Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: N, 11 kwi 2021, 07:31
Millerek hehe nie No raczej się nie nudzę na codzień i nie że szukam czegoś na sile (mam nadzieje :) ). Po prostu zaczął odpalać tak inaczej, wolniej. Zawsze po naciśnięciu guzika od razu prawie z naciśnięciem guzika, uruchamiał się. Teraz pierwsze uruchomienie, na zimno, jak kiedyś. A na ciepło, już tak jakby bez sił, tak dziwnie, nie umiem tego wytłumaczyć. Może uda mi się nagrać ;). Może jestem przewrażliwiony hehe ale dmucham na zimne, nie chciał bym zostać zaskoczony i dzwonić po lawetę <spoko> .
Febek to się cieszę :wink: Ok to zmienię wątek na odpowiedni jak ładowanie jest Ok ;).
PostNapisane: N, 11 kwi 2021, 11:32
Od: 30.11.2019
Spróbuj na ciepłym ochłodzić pompę, np polej zimna wodą, jeżeli lepiej odpali to będzie jakiś znak. Może to staroświecki sposób, ale w moim przypadku była to trafiona diagnoza
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 5 wrz 2021, 22:31
Od: 19.11.2013
U mnie coś szwankuje. Akumulator po 3 latach już nie dawał rady, rozładowywał się pomimo wcześniejszego naładowania.
Wymieniłem na nowy i później dla pewności jeszcze sprawdziłem napięcie no i tutaj zagwozdka. Po uruchomieniu (tylko klima włączona) napięcie ładowania oscyluje miedzy 13,7-13,8 a po dodaniu gazu napięcie spada. Czyżby regulator?
PostNapisane: Śr, 10 lis 2021, 19:34
Od: 10.11.2021
Witam Szanownych Panów (sądząc po loginach)
Trafiłam tu dziś w poszukiwaniu informacji na temat regulatora napięcia w mojej Madzi. Proszę się nie śmiać jeśli moje pytania i informacje będą mało profesjonalne ;) lub wrzucę tego posta gdzieś gdzie nie powinnam.
Coś mi lekko drga/stuka z tyłu przy prędkości większej niż 120km/h, a ponieważ wizyta w warsztacie z geometrią i wyważaniem nie przyniosła skutku trafiłam do męża koleżanki, który zna się trochę na samochodach. W temacie drgania za bardzo nie pomógł, ale za to po przejechaniu się autem stwierdził, że najprawdopodobniej jest coś nie tak z regulatorem napięcia, bo światła przygasają lub mocniej świecą w zależności od ... (już nie pamiętam, ale chyba od tego czy wciskał czy puszczał gaz). W każdym razie zapytał czy nie przepalają mi się żarówki i faktycznie z przodu były w tym roku 2x wymieniane. Powiedział żeby zająć się tematem. Więc dziś weszłam na neta i czytam (zostawiłam już w tym roku tyle kasy w warsztacie że nie chcę być zupełnie zielona jadąc kolejny raz. Jak mi mechanik powie że muszę wymienić oprócz regulatora jeszcze 5 innych podzespołów to chcę mieć świadomość czy to faktycznie jest konieczne). Gdzieś, ktoś udzielił rady żeby nie wymieniać regulatora tylko lepiej cały alternator?? nawet jeśli miałby być używany. Proszę o jakąś podpowiedź w tym temacie.
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 00:16
Od: 25.11.2021
Mam problem, że cały czas pali się kontrolka poduszek. Dzisiaj poskanowałem samochód i możliwa przyczyna to za niskie napięcie ładowania. Bład to u3003:17-8a. W trakcie pracy silnika napięcie na wszystkich modułach nie przekracza 14V (12,5V po uruchomieniu, później powoli rośnie do 13,8V) Poniżej wykresy
Ponieważ auto ostatnie 3 tygodnie stało u mechaniora (nie elektryka) to podejrzewam, że przyczyną może być słabszy akumulator.
Ale mam pytanie odnośnie parametrów modułu
Czy można to wymagane napięcie obniżyć w forscan, przecież 13,8V to już jest wysokie napięcie ładowania.
pozdrawiam
Sartan
Mazda 6 kombi 2.0 diesel (GH) rocznik 2008
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 11:46
Od: 14.11.2016
Za wysokie? Po prawne ładowanie mieści się w zakresie 13.8 do 14.4V.
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 13:10
Od: 25.11.2021
13,8-14,4 to muszę przyjąć, że TTTM.
Niestety cała noc ładowania akumulatora nie wpłynęła na sytuację, kontrolka poduszek nadal się świeci.
Podłączę jeszcze dzisiaj forscan i zobaczę czy wykresy się zmieniły i odczyty poszły troszkę w góre.
Jeśli nie to przełożę akumulator z mondeo służbowego i zobaczę czy na tym aku też jest problem.
Jeśli to nie będzie aku to zostaje regulator napięcia lub cały alternator.
Dzisiaj dzwoniłem do Mazdy Jaremko we Wrocku i dostałem informację, że wszystkie akcje serwisowe zostały z mojej mazdzie zrobione wcześniej więc moduły i wszystko inne od strony fabryki jest ok.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 17:31
Napięcie ładowania poprawne. Tak jak pisałeś na początek sprawdź z innym akumulatorem, obstawiam że tu może być pies pogrzebany.
PostNapisane: So, 15 sty 2022, 17:44
Od: 25.11.2021
Sprawdziłem pobawiłem się dzisiaj i co odkryłem.
Błąd U3003:17-08 pojawia się jeśli w trakcie uruchamiania auta za wczesnie odpuszczę zapłon. Ale nie powoduje on zapalenia kontrolki usterki DTC. Także to jest jasne.
Jednak błąd U3000:04-8A jest cały czas i kontrolka pali się cały czas. Wyglada na uszkodzony moduł SRS. Znalazłem na Allegro za 300 PLN usługę naprawy wiec będę musiał wysłać moduł lub za 600 PLN bez odsyłania.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 07:58
a nie wypięła Ci się wtyczka od poduszki np. pod fotelem?
PostNapisane: Pn, 17 sty 2022, 09:59
Od: 14.11.2016
Nie ten typ tak ma tylko, tak musi mieć każdy pojazd wyposażony w instalację 12V. W przeciwnym wypadku po zbadaniu ładowania ewentualna gwarancja na aku może zostać nieuznana:)
PostNapisane: Wt, 18 sty 2022, 09:21
Zobacz wtyczki pod siedzeniem kierowcy i pasażera jak kolega wyżej wspomniał. Przeczyść styki.
W niektórych autach (volvo) spadek napięcia = zapis na stałe błędu do modułu srs.
PostNapisane: Śr, 19 sty 2022, 09:32
Od: 25.11.2021
Tak zrobię dzisiaj wieczorem. Później spróbuję skasować błędy. Ale podjechałem do znajomego mechanika który ma profesjonalny komputer diagnostyczny i nawet nie mógł się połączyć z modułem RCM i odczytać kodów. Ja forscanem się łączę i mam kod tak jak mówiłem U3000. Posprawdzam wtyczki dzisiaj jeszcze raz pod fotelami ale jeśli to nic nie da to wymontuję moduł i wysyłam do naprawy. Mam tylko pytanie czy ten moduł jest przy pedale przyśpieszenia pod tunelem? Jak z dostępem?
Chyba znalazłem. Możecie potwierdzić na 100%? Dziękuję
-- Dodano: 19 stycznia 2022, o 09:32 --
Wtyczki sprawdzone pod siedzeniem kierowcy i pasażera (zwłaszcza te żółte od poduszek fotela i biała maty pasażera). Niestety nic to nie dało. Moduł nadal zgłaszał błąd U3000:04-8A. Sprawdziłem dodatkowo bezpiecznik 5A i był ok. Więc moduł zdemontowałem i dzisiaj jedzie na naprawę.
Moduł był tam gdzie faktycznie go zlokalizowałem na schemacie powyżej.
Jednak aby uniknąć problemów z wtyczkami w przyszłości lutowaliście przewody z żółtych wtyczek od poduszek w fotelach czy tylko białą wtyczkę od maty pod siedzeniem pasażera?
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: Śr, 19 sty 2022, 14:43
Od: 01.03.2018
Cześć. Jak miałem poprzednią GH to lutowałem pod fotelami wszystkie połączenia od poduszek i grzania. Teraz też zaczęła świecić mi poducha, więc znowu szykuje się lutowanie. Grzania w tym aucie brak.
PostNapisane: Śr, 19 sty 2022, 15:37
po mojemu lepiej wstawić porządne złącze izolowane
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 14:21
Od: 25.11.2021
Moduł wczoraj przyjechał z naprawy. Wszystko działam nie generuje już błędu.
Nie dostałem odpowiedzi z firmy czy było to uszkodzenie układu scalonego czy tylko soft ale najważniejsze, że już działa wszystko i kontrolka poduszek gaśnie.
pozdrawiam
Sartan
PostNapisane: N, 26 cze 2022, 22:21
Od: 13.01.2021
Witam wszystkich.
Od dawna borykam się z napięciem ładowania akumulatora. Na zimnym silniku jest 13,8V - 13,9V po nagrzaniu spada w granicach 12,9V - 13,5V. Pomiar wykonany na akumulatorze i na śrubie alternatora różni się tylko o 0,03V, więc przewody i masa są dobre. Sprawdziłem na trzech alternatorach i wszystkie zachowują się podobnie. Podejrzewam sterownik silnika, bo alternatorem steruje ecu silnika. Co trzeba programować przy wymianie ecu, proszę o jakieś podpowiedzi.
Ostatnio edytowano Wt, 28 cze 2022, 07:04 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 28 cze 2022, 11:10
Moja tez ma takie lądowanie i myśle ze to normalne w mazdzie ;). Rozładowuje ci się aku ??
PostNapisane: Wt, 28 cze 2022, 14:52
Od: 13.01.2021
Akumulatora nie rozładowuje, ale gęstość elektrolitu jest na poziomie 1,18g/cm3. Jak doładuję prostownikiem to osiąga 1,28g/cm3.
Wniosek, akumulator jest nie doładowywany przez alternator.
PostNapisane: Wt, 12 lip 2022, 06:36
Mierzyłeś SOH akumulatora?
Z tymi napięciami jest różnie w Mazdzie od czasów GH.
Niekoniecznie jest to złe napięcie ładowania jak również nie jest to idealne napięcie. Zależy kto jak na to patrzy, dopóki aku ma sprawność/żywotność SOH na dość wysokim poziomie, to jego naładowanie SOC może być już różne.
Nie ma reguły...
Zrób tak:
Na samym zapłonie podłącz jakiś wskaźnik napięcia w instalacji, włącz wszystkie odbiorniki prądu na jakiś czas (2-5min?), i zobacz jak nisko spadnie napięcie. Jak spadnie do 12 - 11.5V to urucjom silnik ponownie i sprawdź jak wysoko napięcie wzrośnie.
Ja w swojej miałem tak samo jak opisujesz, od 12.9 do 14.6V, to różnie bywało, ale w przeważnie około 13 - 14.5V
PostNapisane: Wt, 12 lip 2022, 07:59
Od: 09.02.2022
Cześć. Podobnie jak Bico od jakiegoś czasu mam problem ogólny z rozruchem oraz z rozładowującym się akumulatorem. Auto kupiłem z wstawionym za małym akumulatorem i po jakiś 2 miesiącach zaczęły się cyrki z odpalaniem. Obwiniałem rozrusznik ale po sprawdzeniu na krótko kręcił za każdym razem. Wiec wymieniłem aku na właściwy i na chwilkę pomogło. Kolejny winowajca to uszkodzony/niewłaściwy przekaźnik rozrusznika. Po wymianie jak ręką odjął. Razem z nowym akumulatorem kręcił ....jakieś 1.5 miesiąca....Kilka dni temu znowu problem z odpaleniem auta, sprawdziłem i akumulator miał w stanie spoczynku 12.4 V. Doładowałem akumulator i znowu odpala od strzału. Po naładowaniu akumulator miał 13.2 V. Czy winą może być to że większość to jazdy krótkie po mieście czy jednak reguator uszkodzony i alternator nie ładuje prawidłowo akumulatora? Przy zakupie akumulatora sprzedający po pomiarach stwierdził, że delikatnie nie doładowywuje go.(dolna granica normy) Czy przejmować się tym , czy po prostu raz na 1-1.5 miesiąca doładować go i się nie przejmować czy szukać jakiejś przyczyny? :| Wcześniej miałem małe auto z małym silnikiem i tam 8 lat bez jakiegokolwiek doładowywania aku a jazda tylko przeważnie po mieście
PostNapisane: Pt, 6 cze 2025, 19:38
Od: 24.04.2015
No i witam wszystkich ponownie. Przytoczę taki przykład -Otóż jeśli będziemy jechać latem na włączonej klimie non-stop około 500 km to możemy się zdziwić że już nie odpalimy naszego auta po dojechaniu na miejsce z braku mocy akumulatora. A no dlatego że zawsze tak jest że producent projektując wyposażenie elektryczne w danym samochodzie zawsze oblicza moc alternatora w stosunku do zainstalowanej mocy odbiorników i nie może ona przekroczyć mocy alternatora ! A niestety w (przynajmniej w mojej Madzi tak jest !!
ALETRNATOR MA ZA MAŁĄ MOC W STOSUNKU DO OBCIĄŻENIA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI !! Klimatyzacja robi obciążenie dla alternatora około 45 A a i wszystkie pozostałe odbiorniki też nie są czasami małym wyzwaniem. Takie tylko jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie --
PostNapisane: Pt, 6 cze 2025, 21:34
Jak klima może robić obciążenie dla alternatora, jak sprężarka jest napędzana mechanicznie ? Wentylator nie ciągnie 45A... Jakoś 15 lat jeździłem 6GH z klimą zawsze włączoną (na AUTO) i nie było problemów, jakie opisujesz. Chyba coś leży z diagnostyką, którą zrobiłeś...
PostNapisane: N, 8 cze 2025, 11:09
Od: 24.04.2015
Cześć. No masz trochę racji ale, sprężarkę do pracy załącza sprzęgło elektromagnetyczne. Nie sprawdzałem jaki jest pobór prądu przez to sprzęgło. Ale wcześniej ktoś pisał o takich samych objawach jak u mnie. Po dłuższej jeździe na klimatyzacji (działa wtedy nadmuch w kabinie,wentylator na chłodnicy i sprzęgło sprężarki) napięcie mierzone w zapalniczce waha się od 12,8 - 13,6V. Uważam że taka wartość napięcia nie naładuje akumulatora. Ale dzieje się tak tylko na jeździe z klimą. Jazda bez klimy i na włączonym podgrzewaniu foteli, włączonej grzanej tylnej szybie i nadmuchu kabiny ładowanie jest prawidłowe - czyli 14,2V. Dla mnie jest to zagadka. Będę wdzięczny jeśli ktoś mi wyjaśni tę sytuację w moim aucie
PostNapisane: Pn, 9 cze 2025, 10:48
Od: 13.07.2020
Sprzęgło sprężarki pobiera tyle prądu, że nie powinno mieć to żadnego wpływu na nic. Ja też jeżdżę na włączonej klimie i nie mam problemów z aku.
PostNapisane: Pn, 9 cze 2025, 11:02
Od: 24.04.2015
No dobrze -- tylko dlaczego napięcie na instalacji mierzone w gnieździe zapalniczki oscyluje pomiędzy 12,9 a 13,5 na włączonej klimie ? A przecież powinno się trzymać 14,0 - 14,4 tak ?
-- Dodano: 9 czerwca 2025, o 11:02 --
Zubencjusz- a powiedz mi czy mierzyłeś kiedyś jakie jest napięcie na instalacji podczas jazdy z włączoną klimą ?
PostNapisane: Pn, 9 cze 2025, 11:21
@donrikardo wychodzi na to, że masz jakiś problem u siebie w aucie. Zdalna diagnostyka może być niewystarczająca.
PostNapisane: Śr, 18 cze 2025, 04:46
сост436«ЛевBettStewRichZukoМанастихJeanOmarOrieПолаDaleBezuXVIIЕник2134СоросистремеАртиAris
ГринRaymTramB114ВороиллюДайнCharзнакCaroGeorИллюРослСамиPatrDropсертAloePoweКиреТуреTimoIphi
РытосерттканPushVictUPICкамекрокCarnSteaGillDashOmsaAjitнеблИванCircKoffbluemattПокрКороCarl
СодеГришМараXVIIШеллфотоJuliZoneШакиСидосерекомпКогаJudiКривсере2111трюкZoneAAKCСмолZoneZone
LyceZoneWatsЛьво(193RobeFranWherдебюЗемсПовеПиотБранромаJuliКолоСемеСергOpenЮсфиШамяучилЭйнг
DaphсмерклейпродхороCandZanuSeleBarrWindBratCityГоре3600MistCaraФормAUTOFALCLANDвойнмедиSmoo
ограбрассборлитьSimbкомпFlarPoweWindMistProfKenwViteКозлTrioMaskЛитРЛитРЛитРDarrТрушCWPCлеге
ЛитРЛитРХасхAcadШмыкБеркИзюмпроздискUndi(СтаучасТеатвремKassObviBogdЦареБайрлетчDuca(ведBria
WindСолнAmarАппаОлейучилЗанкГуриЛысосновVoxtИванлицеXVIIИвашКокопреоАнтиНикиAnnaAutoпродпрод
продКамивыруБиргкнигHellдопоПушкКосоБирюШишоиздапереtuchkasParrАмер
