Teraz jest So, 7 lut 2026, 06:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Cz, 10 sie 2017, 22:21
koliber1960 napisał(a):
Na stronach API
Engine Oil Licensing
Niepotrzebnie nakręciłeś się w takim stopniu na normy i specyfikacje. Jeśli być już w tej materii tak skrupulatnym to wpisz proszę na stronie, na której sprawdzałeś czy Moly-Trimer 0w20 ma licencję API dane Mazdy Supry 0w20 produkowanej na nasz rynek przez koncern Total :hihi:
Linkuję wyszukiwarkę API, żeby każdy mógł sobie poszukać:
https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 06:23
ooooooooooooo :|
PostNapisane: Pt, 11 sie 2017, 09:29
Od: 07.10.2014
koliber1960, specjalnie dla Ciebie 0w20 z oficjalną licencją API SN:
https://engineoil.api.org/Directory/Eol ... ties=0W-20
https://czarnepaliwo.pl/sklep/0w20/32-p ... 20-5l.html
:wink:
PostNapisane: So, 12 sie 2017, 06:28
Tak, płukanki wystarczy 4l, ale oleju trzeba wlać 4,2, bo będzie minimum na miarce. Raz kupujesz 4l + 1l a potem przez następne 4 wymiany kupujesz 4l i dolewasz z 1l z pierwszego razu. :)
W Osinach przy każdej wymianie (przynajmniej w moim przypadku) wykorzystują 4,5l oleju. Dlaczego aż tyle, nie mam pojęcia.
PostNapisane: So, 12 sie 2017, 07:55
Silnik 2.5 mieści 4,5l oleju, natomiast silnik 2.0 mieści 4.2l oleju. :)
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 09:02
No to wszystko jasne :)
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 13:57
Jednak Mazda Oil Supra 0W20 ? Dlaczego ?
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 21:30
Bo tak sobie myślę. :idea: Po 100 tys.km.jestem zadowolony z osiągów,spalania bezawaryjności,,oleju nie ubywa.Zawsze na przeglądach lali Suprę 0W20 od początku, to po co zmieniać.
Olejów 0W20 jest dużo od Supry poprzez Mitasu, Penrite,Mobil 1,
Castrol,Shell,Total Quartz itp
Aż tak bardzo się nie różnią żeby nie pozostać przy Mazda Oil Supra. :)
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 21:45
Choćby dlatego, że zostawia zbyt dużo depozytów w silniku, co widać po kolorze oleju. :)
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 21:55
Zjeździłem mnóstwo samochodów ,dziesiątki wymian olejów,każdorazowo olej zmieniał barwę. Tak już jest,praw fizyki i chemii się nie zmieni. :) i nie uważam, że Supra jest zła.
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 22:04
Ale nie aż tak jak po płukaniu silnika i wymianie na Mitasu...
Ale można zmniejszyć to zjawisko...
Twój wybór :wink:
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 22:20
To prawda :)
-- Dodano: N, 13 sie 2017, 23:19 --
Ale czy ktoś na Mitasu lub innym oleju 0W20 przejeźdił już 20 tys.km czy więcej i wymieniał już olej?
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 22:47
Na Mitasu tyle się nie jeździ - max. 15 tyś. a najlepiej zmieniać co 10 - 12 tyś. Ja od zmiany na Mitasu przy 100 tyś. miałem już dwie wymiany - obecnie przejechane ponad 125 tyś.
PostNapisane: N, 13 sie 2017, 23:07
O to jest jakiś pomysł :D
Można zmieniać po 15 tu tys.
Tak zrobiłem w Golfie żony skróciłem z 30tys.do 15 tys. Castrol Magnatec
i tak zrobię tym razem tyle,że :wink: na Mazda Oil Supra i też kolor będzie lepszy :lol: .
-- Dodano: Pn, 14 sie 2017, 00:07 --
Ewentualnie kupię płukankę
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 07:23
i tak zrobię tym razem tyle,że na Mazda Oil Supra i też kolor będzie lepszy .
Zmiany co 10 tys km, używałem tylko oleju Mazda (Total). Jestem rozczarowany jeżeli chodzi o to jak wygląda ten olej po przejechaniu paru tysięcy od zmiany. Jest ciemnobrązowy
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 13:32
Dokładnie, tak. Co więcej, nie tyczy się to tylko oleju / olejów Mitasu, ale jest to ogólnie przybliżona wartość interwału, który zapewnia, że pod jego koniec olej będzie miał jeszcze dobre parametry. Na tyle dobre by odpowiednio chronić silnik i nie dopuszczać do odkładania się w nim zanieczyszczeń.
Przyjmuje się:
10 do 12 tys. km dla jazdy miejskiej, trybu mieszanego, holowania przyczep, jazdy autostradowej z wysokimi prędkościami
do 15 tys. km dla jazdy w trasie, powiedzmy zgodnie z ograniczeniami prędkości w naszym kraju
Rozsądnie jest w przypadku samochodów grupy VAG napędzanych silnikami benzynowymi poprosić w ASO o przestawienie komputera w tryb stałego serwisowania co 1 rok / maksymalnie 15 tys. km. Umożliwia to stosowanie olejów z aprobatą VW 502.00, które są mniej ekologiczne niż VW 504.00.
Barwa oleju, jego ciemnienie nie jest jedynie pokłosiem zanieczyszczania go przez produkty uboczne procesu spalania paliwa. Olek ma słuszność pisząc:
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 13:48
Od: 02.10.2016
Powiedzcie mi proszę: mam teraz przejechane około 15k km. Przy 5k zmieniłem olej, dałem sobie wlać 5W30 w ASO (Total Quartz Ineo), zatem olej ma około 10k km. Jeżdżę spokojnie w trybie mieszanym i chciałbym dojeździć do przeglądu przy 20k km / w listopadzie (chociaż pewnie prędzej kilometry natłukę) na tym tym oleju, a następnie wlać 0W20 Mitasu i zmieniać już co 10 tys. Tak będzie ok?
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 14:06
Będzie jak najbardziej OK wg. mnie
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 14:15
Wg. mnie też będzie ok :wink: Bardzo dobrze, że zrobiłeś pierwszą wymianę wcześniej.
PostNapisane: Pn, 14 sie 2017, 14:24
A po przeglądzie (20 tys) możesz przejść na wymiany co 10 tys km. :)
PostNapisane: So, 26 sie 2017, 19:13
Od: 05.05.2015
W madach olej trzeba zmieniać po każdorazowym użyciu auta <spoko>
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 07:02
100000 tys. minęło.
Zalałem Mazda Oil Supra 0 W20. Silnik jakby się wyciszył i kolorek odpowiedni :D
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 08:55
Od: 05.12.2015
A skąd bierzesz olej?Tomek już nie sprzedaje, w internecie pełno ofert w dobrej cenie, ale czy to na pewno oryginały?
PostNapisane: N, 3 wrz 2017, 15:20
viewtopic.php?p=44783#p44783
PostNapisane: Śr, 27 wrz 2017, 06:37
dokładnie mazparts.pl
-- Dodano: Śr, 27 wrz 2017, 07:35 --
Po 100tys.km jak pisałem wymieniłem olej.
Na mazdowym oleju mazdunia sprawuje się dobrze :)
Przejechałem 2500 km.
Kolor nie zmienił się aż tak bardzo,mimo,że nie było płukanki
wydaje mi się ,że auto wyciszyło się,znaczy silnik :D .
Nie wiem jak było na przeglądach bo niby zalewany Mazda Oil Supra 0W20 ale jakby ciszej jest teraz :)
Przy okazji wszystkie filtry.
PostNapisane: So, 7 paź 2017, 23:18
Od: 08.04.2014
Chyba cos w koncu ciekawego do diesla zamiast oryginalnego SUPRA DPF 0W-30
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... e-c3-0w30/
PostNapisane: N, 8 paź 2017, 17:28
Od: 22.04.2016
Dodam cos z mojego doswiadczenia. 2 tygodnie temu zalalem i testuje 5w30 Liqui Moly TopTec 4600.
W ostatni czwartek zrobilem kalibracje wtryskiwaczy wg instrukcji serwisowej i zaczely mi glosniej cykać
popychacze. Tak samo przy przyspieszaniu, szczegolnie na 3jce bardziej slyszalne byly.
Zdecydowalem ze dokupie Additiv Oil MoS2 od LM i w ten piatek zalalem, ale tylko 100ml. Uznalem, ze jak
po padnietym walku, gdzie opilki lataly po calym silniku i dpf sie nie zapchal, a i calosc jeszcze jezdzi
to chyba nic juz temu silnikowi nie zaszkodzi.
Prawie od reki zmniejszyl sie wkurzajacy mnie dzwiek. Po 2 dniach juz wogole nie slysze popychaczy,
a i auto odpala bardziej gladko. Zobaczymy jak bedzie dalej.
Ktos z Was dodawal kiedys MoS2?
PostNapisane: N, 8 paź 2017, 20:23
Od: 05.03.2017
Cześć. Ja w wakacje zalałem do swojej (Pb) Liqui Moly Special Tec AA 0 W-20 , zrobiłem w podróży i trochę na miejscu w sumie ponad 5700 km w miarę spokojnej jazdy-spalanie 5,36 w.g mnie rewelacja.Oleju nie ubyło nawet grama.
Dodam,że przy przebiegu 188 tyś. więc silnik jak dzwon . jak na razie olej czysty silnik cichy.Miałem robić płukankę, bo po poprzednim właścicielu (auto do sprzedaży) olej 5w30 miał już przebieg prawie 25 tyś (samochód serwisowany w mażdzie wym co 20 tyś),ale zdecydowałem wykorzystać świeży olej jako wyczyszczenie komory i jeśli po jakimś czasie olej będzie brzydki zmienić jeszcze raz tak po 5-6 tyś. Na razie jest OK. nie mam zastrzeżeń .Olej kupowany na Amazon.de 46€ z przesyłką do Belgii
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 13:20
https://pim.liqui-moly.de/pidoc/P000311 ... 5.0-en.pdf
Odparowalność 13,1%. Odparowalność Supry 0w20 to 13,2%. Względem niej nie ma tutaj przewagi ;)
W silnikach 2.0 nie jest to jednak aż tak ważne. Zauważam, że zazwyczaj problemy (mniejsze lub większe) dotyczą użytkowników wersji 2.5. Tam parametr Noack (odparowalność właśnie) jest znacznie bardziej istotny.
Bardzo długie interwały ktoś robił... :facepalm:
Bardzo dobry pomysł :)
PostNapisane: Pn, 9 paź 2017, 19:07
Na 100 tys.zalałem Mazda Oil Supra 0W20
Teraz mam ponad 103 tys.olej nadal żółtawy nie brązowy i nic nie ubywa a silnik jakby się wyciszył. Polecam jednak Suprę
