
Od: 02.08.2024
Musisz go zrobić, wszystko jest w linku. Nie jest to trudne a o elektronice nie mam bladego pojęcia.
PostNapisane: Pt, 10 paź 2025, 11:32
Od: 10.06.2023
a móglby ktoś wykonać taki modul ? Zaplace
PostNapisane: Cz, 23 paź 2025, 20:40
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Zdecydowałem się pomóc air40 ze składaniem modułu z gotowymi wtyczkami plug & play, także będzie kolejna Mazda z automatycznie włączanym Auto-Hold :)
Tymczasem zamieszczam zdjęcie z oznaczonymi przewodami do montażu modułu w Mazdzie 6 GL 2018 - 2024 ze skrzynią manualną. Fioletowy przewód pin R (IG1 12V po zapłonie) przy module elektromechanicznego hamulca postojowego. Czerwony przewód pin D (Auto-Hold) i czarny pin F (GND) we wtyczce do przycisku Auto-Hold - przewody są obok siebie, uwaga na drugi czerwony obok szarego.
Alternatywnie można skorzystać z przewodu fioletowego pin A (ACC 12V przed zapłonem) we wtyczce do pokrętła do sterowania multimediami. Moduł będzie działać prawidłowo jeżeli samochód przed odpaleniem nie był w trybie zasilania ACC - włączone radio na postoju.
-- Dodano: 23 października 2025, o 20:40 --
Gdyby ktoś jeszcze szukał gotowy moduł plug & play do automatycznego włączania Auto-Hold po zapłonie do Mazdy 6 GL 2018 - 2024 oraz Mazdy CX-5 KF 2017 - 2024 ze skrzynią automatyczną to zapraszam do kontaktu bo zamówiłem przy okazji więcej części viewtopic.php?p=386820#p386820
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 27 gości
