Teraz jest Pn, 9 lut 2026, 01:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2155 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 72  Następna strona
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 14:06
Ikona od klimy jest na niebiesko jak auto ma w kabinie właściwą temperaturę (bliską nastawionej), że nie trzeba mocno chłodzić lub grzać.
Silnik robi się niebieski powyżej 50-55 stopni (chwilę bo zgaśnięciu niebieskiej kontrolki niedogrzanego silnika na zegarach). Ale ikona od silnika może zgasnąć na gorącym - dociążonym silniku - np. jak się szybko lub dynamicznie jedzie.
A od aku - świeci się zawsze powyżej tych 6X%. I tu są sprzeczne informacje - ile dokładnie, ale istop potrzebuje minimalnie większego naładowania niż ieloop. iEloop może jeszcze się ładować (przybywają kreski na wyświetlaczu przy hamowaniu) a iStop już nie działa. Najbardziej prawdopodobne jest, że iStop potrzebuje 65-70% naładowania aku, a iEloop 55-60%.
Co do Twojego pytania - nikt nie zna 100% odpowiedzi. Przejrzyj ten wątek od początku i wątek poświęcony akumulatorowi. ASO stwierdzi, że krótkie odcinki (u mnie to się sprawdza). Ale są osoby które jeżdżą dużo i też mają ten problem. Są jakieś wieści o jakimś magicznym programie ładowania, które jedne ASO znają i kryją jak magiczną księgę, a inne nie wiedza o co chodzi.
Wg mnie:
1. Akumulator jest do dupy, bo:
- jest wrażliwy na spadki temperatur - bardzo;
- ulega samo rozładowaniu w bardzo znacznym stopniu (nawet jak nie jest bardzo zimno).
2. Program ładowania aku jest faktycznie do bani - i podejrzewam, że istotniejsze dla całego IQ Mazdy istotniejsze jest niskie spalanie i odcinanie alternatora kiedy się da, zamiast ładować aku - zwłaszcza jak spadnie jego naładowanie poniżej pewnych wartości.
3. Jest jakiś dziwny czynnik w tym całym systemie - bo czasem wszystko potrafi ożyć lub umrzeć niezależnie od powyżej napisanych czynników.
Zrób trasę - zobacz czy odzyska gotowość.
Kup prostownik (ja to już zrobiłem, ale jeszcze nie miałem czasu unieruchomić auta).
Obserwuj.
Walcz z ASO jeśli uznasz, że warto...
Dziś mija mi rok od odbioru auta, przebieg niecałe 8 tys. Naładowanie aku przy przeglądzie 44%. Oczywiście systemy nie działały... I miały nie działać, nawet jak naładuje akumulator, bo trzeba wykonać procedurę restartu iStop (odpięcie wtyczki z klemy, potem klemy i podłączenie w odwrotnej kolejności) - bez tego NIE MA SZANS by iStop zadziałał (wg ASO).
Na koniec przeglądu było ozonowanie - auto stało kilkadziesiąt minut na odpalonym silniku. Systemy działały po wyjechaniu z ASO - także ten tego...
Oczywiście ja robię krótkie odcinki - i po paru dniach znów niedoładowany. Idzie majówka dowalę prądem w to aku. Ale jak to nic nie da - to chyba i ja sobie z ASO pogadam... :kozakiewicz:
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 14:13
Od: 23.07.2016
Ostanio zrobilem trase ponad 180 km i i stop nie dzialal. Czyli byc moze jest tak ze juz zdych Aku, kurcze w samochodzie za ponad 150 k. bede walczyc ale Mazda.
Slyszalem gdzies, ze pare lat temu montowane byly w polskich wersjach aku na Skandynawie, ale teraz zaczeto szczedzac i aku jest slabsze.
Dzieki KMBak za wyjasnienia. Sprawdze dzis jak swieca te ikonki.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 14:31
zagryziak napisał(a):
Nie wiem, jak długo takie jego działanie potrwa. Zakładam, że do zimy.
Niestety już padł, moja radość trwała krótko. :mad:
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 15:43
Od: 23.07.2016
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 17:57
Peterka47 czyli tak standardowo, aku nie jest gotowy. Pewnie to co napisał KMBak, stan naładowania poniżej 65%.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 18:41
Od: 23.07.2016
No to pupa aku po 6500 km dał ciała . Brawo Mazda
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 19:50
Dzis sie dowiedzialem z testu AS, ze rzekomo budzetowy Fiat Tipo SW posiada miejsce na pelne kolo zapasowe a Start-Stop mozna wylaczyc trwale (ustawienie jest zapamietywane przy nastepnym rozruchu) i zgadzam sie z testujacymi - to jest wlasnie normalne auto (dzis rzeklbym, ze to opcje premium, bo nawet nieosiagalne gdybysmy chcieli doplacic).
Brawo Mazda i Yuasa? ;)
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:04
Odebrałem moja gj z komisu po prawie 4 miesiącach niejeżdżenia ( auto sie nie sprzedało, nie jest to wielki problem, bo sprzedał się saab i na razie mazda zostaje) i obawiałem się problemów z aku i z systemami istop iloop.
Okazało się że mimo długiego postoju wszystko jest ok .
Istop i iloop zadziałały po 10 min jazdy - potem sie wyłączyły bo włączyła się procedura wypalania dpf. Następnie znów zaczęły działać.
Nadal jest ok.
Dodam ze aku jest od nowości i udało mi sie go rozładować do zer dwa lub trzy razy. :)
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:08
Od: 23.07.2016
Slawek a jak lądowałem Alu? W czasie jazdy czy prostownikiem?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:12
Gdy rozładowałem do zera, żeby odpalić to oczywiście prostownikiem - bez żadnych procedur , odpinania kabelków itd. Po prostu zapięte + i - i ładowanie godzinkę aż odpali. i tyle.
Z komisu po prostu odpaliłem i wyjechałem.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:15
Znaczy przypiąłeś prostownik na podłączonym do auta akumulatorze?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:17
oczywiście :) zawsze w każdym aucie tak robię i nigdy żadnych problemów :)
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:57
Od: 23.07.2016
A prostownik masz jakiś super model czy zwykła chińszczyzna za przysłowiowe 10 zł?nie zastanawia co sie stało ze nawet pi dłuższej jeździe nie naładował sie u mnie aku? Bo jskbwidzisz istop niegotowa i to z powodu aku.
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 21:58
Ja zakupiłem CTEK'a czyli raczej wyższa półka...
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 22:03
Od: 23.07.2016
KMBak ale ty tez masz problem z istop? Czy po ładowaniu aku wszystko wraca do normy ?
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 22:11
Jak się pojeździ i się doładuje to działa. Ale, że robię krótkie dystanse to nie działa.
Co więcej - bilans w trakcie jazdy jest ok - bo aku się doładowuje i do pewnego momentu systemy zaczynają działać w trakcie...
Niestety w trakcie postoju prąd z akumulatora spier... tj. ucieka - cha go wie gdzie... :mad:
I niestety ucieczki jest więcej niż ładowania w trakcie jazdy.
Prostownik kupiłem, żeby tego chama do pełna nabić. <metal>
Od: 23.07.2016
A u mnie nie. Jak pisałem przejechałem w trasie 2 razy po 200 i istop nie działa. Czyli aku nie został doładowany
PostNapisane: Śr, 26 kwi 2017, 23:12
używam prostownika norauto hf 600
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 00:19
Peterka47 a Ty nie masz czasem podpiętych jakichś zewnętrznych zżeraczy prądu? Kamerka, światełka, tablety itp.?
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 04:17
Od: 23.07.2016
Wedrowiec. No mam w czasie jazdy podpięty IPhone 6 ( uzywam czasem Google mapy lub waze) . Podłączony jest do gniazda zapalniczki. Zreszta pi wyłączeniu zapłonu gniazdonto nie jest aktywne. Wędrowiec przrazssz mnie. Aku i układ ładowania w samochodzie za 150 k nie ogarnie podpiętego smartphona????
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:10
Od: 16.06.2016
To na pewno nie telefon. Ja ładuję bardzo często i nie przeszkadza to w działaniu i-stop. Poza tym telefon jest ładowany nawet przy wyłączonym silniku.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:16
Gniazda zapalniczek działają tylko przy włączonej stacyjce - ale owszem również wtedy kiedy silnik nie jest uruchomiony. Jednak jak auto jest w pełni wyłączone to prądu w gniazdkach NIE MA.
Wadliwe są albo akumulatory w naszych autach albo/i zwalony jest algorytm ładowania.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:26
Ja mam tak jak Sławek. Auto 4 lata , bardzo mało eksploatowane, ze 2 lata temu ładowałem aku po 4 miesiącach stania w garażu. iStop działa bez uwag.
Pierwsze egzemplarze były zrobione perfekcyjnie [VICTORY HAND]
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:29
Niekoniecznie. Trzeba porównywać te same auta, a nie Diesla (który z zasady ma inny, mocniejszy?, akumulator lub SkyEnergy bez iEloopa, kóry tu też może srogo mieszać.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:31
W sensie : mam tak bezproblemowo. Chociaż moja GJ to PB.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 07:37
U mnie też iStop działa zawsze. Jeżdżę praktycznie tylko w trasy 100-150 km. 5-6 razy w miesiącu. Ostatnio po przejechaniu 150 km akumulator był naładowany w 93% (FORScanem). iStop działa na tyle dobrze, że... wyłączyłem to draństwo na stałe. Wg. mnie jeden z najgłupszych wynalazków wprowadzonych do auta.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 08:19
Wydaje mi się, że jest odwrotnie. I-Eloop zapewnia wolniejsze rozładowywanie akumulatora, ponieważ część odbiorników auta jest zasilana z niego (gdy jest odpowiednio naładowany) co oszczędza aku.
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 10:15
Od: 13.10.2014
U mnie I-STOP nie działał całą zimę, tak mniej więcej od listopada.
Codziennie dwa razy po pół godziny jazdy. Jak się zaczęło robić ciepło nadal nie działał, dopiero KMBak zasugerował reset za pośrednictwem odpięcia tego kabelka przy klemie i klemy. Po tej operacji I-STOP odżył na drugi dzień.
Jak zrobiło się chłodniej temat powrócił. Nie działa, albo działa, ale jak jeżdżę więcej niż zwykle, a najlepiej jak auto postoi rozgrzane parę minut i znów w drogę. Prawdo podobnie wtedy nagrzewa aku i wzrasta jego sprawność.
Najgłupsze jest to że wieczorem aku po odstaniu z godzinę ma 12,7V, a rano o 8 już 12,0V przy temperaturze rzędu 5stopni.
O to to to...
PostNapisane: Cz, 27 kwi 2017, 15:05
Od: 23.07.2016
U mnie w zimie i stop hulał jak trzeba ale pewnie dlatego ze jeździłem od paru tygodni miesięcy wie aku był ok
-- Dodano: Cz, 27 kwi 2017, 16:05 --
KMBak napisał(a):
Ja zakupiłem CTEK'a
A mozesz podac konkretny model?
