Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 03:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: DPF... Off
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 03:11
Od: 20.06.2013
140 km? U mnie co jakieś 2kkm albo i lepiej
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 12:08
Od: 05.06.2015
Witam, mam pytanie do tych co wykastrowali swoje mazdy :) czy zostal wam usuniety filtr dpf razem z "puszka"czy zostala wptawiona rurka lub box od tłumika i dospawane do niego czujniki ? jest kilka sposobów i jestem ciekaw jak jest to u was, dz
PostNapisane: N, 14 lut 2016, 19:39
Wywalone wszystko ze środka, a pucha DPFa została. W ten sposób wyglada jak by był. W UK jest to wymagane, żeby samochód przeszedł przegląd. Nie wiem jak jest w Polsce...
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 19:48
Od: 12.01.2016
Witam chce w swojej Madzi wywalić DPF gdzie mogę w Opolu lub w okolicach Opola później do niej grać soft.
PostNapisane: So, 2 kwi 2016, 23:48
Od: 23.02.2016
Witam,ma ktos moze namiary na kogos kto z lodzkiego specjalizuje sie w usuwaniu dpf-u
Oraz +/- koszta,poniewaz bedac w polsce chce go wywalic dlatego ze przewaznie jezdze tylko w miescie i wole zrobic to zapobiegawczo
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:15
Od: 07.10.2013
Jeżdzę Madzią już 3 lata :)
Przeszedłem już pełną regenerację turbiny (z własnej niewiedzy o konieczności kontroli zwiększającego się poziomie oleju a tak na prawde o jego rozrzedzaniu przez paliwo). Ze dwa razy zjechały mi się klocki z tylu jednostronnie przez zapchanie prowadnicy. Średnio co pół roku zmieniam olej ze względu na jego poziom a nie km. Jeżdzę głównie krótkie trasy po miescie. Mam na liczniku ~140tys km.
Chciałbym pojeździć jeszcze trochę….
1. Czy przy jeździe po miejscie w okolicy 2500-3000 obrotow spowoduje ze poziom oleju będzie podnosil się wolniej - dpf wypalal lepiej? Czy to w ogole możliwe skoro do pelnego cyklu z tego co czytałem potrzeba 10-15min ciaglej jazdy na 2200-2500 obrotow?
2. Czy zainwestować w jakiś interfejs diagnostyczny i monitorować jakies parametry? Ilość km miedzy wypaleniem i czy się wypala…czy ma to sens? Jesli tak to jaki interfejs i co monitorowac?
3. Jak często kontrolujecie czy hamulce z tylu dzialaja prawidłowo - pewnie nie da się sprawdzić inaczej jak sciagajac kolo?
4. Czy dac sobie spokoj i przerzucić się na jakiś samochod w benzynie ;)
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:33
Od: 04.04.2014
feliz009 weź wywal tego dpf'a w ŁG auto serwis w Krakowie, Ja byłem dwa tygodnie temu tam i chłopaki zrobili dobrą robotę. Pozbędziesz się przybywającego oleju i zmniejszy Ci sie spalanie.
Zrobiłem już 3tyś km i żadnych problemów z tym ustrojstwem, a wcześniej co się działo to uhuhuuu - masakra.
Pozdrawiam Bykolo
Teraz jest
Audi A4 B8 2.0TDI 2011
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:50
A ja podpowiem że przejechałem juz 70kkm z DPF em.
Nie dołożylem nic, do Krakowa jeżdżę do znajomych, itd.
Nic się dzieje, nic a nic.
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 21:14
Ja jeździłem ok 2 lat z DPF i też zero problemów. Musisz wyżej trzymać obroty. Ja nie schodziłem poniżej 2000 i wszystko było ok.
PostNapisane: Pn, 25 kwi 2016, 11:53
Od: 25.03.2014
Podzielę się własnym doświadczeniem:
Usunałem DPF, a przy okazji zrobiłem chip tuning, bo był w promocji;) Dzięki temu zrobiłem najlepszy biznes życia:D Spalanie spadło mi o ok 1,2-1,3 litra na 100km, a dodatkowo auto jest o wiele żwawsze. Do Niemiec nie jeżdżę więc nie widziałem sensu trzymać tego ustrojstwa...
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 13:36
Od: 06.11.2013
Gdzie robiłeś i jaki koszt?
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 03:46
Od: 23.07.2016
Jestem tu nowy, więc jak coś napiszę "nie tak" to proszę o wyrozumiałość :)
Dwa dni temu usunąłem DPF. Zdemontowałem puchę, otworzyłem i usunąłem wnętrze. Nie naruszając czujników itp. Kolejnym etapem była modyfikacja softu, jednak coś poszło nie tak :\
Na tą chwilę mam straty na mocy od 4 biegu w górę i (co ważniejsze) podczas jazdy z wydechu wydostaje się dym (szaro - siwy czy jak to nazwać :) ). Obstawiam, że problem leży w modyfikacji softu. Może samochód dalej próbuje wypalać filtr i oddaje paliwo do rury gdzie potem ono się pali i dymi??
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Na jutro jestem umówiony na poprawkę usługi i zobaczymy...
Jeżeli chodzi o przyczynę usunięcia to nielicha historia :D
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka DPF - standardowo - przegoniłem na wysokich obrotach i zgasła.
Później zaczęła się zapalać coraz częściej, aż któregoś dnia zaczęła migać.
Wtedy rozczytałem sposoby wypalania w internetach. Zastosowałem metodę z kabelkiem z wtyczki do akumulatora i później wypalanie serwisowe (tak ktoś to nazwał w którymś poście).
Pomogło, ale na jakiś czas.
Historia powtórzyła się kolejny raz i już nic nie mogłem na to poradzić, razem z DPF-em zapalił się check engine.
Podjechałem do elektromechanika, żeby zapytać o możliwość usunięcia i zaproponował regenerację (znaczy zarządzenie wypalania z poziomu laptopa) i jeżeli nie pomoże to wtedy usuniemy.
Znowu pomogło na jakiś czas.
Zdecydowałem się usunąć, reszta historii wyżej :\
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 07:35
Ewidentnie musisz ponownie podjechać na poprawne przeprogramowanie PCM, bo nie zrobili tego poprawnie, nie wszyscy zresztą potrafią i tylko wkładają gotowy program.
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 07:36
Od: 25.06.2013
Albo emulator
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 24 lip 2016, 21:43
Od: 23.07.2016
Właśnie z tego co czytam na forum to emulator nie jest konieczny. Większość osób pisze tylko o modyfikacji w komputerze.
-- Dodano: N, 24 lip 2016, 21:43 --
Opanowane :) fachowiec wgrał inną modyfikację programu i działa jak ta lala :)
W sumie koszt 300zł usunięcie w systemie, a mechanicznie opanowałem sam :)
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2016, 23:41
Od: 21.04.2014
Oczywiscie ze od dawna emulator nie jest konieczny .
Ba nawet Mazda 6 idzie po OBD i sterownika nie trzeba wyjmowac :)
co do czesci mechanicznej to Wazne jest zeby obudowa filtra zostala tak jak fabrycznie - wtedy nie widac ze cos bylo robione.
Z przeglądami i kontrolami na ulicach wg. najnowszych dyrektyw nie ma zadnego problemu
Chip tuning MAZDA
Usuwanie problemu z DPF EGR MAZDA
PostNapisane: Śr, 8 lut 2017, 12:06
Od: 08.02.2017
Dlaczego do usuwania dpfów w 6kach zazwyczaj stosuje się emulator a nie wyłącza się po prostu funkcji w sterowniku?
PostNapisane: Śr, 8 lut 2017, 15:16
Od: 23.07.2016
Tak jak pisalismy wczesniej, nie ma koniecznosci montazu emulatora chociaz mi jeden Pan ktorego pytalem o wycinke zaproponowal kupno takiego urzadzenia. Finalnie obeszlo sie bez.
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 08:15
Od: 29.11.2015
Powiedzcie mi, czy jak jest dpf usunięty to czy lejąc dexelie do dpf coś się będzie działo?
PostNapisane: Cz, 8 cze 2017, 00:45
Od: 01.05.2017
ja wam powiem z tymi dpfami to mozna dyskutowac godzinami. znalazlem mistrzow ktorzy konkretnie wiedza o co chodzi i tak zareawde opowiedza nam cala historyjke o naszyh problemach dodam ze mowia smiechem ale czysta prawda to jest. zaplac wyrzuc zaslep i jedziesz ogladac mazdowicze
https://www.youtube.com/watch?v=yApmlEVsnh0
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 10:29
Panowie właśnie obejrzałem reportażo filtrach dpf/fap. ogólnie według badań spaliny są bardziej szkodliwe z filtrem niż bez. Wytłumaczył to ten doktor co robił badania ze bez filtra cząsteczki spalin są większe, i nie przedostają się do organizmu tak łatwo zatrzymują się w nosie itd. Dzięki kochanemu filtru wychodzą cząsteczki rozdrobnione które z łatwością przedostają się do organizmu :| cZyli spaliny są o wiele bardziej niebezpieczne co wy na to ??? Firma włoska wymyśliła urządzenie które zmniejsza do 90% szkodliwe spaliny niezłe co ?? Ale rząd włoski od lat nie chciał im dać homologacji bo to by oznaczało koniec filtrów fap/dpf . Masakra. Podam wam stronkę niestety po angielsku. Ja zamierzam wywalić filtr i dam sobie to urządzenie :) z montażem kosztuje 720e
Oto stronka
http://www.dukicdaydream.com/dk/eng/
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 16:36
Szczerze, dla mnie to następny inżynier finansowy , produkt powstały dla wiedzo odpornych, następny magnetyzer jak magnetyzery paliwa czy powietrza zakładany do daewoo Tico :)
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 17:41
Nie milerek są próby, dowody itd przed założeniem i po. Głośno tu było o tym w tv nawet. Wkleił bym tu ale wszystko po włosku jest :). Ja się chyba skuszę, tylko to mało nie kosztuje ;) chciał bym zobaczyć co ile by się filtr wypalał z tym urzadzeniem.
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 18:56
Wiesz jak to bywa, wszystko można udowodnić i tym samym zaprzeczyć. To gra spekulacji na bazie scenariusza.
Jak ułożysz tak wyjdzie, i wyjdzie tak jak ułożysz...
Wiem natomiast, że każdy filtr katalityczny, to jedna z najlepszych sposobów utylizacji. Owszem, wszystko jest w stanie zaszkodzić, nawet to co wylatuje po spaleniu katalityczny, nawet utylizacja jest szkodliwa.
Skusisz się, ale na co?
DPF w maździe i tak będę się wypaliał jak zawsze, to są wyliczenia komputera, a sondy różnicy ciśnień, są tylko jakoby zabezpieczeniem tylko.
To Urządzenie nie ułoży cząsteczek paliwa w sposób molekularnie idealnym, nie spowoduje że paliwo będzie spalać się lepiej, idealniej, a DPF mniej zapychał. On i tak jest zaprojektowany aby działał w inny sposób.
PostNapisane: N, 25 cze 2017, 21:17
Od: 03.07.2016
To ma jedną magiczną rzecz w sobie. Wydoic ojro z idealnie molekularnych ludzi :D
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 18:45
Nie wiem,narazie czytam opinie itd mało tego w sieci. Ktoś tam założył, niby zadowolony ale jak na tak długi czas na rynku 2008rok za mało informacji. Nic będę was informował :D
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 20:11
Ale zdecydowanie myślisz o kupnie tego czegoś?
PostNapisane: Wt, 17 paź 2017, 19:56
Od: 22.01.2016
ZoomZoom napisał(a):
Powodem tego iż wymieniam olej co 5 tysi jest w większości jazda po mieście. Nie śmigam za często po trasach. Więc wypalanie filtra często zostaje przerwane.
pytanie??
czemu wziales samochod diesla z dpf do jazdy po miescie?:) sam strzeliles sobie w kolano
ja nie mam dpf, nie wiedzialem o tym przy kupnie auta, okazalo sie ze katalizator tez wyciety..smierdzi troche zza auta, serwis (olej dexelia dpf 5w30 plus filtry mann) wymieniam co 10 tys mil i nie mam problemow z silnikiem, aczkolwiek jezdze miedzy 2- 3 tys obrotow
natomiast bolaczka jest ze jak chwile postoisz w miejscu, badz w korku a pozniej ruszysz z kopyta to wspolczuje czasem tym za mna;[
MOT czyli przeglad angielski przechodzi bez problemu...
-- Dodano: Wt, 17 paź 2017, 20:56 --
Spoko tylko jak to wygląda jak auto wyje jakby jeździł nim emeryt który nie ma wyczucia z pedałem gazu.
Kupując auto myślałem o tym aby je spokojnie użytkować a nie się martwić. Szkoda silnika (takie ma biedaczek kiepskie smarowanie) :( A usuwając ten wytwór wyobraźni ekologów, mam nadzieję że jazda tym samochodem będzie należała już tylko do przyjemności.
A tak na marginesie... nigdy jeszcze u siebie nie widziałem kontrolki od dpf-u nie licząc tych widocznych przy odpalaniu auta ;) A będąc u jaksy który sprawdzał przy okazji stopień zanieczyszczenia filtra stwierdził że tyle co mam ja to mają nowe auta zaraz po pierwszym odpaleniu. Więc po trasie czyści się super (nie mogę narzekać) ale zabija go jazda po mieście i właśnie to nie jest dopracowane. W mojej "stajni" mam toyotę avensis 2.2 D4D również z dpf-em i tam mogę śmigać do bólu po mieście i nic takiego się nie dzieje... pozazdrościć.
czyli ten DPF czysci sie sam z popiolow czy jak to wyglada? bo z tego co sie orientuje to filtr wypala sadze i powstaje popiol... z tego co rowniez slyszalem to popiol gromadzi sie w dpf?? czy jakos czysci sie ten dpf z tego popiolu??
jezdze ciagle na trasie codziennie 100 km w jedna strone i w sumie nawet jak w miescie jezdze w zakresie 2-3 tys obrotow, staram sie przynajmniej jak korka nie ma;p
PostNapisane: Wt, 27 mar 2018, 13:09
Od: 05.02.2018
Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 GH 2.2 MZR 163 kM ;-). Trochę już przy niej porobiłem - nowe felgi , płaskie czujniki cofania , kalibracja wtrysków , czyszczenie przepustnicy , przepływomierza , wymieniony wkład powietrza na K&N. Teraz czas na coś mocniejszego. Ponieważ DPF nie za bardzo chce współpracować ze względu na krótkie trasy postanowiłem coś z tym zrobić. Chciałbym wyciąć DPF z programowym wyłączeniem + przy okazji zhamować auto i zmienić mapę silnika. Możecie koledzy polecić dobrego tunera z Poznania lub najbliższych okolic, który ogarnie mi powyższe . Podniesienie mocy i momentu ma być na bezpiecznym poziomie odpowiednio do stanu auta. Madzia ma 194 tys km przebiegu i stąd decyzja o usunięciu DPF.
Ostatnio edytowano Pn, 26 mar 2018, 16:01 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 30 maja 2018, 09:54
Pytanie dla tych co już usunęli DPF. Czy po takim zabiegu jest jakaś różnica w wydobywających się spalinach, nie dymi jakoś znacząco? Jak z przeglądami okresowymi?
