Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 09:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 780 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Następna strona
PostNapisane: Śr, 8 lip 2020, 18:27
Ktoś moze mi krótko napisać jak zdjąć plastiki na progach w GJ? Nie chce nic połamać.
Jak dostać się do otworów, przez które mogę zrobić konserwacje? Z góry dzięki.
PostNapisane: Śr, 8 lip 2020, 19:55
Czarne w progach nakładki plastikowe podważasz w jej końcach od strony tapicerki podłogowej. Tam znajdują się niewielkie zatrzaski. Czas demontażu to chwila - moment. Od razu widać otwory w progach, raz do roku np. przy okazji detailigu wstrzykuję sobie profilaktycznie preparat.
PostNapisane: Śr, 8 lip 2020, 20:01
Dzięki. Myślałem o zdjęciu plastików od spodu.
Sent from my Nokia 7.2 using Tapatalk
PostNapisane: Śr, 8 lip 2020, 21:46
Też tak zrozumiałem, ale prościej tak jak napisałem.
PostNapisane: N, 12 lip 2020, 09:25
Od: 19.05.2018
Najprościej to zdjąć przednie i tylne wewnętrzne nakładki ochronne z przodu, te widoczne po otwarciu drzwi.
Kompresor, pistolet z rurką o dł. kilkudziesięciu centymetrów i dojdziesz wszędzie.
Jeśli dobrze zajrzysz do progów przez górne otwory widoczne pod zdjęciu nakładek (musisz poświecić latarką), zorientujesz się, że pomimo wewnętrznych wzmocnień, rurkę sondy możesz wsunąć tak, żeby nalać wosku do dolnej części progu, są tam otwory technologiczne.
Polecam Noxudol 750 pod kompresor.
Spodziewaj się wypłynięcia części wosku otworami odprowadzającymi wodę. Otwory te są niewidoczne ale znajdują się na łączeniach blach progów od spodu.
Jeśli nie masz kompresora to kup Noxudol 750 w wersji spray, ale wtedy będziesz potrzebować dwie puszki.
Pod kompresor to pewnie wystarczy jedna puszka.
Sonda musi być o małej średnicy żeby ją zmieścić w otwory, więc rozważ może jednak spray. Tak mniej więcej do połowy pojemności ma on duże ciśnienie, które pozwoli "psiknąć" wystarczająco daleko. Reszta środka rozprowadzi się sama podczas ruchu pojazdu.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: N, 12 lip 2020, 10:40
Próbowałem zdjąć te nakładki i nie dałem rady. Bałem sie ze coś połamie. Gdzie to dokładnie podawać obciągnąć aby bylo bezpiecznie?
PostNapisane: N, 12 lip 2020, 13:37
*gdzie to podważyć i ciągnąć aby nic nie urwać?
PostNapisane: N, 12 lip 2020, 14:05
Od: 19.05.2018
Najpierw trzeba odblokować przy krawędziach część osłony która zachodzi na wykładzinę, ciągnąć w kierunku foteli z wyczuciem. Coś jakbyś chciał wyprostować to zagięcie osłony zachodzące na wykładzinę. Dwa punkty mocowania po prawej i lewej.
Później osłonę ciągniemy do góry. Zaczynając od jednej wybranej strony.
Ciężko wytłumaczyć, spróbować z wyczuciem.
PostNapisane: N, 12 lip 2020, 14:06
Teraz dopiero zajażyłem że chodzi o te wewnętrzne plastiki, nie te male plastikowe naklejki na progach. Te zdejmowałem w gh i faktycznie szło bez problemu. Bede próbował. Myślałem aby pryskać Film Fluid.
PostNapisane: Pn, 13 lip 2020, 20:27
Od: 19.05.2018
Zwróć uwagę na zapach środka zabezpieczającego. Noxudol 750 mam sprawdzony i praktycznie nie wydziela on zapachu. Wersja spray po odparowaniu rozpuszczalnika to to samo co wersja pod pistolet i nie śmierdzi.
W progu jest kilka otworów które prowadzą do wnętrza pojazdu. Nawet w nagrzanym aucie nie czuję zapachu tego wosku.
PostNapisane: Śr, 29 lip 2020, 13:45
Od: 20.01.2019
Czy ktoś może polecić warsztat w Krakowie do wykonania konserwacji?
Troche podzwoniłem i średni koszt jest około 1500zł, poza jednym warsztatem gdzie jest grubo ponad 2tys ale za to obiecują wyrobić się w niecałe dwa dni gdzie średni czas uziemienia auta to tydzień...
PostNapisane: Śr, 29 lip 2020, 17:52
Znaczy według mnie im szybciej tym gorzej jeśli chodzi o te sprawy ;). Trzeba rozebrać, pewne rzeczy muszą powysychać Itd 2 dni na coś konkretnego to mało. Nie wiem czy ktoś widział proffchris jak mu robili konserwacje. Koszt dla niego 3tys normalnie 4-5tys zł. Czas chyba 2 albo 3 tyg.
PostNapisane: So, 1 sie 2020, 20:01
Panowie, jak wyglądają u Was zawiasy i sworznie w drzwiach, czy tak jak u mnie??
Sprzątając dzisiaj auto po urlopie, zobaczyłem że na wszystkich sworzniach i zawiasach pojawia się ruda.
No bez jaj, auto ma 2 lata i takie klocki?
PostNapisane: So, 1 sie 2020, 21:11
Nie zauważyłem, raczej z uwagi na ciemny kolor zawiasów, mimo, że niedawno myłem te miejsca i smarowałem ograniczniki w drzwiach. Niemniej nie przejmowałbym się tym, bo to miejsca narażone na wilgoć. Psiknąłbym profilaktycznie preparatem konserwującym połączenia zawiasów raz do roku, co by m.in. zapobiegło nalotowi rdzy. Widać te elementy nie są szczególnie zabezpieczane przed rdzą.
PostNapisane: So, 1 sie 2020, 21:31
U mnie bez rdzy, serwis na każdym przeglądzie psika mi jakimś niebieskim smarowidłem w tych miejscach na wszystkich drzwiach, nawet ograniczniki i klapę z tyłu też mam przesmarowaną.
Nie muszę się jeszcze martwić.
W przyszłym roku smarowanie mam po swojej stronie.
PostNapisane: N, 2 sie 2020, 08:22
Spojrzałem w dsr Mazdy, przegląd miałem w połowie lipca i zaznaczona na zielono jest opcja że zawiasy oraz ograniczniki zostały nasmarowane.
Jak widać zostało to tylko odznaczone w DSR, a fizycznie tego nie zrobili. W poniedziałek będę do nich dzwonił.
PostNapisane: N, 2 sie 2020, 08:57
Masakra jakaś. Mam nadzieje ze filtrów I oleju tak nie odznaczają, tylko w DSR :wink:
PostNapisane: N, 2 sie 2020, 11:27
Patrząc na zdjęcie, to ie widzę tragedi. Lekki nalot rdzawy. Przetrzeć wyczyścić i psiknac czymś gęstym w aerozolu, nadmiar wytrzeć i będzie ok.
PS. Mnie jak serwis smaruje ograniczniki i zawiasy, to psikaja wszędzie, po uszczelkach, po drzwiach, wszędzie. Muszę później wycierać nadmiar i wycierać miejsca w których smaru nie powinno być.
PostNapisane: N, 2 sie 2020, 11:54
Millerek, to jest jedno zdjęcie, a takie naloty są na wszystkich zawiasach drzwi (w sumie osiem), jedynie nie ma na klapie bagażnika. Od strony pasażera jest jeszcze gorzej. Dla mnie to jest tragedia, coś takiego w 2 letnim aucie z przebiegiem 15k km. I dziwic się że panują takie a nie inne opinie nt. rudej w Mazdach.
PostNapisane: N, 2 sie 2020, 14:16
Od: 19.05.2018
Według mnie taki nalot rdzy to normalna zupełnie sprawa. To nie jest usterka i nie traktowałbym tego w ten sposób.
U mnie pomimo smarowania, przy jednym z zawiasów widziałem lekki nalot. Trzpień zawiasu nie jest łożyskowany, zawsze dostanie się tam woda. Jest to połączenie ślizgowe.
Nasmarować olejem maszynowym lub olejem do zamków i tyle. Dajesz kropelkę, rozruszasz drzwi. Wycierasz chusteczką, drugi raz kropelka oleju i tyle. Czynność powtarzać dwa razy do roku i będzie ok.
Aha, w każdym poprzednim aucie było podobnie, więc szkoda szukać dziury w całym i się denerwować.
Podejrzewam, że u mnie może być tyleż samo tego nalotu. Na białych zawiasach uwidacznia się on.
Zawiasy w Maździe uważam za trwałe, tu bedzie podobnie jak w starych modelach. Problemem są natomiast często ograniczniki, które przestają "trzymać".
Ostatnio edytowano N, 2 sie 2020, 14:26 przez Kierowca, łącznie edytowano 4 razy
Zgadzam się z przedmówcą.
PostNapisane: N, 2 sie 2020, 14:32
I że sworznie korodują spod spodu to tez normalne?
Specjalnie patrzyłem i porównywałem to jak wygląda w 9 letnim Oplu żony i nie ma takich wykwitów.
PostNapisane: Pn, 3 sie 2020, 14:10
Od: 19.05.2018
Nie miałeś poprawnie nasmarowanych tych zawiasów.
Na Oplu mógł być dobry trwały smar.
Nalot da się usunąć poprzez wielokrotne przetarcie olejem.
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 12:15
Kierowca, w przypadku zaznaczonych na zdjęciach poniżej elementów niestety jest to g...ny lakier i brak jakiegokolwiek zabezpieczenia
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 14:35
Od: 19.05.2018
Chwileczkę, muszę odszczekać to co napisałem. Na dwóch ostatnich fotkach faktycznie to wada lakiernicza.
Biały nieperłowy jest moim zdaniem, zawsze ale to zawsze najsłabszym lakierem z palety, ale w tym wypadku jest coś konkretnie schrzanione.
Pisząc "nalot rdzy" nie miałem na myśli takich uszkodzeń. To nie jest tylko rdza z połączeń, a korozja całych zawiasów.
Reklamacja i szczerze to, prawie na pewno, będzie wkrótce problem w innych lokalizacjach, chyba że tylko zawiasy były nieodpowiednio przygotowane do lakierowania? :x Mam taką nadzieję.
Oj konkretnie bym obejrzał samochód, głównie pod spodem.
Zajrzyj na miejsca łączenia blach, np. można położyć się pod tylnym zderzakiem, gdzie nie ma osłon, okolice wydechu, podłużnice.
Sprawdź czy w otworach technologicznych na krawędziach nie ma podobnej sytuacji.
No słabooooo to wygląda i czegoś podobnego nie widziałem nigdzie.
Początkowo nie zrozumiałem i nie dotarło do mnie o czym dokładnie piszesz.
Samochód z 2018 :mad:
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 14:50
Jedną z pierwszych rzeczy jakie zrobiłem po zakupie M była konserwacja podwozia.
Dzisiaj byłem na przeglądzie i uzupełnieniu braków, jest ok.
Przy okazji zgłosiłem reklamację tych zawiasów.
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 14:59
Te ostatnie fotki dużo mówią. Sam muszę dokładniej się przyjrzeć u siebie. Dobrze, że zgłosiłeś.
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 15:59
Od: 19.05.2018
Mam nadzieję, że mimo tego co wcześniej napisałem, problem ograniczy się do zawiasów.
Ciekawe czy przychodzą w podkładzie do fabryki.
Tak na logikę, to są one wykonane z innego stopu stali niż reszta elementów. Pewnie tu gdzieś pojawił się problem.
Niedobre jest tylko to, że zawiasy należałoby demontować, wymieniać lub powtórnie lakierować co wymaga dobrego ustawienia drzwi.
Dobrze, że na szczęście śruby zawiasów nie są lakierowane i nie będzie śladu ingerencji.
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 19:36
Zmusiłem się do zrobienia kilku zdjęć zawiasów w mojej M.
Zawiasy po lewej stronie samochodu, od spodu. Obrazek
Mazda po dobrych kilku tysiącach km, nie myte od miesiąca abo i więcej.
Te plamki na pierwszym zdjęciu, to są nasiona z jakiegoś drzewa, takie płaskie motylki brązowe
Ponadto rdze już widać, chyba za bardzo wycierałem smar po serwisie
PostNapisane: Śr, 5 sie 2020, 17:01
Od: 19.05.2018
No i to jest normalny wygląd zawiasów, minimalny nalot rdzy wystający z pracujących połączeń.
Nic więcej nie powinno mieć tu miejsca.
