Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:19
PostNapisane: Cz, 4 paź 2018, 21:46
Od: 05.01.2018
Wymieniał ktoś w światłach przeciwmgielnych żarówki halogenowe na ledy, żeby zbliżyć się kolorem do ksenonu?
PostNapisane: Pt, 5 paź 2018, 07:17
Od: 24.10.2016
Nie. A jaki tam jest rodzaj żarówek ? Hmm dojście do nich też chyba niełatwe bo płyta pod silnikiem osłania .
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Pt, 5 paź 2018, 07:17 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 13 paź 2018, 23:11
Od: 10.09.2017
Ja wymieniałem. Kupiłem na allegro żarówki H11 C7, rzekomo 12000 lumenów. Świecą całkiem nieźle, na pewno lepiej niż oryginalne halogeny, kolor również pasuje do ksenonów, jest nawet nieco za zimny. Wszystko pasowało, miejsca na radiator jest dużo. Żeby się dostać do żarówek, trzeba odpiąć parę spinek od nadkola, tak jak pokazano w instrukcji. Ja jednak zdjąłem również część zwaną "front undercover no. 1" (http://nema.club/2014wsm/workshop%20man ... 88800.html), bo jedna śruba (albo wkręt, nie pamiętam) jest pod tą osłoną, a jak się ją wykręci, to jest o wiele lepszy dostęp od dołu.
PostNapisane: Śr, 17 paź 2018, 14:06
Od: 05.01.2018
swistak wrzuc fotki jak to wyglada i swieci i daj jakis link do zarowek ktore kupiles
PostNapisane: Śr, 7 lis 2018, 23:24
Od: 11.11.2016
Ja wymieniłem h11 LED , cena 99 zł - bardzo fajnie świecą. Podniosłem je tak aby nie raziły z naprzeciwka .
Wymiana wyjmując spinki trzymające osłone nadkola - od strony kierowcy łatwo , z drugiej trzeba zdjąć zegarek bo zbiornik od płynu przeszkadza i jest ciasno , ale spokojnie da się radę :D
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 14:53
Od: 17.09.2016
mazs światła z poliftowej wersji??
PostNapisane: Cz, 8 lis 2018, 18:28
Od: 11.11.2016
Niee, to jest przed lift 2013
PostNapisane: Pn, 31 gru 2018, 16:14
Od: 08.02.2017
Ja też zmieniłem na ledy H11 z radiatorem. Wszystko ok tylko zauważyłem że strasznie zaczęły parować klosze lamp. Czy koledzy którzy zmienili również żarówki maja taki problem?Mocno irytujące to jest bo po myjni albo kilku godzinach w deszczu halogeny od środka są całe zaroszone. MIał ktoś tak?Jedyny sposób to na noc w garażu wyjąć żarówki i poczekać jak wyschnie wnętrze lampy. Mocno irytujące
PostNapisane: Śr, 2 sty 2019, 18:13
Od: 11.11.2016
pawols82 Moze nie zaskoczyło dobrze o te ząbki co trzeba zatrzasnąć? I się jakoś woda dostaje czy co .. Z tego co kojarzę u mnie sie to bardzo ciężko przekręcało - ale nic nie widać zeby parowało.
PostNapisane: Pn, 7 sty 2019, 11:55
Od: 08.02.2017
No sprawdzałem dokładnie zapięcia i wszystko jest jak należy, stąd moje podejrzenia że to właśnie przez ten radiator. Ale faktycznie ciężko było zapiąć żarówkę w gnieździe.
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 08:11
Sprawdź czy przy zakładaniu, skoro trzeba LED ciężko wchodził nie wywinęła/zerwała się uszczelka wokół pierścienia.
PostNapisane: Wt, 8 sty 2019, 13:44
Od: 08.02.2017
To już też sprawdzałem, nawet zmieniłem uszczelkę że zwykłej żarówki i dalej nic.
Wysłane z mojego SM-A605FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 27 sty 2019, 14:21
Od: 08.02.2017
No i stało siepo wycieczce na narty halogen zasyfil się od środka. Czy jest możliwość wyczyszczenia bez zdejmowania zderzaka?
PostNapisane: So, 7 gru 2019, 23:30
Od: 20.01.2013
coś temat przycichł
jakiej firmy kupiliście te żarówki
i czy udało się wyczyścić te światła pawols82
PostNapisane: Pt, 13 gru 2019, 18:10
Od: 03.09.2019
Ja mam w swojej philipsy h11 w wersji FOG. Ciężko wchodzą ale świecą git :)
PostNapisane: Śr, 18 gru 2019, 21:14
Od: 08.02.2017
No nie niestety. Od strony nadkola jest za mało miejsca więc pewnie tylko zdjęcie zderzaka spowoduje lepsze dojście aby wyczyścić. Żarówki jakie miałem to firmy c8. Wyjęte jak na razie bo irytuje mnie zaparowany leflektor po każdej wilgotnej pogodzie
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 19 gru 2019, 12:03
pawols82, czyli słabo spasowane są? Że brud się dostaje do środka?
PostNapisane: Cz, 19 gru 2019, 12:11
Od: 08.02.2017
Nawet nie o bród tylko wilgoć, która jak wysycha to zostawia osad. Zrobię fotkę później. Zmieniałem nawet uszczelki ale też nic to nie dało.
PostNapisane: Pt, 27 gru 2019, 17:08
Od: 03.09.2019
Pewnie jakoś przez "chłodzenie" się przedostaje. W philipsach nie zauważyłem tego problemu także polecam ;) Tylko cena ~300zl
PostNapisane: N, 3 gru 2023, 12:50
Od: 20.01.2013
Temat ucichł na 4 lata a ja nadal nie używam przeciwmgielnych bo nic nie widać jak je włączam. Ale coś czuje że w końcu kupie se lepsze. Teraz po 4 latach może się ktoś pochwali czy firma Philips wypuściła coś lepszego na rynek czy jakieś ledziki.
