Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 17:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 10:38
Od: 08.04.2014
Ja mam 150KM i jest 6PK1185
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 15:55
Od: 27.03.2018
28 czerwca 2018, o 10:38 niebezpieczny napisał(a):
6PK1185
Nigdzie nie znalazłem, że ten pasek jest do mazdy.
Natomiast najczęściej podawany jest 6PK1190.
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 16:00
Od: 13.12.2016
Zgłupialem bo na iparts sa 2 rodzaje 6pk1185 i 6pk1190 różnią się długością o 5mm
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 16:04
W mojej 2.0 Pb jest taki dokładnie
6PK962.Obrazek
Ostatnio edytowano Cz, 28 cze 2018, 16:18 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 28 cze 2018, 16:05
Od: 13.12.2016
Jutro sprawdzę jaki jest w mojej 175konnej
PostNapisane: N, 1 lip 2018, 04:44
Może długość ma coś wspólnego z ieloop? Np większy alternator (rolka)?
PostNapisane: N, 1 lip 2018, 05:45
Z I-eloopem na alternatorze nie ma sprzęgła jednokierunkowego.
Bez I-eloopa prawdopodobnie będzie już to sprzęgiełko, ale trzeba to zweryfikować, to tylko moje przypuszczenia.
Ale myślę, że na "oko" nie powinno to robić różnicy w długości paska.
PostNapisane: Śr, 4 lip 2018, 13:24
Od: 08.04.2014
6PK1185
Dayco podaje taki numer.
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 21:24
Od: 04.10.2015
Dwa dni temu przy przegladzie na 60 tys oznajmili mi ze do wymiany pasek i napinacz i zaspiewali 1500 zl w Bydgoskim serwisie. Nie wyrazilem zgody. Podczas odbioru auta pokazali jakie pasek ma uszkodzenia. Byly widoczne na gladkiej stronie mikre pekniecia gumy, rowki byly ok.Na pytanie czy mechanik zweryfikowal stan napinacza uslyszalem ze wymieniaja tylko w komplecie i samego paska mi nie wymienia. Postraszyli jeszcze ze jak peknie to koniec jazdy i koszta.
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Śr, 11 lip 2018, 21:47
Co za wyłudzanie pieniędzy. 60k przebiegu a Ci chcą napinacz wymieniać bez sprawdzenia. Wymieniaj na własna rękę pasek + rolka, wyjdzie max 300 zł z robotą...
Ja też miałem propozycję od nich ale podziękowałem za ich bajońskie ceny.
PostNapisane: Cz, 12 lip 2018, 20:25
Wymieniają pasek z napinaczem dlatego, że takie mają zalecenia. Sama rolka nie występuje w ASO, to co można kupić to zamiennik. U mnie wymienili przy 90 tys. - pasek po ściągnięciu był naderwany w jednym miejscu. Zrobiłem to w całości, raz ze względu na przedłużoną gwarancję, dwa żeby spać spokojnie. Wiem, może przepłaciłem, ale w poprzednim aucie miałem dwa razy przygody z paskiem osprzętu i całościowo wymiana kosztowała mnie podobnie i do tego kupa nerwów. Tam oprócz dwóch pasków leciały jeszcze rolki i sprzęgło alternatora. A głupiego napinacza nie ruszałem, aż zaczął się odzywać przy sprzedaży auta. Dlatego teraz wolałem dmuchać na zimne i w spokojności przejechać drugie 90 tys. km. Czasami nie ma co januszować, auto kosztuje kupę kasy a oszczędzamy znikomą jego wartość żeby potem się wkurzać, jak coś się stanie.
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 15:26
Od: 04.10.2015
Wlasnie wymienilem pasek i rolke. Po przebiegu 65tys km zuzycie tych czesci jest zaskakujaco znaczne.Na pasku widac szwy laczace dwa konce i male pekniecia a na rolce minimalny luz, wzery i wytarty rowek . Doskonale swiadczy to o jakosci materialu z jakiego zostaly wykonane. <slabo> W innym moim aucie mam nakulane ok.160 tys i te elementy nie wykazuja takiego zuzycia.
Kupilem pasek continental conti tech i rolkie SKF .koszt calosci to 200zl .serwis za wszystko zawolal 1500zl lecz z wymiana napinacza ktory byl w doskonalym stanie. Cala wymiala banalnie latwa, zajelo mi to ok.20 min.
wersja VISION
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 15:36
Od: 24.11.2014
Brawo!!! Ja płaciłem coś ok 1100zl...fuck!!
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 15:39
Zwróciłeś może uwagę na sam napinacz?
To jest budowa typowo sprężynowa może ?
Pytam, ponieważ zauważyłem na jego pracę. Wydaje mi się że jest to napinacz budowy sprężynowej która Wypycha rolkę by napinac pasek.
Wydaje mi się że sam napinacz mocno napina pasek, nie wiem czy jego okres, jak widać po pasku, przyczynia się do nadmiernego zużycia paska, czyli mocne jego napinanie.
Dodam że we wszystkich moich mazdach, nigdy nie wymieniałem paska napinacze czy rolki. Bez względu na silnik przy 200kkm lub 250kkm, nie było mowy o jakimkolwiek zużyciu.
Dlatego jak patrze ze my w GJ GL wymieniamy pasek tak szybko to mam pewne obawy właśnie na silną pracę samego napinacze....
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 15:53
Od: 22.04.2016
Intruder jakie numery czesci tego paska i rolki? To sobie zamowie i wymienie przy okazji, jako ze zaraz stuknie 190k i chyba wypadalo by wymienic. :D
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 16:06
Od: 04.10.2015
Jest to chyba napinacz sprezynowy z tlumieniem olejowym,tak mi sie wydaje. Po uniesieniu uszczelki widac bylo sprezyne zanuzona w oleju.
-- Dodano: 22 sierpnia 2018, o 17:06 --
Pasek contitech nr 6 PK 1190 rolka SKF nr VKM 64078
wersja VISION
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 16:15
....chyba napinacz sprezynowy z tlumieniem olejowym,tak mi sie wydaje. Po uniesieniu uszczelki widac bylo sprezyne zanuzona w oleju....
Kiedyś do niego zajrzę :) szkoda że szybciej niż myślałem :(
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 16:23
Od: 22.04.2016
thx
PostNapisane: Śr, 22 sie 2018, 19:32
Zauważ, że te paski i rolki lecą w dieslach.
PostNapisane: N, 18 lis 2018, 20:47
Od: 22.07.2018
Witam, czy wymieniał ktoś samemu pasek wielorowkowy w silniku 2.2d ? Jak to wygląda ? Ciężka sprawa ? Idzie bez problemu się dostać ? Ponieważ z góry wygląda że jest tam bardzo ciasno. Posiada także ktoś może schemat ułożenia tego paska ?
PostNapisane: Śr, 13 lut 2019, 22:37
Od: 10.02.2019
Panowie a w mojej benzynie 2.0 165km oprócz tego szerokiego paska jest poniżej jeszcze jeden... wydaje sie być dłuzszy i napewno jest węższy. Podpowie ktoś z was gdzie ten pasek kupie? bede wymieniał napinacz z paskiem no i i przy okazji wymienie ten drugi.
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 18:31
Od: 11.06.2018
Czy przy przebiegu 40k powinienem sie tym tematem zainteresowac?
PostNapisane: Pn, 18 lut 2019, 18:47
Od: 24.11.2014
3 lata lub 100 tyś ja bym radził jak masz jeszcze serie bo jak jakiś lepszy conti to może dłużej pojedzie
PostNapisane: Cz, 16 maja 2019, 21:15
Od: 08.03.2018
Panowie dzisiaj zauważyłem że napinacz paska osprzętu jest zaroszony. Czy mam się już przejmować i szukać zapasu. Aktualnie mam zrobione 50 tys. Jak zweryfikować taki napinacz pod kontem jego sprawności.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2019, 08:34
to mazdowe? 6PK962 to taki?
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 17:29
Od: 26.12.2017
Mam 145tys km i cieknie mi z amortyzatora napinacza paska. Czy da rade wymienić napinacz w garażu? Jaki rozmiar torx-a musi być?
Mam zamiar kupic samą rolke i sam amortyzator napinacza oraz pasek.
ASO zazyczyło sobie 800zł za wymiane i nowy cały napinacz.
PostNapisane: Śr, 27 lis 2019, 18:14
800 zł robota + napinacz? Jeśli tak, to coś tanio. Sam napinacz jak pytałem rok temu kosztował grubo ponad 1000 zł (kilka postów wcześniej jest wycena). U Rikiego w Mazparts ok 550 zł.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 15:45
Bo do diesla tyle kosztuje, benzyna kosztuje 550.
PostNapisane: Cz, 28 lis 2019, 16:37
login, faktycznie - nie zwróciłem uwagi, że kolega ma benzynę :)
PostNapisane: Śr, 5 lut 2020, 22:31
Krótkie pytanie techniczne. Jest to napinacz paska wielorowkowego do 2.5 benzyna. Jak go napiąć, żeby zluzować pasek, skoro na rolce nie ma śruby?
Będę wymieniał pasek i zbieram informacje.
Trzeba tym torxem kręcić? Obrazek
Ostatnio edytowano Śr, 5 lut 2020, 22:31 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
