Teraz jest N, 1 lut 2026, 05:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 15:57
taaa ale zrob zdjecia do porownania przed i po :)
No ja zawsze wymieniam parami i tak bo jak juz mam sobie reke pocharatac to lepiej raz a dobrze ;)
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 16:14
Od: 08.03.2014
Na zdjęciach nie zawsze dobrze widać. Poza tym w tej chwili mam jedną cool blue i jedną standard. Poczytam o tych żarówkach, może rzeczywiście są warte zakupu.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 09:43
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić ideę montażu H9 w miejsce H11? Na wielu forach ludzie opisują jak można upiłowac jeden plastikowy dzyndzel i wówczas żarówki H9 pasują do gniazd H11. Czy to prawda, że dają o wiele więcej światła? Jeśli tak - czemu tak jest?
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 10:15
Czyżby z różnicy ich mocy? H11 55W vs H9 65W
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 10:25
A tego nie wiedzialem, a czyms to grozi w takim razie? Czy np. wyzsza temp. moze spowodowac uszkodzenie odblysnikow itp? Albo moze sie cos zrypac w instalacji?
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 12:22
Od: 01.11.2015
Instalacja pewnie da rade, ale wypalanie sie reflektorow moze ew. wystapic. Czym wieksza moc tym wiecej ciepla. pozdr
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 15:14
Od: 04.02.2016
Różnica w poborze prądu przez pojedynczy halogen to niecały 1A, tak więc w przypadku dwóch H11 będzie to trochę ponad 9A, w przypadku dwóch H9 niecałe 11A. Same przewody, złącza czy przekaźniki spokojnie dadzą radę z tymi dwoma dodatkowymi amperami poboru prądu. Bezpiecznik w obwodzie pewnie też ma więcej niż 10A.
Co do wypalania reflektorów: te do H11 i te do H9 są przecież wykonane z tych samych materiałów, bo nikt się nie będzie bawił w ich różnicowanie dla tak podobnych mocy, a odporność na wydzielane ciepło i tak jest dobrana z zapasem. Zjawisko wypalenia owszem nastąpi, ale w dłuższym okresie czasu, bo to jest normalne zjawisko, dopadające każdy wiekowy reflektor. A czy to będzie za 10 czy 11 lat, to chyba różnicy nie robi.
PS. Kiedyś zamiast zwykłych H4 55W/65W dostępne były niehomologowane H4 110W/130W, oczywiście nie do użytku drogowego. I tutaj właśnie taka zmiana miała kolosalne znaczenie na żywotność całego układu oświetlenia.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 15:31
Od: 01.11.2015
Problem polega na tym ze juz obecnie ze wzgledu na wszechobecne oszczednosci reflektory sa na limicie wytrzymalosci. W takim przypadku zmiana z 55 na 65W to ok. +18% mocy a wiec i wiecej ciepla. Niby nieduzo ale czas pokaze ile reflektor wytrzyma. Czasy szklanych opraw i metalowych odblysnikow minely, zapanowal czas tworzyw sztucznych. Moze jestem zbyt sceptyczny, i mazda nie jest dotknieta tym problemem, ale samochodowka wszedzie oszczedza. pozdr
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 15:41
Od: 04.02.2016
Aż tak bym nie dramatyzował z tą wytrzymałością. Te same materiały i reflektory masz przecież w samochodach na różne rynki. A chociażby w samej Europie masz bardzo zróżnicowany warunki klimatyczne. Te same reflektory muszą się sprawdzać zarówno w gorącym śródziemnomorskim klimacie Włoch czy Grecji jak i na dalekiej północy w Norwegii. Nie twierdzę, że różnicy nie będzie, ale będzie ona zauważalna raczej po kilkunastu latach niż po kilkunastu miesiącach. Za mała różnica w mocy.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 15:59
Od: 01.11.2015
Ale ja nie dramatyzuje :) a kiedy bedzie roznice widac nie zamierzam spekulowac, mam nadzieje ze seria chociaz te 200 tys. km wytrzyma bez ladowania w koszu czy regeneracji, jak bedzie sie okaze. pozdr
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 18:14
Ciekawa opcja i zastanawia mnie czy takie h9 mocniej swieca od np takich night breakerow? Hmm..
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 18:53
Od: 07.12.2015
Jakiś czas temu kupiłem Phillipsa za dość sporo kasy i wytrzymały bagatela 1 miesiąc.. Potem padły, z dnia na dzień... Teraz mam Osreamy i jest lux.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 19:21
Od: 25.03.2015
Jakie dokładnie Osramy ?
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 20:09
Od: 07.12.2015
Wziąłem cool blue intense 4200k ;-)
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 20:19
Od: 25.03.2015
Obecnie mam je założone i jak dla mnie są słabe.
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 21:52
Dlaczego? Jakie miałeś poprzednie?
PostNapisane: Wt, 16 lut 2016, 22:08
Od: 25.03.2015
Jakie miałem poprzednie?.... OEM
Świecą lepiej jak ori ale to jeszcze nie to. Ostatnio robiłem trasę w deszczu i bardzo słabo mi to świeciło.
No nie wiem ale wcześniej miałem Corolle bez soczewek jakieś żarówki bodajże Tungsram +120% i bez porównania dużo lepsze, ale to moja indywidualna opinia.
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 10:41
Od: 17.12.2013
rysiekochucki napisał(a):
khad napisał(a):
Niezly wynik i tak
Mam rozumieć, żeby zamawiać następny komplet, bo zaraz druga padnie? :>
-- Dodano: Pn, 15 lut 2016, 13:46 --
I stało się. Padła mi jedna żarówka cool blue. Wytrzymała równo rok i 5 miesięcy
Jesteś zadowolony z tych żarówek?
Mam je 10 miesięcy i nie przemawiają do mnie, ostatnio robiłem trasę w deszczu i powiedziałem sobie nigdy więcej tych żarówek. ...
Lepszą są od standardowych to na pewno. Spróbuję chyba teraz night breakerwów.
Wydaje mi się, że tu za wiele się żarówkami nie zdziała, bo to chyba wina konstrukcji klosza. Moje klosze są jakby porysowane i rozpraszają światło.
cool blue raczej nie są dedykowane do jazdy. To są bardzo fajne żarówki które mają piękne światło ale raczej jak chcesz się popisać przed znajomymi. Jak szukasz ładnych żarówek z praktycznym zastosowaniem to polecam zainteresować się night breakerami osrama.
PostNapisane: Cz, 18 lut 2016, 16:08
Czyli NB Osram daje najwięcej światła? Cy jest coś konkurencyjnego? Jednak Philipsy Long Life które kupiłem trochę słabe jak na obecną aurę.
PostNapisane: N, 19 cze 2016, 10:09
Od: 24.01.2013
ponownie padła mi hella stanard. tym razem przejechała tylko 5kkm. no cóz. nie polceam. made in india.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 19:42
Od: 15.03.2014
Jako, że wątek dotyczący oświetlenia, to mam pytanie: co myślicie o włożeniu H11 Night Breaker w miejsce zwykłych H9 do świateł drogowych? Nie ma chyba Night Breaker w wersji H9, albo moje szukajki jakieś słabe są. A może macie inne propozycje co tam wcisnąć? Jeżdżę do roboty 400 km w jedną stronę, głównie w nocy i po drogach wiodących przez lasy, więc ruch raczej mały i długich używam dość często. Mam teraz zwykłe jakieś Narvy wsadzone i jakiejś rewelacji nie ma. Z góry dzięki na odpowiedź. Pozdrawiam.
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 21:27
Z tego co wiem to: H11 za H9 to nie będzie to świecić (tzn. będzie ale słabo), co innego jakbyś chciał włożyć H9 w miejsce H11 to miałbyś więcej światła.
H9 to 65W, H11 to 55W.
PostNapisane: Wt, 7 mar 2017, 16:56
Od: 06.03.2017
a odnośnie świateł drogowych i żarówek H9, jedyne co znalazłem, nie z chińczyków, i żeby świeciło bardziej białym światłem to HELLA H9 BLUE LIGHT 4000K. Czy ktoś zakładał takie żarówki i potwierdzi efekt białego światła świateł drogowych ?
PostNapisane: So, 25 mar 2017, 20:53
4000K to jeszcze trochę mało jeżeli chodzi o białe światło szukaj czegoś bliżej 5000K
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 12:26
Od: 06.03.2017
tylko że tak jak pisałem to jedyne co znalazłem z w miarę markowych żarówek, może ktoś coś ma ciekawszego z H9 ?
PostNapisane: N, 26 mar 2017, 16:13
Od: 23.08.2014
Wersja: TS
Może Philips Blue Vision? o ile nie będzie przeszkadzać ta niebieska żarówka w lampie. Cena za komplet 50£ masakra jakaś.
PostNapisane: Wt, 4 kwi 2017, 19:37
Od: 03.09.2013
maselek napisał(a):
Ciekawe co fabryka wstawia.
W mojej od nowości żarówki nie były wymieniane.
He no i przepaliła się, wytrzymała 9 lat :)
Na testy idą takie oto żarówki:
Ciekawe jak długo wytrzymają.
Edit: Żarówki założone bez zdejmowania czegokolwiek.
Ręce trochę podrapane, czas operacji ok. 15min
Oryginalnie wkładane są żarówki Philips H11 12362 LL 12V 55W
Nie mylić z dostępnymi u nas Philips H11 LongLife EcoVision 12V 55W
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2017, 10:10
9 lat w ciemnościach ;P
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 12:14
Od: 21.04.2017
Witam Panowie, nie chce tworzyć osobnego wątku z racji , że moje pytanie też odnośnie żarówek i oświetlenia :wink:
Chciałabym wymienić żarówki w światłach przeciwmgielnych na żarówki lodowe. Na forum wyczytałem że tam są H3. No i tu pojawiają się moje pytania :
1. Czy żeby je wymienić to muszę dostać się jakoś od spodu zderzaka i odkręcić osłonę pod spodem czy może jest jakieś inne proste dojście?
2. Znalazłem na Alliexpress żarówki, które mają przyczepiony radiator do odprowadzania ciepła . Pytanie moje czy w takim razie będę je wstanie zamontować u siebie. Poniżej link :
Plug and Play LED Światła Przeciwmgielne H1 H3 H7 H8 H9 H11 HB3 HB4 9005 9006 Biały Żółty 6000 k 3000 k w jednym Światła Zewnętrzne Światła LED
http://s.aliexpress.com/YNRR7BZb
Szukałem specjalnie jakiś żeby miały żółte światło bo wiadomo że najlepsze na mgłę a tu te mają jeszcze opcje zmiany że albo świecą 3000K albo 6000K :D
PostNapisane: So, 22 kwi 2017, 12:28
Po pierwsze primo ultimo to w halogenach przeciwmgłowych są żarówki H11.
Ad1. Da się od spodu zderzaka bez ściągania, jest trochę ciasno ale jest to wykonalne.
Ad2. Tu się nie wypowiem, bo po prostu nie wiem, a nie chcę wprowadzić Cię w błąd.
