Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:01
PostNapisane: So, 21 wrz 2019, 10:54
Od: 15.07.2019
Wiiiiitaaaaaammmm,
jak w temacie, "pineski" czy jak inaczej nazywają się elementy trzymające aluminiową osłone zostały ale aluminium wokół nich z osłony utleniło się i zostały dziury. Nie widzę za bardzo jak miałbym to ponownie zamątować i tu mam problem. Jest to osłona nad tłumikiem od strony wlewu paliwa(!). Nad tłumikiem biegnie "rura" od wlewu i tu moje wątpliwości: czy temperatura tłumika może spowodować nagrzanie "rury" od wlewy do tego stopnia, że spowoduje nagrzanie benzyny w baku i wzrost ciśnienia oparów co może skutkować implozją/pożarem?
Pozdrowionka!
PostNapisane: Pn, 23 wrz 2019, 16:50
Od: 29.01.2014
Zrób podkładki żeby zatkały te dziury i zamocuj .
PostNapisane: Wt, 24 wrz 2019, 07:21
Od: 09.12.2016
Tez miałem ten sam problem. Zrobione było na szybko troche prowizorka. Ważne że dziala. Użyłem denek od napojów energetycznych. Po ich wycięciu idealnie pasują do wytłoczeń w osłonie.
PostNapisane: Wt, 24 wrz 2019, 10:03
Od: 15.07.2019
Czyli wnioskuje, że bez tej osłony lepiej nie jechac latem do Polski z UK i z powrotem?
PostNapisane: Wt, 24 wrz 2019, 11:46
Podkladki normlanie mozna dac stalowe, nie muszą być grube. Rozwiązanie praktycznie na zawsze.
PostNapisane: Śr, 25 wrz 2019, 19:25
I mnie to dopadło... Dałem podkładki stalowe ocynkowane (wygladają jak do mocowania papy) + nowe nity i trzyma.
PostNapisane: Cz, 26 wrz 2019, 11:48
Mając jeszcze GH, również poprawiłem fabrykę. Osłona nie spadła, nie wyleciała z nitow, ale widać było że kiedyś wszystko odpadnie.
Wiedząc o tym, że aluminium nie lubi się ze stalą, zastosowałem podkładki pod papeciaki ale plastikowe które zostały mi się z działki jak kryłem kilka m2 dachu...
Wiem, że po 5ciu latach u mnie nie odpadło, jak jest dzisiaj nie wiem
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 11:01
Millerek plastikowe pod osłone termiczną? Kiepski pomysł.
PostNapisane: Pt, 27 wrz 2019, 11:11
A czemu? Myślisz że tam jest gorąco jak w piecu czy co ? Termiczna osłona bez tłumika pod nią robi tylko za zbędny element, jak ma wisieć niech wisi...
Zresztą ten plastik to nie taki plastik jak się tobie wydaje....
Zauważ że szybciej koroduje ta osłona tam gdzie nie ma tłumika/wydechu. A że miałem 2.0 diesel to miałem jedna rurkę, później miałem dwie i plastikowe tapeciaki (czy jak to się tam nazywa), zostały w takim stanie jak je zakładałem.
PostNapisane: Wt, 5 lis 2019, 09:20
Od: 15.07.2019
Dziękuję bardzo za porady i odpowiedzi. Jak narazie zima idzie i nie planuję dalszych wypadów więc ten rpoblem odsuwam na dalsze terminy ;) Pozdrawiam.
PostNapisane: Śr, 11 gru 2019, 20:57
Od: 05.08.2013
skąd i jakich użyliście nitów do mocowania osłon. U mnie otwory w osłonach trochę się powiększyły i są poszarpane. Kupić nowe czy jakoś to załatać (podkładki)
Valdis
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 08:53
zwykle nity ze sklepu metalowego, zrób jak TOMASZ super zrobione i na długo.
PostNapisane: Cz, 12 gru 2019, 09:09
I nie zapominać o "konflikcie" (aluminium) aluminiowej osłony z (z żelazo) metalową "podkładką". Takie tam pitu pitu chodzi tylko o brak tolerancji wzajemnej obu metali.
.., za dwa lata nie będzie już jak przymocować osłony termicznej, chyba że jeszcze większą podkładką
PostNapisane: Pn, 2 sie 2021, 09:22
Od: 19.10.2014
Hey,
i ja ostatnio też naprawiałem tą osłonę, bo odpadło w 4 miejscach.
Kupiłem podkładki + nity.
Dwa miejsca są łatwo dostępne. Do dwóch pozostałych musiałem zdemontować wydech - wystarczy go opuścić (zdjąć z trzech gum).
tutaj musimy opuścić wydech:
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 12:19
Od: 03.10.2019
Panowie,
a czym usunęliście dotychczasowe nity?
Bo zakładam, że przeżarło aluminium, a zostały nity razem z podkładkami...
Nit jak rozumiem - po drugiej stronie ma jakiś grzybek, którego nawet nie rozwiercimy, żeby wyciągnąć.
Bo później rozumiem, że trzeba mieć otwór kilka milimetrów, żeby wsadzić nowy nit i nitownicą go tam zakotwiczyć.
PostNapisane: N, 8 sie 2021, 14:21
Od: 09.12.2016
Rozwiercasz łeb nita a trzpień (rdzeń) nita sam odpadnie.
PostNapisane: Wt, 10 sie 2021, 16:09
Dodam dla potomnych, że w wersji po lifcie z silnikiem DISI może dzwonić jeszcze metalowa osłona dookoła małego katalizatora (w DISI są dwa, duży zaraz za kolektorem i mały za drugą sondą).
U mnie dzwoniła w zakresie 1600-2000 obrotów.
Udało się ją uciszyć kilkoma spawami.Obrazek
PostNapisane: So, 11 mar 2023, 12:03
Od: 08.03.2020
Witam a jak by wkrętem z dużą podkładką zakrecił albo jakiś klejem podkleił bo nie posiadam nitownicy
PostNapisane: N, 12 mar 2023, 14:49
Nie będzie to dobrze trzymać.
