Teraz jest Cz, 9 kwi 2020, 10:30
PostNapisane: Pt, 25 mar 2016, 14:14
Od: 20.03.2016
drugi problem oprócz żarówek postojowych jaki mnie spotkał z moją Mazdą to radio.
Jak wiadomo jest na rynek USA.
Proszę o informację czy można je jakoś przerobić - soft ? przeróbka ?
Czy lepiej kupić na rynek europejski i zamienić.
Czy wymiana jest jeden do jeden - nie trzeba nic przerabiać ?
Pojawiły się na allegro radia ze sterowaniem obok dźwigni hamulca ręcznego , czy wymieniając ewentualnie na taki zestaw czeka mnie tylko połączenie radia ze sterowaniem - czy sterowanie w kierownicy będzie działało ?
Do kompletu pytań mam jeszcze jedno - czy zakupienie ewentualnie radia z nawigacją i czytnikiem przy montażu nie wiąże się z jakimiś przeróbkami ?
Dużo pytań ale być może ktoś zna temat bądź już przeszedł przez ten problem - bardzo proszę o pomoc.
PostNapisane: Pt, 8 kwi 2016, 07:03
Od: 22.11.2014
Wersja: SkyGO
Radio wymieniasz bez problemu, tylko musisz zmienić na taką samą wersję (z Bose lub bez). Jeśli chodzi o nawigację to czytnika są wyprowadzone (są zaślepione za schowkiem przy lewym kolanie) ale żeby działało musisz podłączyć antenę GPS (domyślnie jest odłączona, kabel jest przy module BT wystarczy tylko wpiąć). Jeśli chodzi o sterowanie to musisz mieć wiązkę do manipulatora (ja kupiłem całą wiązkę kabinową i wyodrębniłem przewody do manipulatora)
PostNapisane: Pt, 8 kwi 2016, 09:03
Od: 20.03.2016
Dziękuje,
a czy moduł BT też należy wymienić wymieniając radio ?
Pytam bo już - akurat wczoraj dostałem radio od kolegi (z Niemiec) - moduł bluetooth łączy się tylko z telefonem natomiast audio nie chce grać przez moduł BT.
Radio jest z domyślnym językiem niemieckim i ni jak nie mogę zmienić na angielski. W menu są inne języki w tym angielski niestety nie che się przełączyć. Włożyłem z powrotem amerykańskie są trzy języki i bez problemu przełącza pomiędzy nimi.
-- Dodano: Pt, 8 kwi 2016, 10:03 --
Proszę Cię jeszcze o informację o położeniu modułu BT - abym nie rozbierał całej deski :)
PostNapisane: Pt, 8 kwi 2016, 09:05
BT jest nad schowkiem pasażera (wyjmujesz schowek i będziesz widział nad).
PostNapisane: So, 4 cze 2016, 09:03
Od: 19.08.2015
raven Jak zakończyła sie sprawa ? Jeśli wymieniłeś to jestem zainteresowany odkupieniem amerykańskiej wersji radia.
PostNapisane: Wt, 7 cze 2016, 21:03
Od: 16.11.2014
Ja posiadam wersję USA do od sprzednia :))
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 07:25
Od: 20.03.2016
Radyjko wymieniłem, leży wolne do sprzedania na półce.
PostNapisane: Cz, 9 cze 2016, 13:49
Od: 21.04.2016
Mam mazdę 6 GJ z USA, automat. Samochód jest pokradzieżowy: skradziono w nim ten komputer środkowy (ekran) i głośniki i zostały wstawione nowe, oryginalne, ale już europejskie.
Problem jaki widzę:
- wrzucam skrzynię (automat) w pozycję do zgaszenia silnika, trzymam hamulec
- wciskam przycisk do gaszenia silnika
Efekt:
- silnik gaśnie
- ale radio nie, gra dalej. I ekran się swieci i mogę go używać jakbym nadal jechał (przełączyć na CD, na telefon...)
- efekt ten zdarza się raz na jakiś czas (mniej wiecej raz na 5 razy), przeważnie wszystko gaśnie normalnie
Moje pytanie: co powinienem zrobić jak takie coś nastąpi?
Teraz, jak tak się zdarzy, włączam silnik jeszcze raz, macham trochę skrzynią, czekam i wyłączam. I wtedy przeważnie już jest ok: wszstko wyłączone.
Ale może da się już bez włączania silnika wyłączyć ten komputer? Wciśniecie lewego pokrętła (wyłacz radio) radio wyłącza, ale ekran nadal się pali, więc komputer pracuje
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 20:37
Od: 25.06.2016
Siema.
Zakuoilem 6 z roku 2013. Mam radio z duzym wyswietlaczem, ale przycisk Navi nie dziala - nawigacja nie zostala wykupiona przez poprzedniego wlasciciela. W serwisie taka przyjemnosc kosztuje ponad 2000 zl.
Moje pytanie, to oczywiscie jak mozna to obejsc :)
Czy wystarczycwlozyc tylko jakas plytke indtalacyjna czy trzeba cos nowego w samochodzie montowac, aktywowac, itp? Czy w takim wypadku grozi mi utrata gwarancji?
Dzieki z gory i pozdrawiam!
-- Dodano: Pn, 27 cze 2016, 20:37 --
Hej, prosze o pomoc :-)
PostNapisane: Pn, 27 cze 2016, 21:29
Żeby Navi działała, potrzebny jest czytnik kart, który podłącza się do stacji NB1 oraz karta z mapą,.
PostNapisane: Śr, 20 lip 2016, 15:29
Od: 25.06.2016
Ooooo. O czyms takim to nie slyszalem. Dzieki za info.
Kolejne pytanie. Czy latwo to zrobic? W sensie czy wystarczy ise w cos takiego zaopatrzyc (na allegro skromny tysiak) i dam rade to samemu podlaczyc czy jest to wyzsza szkola jazdy i ingerencja w elektronike?
-- Dodano: Śr, 20 lip 2016, 15:29 --
Pytalem dzisiaj w serwisie. Powiedzieli mi, ze oprocz podlaczenia czytnikq trzeba jeszcze polozyc instalacje elektrycxna. :roll:
Prawda to czy handlowa sciema? Wydaje mi sie ze wszystkie kable, wlacznie z antena powinny byc w srdoku. Da rade to sprawdzic?
PostNapisane: Pt, 19 sie 2016, 21:53
Od: 22.11.2014
Wersja: SkyGO
Ściema, mi zajęło podłączenie 15 minut. Potrzebujesz tylko czytnika z mapą i trochę wiedzy :) Jak coś to pomogę.
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 20:30
Od: 18.05.2014
Panowie, a jaki model radia siedzi w systemie z Bose, czy to jest Sanyo, czy też Panasonic?
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 21:35
W przedlifcie (NB1) Sanyo.
PostNapisane: N, 15 kwi 2018, 22:07
Od: 18.05.2014
dzięki, pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 15 sie 2018, 21:27
Od: 27.03.2018
Szukam instrukcji wymiany modułu radia z USA na EU najlepiej ze zdjęciami.
Wspomożecie linkiem?
PostNapisane: Cz, 16 sie 2018, 09:51
Od: 18.05.2014
z którego roku masz auto?
PostNapisane: N, 25 lis 2018, 18:02
Od: 24.11.2018
Witam panowie.
Zakupiłem auto na aukcji z USA Mazda 6 2016r. i czekam aż do mnie dopłynie ale chce się już wgłębić w temat zanim do mnie dopłynie. Mam pytanie odnośnie wgrania polskiego menu oraz dostosowania radia do EU czy można wykonać to samemu czy lepiej powierzyć to komuś kto się na tym zna? System Audi w samochodzie mam Bose. Z góry dzięki za info.
PostNapisane: Pn, 26 lis 2018, 10:02
Od: 20.03.2016
Panowie, dołączę do pytania. Zamierzam zmienić moją GJ na model 2016-2017. Prośba o info w jaki sposób przerobić ( zmienić ?) system audio - czy jest możliwe polski menu ?
PostNapisane: Śr, 20 mar 2019, 23:00
Od: 17.03.2019
Witam, dołączam do pytania, GJ USA z 2018 czy można wgrać polskie menu? i czy po takiej zmianie radio też się zmieni na europejskie fale czy trzeba wymienić radio jak we wcześniejszych wersjach GJ?
-- Dodano: 20 marca 2019, o 22:00 --
i jeszcze jedno pytanie, jak sprawdzić czy moja mazda posiada nawigację czy tylko map nie mam?
Dzieki za pomoc
PostNapisane: Cz, 13 lut 2020, 09:26
Od: 01.10.2019
1. Tak mozna wgrac polskie menu = firmware EU
2. Jezeli chcesz sie cieszyc z pelnego zakresu fal radiowych i mocnego sygnalu musisz wymienic tuner.
- Typ tunera rozni sie w zaleznosci od systemu naglosnienia (Bose/bez Bose) oraz wyposazenia dodatkowego jak np. Asystent zmiany pasa ruchu itd....
- Bardzo rowniez prawdopodobne ze kostki tunera USA sa inne od odpowiednika EU. Wtedy polecam kupic adapter / przejsciowke. Wszystko plug&play bez ciecia - wpinasz sie pomiedzy instalacje elktryczna samochodu a "nowy" tuner i wszystko smiga jak nalezy ;) - szukaj na allegro
3. klikasz na przycisk NAVI - jezeli zobaczysz informacje z zalacznika/grafiki to znaczy ze system domaga sie karty SD z mapa - wkladasz takowa europejska i dziala!
4. Jezeli chcesz uzyskac jezyk polski rowniez na liczniku, lub europejskie znaki drogowe na HeadUp-ie (jezeli takowy posiadasz) konieczna jest zmiana konfiguracji samochodu poprzez urzadzenie diagnostyczne
