Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 242 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 15:16
No czyli musisz wymienić tylną tuleję przedniego wahacza. To co Popielasty wrzucił w poście #75.
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 16:33
W poście viewtopic.php?p=358931#p358931 dałem nawet link do allegro ;)
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 19:45
Od: 06.02.2017
A jak chcesz w uk to możesz wejść na hardrace.co.uk i wpisać słowa klucz:
8720 MAZDA6 FRONT LOWER COMPLIANCE BUSH RUBBER 2PCS/SET
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 20:06
Czy jak mieliście zerwane te gumy to były stuki z zawieszenia?
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 20:39
Od: 06.02.2017
Stukał to u mnie sworzeń.
A same tuleje to bardziej powodowały „pływanie”. Po wymianie na hardrace jest wyraźnie sztywniej.
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 20:45
U mnie również żadnych stuków nie było. Na badaniu technicznym na szarpaku wyszło, że są popękane i już ledwo trzymał. Samochód nie był taki sztywny, pływał jak to Plichcior określił. Generalnie jak zajrzysz pod samochód to nawet bez szarpaków będzie widać jak będą pękały.
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 21:54
Pytam o to, bo mam stuki przy bardzo określonych warunkach. Jeden diagnosta wmawiał mi właśnie te tuleje, ale jak razem z nim zszedłem do kanału to tam wahacz mocno siedział w tej tulei. Jeszcze Wy potwierdzacie że one nie powodują stuków, więc raczej na pewno zostają górne mocowania amorów.
Jak jadę wolno i najeżdżam na niewielki uskok/krawężnik to słychać stuki. Tak na słuch to dochodzi właśnie z okolic mocowań.
I co ciekawe jest tak, że najeżdżam na krawężnik i stuknie. Zatrzymam się, cofnę, najadę jeszcze raz i nie stuknie :)
PostNapisane: Śr, 14 kwi 2021, 22:34
Od: 06.02.2017
Coś mi świta ze była nawet w us jakaś akcja serwisowa tych mocowań amorków, także trop dobry.
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 06:37
Zgadza się, była i mam już namierzony biuletyn serwisowy :) wymieniali łożysko i dokładali nakładkę na zwój sprężyny, tam gdzie sprężyną styka się z łożyskiem. Mam plan już zrobić kompleksowo, czyli wymienić górne mocowanie + łożysko + odbój + założyć tą osłonkę. Na szczęście w normalnej jeździe nic nie stuka więc nie pilne to.
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 10:54
Od: 10.09.2018
Dziękuję wszystkim za pomoc. Czyli można wymienić tylna tuleje tylko czy trzeba cały wachaczu z tą tuleja?
PostNapisane: Cz, 15 kwi 2021, 11:14
Można wymienić same tuleje. Wychodzi prawie o połowę taniej niż całe wahacze (biorąc pod uwagę oryginalne bo na zamienniki to szkoda kasy). Do tego trzeba na koniec zrobić geometrię.
PostNapisane: Wt, 27 kwi 2021, 08:14
Od: 17.11.2018
Wymieniał ktoś z Was łączniki stabilizatora? Czeka mnie właśnie wymiana i zastanawiam się z jakiej firmy kupić. Polecacie jakąś?
PostNapisane: Wt, 27 kwi 2021, 11:04
A co jest do wyboru? Na pewno unikaj jak ognia producenta NTY.
PostNapisane: Wt, 27 kwi 2021, 20:25
Ja założyłem 2 lata temu MOOG MD-LS-13870 i jest spoko. Co bardzo ciekawe to mechanik upierał się, że to nie drążek stuka, nie czuć było luzu badając go łyżką. Dopiero pod demontażu widać było że to on :)
PostNapisane: Wt, 27 kwi 2021, 20:43
Od: 06.02.2017
Lemforder i 555 tez są chyba dostępne. Także trochę dobrych jakościowo zamienników jest do wyboru.
PostNapisane: N, 2 maja 2021, 15:17
Od: 09.03.2018
Witam ,chciałbym zapytac czy jest możliwość wymiany tulei tylnej dolnego wahacza lewego bez odkrecania wahacze[na aucie].
PostNapisane: Cz, 17 cze 2021, 13:41
Od: 21.01.2020
Witam <witam> ,
muszę wymienić końcówkę drążka kierowniczego.
Wyszukałem w necie i pokazują mi się dwie różne długości. Jedna końcówka drążka jest na 181 mm a druga na 222 mm. Która jest do mojego auta ? <niewiem> :?: <niewiem>
Mam Mazdę 6 z roku 2013, wersja kombi , benzyna 2,5 l. 141 kW 192 km.
Firma MOOG ma drążek 181 mm i kosztuje 60 zł a firma CRT ma drążek 222 mm i kosztuje 88 zł.
Doradzi ktoś coś?
<modlisie> <modlisie> <modlisie>
PostNapisane: Cz, 17 cze 2021, 15:35
Od: 17.06.2021
przy 170tys km (czasami było słychać jakieś puknięcie, okazało się że gumy popękane) wymieniłem całe wahacze na zamienniki - chińszczyzna... Po 15 tys km powtórka z rozrywki (drgania przy hamowaniu) - popękane gumy. Zdecydowałem się na wahacze Monroe. Producent wspomina że pasują do CX-5 ale nic o 6. Ale jak kolega wcześniej wspomniał pasują także do naszych 6. Mechanik powiedział że żadnych zamienników chińskich nie wkłada bo to tylko na rok. Mówił że przetestował kilku producentów i zawsze to samo... Dam znać czy wytrzymały próbę 20 tysi km....
PostNapisane: Pt, 3 wrz 2021, 11:22
Jakby co łącznik stabilizatora MOOG wytrzymał 2 lata ;) Teraz spróbuję CTR :D oczywiście znów lewa strona ;) prawa jeszcze OEM :)
PostNapisane: Wt, 21 wrz 2021, 19:34
Od: 11.02.2021
Przyszedł czas i na mnie. Tylne tuleje przedniego wahacza zostały wymienione na hardrace. Przy okazji przednia lewa piasta. Nie wiem z czego są robione oryginały, ale moje były całe popękane. Co mogę powiedzieć o tych tulejach. Warto, auto jest sztywnjejsze, zdecydowanie lepiej pokonuje zakręty. Jedyny minus to to, że musiałem czekać na nie 2 miesiące (brak w magazynach eu).
PostNapisane: So, 16 paź 2021, 18:34
U mnie 271k, dzisiaj sprawdzenie zawieszenia przód w ASO - do wymiany sworzeń wahacza lewy + obydwie końcówki drążków kierowniczych.
Wycena części + robota ASO ~3700 PLN brutto <hahaha>
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 16:44
Robota wykonana. Części:
2x sworzeń 555 - 65 zł sztuka
2x końcówka drążka kierowniczego CTR - 120 zł sztuka
2x łączniki stabilizatora CTR - 60 zł sztuka
Łącznie graty : 490 zł
Robocizna: 260 zł (w tym geometria)
Suma: 750 zł, 3000 zł w kieszeni :) Samochód jeździ jak nowy, niesamowite :)
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 18:12
Masakra :lol: . Ale ludzi ładują w balona ……
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 18:26
Bardzo mało zapłaciłeś za robociznę
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 21:20
A u kogo zamawiałeś części popielasty.
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 23:14
CTR?
555?
Używałem części zamiennych tych firm jakieś 15 lat temu do zawieszenia przedniego w mojej 626 GF
Myślałem że to minione zamierzchłe czasy
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 23:31
dropt07, mazparts.pl
Millerek, Michał z mazparts.pl polecał producentów, ufam mu :)
PostNapisane: Cz, 21 paź 2021, 23:37
Również ufam Michałowi, od ponad 15 lat
PostNapisane: Wt, 1 lut 2022, 13:28
Od: 01.02.2022
karol6 napisał(a):
Na pierwszej stronie tego wątku jest link do tulei Hardrace. Takie niebieskie. Są to wzmocnione tuleje. Ja założyłem je do siebie rok temu zrobiłem prawie 40k i nadal są jak nowe! Komfort jazdy jest taki sam nie czuj żadnej różnicy. Naprawdę polecam. Co do moog czy NTY nie polecam, testowałem je w poprzednich autach były tanie ale rozpadały się po około 20k.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2022, 11:25
Czy ktoś ma tuleje firmy FEBEST?
tuleje wahacza dolnego przedniego
Febest niby niemiecka firma produkująca elementu metalowo-gumowe do japońców :)
ktoś ma jakieś doświadczenia?bo Madzia zaraz ma 200tys.km na liczniku i coś może by wymienił :D <pucugg>
