Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:18
PostNapisane: Wt, 12 paź 2021, 11:58
Od: 30.10.2019
Byłem na wymianie tulei w swojej mazdzie 6 GJ z 2013r i po odbiorze podczas ruszania i cofania auta pojawiają się dźwięki jak na załączonym filmie. Dźwięki te występują tylko gdy auto stoi na kołach na podnośniku nie da się tego uzyskać ;(
https://www.youtube.com/watch?v=E01sfsgftx4
Mechanik zarzeka się iż wszystko co robił plus hamulce są sprawdzone i tam nic nie piszczy ani nie daje niepożądanych dźwięków.
Czy ktoś może mnie nakierować co to może być ?? na razie mechanik wspomina iż może ten dźwięk wydobywać się z automatycznej skrzyni biegów :( aż boje pomyśleć o kosztach jak to wyjdzie iż to skrzynia biegów ;(
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi
PS temat umieszczam w tym dziale gdyż dźwięk pojawił się po wymianie tulei co wiąże się zawieszeniem.
PostNapisane: N, 31 paź 2021, 11:28
Od: 31.10.2021
Mam to samo u siebie,uspokoję cię mam skrzynie manualna.można to sprawdzić na postoju,podnieś ręczny i trzymaj go,rusz raz do przodu,a następnie wrzuć wsteczny,coś ewidentnie pracuje ma gumach,tylko co.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2022, 18:36
Od: 04.06.2018
Kolego, doszedles co to za dzwiek?
Powoli zaczynam myslec ze to wygluszenie auta matami to byl zly pomysl - kazde brzdekniecie wewnatrz jest mocno slyszalne, dodajmy do tego moje wyczulenie i efekt jest taki ze w ciagu roku ze wzgledu na rozne dzwieki wymienilem:
Cale zawieszenie tyl (oprocz wahaczy), z przodu drazki stabilizatora, nakladki na sprezyne amortyzatora, odbojniki, kompletne wahacze. Minely dwa tygodnie i slysze cos podobnego co przedstawiles na filmie, z tym ze bardziej wewnatrz auta niz na zewnatrz (tak samo przy ruszaniu, cofaniu, czasem przy wolbej jezdzie na wprost, oprocz tego w momencie grzechotbiecia wyczuwam delikatne stukniecia w pedal hamulca i kierownice)
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2022, 23:33
Od: 30.10.2019
I tak i nie oddałem Mazde do mechanika wysmarował przeguby w lewej przedniej półosi i nastała cisza ale tylko na kilka miesięcy temat niestety powrócił :(
Znów oddałem do serwisu i po kilku dniach i kilkunastu próbach diagnoza do wymiany przegub zewnętrzny (od koła) półosi lewej, przesuwa się dosłownie o 1-2 mm i to powoduje ten dziwny dźwięk przy ruszaniu na zmianę przód tył.
W związku z tym iż będę wymieniać przednią lewą półoś na oryginalną (zamienniki niestety mają bardzo złą opinie) mam takie może dla niektórych głupie pytanie:
Czy w Mazdach z silnikiem 2,5 BP l i skrzynią automatyczną w modelach
6 GJ (2013-do chwili obecnej)
CX-3 (od początku produkcji - do chwili obecnej)
CX-5 (od początku produkcji - do chwili obecnej)
To ta sama półoś i tylko ma różne oznaczenia ?
PS. Z góry dziękuję za odpowiedz :)
PostNapisane: So, 16 kwi 2022, 07:14
CX-5 i M6 powinno być to samo, CX-3 to mniejsza platforma, więc raczej bym tu nie obstawiał, że będzie pasowało...
PostNapisane: So, 16 kwi 2022, 19:53
Od: 28.10.2018
Poza tym CX-3 nie występuje z 2.5 PB.
PostNapisane: Pt, 13 sty 2023, 08:49
Od: 28.06.2020
Miałem to samo. Wymieniłem łożysko z piastą i stukanie ustało.(przód, strona kierowcy)
