Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 20:36
Od: 04.01.2015
Witam wszystkich
Dzisiaj znalazłem w końcu trochę czasu aby powalczyć z kolejną bolączką naszych Mazd
Ponieważ w wersji poliftowej z oszczędności usunięto czujnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
i zmniejszono zbiornik na ten płyn postanowiłem to naprawić.
Zamówiłem w Japonii wszystkie części:
- zbiornik na płyn do spryskiwaczy 4 litry ( oryginalny ma 2,5 litra ) GHP9-67-481 koszt ok. 28 $
- czujnik poziomu płynu KD35-67-488 koszt ok. 25 $
- uszczelka do czujnika KD37-67-491 koszt ok. 4 $
Zamówiłem jeszcze jedną uszczelkę, ale się nie przydała dlatego nie piszę jej oznaczenia fabrycznego.
Około 1,5 tygodnia temu przyszła paczka
a w środku zamówione zabawki
Myślałem, że mnie nie oclą, ale niestety mimo że wartość nieznacznie przekraczała 200 zł to oclono mnie i ovatowano.
Na szczęście to tylko ok. 80 zł
Nie dość tego paczka do Warszawy przyszła w 3 dni, a w urzędzie celnym leżała ponad 2 tygodnie.
No więc do pracy
Montaż zbiornika wymaga demontażu przedniego zderzaka.Jest to czynność prosta, bez większych trudności i niespodzianek:
I po tym wszystkim ukazał się taki widok
Odłączyłem wszystkie konektory i wyciągnąłem pompkę oraz wykręciłem zbiornik
Następnie zamontowałem nowy zbiornik. Wszystko pasowało czyli Plug & Play
Następnie rozpocząłem taniec z Forscanem
Niezbędna jest zmiana w module IC w pierwszym ciągu
Ja miałem tak : 720-01-01-A300-7B26-80ED
Za uruchomienie odpowiada bit b5, zmieniamy z 0 na 1 i mamy taki ciąg
720-01-01-A320-7B26-800D
Pamiętamy o sumie kontrolnej!
I po restarcie systemu i pustym zbiorniku zobaczyłem to
Następnie napełniłem zbiornik po korek
I w środku miałem tak
Poskładałem wszystko w odwrotnej kolejności i uśmiech pojawił się na twarzy
Czas pracy ok 2 godziny
Łączny koszt ok. 300 zł
Korzyści z moda to oczywiście informacja o niskim poziomie płynu i większa ilość płynu na pokłądzie.
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 21:08
Od: 16.02.2015
<spoko>
Gdyby mi sie chcialo tak jak mi sie nie chce tez bym mial ... :-P
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 21:57
Od: 28.07.2016
ja tam mam od nowosci ;)
PostNapisane: N, 8 kwi 2018, 22:00
Od: 04.01.2015
Ostatnio edytowano N, 8 kwi 2018, 22:09 przez Martinus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 9 kwi 2018, 22:16
Od: 13.10.2016
Brawo Ty. Świetna robota.
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 00:41
Od: 07.01.2018
Super!!
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 08:27
Od: 16.10.2016
Gdybym nie miał dwóch prawych rąk będąc leworęcznym to bym taki retrofit sobie zrobił. Irytuje mnie to, że pojemnik płynu wlewam na 2 razy (zazwyczaj na 3-4 bo wobec braku czujnika robię dolewki), a tak musiałbym znaleźć jakiegoś uzdolnionego szwagra, który za flaszkę zrobiłby to za mnie. :-D
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 09:14
Od: 04.01.2015
Szwagrem Twoim nie jestem ( na razie <hahaha> ), z flaszką też krucho, bo raczej nie używam ( wiem,wiem jak ktoś nie pije to albo chory albo konfident <hahaha> ), ale za dobrą kawę i smaczny obiad :grill: czemu nie.
Właściwie jak umiesz odkręcić kilka śrubek to nie ma w tym trudności.Oczywiście jeszcze musi się chcieć, a z tym najgorzej :facepalm:
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 10:11
Martinus Dochodzę do wniosku, że będzie mi się chciało. Znajmy sprawdzi mi dostęp do części z Ukrainy. Tam też mają 4 litry i alarm niskiego poziomu. Ciekaw jestem jakby to wyglądało z ASO w Norwegi.
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 10:17
Od: 04.01.2015
Ja zamawiałem tutaj
W EU też są dostępne wszystkie części, ale cena razy dwa i to w euro :mur:
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 13:10
Od: 28.07.2016
w Norwegii?
mysle ze jakies 4000 NOK
:D
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 15:47
Od: 04.01.2015
To ja za połowe tego chętnie zrobie :geek:
I mycie zrobie w gratisie <zauroczony>
I jeszcze na koniec możemy zrobić :grill: <%> :zawrotglowy: :piatka:
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 18:55
Od: 20.04.2016
Rok produkcji: 2023
Powiem wam że fotorealizacji nie robiłem, ale też założyłem czujnik płynu spryskiwaczy, tylko że kupiłem na allegro za 29zł z przesyłką, ale z mazdy3 bo jest ten sam co w 6tce, (jak Twój) pasuje idealnie tylko że ja montowałem go do oryginalnego zbiorniczka bez zrzucania zderzaka, tylko nadkole i trzeba było się nagimnastykować by odkręcić zbiornik ale dałem radę, dziura fi28 troszeczkę przyciąć trzeba było mocowania na wtyk który był włożony w zbiornik i śmiga jak u ciebie, jak dla mnie bomba, polecam wszystkim bo warto mieć kolejny gadżet za niewielkie pieniądze.
https://tufotki.pl/kXFzM
Byłe Mazdy to: 323-C BA '93rok, 626-GE FP '94rok, 6-GY RF7J '07rok, 6-GL PE01 '17rok, 6-GL 2.0 165KM AT Exclusive-line '23rok :)
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 19:44
Od: 20.01.2013
Martinus świetna robota. Lepiej bym tego nie zrobił.
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 22:51
Od: 04.01.2015
@Kristoph17 czujnik oczywiście ten
Montowanie do oryginalnego zbiornika ma 2 minusy.Trzeba wywiercić dziurę na czujnik, a to niesie pewne ryzyko późniejszej nieszczelności. Drugi minus to ciągle masz tylko 2,5 litra.
Co do montażu to myślę,że dużo łatwiej to zrobić ściągając zderzak.Nie za bardzo sobie wyobrażam manewrowanie w okolicy nadkola razem z kołem i grzebanie przy zbiorniku.Dla mnie za trudne.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 18:42
Od: 28.07.2016
o co chodzi z tym tylko 2,5 litra?
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 20:05
Od: 13.10.2016
Też tego nie rozumiem... Bańka z reguły ma 4 albo 5 litrów i powinien być zbiorniczek żeby nie trzeba było reszty wozić na pokładzie.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 20:29
Od: 28.07.2016
moje byle V50 mialo 3,5l
i zawsze mi zostawalo troche plynu :)
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 20:51
Od: 18.02.2017
W jaki sposób czujnik jest podłączony? Jest wolny connector pod to zostawili?
:drunk:
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 21:52
Od: 04.01.2015
Tak, jest gotowy konektor.Wpięty jest w wystający plastik w małym zbiorniku.Wynika to z tego, ża instalacja jest przenisiona bez zmian z samochodów przedliftowych z ksenonami.Wystarczy go wypiąć podczas odkręcania zbiornika i wpiąć w czujnik.
Jest też gotowy konektor do zasilania pompki do sryskiwaczy reflaktorów więc jakby ktoś chciał to można też to podłączyć
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 22:40
Od: 21.10.2015
Dziwna logika mazdy w szukaniu oszczędności. .... po co było zmieniać większy na mniejszy zbiornik pozostawiając starą instalacje i jak rozumiem po podpieciu automatycznie wykrywa i pokazuje brak płynu .
Te 3 litry to ..... ja rozumiem,że przy ksenonach to plyn spierdziela jak piwo na kaca, ale od przybytku głowa nie boli a tak walaja się banki po garażu z resztkami płynu :hihi: chyba zacznę robić zlewki (jeżyka)
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 08:46
Od: 04.01.2015
My jako konsumenci nie do końca rozumiemy i nie musimy rozumieć logiki koncernów.Coś co dla nas wydaje się groszową oszczędnością w skali kilku milionów aut może być dużą oszczędnością.Dzisiaj każda sekunda w fabryce się liczy,bo podsumowując te sekundy na przestrzeni kilkuletniej produkcji danego modelu tworzą się realne straty.Bodajże w tamtym roku była afera, że dwóch pijanych albo naćpanych Polaków zablokowało taśmę w fabryce BMW na ok. godzinę.Straty obliczono na kilkaset tysięcy Euro więc wszystko się liczy.
A żeby nie wyszedł offtopic to PIOTR po podłączeniu nie uruchamia się automatycznie, trzeba go do tego zmusić przy pomocy Forscana.Co nie zmienia faktu,że instalacja jest taka sama.
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 08:53
Wydaje mi się, że bez sensu byłoby zmieniać wiązki kabli (to też koszty), bo postanowili zrezygnować z czujnika i spryskiwaczy. :)
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 09:07
Od: 21.10.2015
Idąc tym tokiem .... robimy lift ,mniejszy zbiornik,wycinamy kostkę i zbędne kable, czujnik -to są oszczędności. Na produkcji dzisiaj robimy serię kabli itd dla aut z ksenonach jutro z Led ,żaden problem normalny cykl produkcyjny .
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 09:14
Martinus ma wersje z początku FL. Nikt nie mówi, że np 2016 dalej ma tą wiązkę. Bo jak się nie zmieniła nigdzie pozatym to najpierw zużyli zapasy a potem zrobili nową...
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 11:59
Od: 04.01.2015
tombien Otóż to.Zmniejszamy zbiornik i usuwamy czujnik-daje to realne oszczędności, a zmiany w wiązkach kosztują.
PIOTR masz rację o ile w magazynie nie leży lub nie jest zamówiona 500000 wiązek.Przecież wiązki robią podwykonawcy,Mazda się ich nie tyka,oni je tylko montują
-- Dodano: 12 kwietnia 2018, o 12:59 --
Jeszcze jedna rzecz o której wcześniej nie pisałem, ale wynikła z dyskusji
Zbiornik przyszedł z otworem na pompkę do spryskiwaczy reflektorów
Musiałem ją sam zaślepić. Kupiłem w Castoramie zestaw uszczelek, w którym była okrągła guma, która idealnie pasowała
Następnie przykleiłem ją, a dodatkowo dla pewności wszystko zalałem klejem z pistoletu do klejenia na gorąco
W sumie dyskutujemy dlaczego Mazda zostawiła wiązkę, ale trzeba się z tego cieszyć, bo dzięki temu szybko, łatwo i stosunkowo tanio
można naprawić jej niedoskonałości
PostNapisane: Cz, 12 kwi 2018, 15:27
Poza tym weźcie pod uwagę, że na część rynku europejskiego jest mały zbiornik bez alarmu niskiego stanu a na część jest duży zbiornik z alarmem niskiego stanu. Pewnie na USA też jest duży zbiornik z alarmem, więc już całkiem bez sensu pie...ć się z dwoma wiązkami jak wystarczy nie montować czujnika - to pierwsza oszczędność i mniejszy zbiornik - druga oszczędność.
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 19:30
Od: 16.10.2016
Nawet w MY2017 jest wersja SkyPassion z LEDami, małym zbiornikiem i bez czujnika oraz SkyEnergy z czujnikiem i dużym zbiornikiem. Z tego względu nie opłaca się w ramach jednego modelu stosować różnych wiązek. Musimy sobie zdawać sprawę, że wiązki to taka sieć szkieletowa i każde auto do pewnego etapu różni się tylko kolorem, później skrzynią biegów i silnikiem, a wszystko inne można w zasadzie dowolnie zamieniać. Dzięki temu dość łatwo na jednej bazie robi się kilkanaście wersji wyposażenia bo to, że w Polsce mamy 4 nie zmienia faktu, że w innych krajach też jest po kilka wersji, które zazwyczaj nie są 1:1 tożsame z tymi oferowanymi w Polsce.
Jordan
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 13:38
Od: 21.10.2015
Tym bardziej nie tłumaczy to zastosowania mniejszego zbiornika ..... wykonanie formy wtryskowej tez kosztuje grube pieniądze :wink:
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 16:43
Od: 04.02.2016
Ale potem oszczędność na plastyku :-P
Shutter vel Szymon SQ5OVK
Użytkownicy przeglądający ten dział: AdamW i 2 gości
