Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 13:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So, 5 kwi 2025, 14:46
Od: 12.11.2024
Ustawiasz na opór, o mnie są 3 piny, patrzysz 1z 2 i 1z3 powinno być 0 ,dopiero jak patrzysz 2z3 powinno pokazywać rezystencję,. Niestety nie wiem jakie powinny być wskazania u mnie. Porównałem tylko czy wszystkie pokazują to samo mniej więcej.
Gdyby cewka była zła to może pokazywać jak zepniesz 1 z2 albo 1z3.
Film na YouTube:)
PostNapisane: N, 6 kwi 2025, 08:12
5 kwietnia 2025, o 13:57 PawelK123 napisał(a):
Dziś sprawdziłem cewki manometrem, wyszło coś takiego:
Chyba pomyliłeś manometr z multimetrem...
PostNapisane: Śr, 9 kwi 2025, 17:19
Od: 12.11.2024
Multimeter oczywiście. Słownik:)
-- Dodano: 6 kwietnia 2025, o 15:37 --
5 kwietnia 2025, o 11:26 Domas napisał(a):
Jak już temat się odświeżył to powiem tylko, że po przejechaniu 8000 km około problem szarpania wrócił.
Słabo. U mnie odma działa, jest ruch powietrza, zasysa delikatnie na wolnych obrotach. Ściąganie brązowej kostki nic nie daje. Zastanawiam się czy to nie przepustnica, może czujnik położenia jest zepsuty,komputer tego nie widzi i dostaje złe parametry.
-- Dodano: 6 kwietnia 2025, o 15:51 --
Ktoś wie może jak go można sprawdzić?
-- Dodano: 9 kwietnia 2025, o 16:17 --
Dziś kupiłem używaną przepustnicę,żadnych zmian. Dokładnie tak samo. Tak że to nie to. Jak by co to mam dobrą używaną przepustnicę na sprzedaż :)
-- Dodano: 9 kwietnia 2025, o 17:19 --
Podzielę się takim spostrzeżeniem, wydaje mi się że szarpie mniej gdy wyłączę klimatyzację...
To by wskazywało na problem elektryczny.
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2025, 08:56
Od: 30.03.2023
założyłem ngk iltr5a,zaczęło mi delikatnie,,klepać " na wolnym obrotach.
Tak jak by jeden cylinder. Robiłem test, włożyłem stare, klepania nie ma. Wkładam nowe na początku nie klepie a później zaczyna. Błędów nie ma, można sprawdzić to jakoś forscanem?
Jaki przebieg?
Przed rozruchem z rana/ na zimnym silniku;
- pomiar temperatury płynu chłodzącego,
- pomiar temperatury powietrza wlotowego,
Silnik rozgrzany ok;90 C, bieg jałowy;
-podciśnienie w dolocie,
-kąt wyprzedzenia zapłonu,
-napięcia sond lambda
PostNapisane: Cz, 10 kwi 2025, 09:08
Od: 12.11.2024
Przebieg 200000. Podepnę komputer i sprawdzę te parametry. Wrzucę tutaj bo nie wiem jakie powinny być prawidłowe parametry.
-- Dodano: 10 kwietnia 2025, o 09:08 --
Dopiero niedawno kupiłem forscan i nie znam się na tym za dobrze, czy można sprawdzić/zobaczyć jakie parametry powinny być??
PostNapisane: So, 12 kwi 2025, 08:18
Od: 14.11.2023
Fajnie, że się tym podzieliłeś. Również zastanawiałem się nad przepustnicą.
Ja uzupełnię informacje o tym co udało mi się zrobić ostatnio i jaki miało to wpływ na szarpanie/falowanie:
- płukanie pokrywy silnika: problem rozwiązany
- po 8000km nawrót
- następnie płukanka silnika z liquid moly (ten jasny słabszy), wymiana oleju na Ravenol + ceramizer, pomiar kompresji (11,5 na pierwszym cylindrze, pozostałe równo po 12 bar). Dalej szarpie.
- przy okazji wymiany chłodnic poprosiłem o ściągnięcie i wyczyszczenie kolektora ssącego oraz odpowietrzenia skrzyni korbowej. Poprosiłem także o ponowne zdjęcie pokrywy silnika i wypłukanie jej. Finał jest taki, że nie jest lepiej. A może nawet trochę gorzej.
Aktualnie sprawa wygląda tak:
- wciśnięcie gazu powoduje jakby chwilowe zduszenie i szarpnięcie
- odpuszczenie gazu powoduje szarpnięcie
- na wolnych obrotach silnik potrzebuje dłuższej chwili na stabilizację zanim przestanie falować
- przy jeździe na niskim biegu i wolnych obrotach silnik faluje i potrzebuje jeszcze dłuższej chwili na stabilizację
- przy minimalnym gazie silnik przerywa i poszarpuje
- na wolnych obrotach silnik co chwilę jakby gubił zapłon: bardziej wibruje, dusi się, "pufa" z rury białym dymkiem (chyba wcześniej o tym nie wspominałem). Czasami, przy którymś uruchomieniu zdarza się, że silnik chodzi jak złoto na wolnych obrotach.
P.s.
Właśnie wróciłem z podróży 2000km. Na niemieckim gazie też szarpie :-P
PostNapisane: So, 12 kwi 2025, 13:49
Od: 12.11.2024
U mnie aż takie cuda się nie dzieją. Szarpie przy równej jeździe I jak się rusza to trzeba bardzo delikatnie operować sprzęgłem, inaczej potrafi kangurzyć albo niespodziewanie spadną obroty gdzieś tak na 500 i czuć wtedy wibracje od silnika.
No i przy zmianie biegów też jest szarpnięcie, z 1 na 2 najgorzej, czym wyżej tym lepiej. Poza tym wszystko ok,pali dobrze, wolne obroty też raczej ok. Czasami spadną trochę albo pójdą w górę ale myślę że to sprawka kompresora od klimatyzacji. Na trasie pali 7,1-7,3 tak do 120 km/h.
To co ja zrobiłem :
Ta nieszczęsna przepustnica, żadnych zmian. Dokładnie tak samo jak na mojej.
Nowe świece, ngk iltr5a
Sprawdzenie cewek, wydaje się że są ok.
Posprawdzałem podciśnienia,nic nie znalazłem
Czyszczenie przepływomierza, też nic nie pomogło
Komputer nic nie pokazuje. Mam takie wrażenie że jak wyłączę klimatyzację to mniej szarpie ale muszę to jeszcze przetestować.
Patrzyłem odmę,u mnie czuć delikatnie zasysanie powietrza tak że powinno być ok tutaj.
Ja bym chyba bardziej się skłaniał do tego że problem leży gdzieś w elektryce, ewentualnie jakiś czujnik, brudny albo coś takiego i Komputer tego nie widzi.
Na razie skończyły mi się pomysły co dalej ruszyć.
PostNapisane: N, 13 kwi 2025, 08:41
Od: 30.03.2023
Należy zrobić pomiary;
- tak jak zaleciłem,
- podać dane pomiarów
PostNapisane: N, 13 kwi 2025, 19:35
Od: 12.11.2024
Nagrałem film
https://youtube.com/shorts/ucCYJ3YKkRs? ... pil8hxhp3t
-- Dodano: 13 kwietnia 2025, o 19:35 --
Mam nadzieję że dobrze wybrałem parametry do sprawdzenia. Dodałem grzałki sond lambda, ta pierwsza się cały czas włącza i wyłącza... :idea:
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 12:50
Od: 30.03.2023
Brak pomiaru przed rozruchem z rana/ na zimnym silniku;
- temperatury płynu chłodzącego,
- temperatury powietrza wlotowego,
W czasie analizy-brak;
- obrotów silnika,
- wyprzedzenia zapłonu
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 13:18
Od: 12.11.2024
Kąt wyprzedzenia to ten parametr po prawej co tak skacze cały czas. Obroty mogę zobaczyć ale trzyma tak 650-700 . Temperatura płynu na zimnym 21°C,Temperatura powietrza wlotowego o ile dobrze wybrałem pokazywało mi coś takiego :IAT,V 2,51.
-- Dodano: 14 kwietnia 2025, o 13:18 --
Takie parametry są na filmie:
ECT. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
IAT. Temperatura powietrza zasysanego ( Temperatura powietrza dolotowego)
HTR11. Element grzejny sondy lambda (rząd cylindrów 1,czujnik 1
HTR12. Element grzejny sondy lambda ( rząd cylindrów 1,czujnik 2)
MAP. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
MAP_V czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze
O2S11_CUR. 0.03mA. Natężenie prądu sondy lambda-1 rząd cylindrów, 1 czujnik
02S12.VOLT. sonda lambda (rząd cylindrów 1,czujnik 2)
SPARKADV. Wyprzedzenie zapłonu
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 13:45
Od: 30.03.2023
Powinna być taka sama lub bardzo zbliżona;
- należy wybrać odpowiedni parametr w forscanie,
- lub przeczyścić jego styki - czujnika powietrza,
Wg; tych danych;
- masz sondę II do zmiany,
- powinna wykazywać 0,6 - 0,8 V,
- tylko oryginał
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 13:53
Od: 12.11.2024
Czyli ta za katalizatorem?
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 14:14
Od: 30.03.2023
Sondy w większości wytrzymują 100 -160 kkm przebiegu;
- wymienia się je jak świece-materiał eksploatacyjny
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 19:09
Od: 12.11.2024
Ok. Kupię i wymienię. Mam nadzieję że to będzie to.
Dzięki
-- Dodano: 14 kwietnia 2025, o 19:09 --
Ceny niezłe. A NGK się nada?
PostNapisane: Pn, 14 kwi 2025, 19:30
Od: 17.12.2014
Zanim wydasz kasę na sondę za katalizatorem pozwólmy koledze Andrzejowi uzasadnić na czym oparł swoją diagnozę.
Andrzej2010 napisał(a) napisał(a):
Wg; tych danych;
- tylko oryginał
Chętnie poczytam....
PostNapisane: Wt, 15 kwi 2025, 08:09
Od: 14.11.2023
Wg; tych danych;
- tylko oryginał
To ja powiem więcej. Zanim wymienisz sondę wypnij jej kostkę zasilającą (koło kostek zaworów klapek kolektora), wyczyść, dmuchnij, włóż z powrotem. Po przeczytaniu ostatnich wiadomości w wątku stwierdziłem, że spróbuję. Efekt natychmiastowy. Dzisiaj nie chciało mi się z auta wysiadać :) Problemy jak ręką odjął.
Teraz będę czekał na nawrót problemu. Powtórzę wtedy tą "procedurę" i zanotuję efekty. Może znowu chodzi o chwilową adaptację komputera i wypinanie kostki sondy przestanie dawać efekty, jak to miało miejsce z odpinaniem zaworów klapek, wymianą czujników MAP i MAF.
PostNapisane: Śr, 16 kwi 2025, 07:48
Od: 12.11.2024
Nie jestem taki łatwowierny:), znalazłem film jak można sprawdzić sondę mmultimetrem.Moja jest ewidentnie zepsuta. Tylko dziwne że komputer nic nie pokazuje. Kostka czysta, piny wyglądają dobrze.
-- Dodano: 15 kwietnia 2025, o 08:15 --
https://youtube.com/watch?v=6nr22E7atPg ... yhHPiSe7cu
-- Dodano: 16 kwietnia 2025, o 07:48 --
Wg; tych danych;
- tylko oryginał
Ja spróbowałem swoją odpiąć i pojeździć bez. Żadnych rezultatów, zastanawiam się czy to szarpanie może być przyczyną tej sondy czy to jakiś inny problem i nie zniknie po wymianie.
PostNapisane: Cz, 17 kwi 2025, 07:48
Od: 17.12.2014
No jeśli kolega ma zamiar stawiać diagnozy w temacie swojego problemu posiłkując się filmami z YT,to ja nie mam szans w takim starciu.
A tak na poważnie : na filmie gość pokazuje jak sprawdzić działanie sondy regulacyjnej napięciowej.
Kolega Andrzej zasugerował :
14 kwietnia 2025, o 13:45 Andrzej2010 napisał(a):
Wg; tych danych;
co uważam,że jest błędnym twierdzeniem.
Sonda diagnostyczna,bo o tej mówimy,jest sondą napięciową,ale sprawdzenie jej działania wymaga wprowadzenia pojazdu/silnika w odpowiedni stan/warunki.
HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) INSPECTION [MZR 1.8, MZR 2.0, MZR 2.5]
HO2S Inspection
1. Warm up the engine to normal operating temperature.
2. Using the M-MDS, monitor the following:
— Vehicle speed (PID: VSS)
— Engine speed (PID: RPM)
— HO2S voltage (PID: O2S12)
3. Drive the vehicle and decelerate the engine speed by releasing the accelerator pedal fully when the engine
speed is 3,000 rpm or more.
Wesołych Świąt :wink:
PostNapisane: Cz, 17 kwi 2025, 08:08
Od: 12.11.2024
Dobrze. Więc co kolega sugeruje teraz? Dodam że byłem w warsztatach, podpinali komputer i mówili że wszystko dobrze. mieszkam za granicą i tutaj nikt nie chce szukać problemu. To co mówili komputer dla nich jest święte. Dlatego zacząłem trochę grzebać na własną rękę. Zrobiłem to co mi podsunęła intuicja w pierwszej kolejności. Świece i czyszczenie przepływomierza i przepustnicy. Nic to nie dało. Nie chcę wymieniać wszystkiego po kolei bo może trafię i się uda. Ale problem jest uciążliwy i chciałbym go wyeliminować.
PostNapisane: Cz, 17 kwi 2025, 20:55
Od: 30.03.2023
Wg; tych danych;
co uważam, że jest błędnym twierdzeniem.
Sonda diagnostyczna, bo o tej mówimy, jest sondą napięciową, ale sprawdzenie jej działania wymaga wprowadzenia pojazdu/silnika w odpowiedni stan/warunki.
10 kwietnia 2025, o 08:56 Andrzej2010 napisał(a):
Jaki przebieg?
1/ Przed rozruchem z rana/ na zimnym silniku;
2/Silnik rozgrzany ok;90 C, bieg jałowy;
3/ Silnik więc uzyskał odpowiednie warunki cieplne;
- konieczne do pomiarów porównywalnych,
4/ Zobacz temat;
viewtopic.php?f=39&t=6758
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 07:39
Od: 12.11.2024
Gdzie mogę zobaczyć jakie powinny być parametry pracy silnika ? Sondy, czujniki? Mogę to wszystko sprawdzić forscanem ale nie mam żadnych punktów odniesienia.
-- Dodano: 18 kwietnia 2025, o 07:39 --
Na przykład kąt wyprzedzenia zapłonu, gdzieś wyczytałem że powinien wynosić około 12° u mnie skacze między 9 a 13° . Tak powinno być?
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 08:53
Od: 30.03.2023
Przeczytaj temat zalecany ze zrozumieniem!!!!
Masz tam dane silnika kolegi BulianoMoreno 2.0/ MZR (Pb) ,
-one są porównywalne z Twoimi ;
1/ podciśnienie-MAP
2/ dane sond; I /mA i II/V,
3/ kat wyprzedzenia zapłonu,
4/ MAF
5/ obroty silnika- bieg jałowy,
6/ położenie przepustnicy
7/ temperatura silnika
8/ temperatura powietrza wlotowego
Kąt wyprzedzenia zapłonu;
- sterownik silnika mierzy wartości ze wszystkich czujników,
- jest funkcją danych z w/wym czujników,
Zmienią się np;
- obroty silnika, temperatura cieczy czy powietrza wlotowego - to kąt będzie inny,
- bardziej poprawny to ok;7-8 stopni,( obroty jałowe, temp. cieczy 90 C,
sprawny czujnik temperatury wlotu powietrza )
- jak wymienisz sondę II - to się zmieni kąt wyprzedzenia
- jak zmieniła się temperatura płynu - czy zmienił się IAT,V???
1.02.2025 miałeś viewtopic.php?f=39&t=6758
Kod:P0139 -Wolna reakcja obwodu O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
Jak to się skończyło???
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 09:07
Od: 12.11.2024
1/ podciśnienie-MAP
4/ MAF
Zmienią się np;
IAT,V zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Na zimnym było 2,51 , przy 85 stopniach 2,07
Rozumiem że kąt wyprzedzenia zapłonu będzie się zmieniał w zależności od różnych czynników ale u mnie skacze z bardzo dużą częstotliwością, widać to na filmie
PostNapisane: Pt, 18 kwi 2025, 09:47
Od: 17.12.2014
Wg; tych danych;
Jaki przebieg?
HO2S Inspection
KONTROLA PODGRZEWANEGO CZUJNIKA TLENU (HO2S) [MZR 1.8, MZR 2.0, MZR 2.5]
Kontrola HO2S
1. Rozgrzej silnik do normalnej temperatury roboczej.
2. Używając M-MDS, monitoruj następujące parametry:
— Prędkość pojazdu (PID: VSS)
— Prędkość silnika (PID: RPM)
— Napięcie HO2S (PID: O2S12)
3. Jedź pojazdem i zmniejsz prędkość obrotową silnika, całkowicie zwalniając pedał przyspieszenia, gdy prędkość obrotowa silnika
wyniesie 3000 obr./min lub więcej.
PostNapisane: N, 18 maja 2025, 12:05
Od: 12.11.2024
Aktualizacja statusu. Sonda lambda wymieniona, jest dużo lepiej. Jeszcze czasami szarpnie ale bardzo rzadko. Przejechałem dopiero z 50 km,ale wszystko wskazuje że tu był problem. Dzięki za pomoc :wink:
PostNapisane: Pn, 19 maja 2025, 15:51
Od: 30.03.2023
Zrób pomiar;
- dane sond,
- kata wyprzedzenia zapłonu,
- podciśnienie w dolocie
PostNapisane: Cz, 22 maja 2025, 18:16
Od: 12.11.2024
Właśnie robię pomiary i tak:
Htr11 przełącza się co sekundę praktycznie między on i off
Htr12 skacze on -off ale trochę wolniej, co 2 sekundy
MAP,kPa. 29 do 30
MAP v,V 1,19 do 1,23
02S11_cur,mA. 0,02 do 0,04
02S12. Volt ,V. 0,10 do 0,13
SPARKADV,° 10,5. DO 13,5
ECT °C 86
IAT ,V 1,57
-- Dodano: 22 maja 2025, o 18:16 --
Tu jest link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=fEQr7KdroWA
PostNapisane: Pt, 23 maja 2025, 16:59
Od: 30.03.2023
22 maja 2025, o 18:16 PawelK123 napisał(a):
I/ Wg; filmu masz;
1/ 02S12 ; 0,78 do 0,80 V ,
2/ pozostałe parametry są OK
II/Łańcuch rozrządu Mazda 6 Sedan GH 2.5 MZR (GH5FS) 2007 - 2013
1/wytrzymuje ok; 150.000 km,
2/kontrola co 30 000 km,
III/ Masz przebieg 200.000 km ;
- kontrola luzów zaworowych co ok;120 -150.000 km przebiegu
PostNapisane: Pt, 23 maja 2025, 17:08
Od: 12.11.2024
Też zauważyłem tą różnicę. Gdy wpisywałem parametry silnik pracował jakieś 5 minut na wolnych obrotach i pokazywało tyle ile wpisałem. Później zgasiłem silnik i odpaliłem jeszcze raz żeby nagrać film.
Sprawdzę zawory i rozrząd, chociaż nic nie słychać nawet na zimnym. :*
