Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 08:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 222 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Wt, 7 lut 2017, 13:16
Małymi krokami... wiosna coraz bliżej...
PostNapisane: Wt, 7 lut 2017, 13:58
OE ? ile dałeś ?
Czeka mnie wymiana kompletu...
PostNapisane: Wt, 7 lut 2017, 14:58
To są używki, które przeszły mały zabieg. Kupiłem cały używany zestaw na przód od MPS'a, który pomału ogarniam.
PostNapisane: Wt, 7 lut 2017, 15:36
Mi OE tarcze nie dojechałyby do końca drugich klocków. Dlatego zamierzam zmienić komplet. I z tego co patrzyłem po ofercie chyba wjedzie znowu OE (z którego jestem zadowolony).
PostNapisane: Wt, 7 lut 2017, 18:20
Ja też nie mogę się wiosny doczekać <zauroczony>
PostNapisane: N, 19 mar 2017, 22:16
nie widać zdjęć Michał
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 18:54
Od: 24.09.2014
Panowie jako, że dział "szybkie" został zamknięty to może znajdę odpowiedź tutaj [SMILING FACE WITH SMILING EYES] A więc szukając na Aledrogo jarzma zacisku tylnego do mojej dwulitrówki PB znalazłem sprzedawcę który twierdzi, że jarzmo pasuje do każdego modelu od 2002-2012 bez różnicyna rodzaj paliwa oraz pojemność. Czy jest ktoś w stanie to zweryfikować?
Wysłane z mojego Moto G (4)
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2017, 10:00
Od: 30.10.2014
Upgrade zrobiony
Tarcze ori Mazda od Rikkiego, klocki Galfer Sport 1055, zaciski sprawne z demobilu :wink:. Kolor zaciskow RAL 5012
Na razie jeździ to trochę lepiej od OE ale z każdym dniem jest coraz lepiej. Zostaje wymiana koł zimowych bo 16'' już nie podejdzie niestety.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 21:07
Od: 18.10.2015
Zaczynam poszukiwać zacisków,tarcz,klocków które sprawia ze moja mazda zacznie hamować :evil: Chyba zaciski to największy problem?Same tarcze i klocki nic nie zmienia?Proszę was o pomoc gdzie kupić cały zestaw lub osobno,co radzicie?Pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 21:27
Zapytaj Rikiego. Miał ostatnio zaciski od mps'a po regeneracji.
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 19:35
Od: 18.10.2015
A jeśli wymienię tylko tarcze i klocki na jakieś dobre to coś da?
Czym się różnią zaciski te od MPSa bo też są jedno tłoczkowe?
Najlepiej gdyby wypowiedział się ktoś kto wymienił na te od MPSa
Z góry dziękuje
PostNapisane: N, 30 kwi 2017, 14:27
Od: 03.07.2016
Ja wymieniłem seryjny morderca przód na zimmermany przód i klocki ferodo. Różnica jest znaczna. Jednak nie jest to dalej 4tłok brembo :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: N, 30 kwi 2017, 14:35
Z góry dziękuje
Główna różnica jest w rozmiarze tarczy: 298 -> 320.
PostNapisane: N, 30 kwi 2017, 15:13
Siła razy ramię jest istotna.. No i pojemność cieplna takiej tarczy jest 20-30% większa. :) Na pewno patrząc jak padają tarcze w zasadzie każdej Maździe 6 bez względu na generację to warto zainwestować. Bo wyjdzie na zero przez cały czas eksploatacji. A jak już ktoś zapierd..la to tym bardziej. :)
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 21:24
Od: 18.10.2015
Zaciski od MPSa już się piaskują :D
Teraz tylko tarcze :idea:
Jakie montowaliście i polecacie??
Zastanawiam się nad EBC nacinane ale słyszałem ze nacinane są głośne...
Kto robi OEMy dla mazdy orientuje się ktoś?
PostNapisane: Pn, 15 maja 2017, 21:34
Od: 30.10.2014
Oryginały robi chyba ATE. Ja te montowałem i kupowałem nówki u Rikkiego. Klocki Galfer Sport 1055 kupione w sieci. Zaciski używki sam wyszczotkowałem i pomalowałem. Gumki na zaciskach w idealnym stanie więc nie dawałem do regeneracji bo tylko zwiększa koszty. Hamowanie jest dobre i lepsze niż na tamtym oryginalnym zestawie. Zestaw jest Plug&Play i nic nie trzeba przerabiać aby to zamontować.
PostNapisane: Cz, 25 maja 2017, 19:38
Od: 18.10.2015
Ktoś z was miał klocki EBC green stuffy?Czy to prawda ze strasznie pylą?
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 11:19
Od: 16.04.2016
ja na nich śmigam z przodu. Tak jeśli chodzi o pylenie to jest masakra. Ale hamowanie pierwsza klasa.
PostNapisane: Pt, 26 maja 2017, 11:26
Kolego lisjon zajrzyj na forum accorda tam dużo ludzi testowało greeny EBC.
PostNapisane: So, 24 cze 2017, 19:39
Od: 21.09.2014
Hej,
Wstawiłem do mojej M6 hamulce z MPS-a przód i tył, faktycznie teraz auto hamuje znacznie lepiej, seria to był prawdziwy dramat....
Poza odgięciem osłon przeciw błotnych nie było trzeba w nic ingerować.
Szczerze mówiąc nie widzę większego sensu montażu w M6 GH z tyłu zestawu z MPS-a mimo że sama tarcza od MPS-a jest sporo większa, to klocek jest tej samej wielkości jak ori w GH, a zaryzykowałbym nawet, że trochę mniejszy- węższy.
-- Dodano: So, 24 cze 2017, 20:39 --
Jeszcze raz o upgrate GH- MPS tył.
Tarcza od MPS jest większa o 46 mm mimo tego klocki mają tę samą wysokość jak w GH, myślę, że wielkość tarczy MPS-a zdeterminowana jest obecnością napędu na tylnej osi.
PostNapisane: So, 24 cze 2017, 22:18
Od: 18.10.2015
artur3 A jak przekładałes zaciski przednie to nie musiałeś nic pokombinować z tym zabezpieczeniem przy końcówce wężyka?Też wymieniłem i naprawdę było warto <spoko>
PostNapisane: So, 24 cze 2017, 23:03
Przewód hamulcowy, a dokładnie jego końcówkę przy zacisku trzeba przemodelować, delikatnie odgiąć.
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 08:00
Od: 30.10.2014
Jasne że tyłu nie trzeba wymieniać. Spowoduje to tylko większe koszty w przyszłości, kiedy będziesz chciał wymienić tarcze z tyłu.
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 08:13
A dlaczego z tyłu nie trzeba...
Ależ owszem, również trzeba, chociażby dla zwiększenia średnicy tarczy, co z tego że klocek jest taki sam, ale pracuje na większej powierzchni bo obwód się zwiększa ;)
PostNapisane: Pn, 26 cze 2017, 09:37
Pracuje na tej samej powierzchni tarczy. Ale że jest większa to ma większą pojemność cieplną. O sile hamowania czy tam momencie nie wspominając. :) Ale zgodzę się że to w sumie nie wiem czy ma sens. Ja zmieniłem na lato na 356 mm przód i hamowałem już w różnych sytuacjach włącznie z zakrętem (testowo). Nie ma żadnej niestabilności. ABS, ESP, korektor siły hamowania wszystko trzyma w ryzach. Jak dla mnie ten tył to jako gadżet bo na pewno lepiej wygląda. :)
PostNapisane: Śr, 4 paź 2017, 06:20
Uprzejmie proszę o nie szerzenie herezji!
A widzisz ja wczoraj do mojego BBK z przodu dołożyłem hamulec z mps na tył jest zauważalnie lepiej. Przód blokuje się zdecydowanie później co już jest ogromnym plusem, aczkolwiek ja w tym momencie mam na przedniej osi oponę 215. Przy tak szerokiej oponie jak twoja różnica mogłaby nie być aż tak bardzo duża.
PostNapisane: Śr, 1 lis 2017, 23:23
Dopisuje się do listy użytkowników zadowolonych z wymiany zacisków od MPSa
Zaciski od MPSa (przód i tył) założone miesiąc temu, stare zaciski blokowały się i felgi się grzały, ręczny nie odbijał.
U mnie trzeba było już zrobić regeneracje wszystkich zacisków. Tarcze Zimmermanna z przodu powodowały drżenie na kierownicy podczas hamowania przy wyższych prędkościach. Tak nie mogło już być!
W serwisie za całą usługę z częściami krzyknęli ponad 800zł.
U mnie koszt wymiany był spory ze względu na nowy zestaw 17stek i konieczność wymiany piat z łożyskami.
1. Zaciski - 1500zł
2. Zestaw tarcze + klocki, przód - 1500zł
3. Felgi z przesyłką - 1200zł
4. Opony Dunlop Wintersport 5 - 2000zł
5, Tarcze + klocki tył, piasty x 2 oraz łożyska x 2 na przód - 1600zł
Mimo wszystko uważam, że trzeba było zrobić tą wymianę i jestem bardzo zadowolony. Jak już wymieniać to porządnie i na solidny zestaw.Potwierdzam słowa kolegów, auto zdecydowanie lepiej hamuje i pedał łapie już od samego początku. Z przodu zestaw tarcz i klocków StopTecha, musiałem jeszcze dodatkowo wymienić piasty (łożyska też), bo były już w kiepskim stanie i nie chciałem ryzykować, że nowe tarcze się skrzywią. Z tyłu natomiast tarcze Blueprinta, a klocki TRW.
No i teraz wiem, że hamulec ręczny działa poprawnie :)
Tutaj zestaw na letnich kołach:
A tutaj już na zimówkach:
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 09:19
To tanio Michale, no chyba ze zapomniales dodac jedno zero do rachunku :wink:
A na serio - to gratuluje. Niezly upgrade <spoko> <spoko> <spoko>
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 11:40
800zl za regenerację starych, wiec wolałem założyć MPSa. Zwłaszcza, że mialem już zaciski.
PostNapisane: Cz, 2 lis 2017, 21:54
Od: 04.07.2014
Michał a żona wszystko czyta...
Zaraz poszukam sobie nowych zimówek.
