Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 10:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  Następna strona
PostNapisane: So, 25 lut 2017, 19:12
I będziesz miał to samo. Większość osób reklamujących heble w przedlifcie ma znowu problemy choć zakładali im komplet w aktualnie najnowszej wersji. Osoby z przedliftami montujące cokolwiek innego też mają problemy. Różnica między wersjami to ta blacha. Można ją zmienić za 500 PLN w ASO. Ale po co jak można ją wywalić. To osłona reszty samochodu od ciepła, a nie tarczy od pyłu. Zrobisz jak uważasz. Przejrzyj ten wątek i zauważ że temat jest ciężki. Szczególnie w przedlifcie.
Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 9 mar 2017, 11:51
Od: 23.03.2015
nie rozumialem opinii na temat hamulcow
dopoki nie mialem hamowania ze 180 i lekkiego pietra
o ile na przy spokojnej jezdzie jest bardzo ok
o tyle przy agresywnej autostradowej i paru redukcji ze 180 moze byc nie ciekawie
co nie zmienia faktu braku sensu takiej jazdy ;)
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 23:05
Mazdowe GJ-kowe hamulce są beznadziejne,hamują słabo,i telepie,przynajmniej u mnie znowu :sad:
Od czasu do czasu jadę :zona: Golfem VI
hamulce ? no cóż nie ma co porównywać do tych z GJ-ki,mimo,że Golf ma 130 tys.km. tarcze nie były wymieniane a hamulce rewelacja,gdyby takie były w Maździe, marzenie :)
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 00:15
podobnie mam w saab -dopiero po ok 170 000 km tarcze fabryczne się skończyły i został założony drugi kpl tarcz
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 01:21
W moim poprzednim Seat Toledo pierwszy raz przednie tarcze wymieniłem dopiero przy 130 tys.
Nigdy nie było problemów z krzywych tarcz. . Więc nie wiem albo ktoś jedzie gaz -hamulec.
Ale kaliber 1960 tak nie jeździ bo ma rekordowo niskie spalanie.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 07:38
Od: 19.10.2015
Na przegladzie,w notatkach,zaosugerowano wymiane tylnych tarcz oraz klocków z powodu korozji. Przednie mialem juz wymieniane ,w ramach gwarancji,z powodu bicia.czy skorodowane tarcze i klocki waszym zdaniem tez powinny byc wymienione w ramach gwarancji?
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 08:00
Na gwarancji ? Jeżeli tak to niech wymieniają...Co Ci szkodzi dostać nowe tarcze i klocki...Jeżeli zaś po gwarancji to po prostu bezczelne i chamskie naciąganie klienta. Przecież korozja (nalot) to normalka np. na umytych tarczach, długo nie używanych itd.
Ja mam tylne tarcze od nowości, w tym roku, niedawno zmieniałem tylne klocki.
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 08:32
Od: 17.05.2015
Korozja nie jest powodem do wymiany tarcz, chyba, że głębokie wżery ;)
Na gwarancje nie licz bo to element eksploatacyjny czyli nie należy Ci się :)
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 12:32
Od: 19.10.2015
Myślałem ze skoro wymienili na gwarancjj przód bo biły ,to korozja tyłu -skoro to nienaturalny stan ,tez wymienią na gwarancji.
PostNapisane: Wt, 18 lip 2017, 12:47
Od: 17.05.2015
Kwestia dobrej woli i podejścia ;) Z punktu widzenia przepisów po 500km przebiegu w hamulcach niczego nie musza Ci wymieniać.
PostNapisane: So, 5 sie 2017, 12:35
Tez jez mam hamulce do poprawy. Byja jak vholera. Nieuratowala ich jazda z jakami. Zaczelo sie kolo 40tkm wijatkowo, ale teraz po jezdze do chorwacje koniec. A to mialem pelny bagaznik jajek
PostNapisane: So, 5 sie 2017, 17:28
Ja bym kupił czujnik zegarowy i nowe klocki. Poszukał ustawienia tarczy na piaście. Jak znajdziesz mniej niż 5 setek to zakładaj nowe klocki i będzie ok. :)
PostNapisane: Cz, 24 sie 2017, 07:04
Od: 01.08.2015
Wszystko zależy od rozmowy z serwisem. Tutaj mój przypadek zakończony sukcesem.
viewtopic.php?p=200252#p200252
viewtopic.php?p=203402#p203402
PostNapisane: Cz, 24 sie 2017, 07:26
Od: 17.05.2015
No oczywiście, że tak, każdą reklamacje mogą uznać jeśli będą chcieli ale jeśli nie będą chcieli to praktycznie każda zgodnie z prawem może zostać odrzucona i nic z tym nie zrobisz ;)
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 07:55
Od: 30.12.2016
Ku... moje tarcze też wczoraj poleciały mój rekord 37 tyś na komplecie
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 13:42
Od: 30.03.2017
Mi się udało zrobić 12000 km, auto w serwisie. Naprawili(przetoczyli) na gwarancji.
PostNapisane: N, 27 sie 2017, 20:32
Od: 16.02.2015
Ja mam ori juz 46tys km i nadal smigaja, nipokojacych objawow brak...
PostNapisane: Pn, 28 sie 2017, 20:11
Od: 22.06.2015
Moje tarcze i klocki od nowości, przejechane tylko/aż ~34000 km.
Podczas wizyty w serwisie na przeglądzie, pan mnie poinformował, że tylne tarcze nierównomiernie zużyte, i że wyślą info do Mazdy w kwestii ewentualnej wymiany z gwarancji. Big surpise...
Jak po miesiącu zapytałem co w tej sprawie to oczywiście brak info, ale pan z serwisu mnie ostrzegł, że kiedyś to takie nierównomierne zużycie wymieniali z automatu do 100 000 km a teraz jeśli zauważą przy pierwszym przeglądzie i przebiegu do, chyba, 15000 km albo mniej. Co powyżej to Mazda musi podjąć decyzję. Nie spodziewam się po tej "sprytnej" firmie niczego dobrego dla mnie.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 18:53
Mam koło 9600km i twarde klocki trw już mam małe zużycie tarczy,pewnie klocki po 40 tyś będą w połowie a tarcze do wymiany.
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:12
Od: 02.03.2015
Jak sprzedawałem 6 to miałem 65000 km przejechane...do tego czasu tarcze z przodu były wymieniane dwa razy i raz przetaczane. Wcześniej miałem Accorda CL7 którym zrobiłem 120 tyś i nigdy tarcze się nie zwichrowały. Mazda nie dała rady w tym elemencie ( jak w wielu innych także niestety:( )
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:23
Od: 17.05.2015
Się nie zwichrowały tylko albo przegrzały albo z jakiegoś powodu powstały różnice w grubości ;)
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:27
Od: 02.03.2015
Jak zwał tak zwał...biły jak diabli więc się zwichrowały :P
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:32
Bonifacy racja
Tarcze są do dupy :sad:
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:36
Od: 17.05.2015
Układ hamulcowy w maździe jest to dupy a nie tarcze :D
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 08:49
Nieprawda.
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 09:04
Tarcze, bo ja u siebie wymieniłem tarcze i klocki i jest inna jazda a układ został przecież <nuta> :?
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 09:06
Od: 17.05.2015
Znam dokładnie temat, na serwisie kilkadziesiąt sztuk mieliśmy na wymiane tarcz i klocków i ok, pewnie, że nie ma żadnych problemów z biciem po założeniu tarcz Zimmermann Sport ale nie zmienia to faktu, że to auto po prostu nie hamuje. No ale co się dziwić, skoro układ mniejszy niż chociażby Ford stosuje w Focusie.
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 09:27
No tak, jak masz takie doświadczenie to może i tak jest, ja tam fanem tych hamulców mazdy nie jestem. Są to spowalniacze. Jak w tramwaju.
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 09:33
Od: 17.05.2015
O tym właśnie pisze :)
Gdyby auto miało max 1100 kg i silniki nie mocniejsze jak 90-100km to może by to dało radę ale tak ? Szkoda gadać...
PostNapisane: Pt, 29 wrz 2017, 10:07
Czy był już jakiś przypadek M6, że ktoś nie wyhamował przez kiepskie hamulce? Bo kancelarie prawnicze byłyby wybitnie wdzięczne za takiego klienta.
