Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 19:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 70, 71, 72, 73, 74  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 lis 2024, 12:27
Od: 30.03.2023
21 listopada 2024, o 11:18 Smook napisał(a):
Za chiny nie mogę założyć zacisku bo tłoczek wystaje na 1mm i nie daje się dalej wepchnąć.
Płyn jest nie ściśliwy,
Zobacz na stan płynu w zbiorniczku
PostNapisane: Cz, 21 lis 2024, 13:09
Smook napisał(a):
Nowe tarcze, nowe klocki na przodzie
.Za chiny nie mogę założyć zacisku bo tłoczek wystaje na 1mm i nie daje się dalej wepchnąć. Jest jakiś patent oprócz odkręcenia odpowietrzenia??
Może jest jakaś rdza na tłoczku i blokuje?
Po odkręceniu korka od zbiorniczka też nie idzie?
Prowadnice wysuwają się do końca?
PostNapisane: Cz, 21 lis 2024, 15:29
Względnie poluzuj nakrętkę (zawsze wymieniana przy zmianie płynu hamulcowego) przy przewodzie elastycznym dochodzącym do zacisku (wypłynie co najwyżej trochę najbardziej zanieczyszczonego płynu hamulcowego (później uzupełnisz). Tłoczek spokojnie powinien się schować.
PostNapisane: Pt, 22 lis 2024, 15:58
Powinien się cofnąć bez odkręcania czegokolwioek, płyn cofa się do zbiorniczka tylko trzeba odessać nadmiar.
Łatwiej jest "narzędziem", tego typu - najtańsze za 40-50zł wystarcza aż nadto, używam od kilku lat do kilku aut, nigdy problemu nie było z cofaniem , w tym w Mazdach :
https://autochemia.pl/product-pol-9517- ... 1143020003
PostNapisane: Pt, 22 lis 2024, 18:00
Od: 13.07.2020
Andrzejsr święta racja. Ja już od kilku lat takiego zestawu używam i zawsze się sprawdza.
PostNapisane: So, 23 lis 2024, 07:34
Dziękuję!
PostNapisane: Pn, 10 lut 2025, 09:09
Od: 07.01.2019
czy zaświeci mi się jakaś kontrolka na tablicy wskazująca konieczność wymiany klocków z przodu?
Jeśli tak, to przy jakiej grubości? Mam teraz ok. 2 mm i miesiąc do pzreglądu. Czekać?
PostNapisane: Pn, 10 lut 2025, 09:11
Od: 14.01.2020
Wymieniać
PostNapisane: Pn, 10 lut 2025, 11:04
Od: 07.01.2019
Ok, ale wskaźnik na tablicy w M6 GJ z 2019 jest czy nie?
(O) - jest taka kontrolka, może to to?
Komuś zadziałał, jest aktywna w kazdej wersji wyposażenia?
PostNapisane: Pn, 10 lut 2025, 11:21
Od: 14.01.2020
Ja mam starszą Mazde i chyba żadnej takiej kontrolki nie mam. Tak czy inaczej przy grubości 1.5- 2 mm wymienia się klocki. Na tym elemencie nie warto oszczędzać, bo tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo. A z tymi kontrolkami to różnie bywa… Pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 11 lut 2025, 12:06
Od: 05.05.2019
W mojej 2018 nie było kontrolki. Na klockach masz takie blaszki (nazywają to ładnie czujnikiem akustycznym :D) które jak klocek się kończy to trze chyba o rant tarczy i piszczy po prostu przy hamowaniu i to znak że trzeba wymienić.
A najlepiej klocek obejrzeć samemu, w Maździe chyba ciężko przez felgę ale wystaczy odkręcić koło, albo przy wymianie opon w wulkanizacji sobie zawsze rzucić okiem. Napewno nie polegałbym na ASO - mi kiedyś proponowali wymianę klocków gdy miały 6mm, samochó∂ od nowości przebieg 11kkm :lol: Oczywiście odmówiłem i wymieniłem przy około 40kkm jak się faktycznie kończyły.
No i niezmiennie polecam klocki Powerstop Z23 - fabryczne klocki zrobiły nie całe 40kkm, a na powerstopach zrobiłem 80kkm i ledwo trochę ponad połowę zeszło (potem sprzedałem Mazdę). Do tego brak pylenie na felgi - bezcenny.
PostNapisane: Wt, 11 lut 2025, 12:58
Od: 14.01.2020
Dokładnie tak! Ja już nie wyobrażam sobie innych klocków. Zapasowy komplet Z23 kupiłem już rok temu
PostNapisane: Wt, 11 lut 2025, 14:01
Od: 30.03.2023
Pytanie;
- ile ubyło tarczy hamulcowej???
PostNapisane: Wt, 11 lut 2025, 17:37
Od: 05.05.2019
Ja też kupiłem od razu 2 komplety i ten drugi jeździł w bagażniku do końca bo się nie przydał :lol:
Pytanie;
Nie wiem, pewnie ciut więcej niż przy standardowych ale do tego przebiegu (122kkm przy sprzedaży) cały czas byłą fabryczna tarcza i miała się dobrze, choć grubości Ci teraz nie podam a auta już nie mam.
PostNapisane: Cz, 13 mar 2025, 19:10
Od: 13.07.2020
Witam koledzy, mam pytanie odnośnie wymiany tylnych klocków. Czy ktoś samodzielnie to robił? Chodzi mi o nie samą wymianę, bo to dla mnie nie problem, ale o to co się później robi. Mianowicie trzeba je jakoś skalibrować czy coś takiego, ze względu na to, że są elektrycznie sterowane. Poradzi coś ktoś...?
-- Dodano: 13 marca 2025, o 19:10 --
...no dobra, trochę pogrzebałem w necie i znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania w tym temacie. Dla wszystkich, którzy się nie boją i lubią sobie pogrzebać przy aucie bardzo przydatne linki, z niezbędną wiedzą potrzebną przy wymianie klocków i tarcz z hamulcem parkingowym sterowanym elektrycznie.
https://www.youtube.com/watch?v=8JsAgJKMKYw
https://www.youtube.com/watch?v=Vu6vGZJhbmw
PostNapisane: So, 5 kwi 2025, 12:27
Od: 28.07.2016
Szukam i nie moge znalazc podobnehmgo pytania
Czeka mnie wymiana tarcz i klockow hamulcowych
Jakich producentow polecacie?
Zalezy mi zeby klocki byly w miare trwale
I zeby nie piszczaly jak w Polonezie
PostNapisane: So, 5 kwi 2025, 15:08
16 lipca 2023, o 14:56 dropt07 napisał(a):
Po przeanalizowaniu forum i swojego stylu jazdy zdecydowałem się na zakup na przód tarcz TEXTAR 92295003 za kpl. 528,36 zł oraz klocki Power Stop 17-1711, Z17 Front Ceramic Brake Pads with Hardware na Amazonie za kpl. 218,34 zł. Razem 746,70 zł.
Z własną robocizną koszt umiarkowany. Przy okazji zamierzam oczyścić, przesmarować i odnowić (odmalować) zaciski przód i tył oraz wymienić statycznie olej w skrzyni AT wraz z filtrem. Materiał i narzędzia prawie skompletowałam. Czekam na chłodniejsze dni, bliżej jesieni. Teraz za gorąco, tym bardziej, że robię to pod chmurką.
Z23 - nie kupowałem ze względu na wyższy współczynnik tarcia czego skutkiem byłoby przy moim stylu jazdy wcześniejsze zużycie tarcz niż klocków. (Obecne oryginalne tarcze zużyły się jednocześnie razem z klockami). Zaleta z Z17 to cichsza współpraca z tarczami, znacznie lepsze odprowadzanie ciepła z tarcz z uwagi na zawartą w nich miedź. No i oczywiście mniej pylą, są twardsze.
Z perspektywy dwóch lat to jest niezła kombinacja. Przejechałem na nich ponad 30 tys. km. Wszystko ok. To o czym wyżej pisałem zrealizowałem.
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2025, 12:11
Od: 24.03.2019
Przymierzam się do wymiany tarcz i klocków hamulcowych w Maździe 6 GJ 2014 2.0 benzyna.
Poprzedni właściciel założył tarcze BREMBO (odpowiednio 09.C421.11 i 08.C423.11) i klocki GALFER Sport.
Ogólnie nie mam nic przeciwko temu zestawowi. Polecacie coś innego?
Drugie pytanie czy przy wymianie tarczy z tyłu muszę wejść w tryb serwisowy? Widziałem, że przy hamulcu elektrycznym jest to obowiązek. Jak ma się sprawa z tradycyjnym hamulcem ręcznym?
PostNapisane: Pt, 11 kwi 2025, 12:24
Od: 13.07.2020
michalszycha kilka postów wyżej udostępniłem filmiki jak przejść w tryb serwisowy hamulca elektrycznego.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 08:02
Od: 25.01.2018
Hej, pytanie do użytkowych co mają na przedniej osi klocki TRW. Też Wam piszczą jak stara lokomotywa? Mam tarcze ori proste póki co, ale zamontowałem klocki TRW. Blaszki nowe, wszystko wyczyszczone a pisk jest niemiłosierny. Nie da się z tym jeździć. Zastanawiam się czy ich nie wywalić i kupic quaro ceramiczne. Poprzednie były właśnie takie zamontowane ale się skończyły.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 11:40
Od: 13.07.2020
Ja do niedawna miałem klocki TRW - nic nie piszczało. Teraz wymieniłem razem z tarczami na Zimmermann i też nie piszczą.
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 11:48
Od: 25.01.2018
Poratuje się się najpierw pasta na wyciszenie klocków od LM. Jak to nie pomoże to zmiana na quaro
PostNapisane: Pn, 21 kwi 2025, 11:55
Od: 13.07.2020
ziomecor72 rzeczywiście, gdy wymieniałem klocki u siebie to stwierdziłem, że te blaszki były przyklejone do klocków smarem-pastą, ja nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, w poprzednich autach, jakie miałem, nie było blaszek w komplecie, ale gdy teraz zamówiłem komplet tarcz z klockami to już były, więc delikatnie je posmarowałem smarem do hamulców, tak, żeby się przykleiły jak te stare, no i nic mi nie piszczy i nic nie drga, więc może Twój problem tkwi właśnie w tym.
PostNapisane: Pn, 21 kwi 2025, 17:46
Ja zawsze daje tam smar żeby te blaszki się trzymały klocka. Wygodniej też się zakłada klocki ;). Moim zdaniem to ci może pomóc. Mi nigdy klocki nie piszczały nawet te ceramiczne.
Pozdro
PostNapisane: Wt, 22 kwi 2025, 19:14
Miałem TRW nic nie piszczało, w zeszłym tygodniu założone kolejne TRW i też nic nie piszczy.
PostNapisane: Wt, 6 maja 2025, 07:14
Od: 24.03.2019
Tarcze Zimmermann czy TRW? Czy nie ma większej różnicy? Do tarcz będą klocki GALFER Sport.
PostNapisane: Wt, 6 maja 2025, 07:21
michalszycha u mnie Zimermann są spalone, krzywiły się od patrzenia.
PostNapisane: Wt, 6 maja 2025, 07:29
Od: 24.03.2019
Czyli lepiej TRW? Czy coś innego polecasz?
PostNapisane: Wt, 6 maja 2025, 07:37
michalszycha ATE, TRW, Textar, Brembo (pewnie jeszcze jakieś Mintexy czy inne) będą ok. Wybór zależy od osobistych preferencji, u niektórych Zimmermann też nie sprawia problemów. Wg mnie w połączeniu z niektórymi klockami ścierają się jakby były z tektury, krzywią się bez powodu. Ja niestety lubię używać, a w zasadzie nadużywać hamulców. Może dlatego doświadczenie jest jakie jest.
PostNapisane: Wt, 6 maja 2025, 08:11
Od: 24.03.2019
TRW jakiś konkretny model? A Ty jakich tarcz używasz?
