Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 23:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1054 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36  Następna strona
PostNapisane: Wt, 13 lut 2024, 13:41
Od: 24.11.2015
Cena Continental i Michelin powala. A szkoda, nigdy nie wybierałem opon aż tak sugerując się ceną, w przypadku 19" jednak muszę. Mam wątpliwości co do Nexena ale nie widzę alternatywy.
PostNapisane: Wt, 13 lut 2024, 13:47
też będzie dobrze :)
jak będziesz spoko jeździł :wink:szerokości
:D
PostNapisane: Wt, 13 lut 2024, 21:31
Od: 15.01.2024
Jeśli kupujesz do 19-tek to możesz również popatrzeć na rozmiar 235/45/19, mam takie opony na kołach letnich i zimowych, wszystko gra, do tego były tańsze niż 225/45/19.
Była benzynowa Mazda 6 GL.
Jest elektryczny BYD Seal.
PostNapisane: Pn, 19 lut 2024, 10:31
Od: 05.03.2017
Witam !
Mam do Was pytanie, czy jako zamiennik za 225/45/19 będą pasować opony 235/45/19 do M6 GL 2017r ?
Czy ktoś z Was już zakładał takie opony i ma doświadczenie czy wszystko OK ?
PostNapisane: Wt, 26 mar 2024, 15:55
Od: 17.11.2018
Opony marki Austone. Ktoś używał? Tanie, polecane w internetach. Czy tylko premium muszą być u Was? Zastanawiam się czy te wszystkie ich testy nie są chwytem marketingowym żeby kupować te najdroższe opony.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2024, 15:58
Od: 24.11.2015
Nexen to klasa ekonomiczna.
PostNapisane: Wt, 26 mar 2024, 20:23
Wszystkie nie są .
A Austone w jednym treście są 7me na siedem testowanych opon. W innym 40te na 53 opony.
PostNapisane: Śr, 28 sie 2024, 13:58
no po niecalych 4 sezonach ( wyroba 27 tydzen 2020 )hankooky pujda na smietnik a musze cosz inne kupic
pierwsze na konci roku 2023
druga opona teraz zauwazilem 2 mejsca
toto newiem jam ja uszkodzilem, za mnie juz jak by twarde i smietnik
stalo sie zawsze na prawym prednim kole
i teraz szukac jakies ciche opony za cene kolo 120EUR
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 08:34
Mireck, spróbuj takie założyć- jedne z najbardziej cichych:Obrazek
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 09:25
mirecksk loooo słabo te opony wyglądają. Dobrze że to tylko powierzchowne pęknięcia. Mi właśnie tak same z siebie popękały nexen’y. Wcale to nie musi być twoja wina. Gwarancja na opony 5 lat hehe ale jak chciałem złożyć na moje nexen’y i poczytałem drobny druczek to masakra jakaś. Można ubiegać się o gwarancję do 5 lat pod warunkiem że raz na rok koła są wyważane u wulkanizatora i sprawdzane. Musisz mieć na to dowody w postaci faktur itd jak tego nie masz to zapomnij o gwaran no gwarancji.
PostNapisane: Cz, 29 sie 2024, 11:05
my używamy Michelin Primacy 4 - Mazda 6
a w innym aucie Kleber Dynaxer HP4 / lub UHP
PostNapisane: Pt, 13 wrz 2024, 12:11
Od: 20.01.2021
Pytanie do opon fabrycznych Bridgestone.
Czy wasze Bridgestone też po 5 latach mimo bieżnika 6,5mm nie nadawały się do jazdy?
Na deszczu lub mokrym przyczepność bardzo mała, stały się plastikowe, zero klejenia,.
(225/45R19 Turanza T005)
PostNapisane: Pt, 13 wrz 2024, 17:44
Od: 20.08.2024
buszmen Coś w tym jest, miałem bridgestone bodaj potenza 225/45r19 kilkuletnie kupione na szybko od wulkanizatora przed wyjazdem na weekend (te na których kupiłem auto okazały się zdezelowane od wewnętrznej strony, a wulkanizatora odwiedziłem bo dojrzałem na oponie, że była wewnętrzną stroną na zewnątrz założona), drugiego dnia na wyjeździe popadało i faktycznie opony mocno się ślizgały. Na suchym zachowywały się przyzwoicie.
PostNapisane: Pt, 13 wrz 2024, 21:13
Ja moje Turanzy zjeździłem do minimalnego bieżnika, ale nie zauważyłem żeby się bardziej ślizgały.
PostNapisane: So, 14 wrz 2024, 11:14
Od: 13.07.2020
buszmen ja tak miałem przy motocyklu, po prostu zrobiły się twarde jak plastik, aż strach było jeździć
PostNapisane: So, 14 wrz 2024, 13:34
Od: 30.03.2023
bieżnik to nie wszystko.
mozna miec opny z 7mm ale mające już kilka lat nad rantem i guma się starzeje. twardnieje i traci swoje właściwości.
mam letnie od poczatku (2017r) i pomimo ze mają bierznika na kolejne lata - jest to ich ostatni sezon. Są twarde i wyślizgane już.
PostNapisane: N, 15 wrz 2024, 09:35
Mam dokładnie to samo, letnie Nokiany mają jeszcze bieżnik ale czuć że już są twarde, to ich ostatni sezon.
PostNapisane: N, 15 wrz 2024, 12:03
Ja również miałem to samo, z letnimi oryginalnymi Bridgestonkami A001. 5 lat, 93 tys. przebiegu twarde jak worek ziemniaków. Wymieniłem, mimo, że było jeszcze 4 mm.
PostNapisane: N, 15 wrz 2024, 12:40
Będę szukał czegoś na lato, wstępnie zastanawiamy się nad Michelin lub Vredestein.
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2024, 16:38
Od: 20.01.2021
To ostatni sezon Bridgestone - wymiana na Falken lub Yokohama :)
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2024, 19:21
To normalne (twardnienie gumy), wychodzi na letnich po ochłodzeniach na forach , a na zimówkach szczególnie.
Choć ja akurat Bridgestony letnie to do prawie minimum o ile pamiętam zjeździłem (kupiłem już używane z felgami) . Co innego wielosezonowe Bridgestone jakie mialem, tzn w ciepło / zimno / mokro ale nie śnieg były wciąż ok, mokro nawet bardzo ok, ale śnieg to sezon/dwa i straciły właściwości .
PostNapisane: Wt, 17 wrz 2024, 19:28
Od: 24.11.2015
Te oroblemy to nowe ekologiczne mieszanki. 3 sezony i opony jak kiedyś po 10 latach. Za namową tego wątku kupiłem Nexeny, pierwsze lato, odczucia niestety negatywne. Nic z tych obecnych niskich szumów, nie ślizgania się na mokrym.
W poprzednim aucie, z salonu wyjechałem na Michelin i po pierwszym.sezonie wymiana bo tak huczały. Nokiany , jeszcsecwtedy fińskie były doskonale, jak później Hancooki. Yokohamy fabryczne zimowe od Mazdy w pierwszym sezonie były kiepskie a 2 to dramat i wymiana.
Można by powiedzieć, że co by nie kupić to będzie słabo.
-- Dodano: 17 września 2024, o 19:28 --
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2024, 12:45
To już by trzeba testy porównawcze robić. Ta właściwość (starzenie się mieszanki) od zawsze dotyczy opon. W sporcie gdzie nie ma ekologii w oponach jest od lat to samo.
Czy ekologiczne czy nie , obecne opony nawet klasy średniej są o niebo lepsze od opon 10 czy więcej lat temu jednak trzeba obiektywnie przyznać, inna spraw że jakieś horednalne rozmiary osiągają no to na głośność i być może wyważenie (trudniej wyprodukować dużą wyważoną ?) pewnie ma wpływ.
Opon się nie kupuje na podstawie opinii użytkowników, zwłaszcza niszowego forum, użytkownik nie ma żadnych narzędzi i możliwości _równoległego_ porównania opon.
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2024, 16:54
Na prawdę pojeździjcie na innych oponach nie Bridgestonach,które są twarde,głośne i strasznie tłuką.
My jeździmy na Michelin Primacy 4,cisza i dobre prowadzenie. Na innych autach w rodzinie też Michelin lub Kleber.
Z Bridgestone Turanzą mam przykre doświadczenia o których kiedyś pisałem.
Pozdrawiam mazdowiczów
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2024, 18:07
buszmen zmieniłem 2 popękane opony nexem na falken. Są bardzo miękkie i dobrze trzymają się na mokrym. Do tego ciche. Nie mam zastrzeżeń. W przyszłym roku dokupię następne dwie żeby był komplet <spoko>
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2024, 18:24
koliber1960
Jak ze ścieralnością? Bo Michelin są na mojej liście top, mam też Vredestein ale co jakiś czas przewija się opinia, że znikają w oczach. Kiedyś miałem Vredestein i byłem bardzo zadowolony.
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2024, 18:59
Od: 24.11.2015
Bo to było kiedyś:)
PostNapisane: Śr, 18 wrz 2024, 22:15
nie jest źle ze ścieralnością,raczej normalnie
Vredesteiny też kiedyś miałem i tez były super
PostNapisane: Pt, 20 wrz 2024, 06:54
Od: 20.01.2021
@Lucasbadboy mnie do Falkenów nie musisz przekonywać - kupię raczej FK520
bo na innych autach zdarłem kilka kompletów ZE911, ZE912 i FK510, mam same dobre wrażenia.
PostNapisane: Pt, 20 wrz 2024, 09:45
Oooo to się cieszę że dobrze wybrałem <spoko>. Bo ja 1 raz je kupiłem. Tyle tego jest i do tego każdy pisze co innego, cieżko wybrać <zauroczony>.
