Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 981 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 13:32
Jak problemy beda zauwazalne to bedzie za pozno..zmiana wtedy to raczej tylko pogorszy juz sprawe niz cos poprawi. To bardziej idzie w mysl, lepiej zapobiegac niz leczyc.
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 15:57
kyle napisał(a):
Ale Mazda zaleca wymianę oleju w skrzyni... co 180k -
W instrukcji jest to napisane w odniesieniu do "mechanicznej skrzyni biegów"
W moim mniemaniu chodzi o ręczną..ale co dokładnie miał na myśli tłumacz tejże instrukcji to tylko Jarosław Zbawca wie.
Skąd moje domniemanie? Otóż w manualu na rynek USA, gdzie ręczna skrzynia nie występuje, nie ma nawet najmniejszej wzmianki na temat wymian oleju w AT.
Acha - na tamtejszym rynku rekomendowany w manualu przez Mazdę olej to..Castrol. Tak. Castrol 0w20.
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 17:14
Wracając do oleju w skrzyni.
Wymieniając go MUSIMY postarać się o orginalny lub zamiennik spełniajacy specyfikację ATF FZ , ponieważ jest to wybitnie dopasowana formuła do Skyactiv. Kolor ma niebieski w odróżnieniu od wszystkich innych ATF ktore są czerwone. Acha, Mitasu chociaż spelnia wymagania Skyactive Mazdy, nie jest sygnowany FZ jak Ravenol i jest czerwony.
Zresztą nie ma wiele tego typu produktów; ja nabyłem od Czarne Paliwo Mitasu ; ogólnie dostepne będą też Ravenol (bańka 4l około 55$) oraz Valvoline. Szukając odpowiedników orginalnego oleju Mazdy znalazlem parę ofert na ww na Ebaju i Amazonie.
Co ciekawe,na forach zagranicznych powtarza sie opinia , że olej jest zalewany raz a dobrze...Ci drążący temat w USA wskazują na amerykańska agencję ochrony środowiska EPA jako przyczynę odstapienia firm od zaleceń dla regularnych wymian olejów przekładniowych. A z drugiej strony interwał zalecany do wymian oleju silnikowego na rynku amerykańskim jest znacznie krotszy bo co 12 tys w przypadku normalnych warunków eksploatacji. Wiec z tą EPA to bardziej jakaś spiskowa teoria..
Opinię producenta Ravenoilu na temat "lifetime" wklejam jako fotę. Są tam sugerowane interwały w zależności od stylu jazdy.
No i jeszcze jedna moja uwaga.
Jeżdżę przedliftową GJ i najnowszą CX5, oba automaty.
Jest znaczna różnica w pracy obu przekladni. Ta nowa jest aksamitna niezależnie od obciażenia. W starszej czuć niekiedy moment kiedy bieg jest zmieniany. Myślę, że nastepnym razem wleję orginalny olej lub Ravenola, w zależnosci co bedzie tańsze.Obrazek
9
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 19:52
Czyli okolice 100 kkm lepiej jednak wymienić.
PostNapisane: Pn, 3 wrz 2018, 20:04
Tak to wygląda. Zgadzałoby się to też z tym co mi powiedziano w jednym ASO. Rozumiem, że przy wymianie u nich i ewentualnej awarii podczas gwarancji nie powinno być żadnego problemu?
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 15:27
Od: 07.10.2014
Nie musi być niebieski :wink: To jedynie barwnik.
Nie ma także czegoś takiego jak sygnowanie FZ. Coś spełnia specyfikację lub nie. Mazda nie nadaje aprobat, dlatego to producenci olejów deklarują spełnianie danej specyfikacji. Mitasu w związku z tym nie jest w żadnym wypadku produktem jakiejś drugiej kategorii. Na równi z Ravenolem spełnia ATF FZ. A to, że jest czerwony... :wink:
http://www.mitasuoil.com.pl/files/17895 ... -325_2.pdf
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 17:19
Wiem, wiem, to oczywiste o czym piszesz. Problem widzę w kwestii serwisantów - nauczą ich, że ma być niebiesko a tu widzą olej czerwony. Płachta na byka.
Co do sygnatury - na dipstiku czyli miarce jest wytłoczone FZ, stąd niektórzy producenci umieszczają na swoich nalepkach ATF FZ aby uniknać niepotrzebnej dyskusji.
A Mitasu, Valvoline, Castrol tego nie robi i trzeba głębiej przestudiować specyfikację lub zdać się na Czarne Paliwo.
Porównujac ATF Mitasu spełniające normy FZ zauważyłem stosunkowo wysoki punkt krzepniecia (-45°C) w stosunku do podobnego parametru Ravenoil (-57°C) . Niestety nigdzie nie znalazłem karty z własciwościami Mazda Genuine ATF FZ aby ocenić co konstruktorzy przekładni Skyactive sobie założyli.
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 18:28
Od: 07.10.2014
Raczej Ravenol ma bardzo niski punkt płynięcia, a Mitasu ot normalny :wink: Bardzo dobrze świadczy to o jakości zastosowanej w Ravenolu bazy olejowej i/lub ilości dodatków poprawiających płynność oleju.
W tym miesiącu pojawi się w Czarnym Paliwie trochę nowości :) Będzie pośród nich świeża partia ATF FZ od Ravenola :wink:
https://www.ravenol.de/en/products/usag ... tf-fz.html
PostNapisane: Wt, 4 wrz 2018, 21:06
Ale co ma Ravenol pisać ?
Skrzynie są x lat na drogach, setki tysięcy kilometrów i cisza na temat ich padania. Widać policzyli/sprawdzili że przeżyją coś innego istotnego z elementó w tych wozach :) no bo nie widzę naprawdę powodu żeby producent nie miał zalecić takiej wymiany jak zaleca przy ręcznej skrzyni.
Wiem o co chodzi - auta za mało problemowe, coś by się chciało dla niego zrobić :) , rozumiem ale naprawdę nie jestem przekonany. Cząsteczki metali mnie nie przekonują, ciągle są w oleju. Ręczna 180tys (!) to też coś dużo chyba ?
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 09:16
Od: 18.05.2014
Właśnie byłem w ASO w Białymstoku, stanowisko jest takie. Fabryka nie zaleca wymiany oleju w skrzyni, ale osobiście serwisant powiedział, że by zmienił. Koszt całkowity usługi z materiałami 850 zlotych. Wymiana z filtrem.
PostNapisane: Cz, 13 wrz 2018, 19:55
Od: 09.02.2015
Niech lepiej nie ruszają. U mnie ASO prawdopodobnie nie dość ze wlało za mało oleju to jeszcze coś tam nie odkręcili i skrzynia zdechła 27 tys km po wymianie oleju :)
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 21:11
No takie podejrzenie miałem, że Japońce przewidzieli, że więcej może być szkód niż pożytku z wymiany. Częścią pojęcia "bezawaryności" modelu jest uproszczenie dostępów do elementów i procedur serwisowych, żeby majstrowi było jak najtrudniej zepsuć. A Majstry potrafią, oj potrafią...
Ostatnio edytowano Pt, 14 wrz 2018, 21:11 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 21:23
Wymiana dynamiczna chyba jest bezpieczna ? nie odklejamy miski itp. ?
PostNapisane: Pt, 14 wrz 2018, 22:22
Pewnie tak, wiele osób tu pisało że miało przeprowadzaną wymianę i nic się nie podziało. Ale ja wiem z doświadczenia, że im mniej auto widzi serwis (w sensie z nadopiekuńczości) to lepiej dla niego. Oczywiście poza sytuacjami faktycznie niezbędnymi, oczywistymi, przewidzianymi do okresowej wymiany itp.
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 08:36
Andrzejsr zgadzam się z tym co napisałeś. Tak niestety to wygląda.
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 11:55
Myślę, że pewne sprawy takie jak olej w AT, powłoki kwarcowe , wyciszanie czy upgrade audio robić należy u specjalistów a nie u rutynowych wymieniaczy filtrów. Są oczywiście wyjątki. Naprawdę uczciwe ASO współpracuje z profesjonalistami w delikatnych kwestiach.
PostNapisane: So, 15 wrz 2018, 15:05
Od: 09.02.2015
Dokładnie, dlatego ja jeśli w ogóle to na następna wymianę w AT pojadę do specjalistów od skrzyń. Chociaż póki co skrzynia ma 24 tys km przejechane :)
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 09:09
Od: 06.02.2017
Idąc za przykładem kolegi Smook też zdecydowałem sie na dynamiczną wymianę.
Olej od CzarnePaliwo ( Mitasu) a warsztat Sosnowski w GD- Letnica.
Przebieg przy wymianie 80 tyś, zlany olej nie miał żadnych niepokojących objawów. Podobno normalnie przepracowany.
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 09:56
Podsumowujac nasze doświadczenia w tym względzie można śmiało decydowac się na wymiane w okolicach 100tys.
Oczywiście eksploatując samochód normalnie, bez narażanie AT na przegrzanie (częste holowanie przyczep, sportowa jazda w górach czy odloty poza 200) .
Przy okazji widziałem na YT kanał gościa który wymienił olej w AT Forda Mondeo po 10tys a konkluzja była, że dobrze zrobił. Sporo było śladów docierania skrzyni w próbce zlanego oleju.
Z ciekawości sam bym taką próbkę wysłał do analizy. Ktoś z Was ma może jakiś adres w Polsce i wie jak dużo materiału potrzebuja aby taką analizę przeprowadzić? Może Ty, Tomku coś poradzisz?
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 11:13
Od: 06.02.2017
Smook możesz spróbować:
https://zmienolej.pl/pl/bazowa/3652-bad ... &results=2
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 12:48
Dzięki
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 13:27
Od: 07.10.2014
Smook, wysyłam próbki raczej we własnym zakresie. Polecam skorzystać z tej oferty: http://sklep.archoil.pl/?product=analiz ... -smarowego :wink:
PostNapisane: N, 23 wrz 2018, 13:33
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 08:31
Od: 09.02.2013
A co na ten temat mówi instrukcja ? Pytam bo mam przejechane 130 tys. I auto jest jeszxze na gwarancji, czy wymiana oleju i jej ewentualne negatywne skutki nie wpłyną na utratę gwarancji ?
https://annateodorczyk.pl
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 08:43
O jakich negatywnych skutkach wymiany oleju piszesz?
PostNapisane: Pn, 24 wrz 2018, 08:52
Instrukcja w przypadku AT nic na ten temat nie wspomina. Dlatego pojawil się ten wątek na forum.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 19:23
Od: 09.02.2013
ok, w takim razie z innej strony, czy jak wymienię olej w skrzyni, a skrzynia padnie z innego pwoodu, to czy przez fakt wymiany oleju, o którym milczy instrukcja gwarancja będzie obowiązywała czy nie ?
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 19:46
To zależy
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 19:51
Pewnie o takich :
cyt z kilku postów wyżej : "U mnie ASO prawdopodobnie nie dość ze wlało za mało oleju to jeszcze coś tam nie odkręcili i skrzynia zdechła 27 tys km po wymianie oleju :)"
Koniec cytatu.
Nie ma na forum ani jednej mazdy 6 GJ/GL która by cierpiała z powodu braku wymiany oleju w skrzyni. Jedna która z tego powodu ucierpiała już jest. Na razie 0:1.
PostNapisane: Wt, 25 wrz 2018, 21:00
Od: 21.10.2015
W ubiegły piątek byłem w zaprzyjaźnionym serwisie Mazdy i tak podczas luźnej rozmowy na temat ,,benzyna czy diesel" wyszło , że serwisuja trzy M6 2.5 które maja juz prawie po 300 tyś i dalej śmigają , żadna nie miała wymienianego oleju w skrzyni :idea:
