Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 04:18
PostNapisane: Pt, 12 sty 2018, 19:26
Od: 01.01.2017
Koledzy jak to jest z tą klimą bo nie wiem, jesli włączy się klimę na auto np na 20 stopni to klima cały czas działa? nawet jak teraz jest zimno ? jak to jest? Chyba , że może mi ktoś podesłać manuala po polsku? bardzo dziękuję i miłego weekendu :)
PostNapisane: Pn, 15 sty 2018, 21:55
Od: 14.10.2017
Klima działa cały czas. Jak masz 0 na dworze a ustawisz na 20 to grzeje. To że w trybie automatycznym Klima nie dmucha, to tylko znaczy że temperaturę wewnątrz masz taką jak ustawiłeś.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Wybacz victor. Uczę się Tapatalka.
マツダ
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
Ostatnio edytowano Pn, 15 sty 2018, 18:21 przez victor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 18 sty 2018, 23:54
Klima działa.jak świeci klawisz.od klimy.
Włączając AUTO, i wyłączając AC, klima nie działa.
PostNapisane: Pt, 19 sty 2018, 07:08
Od: 14.10.2017
W pierwszej generacji nie ma diody przy klawiszy A/C. Jest tylko przy AUTO. Klima może działać w trybie manualnym. Wtedy na wyświetlaczu masz zapalone a/c lub a/c i Eco. Nie da się włączyć auto z wyłączoną klimatyzacją
マツダ
PostNapisane: Pt, 19 sty 2018, 08:25
Włączasz AUTO, klima się włącza więc naciskasz AC i klima się wyłącza.
Co za.roznica czy dioda tu czy na wyświetlaczu....
Kilka lat temu miałem.gy :-)...
Więc:
Używasz funkcji AUTO bez klimy.
PostNapisane: Pt, 19 sty 2018, 18:17
Od: 14.10.2017
Millerek, chyba się nie rozumiemy. Klima albo jest wyłączona, albo włączona. Włączona jest w trybie manualnym lub auto. Innych możliwości nie ma. Funkcja AUTO nie działa bez włączonej klimy bo nie ma do czego działać. Jeśli jest inaczej to chciałbym to zobaczyć. :cool:
マツダ
PostNapisane: Pt, 19 sty 2018, 20:55
Włącz AUTO.
Wyłącz AC.
Ustaw sobie temperaturę.
Dla pewności pokręć sobie temperaturą w dół do góry i szanownie napisz co się dzieje z nawiewami ;-)
A jak mało Tobie będzie, to po nagrzaniu auta otwórz drzwi, niech się przewietrzy i zamknij z powrotem.... Nawiew, jego moc zwiększy się, temperatura z kratek podniesie się by funkcja AUTO przewróciła ustawioną temp w schłodzonej kabinie.
Klimatyzacja nie jest wogóle potrzebna.do działanie funkcji automatycznego utrzymywania zadanej temperatury.
Czujnik (jego wlot jest pod kierą po prawej LHD...) i dalej analizuje temperatury w trybie AUTO.l nawet bez AC.
Mało tego....
Rano jak dzisiaj przykładowo, włączasz AUTO, wylaczysz AC, nawiew po chwili ale nie od razu tylko jak czujnik wykryje że w układzie płyn zaczyna robić się ciepły, to zacznie wiać najpierw tylko na szybę później na szybę i nogi, a na końcu przełączy się na nogi jak temp w kabinie podniesie się do żądanej. Wartości procentowe ilości nadmuchu z nawiewu na poszczególne kratki są opisane w instrukcji auta.
Normalnie działający tryb auto, analogiczny i zrozumiały...., jak termostat przy kaloryferze -;
I jak pamiętam to ozykladowo ustawienie 21stC i tak było dla mnie za zimno...
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 16:47
Od: 14.10.2017
Millerek, masz rację. Poza tym że to nie jest tryb auto. W sytuacji którą opisałeś masz zwykle manualne sterowanie nawiewem i temperaturą jak w aucie bez klimy. Możesz ręcznie ustawić siłę i kierunek nadmuchu, tak jak i temperaturę. To wszystko. Jak wyłączysz AC to wyłączysz klimę. A tryb auto działa tylko na klimie. Zauważ że w trybie auto ustawiasz tylko temperaturę. Siłę i kierunek nawiewu ustala komputer. W oparciu o temperaturę we wnętrzu auta. Poza tym jak wyobrażasz sobie utrzymywanie temperatury w aucie gdy masz wyłączony układ chłodzący powietrze? Nie sądzisz że to trochę nielogiczne? Przy wyłączonej klimie możesz tylko sobie zagrzać auto.
To ma niewiele wspólnego z automatycznym utrzymywaniem temperatury zadanej. Nie wierzysz? Sprawdź to w lecie. Gdy na dworze masz 30 stopni. Jeśli wtedy w sposób opisany przez Ciebie uda uzyskać Ci się choćby 25 stopni we wnętrzu to stawiam Ci skrzynkę piwa.
マツダ
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 17:02
To że mam racje to ja wiem o tym.... ;-)
Jeśli dalej opierasz się wiedzy i tajemnicy trybu AUTO bez AC (w zimę), to już Twój problem :-P
A resztę twoich herezji nie będę przytaczać...
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 17:34
Od: 30.11.2017
mesman a ja Ci zadam pytanie pomocnicze.
Czy teraz zimą jak masz wyłączone A/C i ustawiasz sobie dajmy na to 20 stopni to nawiewy nie są regulowane automatycznie? Bo u mnie są...
Uważam, że to co pisze Millerek jest prawdą i to on ma rację w tym sporze :)
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 19:13
Od: 14.10.2017
Sniko, właśnie o to chodzi że przy wyłączonym AC nic mi się automatycznie nie ustawia. Za to mogę ustawić ręcznie temperaturę, siłę i kierunek nadmuchu. Jedyne automatyczne nastawy to nadmuch na przednią szybę.
マツダ
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 20:35
Od: 30.11.2017
To może jest to różnica między I i II generacją... w GH nawet pomimo wyłączonego A/C, nawiewy są wpełni automatyczne.
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 22:03
...Bo najpierw trzeba włączyć AUTO...
To że później wyłączymy AC i AUTO niby się wyłączy bo nie świeci, to i tak działa.
Jeśli, włączasz AUTO z AC które automatycznie załącza się, to jak tobie nawiewy działają? ręcznie czy automatycznie?
Pomijam że w trybie AUTO regulacja siły czy kierunku jest dostępna...ręcznie, ale użycie regulacji temperatury nie wyłącza trybu AUTO tak jak użyjesz regulacja siły i kierunku nawiewu bo wtedy AUTO automat się wyłącza czyli nie działa automatycznie.
Mimo że włączasz AUTO, i wylaczysz AC i mimo że niby AUTO się wyłączy bo nie widać, to i tak działa.
Tryb auto na stałe zdezaktywujesz jeśli użyjesz regulacji siły czy kierunku nadmuchu, koniec kropka, w obu przypadkach, czy z AC lub bez.
Nic już więcej napisać nie można bo wszystko zostało już napisane.
Temat jest6M6 1gen, ale tak samo jest w M6 2gen. Czy nawet w M3 itd...
To że komuś tryb auto nie działa bez AC to raczej z AC też nie będzie działać...
Jeśli nawet, tak nie jest, to może robi dziecinny błąd w obsłudze, lub ma coś nie tak...
I nie jest to powód do podwazania czy negowania sprawy.
Skoro u innych działa....
:-P
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 22:11
Od: 14.10.2017
Millerek, nie można było od razu tak napisać? Wyjaśnić w prostu sposób na jakiej zasadzie to działa? Ja pisałem na podstawie tego co widziałem. Skąd miałem wiedzieć że nie należy zmieniać żadnych ustawień poza temperaturą? Jutro to przetestuję.
マツダ
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 22:17
No i wszystko jasne... ;-)
PostNapisane: Cz, 25 sty 2018, 09:37
Od: 14.10.2017
<spoko> Millerek to działa. Jestem mile zaskoczony. Znasz jeszcze jakieś patenty i sekret z GY?
マツダ
