Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 04:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 4409 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 147  Następna strona
PostNapisane: So, 6 maja 2017, 19:33
Ok. Bo nie chce mi się tworzyć kolejnego maila i aktywować wersji rozszerzonej.. :(
Nie w temacie, założyłem konto na "FORScan forum" i generuję nowy klucz jak stary wygaśnie. Nie potrzeba kolejnych adresów e-mail.
PostNapisane: N, 7 maja 2017, 17:17
O rzesz ku...wa na to nie wpadłem. :) Ostatnio byłem tak zły że mam to kolejny raz robić ze machnął email Teresa.Ochudzka@... :)
Aku wymieniony. Podstawowy problem to należy wybierać Aku płaskie z wystającymi elektrodami. A nie z elektrodami w zagłębieniach. VARTA się nie nadaje bo należy zdemontować plastik osłaniający z klemy + i wygląda to beznadziejnie. :( Ale pierwsze koty za płoty. Działa, to najważniejsze. Ciekawe jak długo..
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 09:56
Dobra - nie było tematu :-P
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:23
Nadal wszystko działa. Najlepsze jest to że spalanie spadło o jakieś 1-2 litry. Mówię całkiem serio.. :) Wczoraj i dzisiaj zrobiłem kilkaset km a pogoda jest jak sprzed zmiany Aku, czy ładowania starego. iEloop działa i naprawdę robi robotę. Dlatego kolego Peterka to mógł być też powód twojego spalania.
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:27
Śledzisz poziom naładowania akumulatora? Czy np. w nocy spada jakoś znacznie?
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:30
Dzisiaj rano zapomniałem. Ale na spocie patrzyłem po trasie na spot z ASO i ok. 2-3h postoju. Było 12.3V. Także bez szału. Ale to było po odpalaniu i zgaszeniu smachodu. Więc też mało miarodajnie. Sprawdzę jutro rano. :)
Od: 23.07.2016
Kolego rkarcz teraz mam bez ieloopa i spalanie jest nie większe niz w M6. A samochód ma 300km od nowości Jak dostanę swój samochód to sprawdzę to.
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:32
Zwykle większość z nas w innym samochodzie jeździ ostrożniej, wolniej. A u ciebie jest CX5 a nie M6, jest mniej swojsko. Choć ty też do agresywnych kierowców nie należysz.. :)
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:34
Od: 23.07.2016
Sprawdź jesli mozesz ile ci "ucieka" % naładowania aku np w ciagu nocy
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:36
ForScan? Jak mi się nie chce... :) Ok. Dzisiaj postaram się podpiąć wieczorem i jutro rano. Dam znać. :)
PostNapisane: Śr, 10 maja 2017, 13:41
A jeszcze jedno. Ile Ah kupiłeś? Bo jakoś mi umknęło - jeśli już pisałeś. I na jakiej podstawie dobrałeś taką pojemność?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 07:52
Od: 23.07.2016
A ty masz chyba podpięty do gniazda interfejs BT ?? Wiec szybko podłącza FS
Edit: Rkarcz udało ci sie sprawdzić stan aku ForScanem?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 07:54
Mógłbyś to na zdjęciu pokazać?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:28
Od: 25.06.2015
Teraz właśnie podpinałem akumulator do ładowania i przy okazji wpiąłem na chwilę poglądowo amperomierz między klemę, a akumulator to pokazywał pobór prądu na poziomie 1, 4 Ampera. Zapłon wyłączony.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:39
Kurde... Na wyłączonym aucie? To chyba dużo... Faktem jest, że dopiero po dłuższym postoju wyłącza się komputer i większość elektroniki, ale 1.4 A przy ~12V to 17W... To jakieś światełka może się paliły?
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:45
Od: 25.06.2015
No nie, auto wyłączone, klema zdjęta. Jedyna możliwość, że może komputery w początkowej fazie coś pobierają. Po zakończeniu ładowania, jeszcze raz wepnę amperomierz, tylko poczekam dłużej. Teraz mierzyłem gdzieś około 30s.
Ale chyba jeśli zapłonu nie włączy się to wskaźniki nie działają. Mówię jeszcze raz to zrobię tylko będę patrzył na wszystko co może w tym momencie pobierać prąd.
Ostatnio edytowano Cz, 11 maja 2017, 11:11 przez Huncwot, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:49
Przy założeniu, że auto pobiera w spoczynku 15W to się nie ma co dziwić, że aku po nocy wymięka... <o0>
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 08:51
Od: 23.07.2016
tylko na co to idzie? :?: <niewiem>
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 09:13
KMBak na stronie IC były 60Ah do GJki. Pasuje wymiarowo. Nie wnikałem.
Peterka, niestety nie miałem czasu. Codziennie wyjazdy, rano Webasto bo prawie mróz. To nie są warunki do miarodajnych testów.
Tombien - nie pasuje ten plastik osłonowy, który obecnie mam zdjęty. U Matareza jest taki sam Aku z elektrodami na wierzchu.
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 09:42
Ja mam Yuase. Zrobie później zdjęcie
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 16:52
Z tego co patrzyłem to wszystkie akumulatory oprócz tego oryginalnego co są AGM łącznie z Yuasą 9000 mają elektrody zagłębione. :/
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 17:01
Od: 25.06.2015
Więc tak: po około 2-5 min. natężenie spadało do około 250mA. Czyli jest ok. Nie pobiera zbyt dużo prądu podczas postoju. Jedynie jak siedziałem w aucie na wyłączonym zapłonie z kluczykiem to cały czas (tzn około 10 min) pobieral 1.4A. Stacje rozprogramowane , i chyba centralny mi nie otwiera drzwi. Alarm słychać jak załącza i wyłącza ,ale drzwi nie odblokowuje. Tak ma być, trzeba to programować? No a teraz jazda testowa czy i-stop zadziała.
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 17:11
Tombien może jest jeden producent i tylko zamawiają inny kolor plastiku.. :)
A ten plastik co osłabia te inne zaciski plusa dorobię sobie obcinaczkami. :)
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 17:24
Od: 25.06.2015
I-STOP działa. Zobaczymy jak długo. Sprostowanie: stacje zapamiętane, alarm i drzwi też ok. Tylko średnie spalanie zresetowane i szyby.
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 17:39
U mnie dzialal 5 dni. W sobote ASO. Niech szukaja.
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 17:42
A naprawdę jest się o co bić jak ktoś ma iEloop. Ja nie wierzę w swoje wskazania średniego spalania. Tym razem 10.3 po ok. 300 km. Spalanie 10 widziałem ostatnio jakoś w 2015 roku przed montażem Webasto.. :)
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 19:20
Bardzo mnie te akumulatory zastanowiły. Nie wytrzymałem i poszedłem zobaczyć jak to jest u mnie z + klemą. No i okazuje się, że nie ma problemu z montażem akumulatora z elektrodami zagłębionymi w zatokach.
rkarcz - Twoje ASO przy montażu webasto w niefortunnym miejscu przykręciło dodatkowy przewód zasilający, co widać na Twoim zdjęciu. Wystarczyło go przykręcić od dołu do wolnego zacisku i po kłopocie. :)
Tak wygląda to u mnie:
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 19:22
Jakkolwiek plastikowa obudowa nie mieści się w to zagłębienie. Pasowaliśmy to chyba z Olkiem i była h...jnia.. :( Poza tym trzpień + jest o 2-3-4 mm za daleko od krawędzi Aku i jak widać deko całość jest skręcona. Jednym słowem średnio pasuje. :)
Ale działa. Dzisiaj po 30 minutach Webasto silnik zapalił z kopyta a nie jakby na dzień dobry był "zmęczony".
Ostatnio edytowano Cz, 11 maja 2017, 19:44 przez rkarcz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 19:32
Czekam na odpowiedź z MMPOL na temat wiecznie niedoładowanego akumulatora i tego "nowego" zarządzania jego energią. Minęło już ponad dwa tyg, monitowałem w tej sprawie i dalej czekam. Pani twierdzi, że czeka na odpowiedź z działu technicznego. Ciekawe ile im to zajmie.
U mnie po ładowaniu aku, po 7 dniach jazdy i dwukrotnym włączeniu kamery na postoju akumulator, aby być gotowym potrzebuje kilku kilometrów jazdy. Przez pierwsze 7 dni był gotowy od startu sinika. E-iloop działa cały czas, I-stop jak akumulator zgłosi gotowość, tzn po kilku kilometrach. Pewnie niedługo znowu całkiem nie będzie działać.
Mój aku jest dokładnie jak na zdjęciach Tombiena.
Ostatnio edytowano Cz, 11 maja 2017, 19:35 przez JaFGdy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 maja 2017, 19:35
Coś ewidentnie jest nie tak...
