Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 07:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 274 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: Pt, 9 gru 2016, 14:12
Polecam przeprowadzić regulację położenia drążka zmiany biegów. Czasami pomaga [WHITE SMILING FACE]
PostNapisane: Pt, 9 gru 2016, 15:32
O prosze. Tomek mozesz cos wiecej powiedziec w tym temacie?
PostNapisane: So, 10 gru 2016, 19:56
Przy mechaniźmie drążka, na lewej lince jest regulacja. Należy odblokować zabezpieczenie oraz blokadę linki (rys. poniżej), poruszać na boki drążkiem w max skrajne położenia (kilka razy), po czym zostawić swobodnie drążek i zabezpieczyć linkę.
PostNapisane: So, 10 gru 2016, 22:56
Dzięki Tomek!
LG G2 mini
PostNapisane: So, 4 lut 2017, 21:50
Od: 04.02.2017
Damianko napisał(a):
Wymiana tak jak piszesz okolo400 zł, syncheonizatory po około 250-350 sztuka i do tego z 300-400 zł za robociznę. A jak się rozbierać skrzynie to lubi się okazać ze jeszcze to i owo kwalifikuje się do wymiany.
Damianko a gdzie można dostać te synchronizatory bo mi jedynka wyskakuje
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 19:05
Od: 18.02.2017
Hej. U mnie lewarek zmiany biegów dość ciężko się porusza na prawo i lewo. Na zimnym silniku dwójka dość ciężko wchodzi . Rozwiązaniem będzie nowy olej i smarowanie ?
PostNapisane: Cz, 2 mar 2017, 19:24
Od: 04.11.2014
Jak nie pomoże to napewno nie zaszkodzi, ale powinno pomóc. U mnie wymiana oleju pomogła na haczenie między 1 a 2 biegiem
PostNapisane: Pt, 3 mar 2017, 00:02
Jaki przebieg? Jeśli można wiedzieć..
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 03:24
Od: 18.02.2017
192 tys
-- Dodano: Śr, 15 mar 2017, 03:24 --
Fusch, motul czy millersa? Jutro jadę do hurtowni i nie wiem który wybrać.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 10:03
Od: 04.11.2014
Ja zalałem Fuchs'a i jestem zadowolony z wymiany. Tylko jest to olej ciężko osiagalny...
PostNapisane: Pt, 17 mar 2017, 07:59
Od: 18.02.2017
Po prawie miesiącu jazdy mazda z biegami jest lepiej. Nauczyłem się odpowiednio je zmieniać. Mimo wszystko gdy temperatura spada do ok 2 stopni widzę ewidentny problem z 2. Czasem lekko zgrzytnie, czasem stawia opór. Gdy w południe robi się ok 15 stopni problem zmniejsza się o jakieś 80 % w moim odczuciu. Po 20 wymienię olej i dam znać czy coś się zmieniło.
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 16:49
5en5i jaki olej kupiłeś?
PostNapisane: Śr, 22 mar 2017, 20:02
Od: 18.02.2017
Niestety mechanik przełożył moja wizytę na początek kwietnia. Jeszcze kontaktowałem się z mazvagtech i może po niedzieli się do nich udam. Stawiam na fuchs.
PostNapisane: Cz, 23 mar 2017, 16:44
Chodzi mi o lepkość 75W80 czy 75W90?
PostNapisane: Cz, 30 mar 2017, 06:24
Od: 18.02.2017
Kupiłem 75w80. Dziś wymiana także dam znać.
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 13:56
Tomek,ponowisz link?
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 14:16
Oczywiście Obrazek
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 14:25
Fantastycznie:-)
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 16:02
Od: 04.11.2014
To coś pomaga?
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 16:06
Zobaczymy:-) chcę jeszcze nasmarować cięgna.
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 16:22
Od: 03.07.2016
A jak się dostać do tego mechanizmu? :)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 18:39
Podnosisz osłonkę mieszka -pociągnij z wyczuciem do góry.
LG G2 mini
PostNapisane: Pn, 3 kwi 2017, 19:42
Od: 30.08.2016
Proponuję wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyc sprzęgło jeżeli nie wysprzegla do końca to zmiana 1 i 2 będzie najbardziej odczuwalna. Nie d
Duży koszt a może pomóc odpowietrzanie sprzęgła podobnie jak hamulców trzeba tylko obudowę filtra powietrza ściągnąć z tego co pamietam
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 4 kwi 2017, 10:02
U mnie niestety po wymianie oleju w skrzyni jest podobnie jak było, zastanawiam się jak sprawdzić czy mechanik wlał odpowiednią ilość oleju?
Drugie pytanie, chciałbym nasmarować cięgna, w jaki sposób zdemontować filtr powietrza? Jest tam jakiś specjalny patent?
PostNapisane: Wt, 4 kwi 2017, 11:48
Musisz szarpnąć za obudowę filtra, jest na trzech zaczepach. W pierwszej kolejności odkręć gumową rurę do przepustnicy i odepnij z tyłu obudowy filtra przewód od przepływomierza.
PostNapisane: Pn, 10 kwi 2017, 09:34
Od: 18.02.2017
U mnie po wymianie oleju jest lepiej. Tak być powinno od samego początku.
PostNapisane: So, 29 kwi 2017, 14:53
Trochę pojezdzilem i mogę napisać. Wymiana oleju w skrzyni spowodowała poprawę w pracy, jednak najwięcej dało nasmarowanie cięgien. Popsikałem i w okolicach lewarka w kabinie oraz wysprzęglika.
LG G2 mini
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 20:18
Od: 31.05.2017
Witam jestem posiadaczem mazdy 6 GH 2.0 diesel. Po wizycie w warsztacie i wymianie sprzegła docisku + dwumasu, pojawiły się problemy z wrzucaniem biegów. Mianowicie ciężko wrzucić i zrzucic 2, 4 i 6 natomiast 1, 3 , 5 działają jak najbardziej prawidłowo,problem ten występuje zarówno przy zgaszonym jak i włączonym silniku. Co należy poprawić ewentualnie wymienić ?
Ostatnio edytowano Śr, 31 maja 2017, 19:38 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 13 cze 2017, 19:32
Od: 13.03.2015
Chlopaki mam pewien problem ,jakis czas temu zmienilem olej w skrzyni na taki http://zmienolej.pl/pl/oleje-przekadnio ... h-75w80-1l i teraz jak silnik sie dogrzeje np po dlugiej trasie czy np godzina w korku w goracy dzien i jedynka i dwojka tylko to biegi tak ciezko wchodza ze masakra,trzeba naprawde sily zeby wrzucic bieg,a tak normalnie to biegi wchodza ok,czy to wina tego oleju?
PostNapisane: Wt, 13 cze 2017, 21:49
Od: 18.08.2016
Goracy olej raczej ulatwia zmienianie biegow, nie spotkalem sie jeszcze z sytuacja odrotna. Szukalbym przyczyny raczej gdzies indziej. Swoja droga 2.85 l oleju to nie majatek. Zmien raz jeszcze na jakis inny i bedziesz mial pewnosc. Poza tym uzyty przez Ciebie olej nalezy do gona chyba najlepszych, byloby to ekstremalnie dziwne gdyby przyczyna w tym przypadku byl olej.
