Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 16:16
PostNapisane: Cz, 18 lut 2021, 17:34
Od: 16.04.2014
Po zakupie mojej pierwszej nowej mazdy w 2014 roku irytowalo mnie kilka rzeczy. Szarpanie przy zmianie biegów
z 1 na 2 i z 2 na 3, szczególnie na zimnym silniku na cieplym bylo troche lepiej. Druga rzecz to kandur na
pierwszym i drugim biegu. Lewarek zmiany biegów pracowal zbyt lekko, mala precyzja zmiany biegow i kierownica
krecila sie zbyt lekko przez co odnosilem wrazenie ze auto myszkuje na autostradzie poza tym auto bylo jakies takie
malo sztywne.Po jakims czasie zaczalem odczuwac dziwne wibracje pod nogami i lekkie stuki na praktycznie
rownej drodze, na duzych nierownosciach bylo ok, na prawie rownej lekkie stuki.
Wszystko co zrobilem to dokrecenie srub/nakretek.
Dokrecenie srub nr 1 powoduje, ze auto staje sie sztywniejsze, rusza na jedynce bez gazu bez gasniecia, nie ma szarpania, nie ma kangura na 1 i 2 biegu, kierownica sie "usztywnia" auto nie myszkuje na autostradzie, lewarek od biegow to teraz żyleta idealnie precyzyjnie z oporem bez haczenia - super. Auto jest troche twardsze dlatego trzeba uwazac zeby nie dokrecac zbyt mocno bo wyjdzie taczka.
Dokrecenie srub nr 2 (swozen wahacza) i 3 (koncowki drazkow kierowniczych) zlikwidowalo 80% "dziwnych" stukow.
Jest jeszcze jedno miejsce gdzie nalezy dokrecic sruby nie moge znalezc takiego obrazka w manualu ale chodzi
o podpore prawej polosi, tam tez byly luzne praktycznie wszystkie sruby, po ich dokreceniu zniknely w 95%
wszystkie wibracje pod nogami. Generalnie po tych zabiegach auto zmienilo sie nie do poznania, tak powinien
wyjechac z fabryki.
Wazna uwaga jesli chodzi o dokrecanie srub/nakretek. Zanim to zrobimy nalezy najpierw spryskac preparatem
penetrujacym, odczekac chwile i najpierw ODKRECIC PRZYNAJMNIEJ 45°, pozniej dopiero dokrecac, wszystko oczywiscie
z czuciem nie na pale. Jeżeli śruba/nakretka "strzela" podczas odkrecania to znaczy, ze jest dobrze dokrecona i
jej nie nalezy ruszac. Ja u siebie dokrecilem sruby 1 o 45°, nakretki koncowek drazka kierowniczego poszly o prawie
pol obrotu, swozen jest na obejmie i tam nakretka tez poszla prawie o pol obrotu. Efekt jest taki jakbym jezdzil na
nowym zawieszeniu, duzo lepsze prowadzenie szczegolnie w zakretach jedzie jak po szynach. Problem dotyczy glownie
przedliftow chodz w FL2 widze, ze na wiosne bede musial dokrecic nakretki 2 i 3. Juz teraz wiem dlaczego w
karcie serwisowej przegladow mazdy jest informacja o dokrecaniu srub co 40 tys. mogliby chociaz wyszczegolnic
ktore. Wedlug mnie to sa rzeczy do zrobienia musowo w przedlifcie i pewnie fl1, pamietam ze przed zakupem na jezdzie probnej
tez mi tak szarpal czyli najprawdopodobniej wszystkie z tego okresu tak mialy. Mysle, ze wielu uzytkownikow przedlifa
na nowo pokocha swoja mazdzioche :) dla mnie po tych zmianach to byl zupelnie inny samochod, jezeli jednak niedogodnosci ktore wymienilem wyzej nie dotycza twojego auta to nic nie ruszaj.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 18 lut 2021, 18:08
Fajne podsumowanie - sprawdzę u siebie w wolnej chwili jak będzie cieplej.
BTW, zastanawiam się, czy nie powinno to być w dziale "Zawieszenie i układ kierowniczy GJ/GL" + chyba dodamy coś do tematu, żeby był bardziej intuicyjny.
PostNapisane: Cz, 18 lut 2021, 21:27
Bardzo ciekawe to co piszesz. Momenty dokręcania śrub wahacza i drążka kierowniczego nie są jakieś duże, więc sądzę że można bez problemu mocniej dokręcić.
@malagb a u Ciebie te śruby nr1 to były na tyle luźne że bez problemu mogłeś je popuścić? Aż dziwne że taka różnica po dokręceniu. Czemu nie skręcili mocniej w fabryce?
Ja u siebie myszkowania nie mam, jedzie prosto i jest git.
Pamiętam że kiedyś na forum czytałem opinie kilku użytkowników, że GJ lepiej się prowadzi niż GL. Ogólnie taka krążyła opinia. ObrazekObrazek
PostNapisane: Pt, 19 lut 2021, 08:53
Od: 16.04.2014
Ku mojemu zdziwieniu sruby nr 1 lekko sie dokrecaly. Dla porownania chcialem dokrecic wahacze i nic zero, beton. Wyjatkiem byly swoznie i koncowki drazkow, tam byly lekkie luzy i stuki. Jak bede wymienial olej to zrobie jeszcze zdjecie obejmy podpory polosi prawej tam tez trzeba dokrecic wszystkie sruby.
Czemu napisali w karcie serwisowej co 40tys dokrecic sruby.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 19 lut 2021, 10:26
Jak będę zmieniał koła na lato to zajrzę tam. Dojście do śrub nr1 tych przy maglownicy to w miarę spoko jest?
Kontrolnie lepiej sprawdzić jak to wygląda, skoro piszesz że luźne były.
Odkąd mam sprężyny Eibach to przy manwrowaniu parkingowym słyszę jakieś takie jakby naprężenia. A nóż się okaże że to te śruby właśnie. Bo one są w jakichś gumowych tulejach?
PostNapisane: Pt, 19 lut 2021, 14:21
Od: 16.04.2014
Po zdjeciu dolnej oslony jest bardzo dobry dostep, klucz nasadowy na przedluzce. Czy to guma nie wiem, jezeli tak to bardzo twarda.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 11:27
malagb tak z czystej ciekawości, to auto masz od nowości i sanki nie były międzyczasie ściągane?
Bo trochę to dziwne, że śruby czy też nakrętki trzymające budę w kupie same się poluzowały. Ja u siebie w 3 BM 2014 zmieniałem skrzynię na wakacjach i cały spód był należycie poskręcany - zwyczajną grzechotką bez odpowiedniej przydłużki nie szło tego odkręcić. W zasadzie cały przód rozbierałem i wszystkie połączenia jak fabryka przykazała. Ba, nawet żadnej śrubki nie ukręciłem, co już było sukcesem samym w sobie. Swoim jeżdżę już ponad 6 lat i nie sądzę żeby podczas przeglądów aso sprawdzało jakiekolwiek śrubki, więc do wakacji 2020 było "jak z fabryki"
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 12:10
Od: 14.11.2016
Jak tak to czytam to widzę, że wracają sią stare czasy.
Kiedyś jak Syrenką wyjeżdżało się z Polmozbytu to też trzeba było wszystkie śruby dokręcać :lol:
Śmiech śmiechem ale naprawdę jest to bardzo dziwne, że pewne zjawiska ustępują po dokręceniu śrub.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 12:55
Dla pewności skreciłbym to na klej zrywalny loctite.
PostNapisane: Cz, 25 lut 2021, 15:44
Od: 16.04.2014
darrecki nowka salonowa 5km przebieg. Nic nie bylo robione. Nie kazdemu to przeszkadza. Masz "kangura" na 1 i 2 biegu? Szarpie przy zmianie biegow 1na 2 i 2 na 3 ? Jazda w korku ciagle szarpie ? To sruby nr 1. U mnie wszystkie jak pisalem beton, poza tymi wymienionymi.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pt, 26 lut 2021, 10:12
malagb akurat na drgania to jestem wyczulony dosyć mocno. W swoim dieslu z ruszaniem i zmianą biegów nigdy nie miałem problemu. Za to w benzynie żony 2 DJ 2015 nie umiem ruszyć bez kangura. Z ciekawości sprawdzę jak tam się sprawy mają, ale to jak się ociepli w UK :)
PostNapisane: So, 27 lut 2021, 23:02
Odnalazłem w końcu siłę dokręcania śrub nr1 (75-91 Nm), o których pisał @malagb. Wygląda na to że nie są zbyt mocno dokręcone fabrycznie. I tutaj pytanie, czy one się poluzowały, czy po prostu fabryka nie przewidziała że mocniejsze dokręcenie może poprawić właściwości jezdne i nie tylko (kangur, wchodzenie biegów itd). Obrazek
PostNapisane: Cz, 22 kwi 2021, 08:40
Od: 25.02.2021
Widzę, że właśnie niepotrzebnie wysłałem prośbę o założenie nowego tematu na forum, bo tutaj są chyba odpowiedzi na moje pytania.
Mam problem z szarpaniem na niskich obrotach na 1 i 2, trzeba będzie się zainteresować tymi śrubami :)
PostNapisane: Cz, 22 kwi 2021, 09:19
Od: 30.04.2018
Całkiem niedawno, przy okazji zmiany kół i tulei powiedziałem mechanikowi żeby sprawdził wszystkie te śruby i jak będzie konieczność żeby dokręcił. Okazało się że nie było takiej potrzeby a też miałem takie podejrzenia. Ale wymiana obu tulei i jednego sworznia wystarczyła.
PostNapisane: Cz, 22 kwi 2021, 12:38
Od: 16.04.2014
Rafson95 jak szarpie to sruby 1 i 2 do dokrecenia. Tak jak pisalem najpierw lekko odkrecic, jesli nie "przeskoczy" to znaczy ze jest luz i mozna dokrecic na poczatek 45°. To sa sanki wiec tych srub nie dokreca sie palcami, kto sie boi lepiej niech nie rusza, a naprawde warto szczegolnie w przedlifcie.
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Pn, 31 maja 2021, 00:03
Od: 25.02.2021
Śruby jakiś czas temu dokręciłem i faktycznie problem szarpania zniknął. Polecam
PostNapisane: Pn, 31 maja 2021, 13:14
Od: 16.04.2014
Rafson95 <spoko>
Sprawdz jeszcze dokrecenie swoznia wahacza i koncowki drazkow, u mnie sporo "poszlo".
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: N, 18 wrz 2022, 19:02
Od: 26.04.2021
u mnie łaśnie taki objaw jest to już sie umawiam z serwisem na sprawdzenie tych srub
PostNapisane: N, 18 wrz 2022, 20:17
Od: 01.08.2020
Dokręciłem u siebie wszystkie śruby, większość dała się dokręcić. Dziwne stuki zniknęły, auto sztywniejsze ale szarpanie przy zmianie z 1 na 2 nie. :mad:
PostNapisane: Śr, 21 wrz 2022, 07:31
Od: 26.04.2021
No coz tskiburok Madzi:)
