Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2022, 10:12
Wg mnie nie ma żadnego problemu. Mieszałem nieraz różne lepkości, producentów itd. A tu ta sama lepkość, więc nie ma powodu czemu by nie wykorzystać tego litra co masz. No bo na dolewki w Maździe nie pójdzie ;)
PostNapisane: Pn, 19 wrz 2022, 11:02
Od: 21.11.2020
Dokładnie tak @Andrzejsr - na dolewki nie będę zostawiał bo się nie doczekam :) Dziękuję za odpowiedz!
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 07:04
Od: 10.08.2022
Jaki olej lejecie do swoich madzi? Obecnie mam MAZDA ORIGINAL OIL ULTRA DPF 5W30 - spalanie średnio 6.5. Jednak średnio z niego jestem zadowolony. Mam wrażenie, że silnik głośno na nim chodzi.
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 19:51
Od: 09.05.2022
Od 2 miesięcy jestem posiadaczem mazdy 6[ 2016] skyctiv g 2.5 194km. Do następnego przeglądu zostalo 10 k lub 5 miesięcy. Ostatnio okazało się że na bagnecie jest niski poziom oleju. W środku samochodu brak zawieszki a w wydrukowanej przez aso historii przeglądów brak nazwy oleju. W aso [ Oddysey]mówili że leją supra x OW20. Pytanie czysto teoretyczne jakby okazało się że Aso wlal 5w30 a ja że swojej strony dolał bym OW20 , będą jakieś konsekwencję?
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 19:57
Od: 01.01.2015
Nie, nie bedzie jeśli to bedzie olej spełniający normy podane przez producenta.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 08:04
Koszt wymiany oleju Supra to max 300PLN z filtrem. Oczywiście jak sobie sam kupisz i pojedziesz do niezależnego mechanika. To mniej niż jedno tankowanie a pozbędziesz się zagwozdki olejowej.
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 08:36
Od: 07.10.2014
Dolanie jakiegokolwiek oleju będzie bezpieczniejsze niż dalsza eksploatacja samochodu z niskim poziomem.
Smook dobrze sugeruje, żeby przeprowadzić wymianę po zakupie. Będziesz pewny tego co i kiedy zalałeś.
PostNapisane: So, 24 wrz 2022, 18:35
Od: 01.01.2015
Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją żeby na MOT sprawdzano mi poziom oleju, może po prostu dolej i pojedź jeszcze raz. Przyczyn może być wiele - ja by na początku dolał do max i obserwował.
PostNapisane: So, 22 paź 2022, 09:15
Od: 13.10.2014
22 sierpnia 2022, o 16:15 CzarnePaliwo napisał(a):
Terminator181, do SkyActive-G Signature Series 0w20:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
lub tańsze OE 0w20:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... mit_search (aktualnie na stanie tylko galony)
Są jakieś znaczące różnice między Signature a OE?
Wymiana co 10tys.
PostNapisane: Pn, 24 paź 2022, 18:31
Od: 07.10.2014
Signature Series to flagowiec z PAO i estrami w składzie. TBN na poziomie 12,5 g KOH/g.
OE bazuje raczej na grupie III/III+. TBN na poziomie 8 mg KOH/g.
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 12:40
Od: 26.07.2017
Witam, nie wiem czy odpowiedni temat. Zbliża się kolejny termin wymiany oleju w mojej maździe. Mazda 6 sedan 2018 rok 2.0 benzyna 145km. Poprzedni olej to był mazdowski / supra 0w20. Zastanawiam się nad zmianą na 5w30. Pytanie co będzie lepsze ? Przebieg calkowity ok. 64 tys km, roczny przebieg ponad 20 tys km. Trasy mieszane - miasto - autostrady jakies 60 do 40 %.
Trochę poczytałem i nie wiem czy zmiana na 0w20 w zeszlym roku to był dobry pomysł. Spalanie jakoś nie spadło - a na pewno nie zauważalnie dla mnie. Przy trasie do Włoch przykładowo spalanie w dwie strony przy predkosci na autostradach k. 140-150 6.8. W zeszlym roku na podobnej trasie spalanie bylo nawet chyba nieco nizsze bo chyba 6.7 wiec pytanie co jest lepsze dla silnika ? :)
Jakbyście też polecili producenta od razu i skąd zamówić będę wdzięczny.
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 15:19
Od: 07.10.2014
czarny7774, jakiej długości interwały obrałeś? Czy odnotowujesz ubytki? Jeśli tak to jakiej wielkości w przeliczeniu na 1 tys. km?
PostNapisane: Wt, 25 paź 2022, 15:39
Mam pytanko :) . Zalewam do swojego diesla olej Ravenol FEL to jest C2 i mam wypalanie filtra co Ok 200km. Teraz jak byłem w Pl wymienili mi na jakiegoś motula ale C1 i mam wypalanie co Ok 300km co mnie bardzo ucieszyło.
Pytanie czy olej C2 „chroni” mój silnik w dużo lepszym stopniu niż C1?? Czy opłaca się zalewać C2 i tracić km na wypalaniu filtra DPF?? Dodam ze dodaje zawsze dodatek z archoil 9100.
Dzięki za odp
PostNapisane: Śr, 26 paź 2022, 10:44
i 0W20 i 5W30 są zalecane przez producenta więc obojętne.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2022, 10:57
Od: 26.07.2017
CzarnePaliwo wymiana co 12-15 tys, ubytków brak. Ilość oleju od wymiany do wymiany bez zmian (przynajmniej na bagnecie niezauważalne dla ludzkiego oka ) :)
Wczesniej mialem mazde praktycznie taka sama, ten sam silnik ale z 2014 roku manual. Lalem tam do 150 tys przebiegu caly czas 5w30 mazdowski i tez bylo brak ubytkow. Tu podkusiło mnie na zmiane na 0w20. I teraz po prostu zastanawiam się czy to był dobry wybór. Różne opinie widziałem już i nie wiem. Chciałbym, żeby posłużyła bez awaryjnie, bez żadnych właśnie ubytków itd. jak najdłużej tak jak poprzednia. I nie wiem czy dobrze zrobilem z tym 0w20.
Jakbyś doradził co teraz wlać, zamówić byłbym wdzięczny.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2022, 11:30
Moja pierwsza przejeździła póki co 150 tys km na 0w20 przeróżnych, i ani ubytków między wymianami, ani nic się nie dzieje, czemu niby miałby być to zły wybór, skoro to wybór producenta (0w20 , tak samo jak 5w30) nie rozumiem . Zalewając 10w60 powiedzmy można mieć wątpliwości, ale lejąc olej który konstruktor silnika zaleca ?
PostNapisane: Śr, 26 paź 2022, 11:57
Ja to bym wybrał najlepszą opcje czyli 0w30 ;).
PostNapisane: Śr, 26 paź 2022, 20:02
Od 2015 roku zalewam tylko 0w20 i wszystko jest ok już drugi silnik męczę tym olejem i jeszcze jeździ :lol:
PostNapisane: Śr, 26 paź 2022, 23:19
A jak ma być inaczej jak to lepkość zalecana przez producenta silnika. Tak samo jak 5w30.
Gadki typu "bo to zły olej był" mają miejsce w przypadku skopanych konstrukcyjnie silnikow jak Alfa Romeo itp. Dobry silnik pojedzie na zakresie lepkości przez konstruktorów przewidzianych z palcem w nosie. A takie są silniki Mazdy.
Tańszy i bardziej dostępny byle spełniał normy zalecane w instrukcji i zapomnieć o temacie .
PostNapisane: Cz, 27 paź 2022, 11:03
Od: 07.10.2014
Dzięki za odp
Polecałem Ci FEL 5w30 nie z uwagi na spełnianie ACEA C2, które limituje SA% do 0,8% a z uwagi na bardziej restrykcyjne niż C2, ale luźniejsze niż C1 JASO DL-1.
Popiołowość FEL 5w30 wynosi raptem 0,53% :wink: C1 limituje ją do 0,5%. Motul 8100 ECO-CLEAN+ 5w30 ma 0,43%, ale przy TBN tylko 4,8 mg KOH/g.
https://azupim01.motul.com/media/motulD ... 220512.pdf
https://www.ravenol.de/de/produkt/motor ... -sae-5w-30
https://360.lubrizol.com/Specifications ... ACEA-C1-16
https://360.lubrizol.com/Specifications ... ACEA-C2-16
Zdziwiliby się w dziale GH, gdzie rekomendacje Mazdy doprowadzały silniki MZR do tak marnej kondycji :wink:
PostNapisane: Cz, 27 paź 2022, 11:52
Dzięki za odpowiedz, czyli zostaje to co jest <spoko>
PostNapisane: Cz, 27 paź 2022, 13:15
Nie znam tych silników , to diesle ? nigdy się w diesle nie zagłębiałem, ale one Maździe chyba za bardzo nigdy nie wychodziły, nie z powodu oleju . Taka odwrotność Alfy - benzyny skopane, diesle pancerne.
Naprawdę ktoś zrobił badania identycznych jazd setki tys km na jednym oleju i porównanie z drugim czy trzecim żeby móc tak jednoznaczną opinię wydać : ten olej powoduje takie i takie zużycie tych i tych elementów, drugi takie, trzeci takie ? O ile te tematy olejowe śledzę to są "wrażenia" , "ubywa lub nie" , od niedawna - kilku lat analizy , teżróżnie ta sama interpretowane . Czasem ktoś rozbierze silnik z jakiegoś powodu, ale to przeważnie kilkusettysięczne przebiegi i przynajmniej jeden poprzedink użytkownik, który nie wiemy co lał itp.
Dochodzą niestety podróbki olejów - łatwo przywalić jakąś opinię "zalałem xxx i patrzcie po zdjeciu dekla zaworów już jaki szlam" itd.
Bardziej jednak ufam zaleceniom konstruktora niż takim opiniom.
PostNapisane: Cz, 27 paź 2022, 13:34
To benzyny.
Tylko ze w dzisiejszych czasach konstruktorzy nie za bardzo stoją za użytkownikami. Robią to do czego są zmuszani : ekologia itd. Byle by przetrwać ….
PostNapisane: Cz, 27 paź 2022, 14:29
Ekologia też ważna. Po co długowieczne silniki jak posiadaczowi pęknie żyłka przed 30-ką. Silniki SkyActive-G robią już ponad 10 lat i przynajmniej tu na forum nie było problemu wywołanego przez zalecaną lepkość oleju.
PostNapisane: Cz, 27 paź 2022, 19:26
Jakiś czas temu slyszałęm że posiadaczy Toyoty Supra ale i innych też niepokoiło to jak mało lepkie oleje ma zalecane . Do tego było sporo zgłoszeń sporego rozrzedzenia benzyną chyba z uwagi na hybrydę czy coś . A plagi pozacieranych toyot raczej nie ma.
Tak swoją drogą chba wielkiej różnicy w lepkości na gorąco nie ma między 30 a 20? a na zimno na korzyść 0 względem 5 .
czy się bać niższych lepkości?:
https://www.youtube.com/watch?v=IKdhgKUZhPA
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 10:32
Od: 25.09.2022
Witam wszystkich forumowiczów.
Nie posiadam co prawda Mazdy 6, ale Mazdę 2 1.5 90KM z 2016 roku. Mam do was pytanie bo zaprawieni w bojach jesteście z olejami. Polecicie mi sprzedawcę u którego kupię w 100% oryginalny olej mazdy 0W20? Liczba podróbek olejów OE Hondy, Toyoty, Mazdy (Shella, Motula, Mobil - też) produkowanych czy to na Ukrainie czy w Rosji była na rynku swego czasu zatrważająca. A w ASO chcą ponad 100zł więcej niż u internetowych sprzedawców. Macie jakiegoś w 100% sprawdzonego sprzedawcę?.
Przykład jak poznać oryginał:
https://www.youtube.com/watch?v=OwG5U5LW5zU&t=8s
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 11:46
Od: 04.12.2015
Zapytaj u [mention]CzarnePaliwo [/mention], nasz nadworny forumowy sprzedawca i specjalista od olei
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 12:26
CzarnePaliwo nie ma w ofercie produktów Mazdy. Może zaproponować zamienniki innych producentów. Ja też wychodzę z założenia, albo sprawdzony zamiennik od CzarnePaliwo albo oryginał z ASO. Nie wiem, skąd się biorą te oleje Mazdy u internetowych sprzedawców. Za każdym razem mam podejrzenie, że to jakieś podróbki widząc abstrakcyjnie niską cenę.
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 17:17
https://oryginalneoleje.pl/products/sil ... a-0w-20-5l
https://oryginalneoleje.pl/products/sil ... a-5w-30-5l
PostNapisane: N, 20 lis 2022, 18:12
Od: 25.09.2022
Supra X mnie interesuje, nie doprecyzowałam. Ale dziękuję za linki
Ostatnio edytowano Pn, 21 lis 2022, 11:45 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
