Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:27
PostNapisane: Śr, 19 lut 2020, 18:11
Od: 07.08.2019
Posiadam Mazde 6 2.0 benzyna + gaz. Od jakiegoś miesiąca zauważyłem że mam problemy z uruchomieniem silnika. Kiedyś palił od strzała, a teraz trzeba kręcić ok. 5 sek. rozrusznikiem żeby silnik odpalił. Niekiedy jednak odpala od strzała, a niekiedy tak jak wyżej wspominałem. Na komputerze nie wykazało żadnego błędu. Świece wymieniane ponad 30k km temu (wg tego co napisał poprzedni właściciel). Podejrzewałem filtr paliwa ale doczytałem, że jest w baku i się go zazwyczaj nie wymienia. Co może być przyczyną? Świece? Akumulator? Z góry dziękuje.
PostNapisane: Pt, 21 lut 2020, 14:07
Od: 28.11.2019
Wersja: TS
Zacznij od oczywistych rzeczy: wymień świece, filtr powietrza, sprawdź stan filtra paliwa. Upewnij się że czujnik temperatury daje dobre odczyty do silnika.
Nie ufaj temu co sprzedawca powiedział.....
Ostatnio edytowano Pt, 21 lut 2020, 14:09 przez MOTOMYSZOR, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28.10.2018
Hej,
jaki masz przebieg na LPG?
W mojej poprzedniej 626, po kilku latach jazdy na LPG też zaczęła dłużej kręcić przy rozruchu, okazało się że membrana w parowniku przepuszczała LPG i przy rozruchu na PB gaz był obecny w kolektorze i przez to dłużej kręcił rozrusznik żeby odpalić silnik. Efekt podobny do zalania w silniku gaźnikowym. Regeneracja parownika załatwiła sprawę.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2020, 12:58
Od: 07.08.2019
Przebieg na LPG to ponad 90000 km. Z ciekawości zamieniłem akumulator z innego auta i co dziwne rano zawsze pali od strzała - a na starym aku zazwyczaj tak nie palił. Już się ucieszyłem, że to będzie wina akumulatora, a ostatnio jeździłem trochę dłużej i po paru postojach znowu raz palił od razu, a raz długo trzeba było kręcić. Spróbuję wymienić świece i filtr powietrza, jak nie pomoże to będę musiał się udać do gazownika, może coś poradzi.
PostNapisane: Wt, 25 lut 2020, 13:48
Ładowanie aku sprawdziłeś ? Może alternator niedomaga ?
PostNapisane: Cz, 5 mar 2020, 18:09
Od: 07.08.2019
Na wyłączonym silniku +- 12,5 V, a na włączonym niecałe 14 V. Wymieniłem świece i z początku było dobrze, potem niestety to samo :/ pozostaje mi chyba jedynie udać się do mechanika. Dzięki za rady:)
PostNapisane: So, 21 mar 2020, 18:42
Od: 27.11.2018
Mam podobny problem. Jakiś czas temu zauważyłem, że po nocnym postoju po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic. Rozrusznik nie kręci, w tle głucha cisza. Dopiero po kilku próbach manewrów kluczykiem, cofaniem, wyjęciem i tak dalej, zaczyna kręcić i pali od razu. Na początku działo się to sporadycznie, a ostatnio zdarza jej się częściej, głównie na zimnym silniku. Na desce w takiej sytuacji zwykle nie pojawiało się nic nowego, ale ostatnio raz po raz pojawia się kłódki lub check engine + (chyba) kontrolkę filtra paliwa.
Wymiana filtra powinna rozwiązać temat czy może to być coś większego?
PostNapisane: So, 21 mar 2020, 21:35
Od: 13.08.2017
Bardziej skupiłbym się na naprawie rozrusznika, winowajcą może być cewka rozrusznika skoro nic się nie dzieje i nie ma błędu od immo.
gdy nie odpali z kluczyka to spróbuj na zapłonie podać +bezpośrednio do cewki no i warto wymienić sobie tulejki w rozruszniku przy przebiegu 200 tys
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 07:36
Od: 14.11.2016
Może trzeba poruszać kabelkiem sygnałowym biegnącym do rozrusznika? Ja tak mam średnio dwa razy w roku. Przy próbie odpalenia nic się nie dzieje. Wystarczy poruszyć kabelkiem i od razu odpala.
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 07:46
Od: 14.09.2014
jdman93Ciekawa koncepcja.
Możesz wrzucić fotkę, którym kabelkiem ruszasz? :fotograf:
U mnie wydaje się również występować podobna przypadłość <niewiem>
Będę wdzięczny :wink:
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 13:48
Od: 13.08.2017
wystarczy ze podasz + z aku i ma wystartować
-- Dodano: 22 marca 2020, o 13:48 --
jesli nie ruszy to cewka do zmiany
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 16:08
Od: 14.11.2016
Dokładnie jak wskazuję stasw147. Musisz dobrze sięgnąć pod kolektor. Jak coś adrian41 to możemy się zgadać by chwilę pogadać i pokaże Ci jak tam sięgnąć :)
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 16:35
Od: 14.09.2014
Ok. jdman93 :wink:
Popatrzę pod maskę, a jak by co to się zgadamy :piatka:
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 16:36
Od: 14.11.2016
adrian41 nie ma problemu :)
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 18:35
Od: 13.08.2015
Ja wymieniałem ten kabel. Był cały sparciały.
Ruch Chorzów Legenda Bez Końca.
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 19:39
Od: 14.09.2014
No.
I wszystko jasne :wink:
jdman93, laki, jak będzie okazja to może zajrzymy wspólnie pod maski przy :grill:
PostNapisane: N, 22 mar 2020, 20:50
Od: 14.11.2016
adrian41 ja jestem za :)
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 15:18
Od: 13.08.2017
Tutaj masz zdj bardziej pomocne gdzie rozrusznik i na to zaznaczenie podciągnij sobie niezależny kabelek (ewentualnie popraw styki w tym miejscu) i gdy włączysz zapłon i tutaj podasz "+'z aku auto ma palic a gdy jest cisza to uwalona cewka od rozrusznika.
Aktualnie robię kapitalny tego silnika to chętnie pomogę
PostNapisane: Śr, 1 kwi 2020, 16:28
Od: 14.09.2014
Dzięki bardzo stasw147 :hi:
