Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 19:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 11:46
Wątek o oleju silnikowym liczy ponad 900 postów i świadczy to o tym, że są z tym jakieś problemy? Nie ma się co przejmować, jeździć i tyle. U mnie i tak w większości już śmiga żona, więc jeśli coś padnie to będzie na nią :wink:
PostNapisane: Cz, 22 lis 2018, 19:35
21 listopada 2018, o 16:08 pedrito napisał(a):
To dla czego w temacie problemy z dieslem jest ponad 2,5 tys. postów?
Bo wszystko jest na jednej kupie, te same problemy wracają co jakiś czas jak bumerang. A wszystkie usterki można podsumować 2 słowami: wałek i turbina. Ewentualnie trzecim, DPF
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 15:37
Od: 15.11.2018
Wersja: SL
darrecki napisał(a):
izud wszędzie możesz trafić na minę, a rocznik 2013 jest w 99% właśnie miną. Przed wydaniem grubej kasy robi się rozeznanie, chociażby na forach internetowych danego producenta/modelu. Ja w 2014 wiedziałem, żeby nie brać rocznika 2013. Teraz mamy 2018... Na pocieszenie dodam, że nie jesteś pierwszym i ostatnim, a liczba padlin maleje. Teraz są dostępne przeważnie w "super okazjach"
marcz sprawdź turbinę, może to łopatki obcierają o obudowę. Trzeba wymontować akumulator i krótki łącznik gumowy.
Dzieki.. Jutro jade do mechanika na konkretniejsze ogledziny, nie bede czekal do polowy stycznia az szanownie autoryzowany serwis w moim miescie zerknie bo juz auto moze umrzec do tego czasu.. Wstepnie, mechanik posluchal i przejechal sie autem, a mial wczesniej doczynienia z nie jedna 6tka ponoc, i stwierdzil ze turbo ciagnie dobrze, nawet lepiej niz w standardzie, stuki w silniku nie sa nadzwyczajne, ot tak pracuja te silniki, i nie sadzi by camshaft byl juz tak bardzo wytarty, ale nie wiem, niby jest jakas iskierka nadzieji..
Martwi mnie niestety, i z gory przepraszam, ze powielam, ale nagralem swoj dziwiek, na zimnym silniku tak jest tylko. Ktos moze spotkal sie z tym u siebie i jest w stanie wskazac bezposrednia przyczyne tego "ala trabkowego" dzwieku?
https://www.youtube.com/watch?v=U96ckbb ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fLE38Iw ... e=youtu.be
Od siebie dodam, mam nadal mazde 3 sport w sedan z 2005 roku benzyna, jezdze nia ponad 8 lat i nie zawiodla mnie ani razu.. Chyba pora do niej wrocic i uciekac z tej tonacej tratwy, a szkoda bo auto piekne :(
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 16:38
Hahah. Lubie takie diagnozy z dupy."Turbina ciagnie lepiej niz powinna" "to nie wytarty walek" bez zdjecia pokrywy. Wez lepi3j poszukaj goscia co zacznie cos diagnozowac jak chociaz zerknie . Bo wrozenie z fusow to ekstra diagnoza . Najlepiej zmien odrszu jak dla niego stuki w silniku nie sa niczym nadzwyczajnym hehhe
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 16:40
Od: 08.04.2014
U mnie linki z YT nie dzialaja.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 17:47
Od: 15.11.2018
Wersja: SL
Juz powinny dzialac.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 17:55
Jak to jest normalnie, to za wczas zmien mechanika. Jak na moje albo walek, albo wtryski tak tluka, albo lancuch rozrzadu luzny. Jaki przebieg m to auto ? Ja uwazam ze ewidentnie cos go boli
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 17:56
Od: 15.11.2018
Wersja: SL
Chyba nie przeczytales ze mam na jutro wizyte diagnostyczna konkretniejsza? Oczywiscie ze wrozyl na oko czy tam ucho, a ma sciagnac mise zlac olej i wtedy dopiero zobaczyc co sie dzieje od srodka, sprawdzic opilki itd. jednynie dal mi nadzieje ze jeszcze nie jest za pozno chocby w kwestiach pozbycia sie tego cuda techniki.. jest remap na niej 210km 450nm z hamowni potwierdzone wiec ciagnie lepiej niz standardowa, ktorymi jezdzil nie raz.. w sensie turbo dziala jeszcze.. no niewazne, raczej do stycznia czekal nie bede na laskawcow specjalitow z mazdy, ktorze od pocztku serwisuja to auto z wiedza ze jezdzi na waliwych podzespolach.. Dzieki
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 17:59
Od: 08.04.2014
poxtazo tak samo twoja diagnoza jest z dupy po obejrzeniu tego wideo.
Luzny lancuch? Prosze Cie ...
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 18:06
Od: 15.04.2018
Najlepiej sprzedać w ch...olerę i kupić benzynę ;)
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 18:11
Mialem wlasnienkiedysnluznynlancuch i tluklo tak samo. Wiec nienjest z dupy. Ale najmniej prawdo podbne. Chyba ze ma natalane 300k.km +
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 18:13
Od: 08.04.2014
Chodzi mi o sam fakt ze diagnozujesz samochod po obejrzeniu wideo a krytykujesz mechanika ktory widzial auto na zywo.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 18:23
Od: 15.11.2018
Wersja: SL
75k mil. Ostatni serwis 72k mil, kazdy serwis na czas w mazdzie.. video zrobione na zimnnym silniku, stuki ustaja a silnik pracuje ciszej jak sie auto rozgrzeje, wiec mechanik nie slyszal tego co slyszycie na YT.. Powiedzial ze moze cos wiecej powiedziec jak wjedzie auto na kanal, podepnie pod komputer itd.. Okarze sie jutro.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 19:19
Kolezko.ja go nie diagnozuje to sa moje przypuszczenia, mam taki sam motor i wiem jak powinien chodzic. Wiem.jak klepia wtryski, wiem jak brzmi luzny lancuch. Bierzesz pod uwage ze no slizg mogl.sie rozsypac? Myslisz ze lancuch oznacza wieczny ? Najbardziej prawdopodobne ze to walek, poniewaz ten rocznik mial z tym peoblemy i slyszalem.auto z ta prsypadlosc brzmiali bardzo podobnie. Dlstego to tylko kierunki w jakich nalezy szukac. A diagnoze postawic po rozebraniu to raczej oczywiste jak.dlacmnie. Co do serwisu to niejednoktornie kasuja kase a nawrt nie dotkna auta. Dlatego warto znakowac sobie pocswojemunswoje graty. Przed zgloszeniem.awarji lub wymiany czegos. Ja tak robie. Z tym ze nie kazdy zna sie na tyle na samochodach. Lub poprostu znalesc zaufanego.zetelnwgo mechanika. Tak rowniez robie ja i nie ma wtedy stresu ;) Komputer niewiele.raczej pomoze. Ewentualnie wtryski sprawdzi jakcma.cos.rozbudowanego. koremty czasow i dawki . Tyle mozna wtedy wnioskowac cos. Co.do walka to tylko pokrywa zaworowa.do gory i wtedy bedzie widac wszystko. W BMW np tez kiedys tlukl.mi tak Vanos czyli zmienna fsza rozrzadu. Skonczyla sie uszczelaczka.na tloczku zaczelo przepuszczac olej zrobil.sie luz i tlukl jakby mial eksplodowac;) ten dzwiek.skad ci dochodzi? Z gory silnika ? Z dolu ? Z boku ?
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 19:27
tymczasem na fejsie
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 19:33
Ale kreatywnosc Pani spoko ;) ...pospawac glowice ;) duzy lajk.;)
Swoja droga przy takiej awarji to raczej nie tylko glowica do roboty ale wszystkie jej elementy do inspekcji, caly dol silnika tak samo .Jak jebnal kanal , plyn w oleju i uvgory i na dole ;) czyli pompa.rowniez mogla.miec ciezko ;)
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 20:31
Od: 11.04.2018
tak jest, i to taką octavkę 1.6, co wchodzi na niebieskie pole ;)
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 21:30
Od: 13.05.2015
To przeczytaj chociaż 1/10 tych postów. Albo domniemania kiedy się zepsuje bo to diesel, albo podkręcanie mocy - wymiana doswiadczeń, albo jeszcze coś. Ile tu jest konkretnych przypadków uszkodzeń? Odejmij teraz silniki z felernego okresu( nie umniejszam nic i współczuje właścicielom problemu) i ile ci zostanie z tego.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 22:39
Ja w odgłosie silnika kolegi marcz nie słyszę nic dziwnego. Ot zimny diesel. A ta trąbka to wg mnie coś obracającego się wpada w rezonans i jedyne co przychodzi mi do głowy to turbina. Na ślizgający pasek osprzętu to nie brzmi, podobno padają też napinacze ale takowego w życiu nie słyszałem więc nie wiem jak to może brzmieć.
I ten mechanik niech miski nie zdejmuje - wałek nie zostawia żadnych opiłków, to raczej coś jak mąka. No chyba że smoka chcesz sprawdzić. Zdjąć wąż na turbinie i sprawdzić luzy wirnika, jak takowych brak to wałek powinien być A)OK, B)ledwo przytarty. I na tym zakończył bym wstępną diagnozę.
Następnie udał bym się do ASO na akcję i po usunięciu remapu posłuchał silnika. Kiepski (a może zbyt agresywny?) remap strasznie klepie na zimnym - miałem takie coś na samym początku, kolejne wersje usunęły ten problem.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 23:56
Od: 05.03.2017
mariuszcomTo przeczytaj chociaż 1/10 tych postów. Albo domniemania kiedy się zepsuje bo to diesel, albo podkręcanie mocy - wymiana doswiadczeń, albo jeszcze coś.
Nie napisałem,że wszystkie posty to awarie ale po za odpowiedziami jest sporo postów zapytań i opisu problemów lub nieprawidłowego działania silnika i osprzętu.Jakieś sytuacje wymusiły napisanie tych postów.Odfiltruj konkretne sytuacje i porównaj ilość z pos.PB.
Posty czytam wszystkie szczególnie główny i gen III GJ/GL.Miałem PB potem D nast. PB nast. D i teraz świadomie po lekturze forów i art.moto PB(3 ostatnie to mazdy).Chętnie przytulił bym Stingera ale mnie nie stać i wolę używanego konika.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 01:40
Wg mnie klepie nie naruralnie glosno. Zbyt metalicznie. Dlatego wg mnie 3 rzeczy albo wtrysk, albo walek, albo lancuch. Luzny pasek tez moze vyc bo napinacze 100tys nie dojeDzaja. Ale luzby pasek osprzety charakteryzuj sienspecyficznyn zmiana dziwku klekotu gdy dochodzi konpresor od kliny tu tego nie slysze. Ja mam u siebie nalinacz do wymiany i mam ten efekt. W poprzednich generacjach rowniez ten problem wystepowal. Duzo filmow na yt jeat mozna posluchac te auto po remapi3 niby jest, wiec moze jeden z tych cudownych remapow tak mu pomogl. Wrzuc film kolego na rozgrzanym silniku. A miske ja bym zdjal przy zakupienautabu?uwanego, dla wlasbego spokoju i przy okazji zmienil olej ;)
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 14:00
Masz kolego ( z problemem z dziwnyn stukaniem.) Tak powinien pracowac twoj silnik.(sprawdz filmik w zalacznuku ) Pomijajac u mnie juz luznawy napinacz paska, co slychac ewidentnie gdy zalacza sie kompresor klimatyzacji.
https://www.youtube.com/watch?v=INMBAUtXt-I
PostNapisane: Cz, 29 lis 2018, 18:40
Od: 24.10.2018
Witam. W poniedzialek bylam w salonie Mazdy po tym jak dostalam list odnosnie sprawdzenia silnika. Silnik ok. Wymienili olej filter od klimy i wgrali nowe oprogramowania. I tu sie zaczyna problem. Po wizycie u nich silnik zaczal nierowno pracowac. Jadac na niskich obrotach zaczyna szarpac. Jak dam wiecej gazu jest ok. Takze na postoju silnik nie pracuje jednostajnie. Nie jest tak ze caly czas tak pracuje. Raz pracuje normalnie raz nie. Ddam ze przed wizyta u dilera silnik pracowal idealnie. Zadna kontrolka sie nie swieci. Mysle ze musze sie do nich udac ponownie. A Wy co sadzicie??
Ostatnio edytowano N, 2 gru 2018, 11:51 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 11:48
Od: 22.09.2018
Cześć. Zauważyłem dziwna okoliczność w mojej Mazdzie 6. Jest to 2.2 diesel w automacie 175 koni. Jeśli rozpedzasz się powoli to w przedziale 900-1250 obrotów słuchać takie nienaturalne buczenie. Przed okresem zimowym tego nie było. Co ciekawe jest tylko na biegu D. Na R N i P tego nie ma. Jak auto jest zimne - niebieska kontrolka temperatury się świeci to słychać to mega głośno. Jak kontrolka zgasnie jest ciszej ale słychać. Czy to norma czy raczej coś niepokojącego. Z góry dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 12:18
Od: 07.10.2014
Foster, to jest konkretne jakieś buczenie czy tak określasz gorszą kulturę pracy silnika? Czy ten objaw występuje tylko na zimnym silniku podczas jazdy? Tuż po rozruchu na biegu P nie dzieje się nic niepokojącego?
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 16:36
Od: 22.09.2018
Jest to buczenie. Na P po rozruchu nie ma tego, tylko jak jestem na D a temperatura na zewnątrz jest w ok. 3 stopni i mniej. Nie ma dużej różnicy czy silnik jest zimny czy ciepły. Jak wczoraj było 7 na plusie nie było tego.
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 23:30
Buczenie to jeden z objawów wypalania DPF, aczkolwiek to raczej chwilowy efekt
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 06:42
U mnie nic nie buczy jak wypala dpf. Alw bylem 2 dni temu na tych akcjach. No i to wg mnie wiecej niz zmiana napiecia w u ukladzie wtryskowym
Musze jechac na rolki. Ale wg mnie auto inaczej rozwija moc. Nie ma juz takiego pierdo....cia ze 2000obr i jeb. Tylko teraz bardziej liniowo ten moment rozwija
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 10:19
Poxtazo, dostałeś jakąś informację (mail, list), czy sam się wprosileś do serwisu? Przegląd mam dopiero na wiosnę i nie wiem, czy już teraz ich atakować. Co u Ciebie robili na tej akcji?
PostNapisane: Cz, 6 gru 2018, 10:24
Buczy przy schodzeniu z obrotów, szczególnie słyszalne w zakresie 1500 w dół.
Ja na akcję się nie wybieram, ale jakąkolwiek wizyta w ASO i sami wgrają. Czyli odpukać, gdzieś za rok...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 8 gości
