Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 11:06
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 16:26
Hej, czy zauważyliście kiedyś, że pomimo ustawionej jednej temperatury i nawiewu np. na szybę i nogi, na nogi leci zdecydowanie cieplejsze powietrze?
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 17:46
Hej, tak, mam tak u siebie. Ja zazwyczaj mam ustawione na auto, no i jak już jest kabina nagrzana to na nogi leci ciepłe a te boczne nawiewy na przednią szybę dmuchają zimnym.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 20:14
No właśnie ja mam tak samo, bardzo dziwna i irytująca sprawa. Miałeś tak od początku?
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 20:24
A chyba tak, nie zawsze to się daje we znaki, ale bywają takie trasy (tylko zimową porą) że czasami ten chłód z górnego nawiewu leci na lewą dłoń na kierownicy i mi w nią zimno.
Ale nie zawsze to występuje i ciężko powiedzieć co na to wpływa. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 21:22
Ja mam dokładnie to samo, od kiedy mam GL ciągle mam zimną dłoń Z tym chłodnym nawiewem problem jest w zasadzie tylko zimą, ostatnio nawet pasażerowie z tyłu zgłaszali jakiś dziwny zimny powiew z góry.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2024, 21:52
Hm nie zauważyłem tego w żadnej z trzech 6tek, za to w _każdej_ : nawiew na nogi nie tam gdzie trzeba! naprawdę niewiele mnie w tych autach irytuje (poza tym co poniżej to nienajlepsze, a przynajmniej gorsze od włoskich sprzed 20 lat (!? tak no cóż...) czujnjiki deszczu) - że nawiew na nogi to nawiew na podudzia, kurde na stopy to powinno być (! ) , ciepłe nie spadnie niżej tylko do góry idzie ;)
To mi przypomniało że miałem jakieś kierownice tego powietrza na stopy wykombinować...
PostNapisane: Pn, 30 gru 2024, 11:20
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
Podczas ostatniej podróży potestowałem nawiewy w Mazdzie 6 2022 i z kratek na słupkach A zawsze leci chłodne powietrze, mimo że z innych nawiewów leci ciepłe. Jedyny wyjątek to ustawienie nawiewu na szybę i wyższą temperaturę (chyba powyżej 20) i wówczas powietrze jest ciepłe.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2024, 19:36
Potwierdzam, jest dokładnie tak jak napisałeś ciekawe zjawisko, interesuje mnie którędy wewnątrz kanałów "dowiewa" zimnym, chętnie bym się tego pozbył, muszę poszperać.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2024, 21:01
Maciek, ale żeby Ci to później nie zaburzyło utrzymywania zadanej temperatury w kabinie.
Może celowo to chłodne jest nawiewane?
PostNapisane: Pn, 30 gru 2024, 21:13
Na razie chciałbym to sprawdzić, jestem ciekawy jak to jest rozwiązane, że dowiewa zimne. Na dłuższych trasach jest to irytujące.
PostNapisane: Wt, 31 gru 2024, 10:19
U mnie tak samo i uważam to za celowe i praktyczne rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak samo miałem w poprzednim japończyku. Z dolnych nawiewów (na nogi) leci ciepłe (to oczywiste) natomiast z górnych leci chłodniejsze, żeby ci nie walić gorącym w twarz i nie usypiać. Ciepłe powietrze i tak się uniesie i ogrzeje górę kabiny.
PostNapisane: Wt, 31 gru 2024, 10:29
Ja tego nie kupuje, jak będę chciał chłodne powietrze to sobie zmniejszę temperaturę, szczególnie że to chłodne powietrze wieje po rękach oraz dowiewa górą na tylny rząd siedzeń. W GH tego efektu nie było a przynajmniej nie tak intensywnie jak tu.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 08:46
Chyba już wiem o co biega. Nawiew na nogi i szybę, jest nazywany przez Mazdę jako Def/Heat, w tym trybie powietrze jest rozdzielane, tzn. część przechodzi przez nagrzewnice i jest kierowana do dolnych wylotów, natomiast druga cześć powietrza jest upuszczana przez górną klapę (zaznaczone czarnym okregiem) i pomija nagrzewnice.
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 18:17
Od: 19.02.2020
Rok produkcji: 2022
maciekelga dzięki za materiały. Teraz wszystko jasne, że to zgodnie z założeniem :)
Tak się właśnie spodziewałem, że kanały wentylacyjne do nawiewów na szyby, względem miksera zimnego i ciepłego powietrza, są ustawione tak, że zawsze trafia tam najwięcej chłodnego powietrza dopóki klapka nie jest w pozycji prawie zamkniętej lub zamkniętej.
