Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So, 20 lut 2021, 06:21
Od: 13.05.2020
Bez remontu skrzyni, nadal pierwszy silnik i nic nie zapowiada, żeby miało to się zmienić.
Auto kupione z polecenia znajomego - od Pana, który nalatał 300kkm jeżdżąc po autostradach do DE i z powrotem przez 80% czasu.
Tutaj dopatruję się przyczyny trwałości ;) Olej było zmieniany w skrzyni 2x po 200 i 400kkm.
Przy okazji może ktoś podpowie skąd woda pod dywanikiem kierowcy?
Pozdrawiam!
PostNapisane: So, 20 lut 2021, 06:49
Od: 20.08.2017
no to gratulacje ! ładny wynik
a woda...zima jest może z śnieg się stopił z butów... :)
PostNapisane: So, 20 lut 2021, 08:21
Od: 13.05.2020
Dzięki, ale to nie woda z butów. Mam mokry gumowy dywanik od spodu - także, gdy góra jest całkowicie sucha. Mokry jest od fotela aż do połowy swojej długości w kierunku pedałów. Jakieś rady? Wszystkie tematy, jakie znalazłem dotyczyły GG/GY lub GH...
PostNapisane: So, 20 lut 2021, 10:30
Od: 01.08.2015
Czy sprawdziłeś dokładnie i jesteś pewien, że to jest woda? Wtedy do sprawdzenia jest uszczelka szyby przedniej, może wdała się korozja i woda dziurką leje sìę do środka. Gdyby działo się coś złego z uszczelką w drzwiach kierowcy to zauważyłbyś od razu mokry ślad. Druga ewentualność to cieknąca nagrzewnica lub przewód od ogrzewania, ale miałbyś płyn pod dywanikiem.
PostNapisane: So, 20 lut 2021, 14:35
Od: 13.05.2020
Tak, to na pewno woda. Płyn jest bardziej tłusty, a to najzwyklejsza woda. Poziom płynu się nie zmienia, ogrzewanie działa wyśmienicie, układ nie jest zapowietrzony.
Zauważyłem, że mokro jest na lewo od miejsca na lewą stopę. Po zdjęciu zaślepki bezpieczników widać w głębi mokry ślad idący do góry. Skąd to może ciec?
Sorry za OT, ale zapytałem w temacie wilgoci właśnie i zero odzewu.
PostNapisane: So, 20 lut 2021, 18:00
Od: 20.08.2017
miałem kiedyś coś takiego w Golfie IV, tylko z drugiej strony, jak pracowała klima gdzieś się skrapla woda, która normalnie powinna ściekać pod silnikiem na ziemię, a tam ściekała sobie na dywanik.
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 13:45
Od: 03.02.2019
Trochę minęło już od ostatniego wpisu, także przejechane 220 k, w tym 3500 km na nowej głowicy. Co jedynie zwiększyło mi się spalanie o 0,5-08 l/100km w stosunku co było przed remontem (ten sam rodzaj paliwa, styl jazdy) xd Ewentualnie subiektywne wrażenie przy przyspieszaniu przy większych prędkościach, że jest delikatniej wolniejszy.
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 22:34
Mam przejechane 178 tys., jeden z większych problemów to 4-ty akumulator. Pierwszy padł po 12 miesiącach i kilku dniach - oczywiście Mazda nie uznała gwarancji. Następny padł po prawie 2 latach i wymienili go na gwarancji. Trzeci pracował najdłużej, około 3 lat. Drugi problem to były legendarne, krzywiące się tarcze hamulcowe. Wymienione zostały ostatecznie jako gest handlowy - padły ponownie po kolejnych 40 tys. Aktualne mam już chyba ponad 80 tys i nic. Były wymieniane jakieś pierdoły jak uszczelki drzwi, hamulec awaryjny, lusterka ze 3 razy. Chyba tyle. Teraz tylko przeglądy i nadal z przyjemnością jeżdżę.
PostNapisane: Pt, 16 lip 2021, 12:27
Od: 04.06.2021
Jestem od dwóch tygodni szczęśliwym posiadaczem M6 GL 2.5 AT.
Jak przy przebiegach >200kkm, >300kkm czy >400kkm (jak rekordzista thewildone86) wygląda temat korozji?
U mnie przy 133kkm pierwsze oznaki na zaciskach hamulca z tyłu i lekko nakrapiane podwozie.
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 20:53
185 tys. -świeżo po serwisie,wymianie oleju i filtrów.
Na początku problemy z kołami,tarczami,hamulcami z którymi ASO nie mogło sobie poradzić(drżenia). 1x wymienili tarcze po 40 tys. Po zmianie opon i klocków na swoje wszystko się uspokoiło. Tarcze z przodu wymieniałem po jakichś 160 tys. Poza tym serwis olejowo-filtrowy oraz planowo:120 tys.-świece, 140 tys.-paski, 170 tys.-olej w skrzyni biegów(warto!!!polecam)
Akumulator mam drugi od ponad 2 lat Exide,który działa dobrze. Aha jeszcze wymiana plynu hamulcowego nie tylko klocków :)
Czekam na okrągłe 200 tys. :D <pucugg>
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 22:11
Od: 05.03.2017
Ja właśnie przekroczyłem 230 tyś. Wszystko w oryginale.Wymieniane tylko materiały eksploatacyjne ,olej,filtry,olej w skrzyni biegów ,świece ,akumulator . Reszta w oryginale od nowości i wszystko działa poprawnie (nawet lusterka) . Jeśli chodzi o korozję to na podwoziu kilka kropek i jakieś drobne początki na nakrętkach i krawędziach elementów zawieszenia tylko.
PostNapisane: Wt, 31 sie 2021, 13:55
Od: 31.08.2021
Mojej Mazdzie 6 (2016 2L 145KM) stuknęło 270 000 km i jak dotąd nic się nie dzieje. Ciekawi mnie, czy ktoś ma już dłuższe dystanse na koncie i w związku z tym czego można się spodziewać np. przy 350 000 km.
PostNapisane: Cz, 23 wrz 2021, 04:49
Przeglądając ogłoszenia znalazłem mazdę z takim przebiegiem :arrow: Myśle ze tu byl kręcony licznik ale do przodu :lol:
PostNapisane: Pt, 24 wrz 2021, 11:35
Od: 05.05.2019
Co w tym dziwnego? Podobno te silniki są niezniszczalne, a przebieg jak w połowie samochodów w PL tylko uczciwie podany a nie skręcony.
PostNapisane: Pt, 24 wrz 2021, 13:32
No ja się dziwie bo jak ktoś pruje tyle km to kupuje diesla ;). Benzyny na miasto ;). Z resztą, na trasach o wiele przyjemniej się jeżdzi czymś z turbo i zapasem kucy ;). Oczywiście, to tylko moje zdanie ‚, nie musi nikt się z tym zgadzać ;).
Czyli te silniki nie maja problemu z poborem oleju po iluś tam tys km ?? To fajnie ;). Ale ja bym się bał kupować auto z pół miliona km ;)). A tanie nie jest ….
PostNapisane: Pt, 24 wrz 2021, 14:01
Od: 05.05.2019
Wg 2 kolegów z innego wątku ten samochód pali mniej niż Diesel :lol: Poza tym nie zapomnijmy że są ludzie którzy uważają że diesel jest do traktorów i TIRów, a gaz do kuchenek więc zostaje im tylko PB :D
Ja bym się jakoś bardzo nie bał jeśli byłaby dobra cena i przebieg w miarę autostradowy i oczywiście w miarę udokumentowany serwis (niekoniecznie ASO). Niemniej nie zapominaj że naprawdę grubo ponad połowa samochodów zza granicy ma przebiegu typu 400-700kkm i jakoś jeźdżą pomimo 200kkm na blacie i często były skręcane po kilka razy ;)
PostNapisane: Pt, 24 wrz 2021, 17:08
Od: 15.12.2018
Niedawno byla mazda 6 ,2,0 automat 165 ps 2014 rok na otomoto z przebiegiem 600 tys km, czekam jak tsi zrobi tyle .
PostNapisane: Pt, 24 wrz 2021, 20:00
Od: 05.05.2019
Może to ta sama :lol: :lol:
PostNapisane: Cz, 30 wrz 2021, 09:26
Od: 30.09.2021
Hej
Panowie piszecie o swoich przebiegach natomiast zastanawia mnie na jakim oleju jeździcie?
Ja w tym roku zamiast 5W30 zalałem 0W20, poprzedni właściciel serwisował od nowości do końca :wink: w ASO i tam mu taki zalewali.
Według moich obserwacji spalanie trochę spadło, natomiast czasem silnik potrafi delikatnie szarpnąć podczas przyśpieszania.
Aktualny przebieg to 106 tys.
PostNapisane: Cz, 30 wrz 2021, 10:53
tondEK
Dla zapytań w sprawie oleju jest dedykowany temat:
viewtopic.php?f=65&t=143
P.S.
Sporo osób jeździ na oleju 0W20.
PostNapisane: N, 3 paź 2021, 11:42
Od: 15.12.2018
30 września 2021, o 10:26 tondEK napisał(a):
Hej
Paliwo, świecie, pompa, wtryski, rozrzad, sterownik kompa. - to ma wpływ na szarpanie silnika ale nie olej, bez przesady.
PostNapisane: Pn, 18 paź 2021, 11:34
tondEK sprawdź świece
co do przebiegu to 190 tys. :)
jedna mała sprawa niedawno, tzn szarpanie i to też nie zawsze przy przyspieszaniu na 3-ce i 4-ce-po , wymianie świec wszystko ok :D
i poprawiło się spalanie :wink: czego nie zrozumieją Szkoci wygnani z P. za rozrzutność(są tu tacy koledzy) <hahaha>
ja teraz nie jeżdżę Mazdą ale syn i przy spokojnej jeździe poniżej 6l/100km.teraz po wymianie świec :)
PostNapisane: Wt, 23 lis 2021, 10:13
Od: 03.06.2016
Panowie 117 tys.km i widzę że spalanie wjechało mi na 8 litrów i czasem wyżej. Przed świętami chce wymienić świecę. Czy zużycie świeć ma wpływ na większe spalanie auta? Widzę że pojawiają się takie opinie .. zawsze mialem spalanie 7.2 -7.5 jak codziennie do pracy śmigam. Na trasie Belgia-Polska miałem om 6.5. zobaczymy ile wyjdzie jak będę jechał na święta do Polski , tam wymienię świecę i po powrocie do Belgii zobaczymy czy świecę wpłyną na spalanie.
PostNapisane: Wt, 23 lis 2021, 10:54
Zmień świece :)
PostNapisane: Wt, 23 lis 2021, 11:11
Od: 07.07.2021
Hej
Ostatnio jak przeczyściłem przepływomierz i czujnik ciśnienia, a następnie adaptacja w Forscan, to to szarpanie jest znacząco mniejsze ;)
PostNapisane: Wt, 23 lis 2021, 15:51
koliber1960 napisał(a):
Zmień świece :)
Na orginalne względnie zamienniki z najwyższej półki.
PostNapisane: Wt, 18 sty 2022, 14:33
Od: 01.09.2018
GJ 2,2 2013r. 251 000. Niestety przy 220 wymiana silnika, ale tak serio to kupiłem trochę świadomie z już uszkodzonym (po wymianie urwanego łańcucha na pompie, CCC - cena czyni cuda :) )
Oprócz silnika, niedawno wymieniłem komplet amorów z poduchami z przodu a w zeszłym roku wahacze. Fakt, że auto u mnie lekko nie ma.
Za każdym razem jak kupuje sedana to sobie zapowiadam, że to ostatni iu potem będzie SUW i tak od nastu lat :D
Poprzednio miałem GH 2,0 D i sprzedałem z przebiegiem 280 tys. Tam jedyne co wymieniłem to chyba tuleje w wahaczach - reszta była fabryka ja zrobiłem koło 100 tys.
PostNapisane: Wt, 18 sty 2022, 16:12
U mnie ostatnio 275k stuknęło. Przy 260k uszczelka pod głowicą zaczęła minimalnie puszczać spaliny (ale brak oleju w płynie i na odwrót). Wymieniona, przy okazji zmiana napędu pompy oleju na wersję poprawioną, na rozrządzie i elementach (ślizgi, napinacze) brak zużycia materiału. Silnik czyściutki w środku, tłoki i ścianki cylindrów bez zużycia.
PostNapisane: Cz, 24 lis 2022, 15:02
Dzisiaj 300k :)
PostNapisane: Śr, 8 mar 2023, 03:55
Od: 16.10.2016
Ja mam w tej chwili prawie 212 tys. km. W zasadzie bez napraw poza tym, co się normalnie zużywa (tarcze, klocki, opony, świece).
https://www.youtube.com/watch?v=BKWDcCVjLDk
Jordan
https://skyisthelimit.aero
