Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 00:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1143 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  Następna strona
PostNapisane: Cz, 5 kwi 2018, 10:23
znowu biją? :arrow: :mad: <suicide>
PostNapisane: Pt, 13 kwi 2018, 19:42
Od: 07.09.2017
Jeśli piasty sa krzywe.to większa średnica nic nie da..jutro zdejmuje kola I mierze bicie tarczy I bicie piasty(jeśli występuje) jak się okaże że piasta.ok to znaczy że tarcze delphi sa do dupy,klocki tez
PostNapisane: Pt, 13 kwi 2018, 20:16
5 kwietnia 2018, o 11:23 koliber1960 napisał(a):
znowu biją?
Kogo się pytasz?
PostNapisane: Pt, 13 kwi 2018, 21:11
Od: 06.02.2017
Klocki delphi zupełnie z przypadku trafiły do mojego poprzedniego auta przed sprzedażą i w mojej ocenie były beznadziejne. Nie polecam.
PostNapisane: Pn, 16 kwi 2018, 10:39
No tak źle napisałem - nie znowu a dalej
:idea: to , że problem nawet w nowych samochodach? czyli już 5 lat i nic z tym nie zrobili , w sensie Mazda
forum kopalnią wiedzy więc można sobie poradzić skoro firma nie daje rady :) <pucu>
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 13:57
Od: 17.11.2018
Do jakiej grubości można toczyć tarcze?
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 14:17
matixp jeżeli się nie mylę to:
Grubość maksymalna (mm): 28
Grubość minimalna (mm): 26
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 16:09
Od: 17.11.2018
victor dzięki :)
Gdzie można znaleźć dokładne wytyczne producenta?
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 17:25
Od: 05.03.2017
Chyba powinno być wybite na tarczach, przynajmniej tych bardziej szanujących się producentów.
PostNapisane: Śr, 9 sty 2019, 17:56
Od: 03.01.2019
Panowie a może tarcze mikody by dały rade. Brat ma peugota 407 i dają rade , a jezdzi jak wariat ... :twisted:
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 08:08
Od: 17.05.2015
Nie dadzą rady ;)
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 14:24
Od: 17.11.2018
A tylne tarcze można toczyć do 8mm max?
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 15:30
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 10
Minimalna grubość [mm] 8
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 15:45
Od: 17.05.2015
Czyli jak ma 8 to jest od kosza a nie, że możesz toczyć do 8.
Poza tym dlaczego chcesz toczyć tarcze ?
PostNapisane: Cz, 10 sty 2019, 19:41
Od: 17.11.2018
Adam1003 ponieważ miałem bicie na jednej. Po przetoczeniu tarczy i wyrównaniu (wyszlifowaniu) klocków jest idealnie, nic nie bije. A pozostałe tarcze przetaczałem ponieważ były skorodowane (samochód długo stał nieużywany). Ale na wiosnę planuję wymienić już na nowe tarcze i klocki.
ps. Jakie polecacie?
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 18:41
Od: 12.07.2017
U mnie w FL2 pojawiło się również bicie tarcz. Zaczęło się od 10tyś przebiegu ale było sporadyczne i nie zawsze występowało. Prawdopodobnie przez to, że hamulca używam bardziej do zwalniania niż ostrego hamowania.
Zgłosiłem na pierwszym przeglądzie ponieważ objawy się nasiliły. Pomierzono 0,04 i 0,03 bicia na tarczach. ASO wysłało zapytanie do MMPol czy można wymieniać.
Po tygodniu na wymianie lusterek usłyszałem, że odpowiedzi nie ma ale cały czas monitorują temat. Nagle zapadła cisza.
Po miesiącu zadzwoniłem co się dzieje w tej sprawie i po kilku godzinach dostałem informację aby podjechać do ASO aby wykonali zdjęcia, zweryfikowali dokładnie stan tarcz i wysłali zapytanie o zgodę na wymianę do MMPol.
Po kilku dniach dostałem odpowiedź, że tarcze mogą co najwyżej przetoczyć w ramach gestu handlowego, ponieważ MMPol odmówił.
Teraz jest coraz ciekawiej. Coraz częściej nie czuć teraz bicia na kierownicy ale szarpanie podczas hamowania. Szlag bierze.
Szkoda, że ten Pan co mi sprzedawał już nie pracuje. Pytałem się przed zakupem o problemy z hamulcami. Zarzekał się, że bzdury na forach piszą i że nie ma żadnych problemów z biciem. Potem stwierdził, że może z jedna 2.5 miała no ale przecież wymienili bez gadania bo gwarancja była. :facepalm:
Widać ile jest warta japońska motoryzacja, gdzie tarcze zużywają się po 10 tyś. Szarpnąłem się na nowy samochód, ponieważ ostatnio mam mało czasu na zabawę w mechanika i myślałem, że od zakupu pojeżdżę parę lat bez większego wkładu finansowego i czasu. A tu widać więcej trzeba stracić czasu, pieniędzy i nerwów niż przy starym gruchocie co przez 10 lat był piłowany na autostradach i miał przejechane pół miliona.
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 19:36
Od: 16.04.2014
To nie japonska motoryzacja tylko wspolczesna, takie czasy, ciesz sie tym autem lepszego juz nie bedzie.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: N, 24 lut 2019, 22:02
Od: 12.07.2017
Cieszyłbym się jeśli w razie problemów mógłbym liczyć na gwarancję
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 16:00
Od: 20.05.2018
Mój zestaw: tarcze power friction ds + klocki powerstop z23, bicie pojawiło się po 15kkm. Masakra. Zastanawiam się czy zmieniać na coś innego czy po prostu się z tym biciem pogodzoc
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 16:49
Od: 24.11.2014
Jedyne rozsądne rozwiązanie, szkoda pieniędzy na inne...Obrazek
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 18:23
Od: 20.05.2018
Ile taki break kit Cię kosztował?
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 20:16
Od: 20.05.2018
Ja mam takie pytanie, (moj zestaw przód: power friction DS + powerstop z23 ; tyl textar +TRW) przy pierwszych hamowaniach na zimnych tarczach wibracji brak, może minimalne, po rozgrzaniu 140-80 pare razy, zaczyna telepac całym autem + pedał hamulca + kierownica. Czy może to być np spowodowane lekko pękniętymi tulejami wahacza czyjednak objawy tupowo "tarczowe" przód ma 15 tyś ,tyl nówka sztuka
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 20:26
No Kuzwa jak ten zestaw z przodu się nie sprawdza, to ja nie wiem. Wszyscy go polecali, niby niezniszczalny .....
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 20:31
Moze byc luz na tuleji wahacza z przodu i bije. Dowiesz sie o tym zapewne jak wyjmiesz wahacz. Bo na szarpakach bedzie wygladal ok;) po wyjeciu rozsypie sie tuleja w rekach ;)
Ostatnio edytowano Pt, 12 kwi 2019, 20:41 przez poxtazo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 20:36
Od: 20.05.2018
Tez tak myslalem, stąd też moje pytanie czy możliwe jest, że cos innego powoduje te wibracje. Odnośnie montażu ( bo pewnie mogą być zażuty, ze nieumiejętny ) zleciłem to ASO w Osinach ( serwis polecany na forum ) Może po prostu kupie cos tanszego i bede zmieniac co 10 tys caly zestaw :D
poxtazo - a nie biłoby od razu? na zimnych również ? bo to się dzieje dopiero jak rozgrzeje hamulce. Z tymi tulejami też jest numer, bo mazda nie oferuje, cały wahacz do wymiany ....a zamienników brak :O
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 20:37
Tak sobie czytam ten temat od czasu do czasu i widzę że generalnie każdy zestaw prędzej czy później się krzywi.
Czy u każdego u którego są zwichrowane tarcze bicie piasty jest w normie? Jeśli tak to może trzeba pomyśleć o lepszym chłodzeniu tarcz?
Zastanawia mnie gdzie leży problem czy w notorycznym przegrzewaniu, które w konsekwencji odkształca tarcze? Przecież GJ nie jest dużo cięższa od GH czy GG, nie jest to 500kg różnicy.
Czy w problemach z piastą?
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 20:43
Sa i zamienniki i tuleje a nawet te "niewymienialne" sworznie:) Nie ma z tym problemu :) serwis woli ci sprzedac wahacz za 2k kompletny. Ale mozna kupic kompletny zami3nnik za 300zl ;)
PostNapisane: Pt, 12 kwi 2019, 21:17
Od: 20.05.2018
Łożyska z piastami miałem wymieniane bo huczały ( chwilę przed założeniem aktualnego zestawu hamulcowego ) bicia nie sprawdzałem, jestem w fazie odejscia od ASO i szukam ogarniętego mechanika w okolicy, jak znajdę od razu sprawdzę
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 07:36
Od: 24.11.2014
Coś ok 3600 zależnie co wybierzesz. Szukaj na forum partnera KSystem pro i tam masz wszystko opisane
PostNapisane: So, 13 kwi 2019, 09:03
poxtazo, uważasz, że takie zamienniki wytrzymają tak samo długo jak oryginały?
https://allegro.pl/oferta/wahacz-przod- ... 7858032024
W ASO jeden to około 900 zł, tutaj cztery razy taniej. Żeby się nie okazało, że wytrzyma też cztery razy krócej.
