Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 18:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 141 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Cz, 16 lut 2017, 15:49
Od: 16.10.2016
Ja miałem włączone ogrzewanie na 21 st. C w trybie A/C eco.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Cz, 16 lut 2017, 16:43
Ja ostatnio wracałem do domu po "niemieckich" autostradach.
Temperatura zewnętrzna -1'C, prędkość 200-220 km/h licznikowo i temperatura 80'C.
Niezmiennie przez więcej niż 1h. Każde zwolnienie to wzrost minimalny temperatury na 81-83'C.
Kawałek przejechany i znów 80'C. No sorry, dla mnie termostat na tyle pracuje - przynajmniej u mnie.
Albo czujnik tyle pokazuje, bo nie wiem czy termostat akurat tą temperaturę bierze, czy sam w sobie reguluje.
Ale obstawiam, że ECU silnika tą temperaturę bierze i odpowiednio zwiększa ilość paliwa, bo ciągle jest "zimno".
:idea:
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 16:13
Od: 23.07.2016
Taka temperaturę miałem po 30 km jazdy w górach. Co ciekawe, najpierw doszła do 75 i spadła do ok 60 aby dojść w końcu do tej na zdjęciu.
Czyli według Was nie ma sie pewnie czego czepiać ?
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 18:24
Od: 16.10.2016
Mając na uwadze Twój tryb jazdy to jest OK.
Jordan
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 22:39
Mam model 2017 - 10 km w mieście i miałem identyczna temp. jak na zdjęciu. ( czyli 90 ? czy to już 95, ? ) niestety podziałka nie jest dokładna.
Pewnie jak w focusach i innych mazdach da się wejsc w tryb serwosowy, ma taki gryb ta mazda ?
https://www.youtube.com/watch?v=_onS2gUbdJw
kinnanaście danych w tym np. bledy kompa dtc, np. dokladna wartosc aku lub ladowania i np dokladna temp silnika.
Nie wiem czy jest taki tryb w gl/gj.
Miałem to w focusie i mazda 3 ale starszy model.
Ostatnio edytowano Pt, 17 lut 2017, 22:43 przez niko123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 22:42
Od: 23.07.2016
@niko123 bardzo go "pilujesz" ?
PostNapisane: Pt, 17 lut 2017, 22:57
Spokojna jazda po mieście, musze sprawdzić przy jakiej temp włącza sie wentylator chłodnicy ale szkdoa że nie mam dokładnych danych z trybu serwovowego.
-- Dodano: Pt, 17 lut 2017, 22:56 --
To chyba normalna robocza temp silnika - 5:15 sec filmika.
https://www.youtube.com/watch?v=Boy6KZsAL8A
PostNapisane: N, 4 cze 2017, 21:01
Od: 30.03.2017
Czy jest możliwość odczytania temperatury płynu chłodzącego w wersji z 2016 roku?
PostNapisane: N, 4 cze 2017, 22:24
Tylko Forscanem.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 14:50
Od: 06.12.2017
Słuchajcie, mam pytanie. Czy jestem w stanie zobaczyć temperaturę płynu chłodzącego?
Mam M6 SkyEnergy z lipca 2015. Wyświetlane informacje są strasznie ubogie (zasięg, średnie spalanie, średnia prędkość, ilość paliwa...).
Chciałbym zobaczyć jak wyglada temperatura płynu, ale albo nie umiem, albo się nie da. Czy to jest tylko w SkyPassion?
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 15:45
Tak jest taka możliwość https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=62&t=729&start=1470.
Jeśli masz MZD i skłonny jesteś zainstalować Mazda All In One Tweaks.
Zapoznaj się z moim postem i zdjęciami.
PostNapisane: Cz, 24 maja 2018, 16:00
Od: 06.12.2017
Ok, dzięki za info.
Czyli „standardowo” nie ma takiej opcji? To domena tylko wersji SkyPassion?
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 14:33
Od: 17.10.2018
Witam czy ktoś z was się orientuję czy jest możliwość sprawdzenia temperatury silnika podczas jazdy no niestety się ma żadnej kontrolki może jest jakieś ukryte menu. Dzięki
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 23:09
Forscan na telefon i interfejs Bluetooth w złącze diagnostyczne.
Tam masz temperaturę płynu chłodzenia silnika (ta jest powiązana z kontrolką na zegarach - jak gaśnie niebieska to płyn chłodniczy przekracza 55 stopni), temperatura oleju - jak płyn ma 60 stopni to olej dopiero do 30-stu może się zbliżać i ewentualnie jeszcze temp. oleju w przekładni automatycznej.
PostNapisane: Pt, 23 lis 2018, 23:37
Od: 17.10.2018
Czyli generalnie nie ma takiej kontrolki i nie wiadomo kiedy silnik ma optymalną temperaturę 90 stopni.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 00:23
Niestety. Te 75-90 stopni to optymalnie jest kiedy olej ma. Ale to trzeba z 30-40 minut co najmniej jechać.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 00:29
W moim przypadku oceniam, że silnik osiągnął optymalne parametry w zakresie temperaturowym, jak nie mam problemów z utrzymaniem zadanej prędkości w przedziale 45-115km/h na poziomie 5l/100km patrząc na licznik chwilowego zużycia paliwa.
PostNapisane: So, 24 lis 2018, 00:31
Ale to wszystko dotyczy starszej wersji, sprzed ostatniego liftu? Ja mam z 2016 r. i mogę zobaczyc temp. płynu, zamiast chwilowego spalania.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 14:26
Od: 17.10.2018
No zgadza się roczniki 2016 maja już wskaźnik temperatury płynu
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 14:55
Od: 23.04.2017
Niestety u siebie też zauważyłem, że nagrzewa się bardzo wolno do tych 50 jeszcze w miarę choć też wydaje mi się, że trwa to dość długo natomiast od 75 to już minimum 11 km w innych samochodach z silnikiem benzynowym wystarczała max połowy tego dystansu aby silnik był nagrzany.
PostNapisane: N, 2 gru 2018, 20:34
Od: 05.03.2017
To dziwne. Mam do pracy 2 km .Na dworze powiedzmy 3-4 stopnie wyjeżdżam z garażu ,zamykam garaż wsiadam i jadę 2 km na trójce ,(nie mam po drodze świateł)wjeżdżam na parking i w tym momencie gaśnie niebieska kontrolka.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 19:44
Od: 17.10.2018
No to rzeczywiście dziwne u mnie jakieś 3 minuty po odpaleniu przy temperaturze około 6 stopni.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 21:44
Od: 05.03.2017
piter79I też tyle mniej więcej (3-4 min) zajmuje mi cała operacja,ale Ty masz diesla.
PostNapisane: Pn, 3 gru 2018, 22:36
Od: 17.10.2018
Czyli na to wychodzi że nagrzewa się moment mimo że to diesel.
PostNapisane: Śr, 5 gru 2018, 16:43
Tak, ten diesel dość szybko się nagrzewa, 2 - 3 kilometry i lampka znika. Wynika to chyba z tego, że kabina jest ogrzewana spalinami przez EGR. Jakiś taki patent jest zastosowany.
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 19:47
Od: 23.04.2017
Ten wskaznik temperatury czynnika chlodzacego to wielka sciema wczoraj jazda w miescie na wskazniku prawie sto na Corsicana 86 by po chwili jazdy ustabilizowala sie na stalym poziomie 80 82 stopnie moim skromnym zdaniem to zbyt malo zawsze w sMochodach mialem okolo plus minus 90 czy to nie jest szkodliwe dla silnika I nie powoduje zwiekszonego spalania ??
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 20:07
Od: 03.02.2015
U mnie w trakcie stosunkowo emeryckiej jazdy drogami lokalnymi temperatura płynu chłodzącego wynosi 84-86 st.C.
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 20:10
Oszukiwanie na zegarach w VW to standard, wskazówka pokazuje Ci 90, a według VAGa miałeś 80-82 :) Może Mazda robi podobnie? :)
PostNapisane: Pn, 10 gru 2018, 21:26
Sory panowie, ale określenie wskazań temp jest tylko informacją pomocniczą...
Co to by było, jakby zegar pokazywał prawdę.
Pokazywałby temp minusową do tego, z dokładnością do 1stC? To by dopiero się działo, kierujący mógłby zejść na zawał,,,, nie dogrzany, za gorący, temp spada o 10stC termostat strzelił, a może uszczelka itd... Wymyślać można
Dlatego jest pi razy oko, z jakąś tam dokładnością, tolerancji wskazań dla GJ GL nie znam, i dobrze
Tolerancje znałem dla poprzednich moich kilku mazd, były określone manualu.
PostNapisane: Wt, 11 gru 2018, 00:31
1. Przecież wskaźniki są wyskalowane od 0 :) to jakie minusy?
2. To nie jest pi razy oko, bo jak wskazówka wisi równo na 90 stopni a temp. płynu to 80 stopni, to jest to różnica. Potwierdzone przez wiele osób zaznajomionych z VAGami.
PS: Na szczęście ja nie jestem oszukiwany, bo mam tylko kontrolkę o dwóch możliwych kolorach :D
