Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 274 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PostNapisane: N, 26 lut 2023, 19:23
Od: 20.03.2020
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80
PostNapisane: Wt, 6 cze 2023, 15:53
Od: 06.06.2023
Witam wszystkich,
Jestem tutaj nowy mazda pod domem od 3 dni:) i już problemy.... w sumie to taką kupiłem
Najprawdopodobniej mam wytarte podkładki przy lewarku skrzyni biegów, a objawy są takie,
daję do siebie lewarek i powinna wejść jedynka a wchodzi wsteczny, praktycznie nie ma wyczuwalnego oporu w miejscu gdzie powinna wchodzić jedynka, z tego co zauważyłem to aby wbić wsteczny to powinienem lewarek dać do siebie do oporu wcisnąć wtedy w dół i dopiero powinien wejść wsteczny, a tu muszę na wyczucie szukać jedynki, bez wciskania lewarek idzie w miejsce gdzie wchodzi wsteczny.
Wie ktoś dokładnie co muszę zrobić aby było wszystko ok,
PostNapisane: Wt, 4 cze 2024, 10:24
Od: 08.05.2018
Jak ja zrobiłem Mazda 1500km, to pod koniec podróży przed bramą też nie mogłem wrzucić jedynki, i wchodził wsteczny, i musiałem na 3 wjechać pod górę. Okazało się że jak lecą te cięgna zmiany biegów przy silniku to są one do takiej blaszki przyczepione, i ta blaszka na 2 śruby do silnika, okazało sie że jedna śruba się odkręciła, i ta blaszka złapała luz przez to te ciegna od skrzyni biegów kompletnie złapały luz... Znalazłem śrubę zakręciłem na sztywno i biegi zaczęły wychodzić normalnie, od tego czasu nalatalem już 50kk km i jest ok.... Winowajcą obarczam mechanika, bo w tamtym okresie wymieniał mi sprzęgło i inne podobne rzeczy, i prawdopodobnie niedokrecil tej śruby.
PostNapisane: Cz, 24 kwi 2025, 08:53
Od: 04.03.2025
Czy w Maździe 6 z 2019 roku, benzyna, skrzynia manualna też się smaruję cięgna?
Mam objaw, który był już tu opisywany - zgrzyt przy dynamicznej zmianie z 1 na 2.
Olej w skrzyni wymieniony, płyn hamulcowy również + odpowietrzenie układu. Auto ma przejechane 59 tys km.
