Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 281 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna strona
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 11:06
Od: 27.06.2016
Musisz znaleźć w opisie bezpieczników - do podłączenia "+" nadaje się np. bezpiecznik od zapalniczki.
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 12:54
Od: 13.06.2016
Sprawdziłem w instrukcji:
https://drive.google.com/file/d/0BxjT2Z ... sp=sharing
Wiec zgodnie z tym co poleciłeś:
Czerwony: 14 czyli gniazdko prądowe (co mam rozumieć chyba jako gniazdko zapalniczki) - będzie działać po przekręceniu.. .
Czarny: masa (-) jakieś uziemienie
Biały: 40 lub 41 (a wiec światła mijania kolejno Lewe i prawe) - tutaj chyba wszystko jedno do którego, czy lewego czy prawego.
I od razu pytanie, czy te kabelki mogę podpiąć pod bezpiecznik, od dołu w tą blaszkę, oczywiście bez lutowania, na tzw. "wcisk" :)
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 14:09
Od: 27.06.2016
Co do gniazdka prądowego 14 jak najbardziej - takie podpięcie moim zdaniem powinno działać jak najbardziej.
Masa również.
Jeżeli chodzi o plus do aktywacji i dezaktywacji świateł LED to bardziej wpiąłbym się w przewody do świateł pozycyjnych a nie mijania i nie w skrzynce tylko w przewody w pobliżu reflektorów - są do tego specjalne zatrzaski.
Tak działa to u mnie w aucie.
PostNapisane: N, 27 lis 2016, 21:19
Od: 23.08.2016
Przymierzam się do montażu świateł do jazdy dziennej, czy ktoś z Was montował może coś takiego?
https://pl.aliexpress.com/item/Only-For ... 5064875631
Fajna cena i wygląd, podejrzewam, że montaż jest prosty + - i sygnałowy jak włączą się światła pozycyjne/mijania żeby dzienne się wyłączyły (montowałem taki moduł w BMW tyle tylko że tam za dzienne robią światła drogowe które dostają mniej prądu).
Co o tym myślicie? Na allegro cena dwukrotnie większa. :>
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 07:05
Od: 27.06.2016
Montowałem ostatnio - bardzo fajnie pasują i świecą.
Akurat u mnie miałem problem ze sterownikiem bo on działał dokładnie odwrotnie tzn. LED'y zamiast gasnąć po dopływie prądu ze świateł pozycyjnych to właśnie wtedy się zaświecały.
Musiałem dokupić nowy sterownik i prąd teraz idzie przez obydwa sterowniki i dzięki temu udało się odwrócić to zachowanie.
PostNapisane: N, 5 mar 2017, 18:21
Od: 05.03.2017
https://pl.aliexpress.com/item/Only-For ... 4875631.... :>
Witaj. Trochę za nisko biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy - było o tym wcześniej w tym poście. Może być problem na przeglądzie.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 10:38
Od: 19.07.2016
Chciałbym się z Wami podzielić alternatywnym sposobem na DRL:
Od samego zakupu planowałem DRL ze względu na przebiegi i obecność ksenonów. Początkowo miałem 3 założenia: montaż w odpowiednim miejscu, homologacja i estetyczny wygląd. Szybko jednak okazało się, że jednocześnie można spełnić tylko 2 z nich :| Przez zimę odpuściłem temat, z wiadomych powodów, ale przyszła wiosna i znalazłem coś takiego jak DRL w miejscu kierunkowskazów. Działa to tak:
Włącznik świateł mam teraz w pozycji AUTO a czujnik zmierzchowy przełącza światła w odpowiednim momencie, przy odpowiedniej "jasności". Powiedziałbym nawet, że jest dość ostrożny w wyłączaniu świateł mijania ;)
No dobra, ale jak to świeci? Lepiej, niż się spodziewałem. Światło jest mocno rozproszone (sprawdzałem "na ścianie"), jest go dużo, auto jest widoczne z daleka. Jestem bardzo zadowolony :)
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 11:44
Od: 19.10.2014
Kittelsen Czy to jest jakieś gotowe rozwiązanie czy projekt DIY :) ?
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 11:45
Od: 04.11.2014
A daj namiary na to cudo wyglada bardzo elegancko
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 11:46
Od: 19.07.2016
Jest to zestaw do kupienia zarówno na AliExpress jak i w Polsce i gotowy do montażu w ciągu co najwyżej 1h: http://ultraleds.pl/531,swiatla-dzienne ... wy21w.html
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 11:56
Od: 19.10.2014
Faktycznie znalazłem już sobie na Ali za 60 zł a w Polsce ten sam za 169 :)
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 13:38
Od: 06.11.2013
Szkoda, że mijania i tak się muszą zaświecić...
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 13:41
Od: 19.07.2016
Nie muszą :) Na filmie na samym początku włączają się, ponieważ włącznik miałem w pozycji AUTO a było pochmurno (widać padający deszcz) i czujnik deszczu "uznał", że trzeba załączyć światła mijania <spoko>
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 15:58
Od: 16.04.2016
MichuGdy podasz linka do Ali bo nie mogę znaleźć.Kittelsen czy w zestawie jest wszystko co potrzeba? masz jakieś uwagi co do montażu?
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:18
Od: 04.11.2014
Tu jest linj do AliExpress:
http://s.aliexpress.com/jieeqeEj
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:25
Od: 13.08.2015
Fajne to. Szkoda, że mam światła skandynawskie. Musiałbym zmienić moduł.
(Ruch Chorzów - Legenda bez końca)
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:32
Od: 04.11.2014
Kittelsen czy te DRLe włączają się zaraz po przekręceniu zapłonu?
W tym linku na ultraled jest mowa o module, czy Ty z niego korzystałeś??
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:43
Od: 16.04.2016
Czy mijania zapalają się automatycznie gdy jest ciemniej na zewnątrz? Kittelsen
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:45
Od: 19.07.2016
Tak, to dodatkowy przekaźnik. Oczywiście go użyłem, dzięki temu światła działają tak jak powinny, czyli:
- włączają się zaraz po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon",
- pozostają włączone jeśli tylko mrugamy "długimi",
- wyłączają się po włączeniu świateł postojowych (albo gdy w trybie auto czujnik zmierzchowy "uzna", że pora na światła mijania, ale to de facto to samo).
@laki, tak, musiałbyś zmienić moduł.
W razie pytań, piszcie śmiało, dlugo rozważałem to rozwiązanie. Montaż jest prosty, raptem 4 przewody trzeba podłączyć.
Klikam z rakiety śnieżnej.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:47
Od: 19.07.2016
Tak, oczywiście, jeśli włącznik jest w trybie auto. Postaram się to nagrać, jeśli jest taka potrzeba :)
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 16:54
Od: 16.04.2016
Kittelsen Czy wszystko jest w zestawie gdy się kupuje? Czy przekaznik trzeba dodatkowo?
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 17:03
Od: 19.07.2016
Nie wiem jak w przypadku zakupu z AliExpress. Ja kupiłem ten zestaw ze sklepu ultraleds.pl, dokładnie ten, który linkowałem. Tam był komplet, łącznie z tym przekaźnikiem.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 17:37
Od: 06.11.2013
Ja też mam skandynawskie..., więc u mnie odpada, albo wymiana modułu.
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 17:42
Od: 19.07.2016
Z tego co wiem, w przedliftach wystarczy wymiana modułu, w poliftach tylko wizyta w ASO (lub u kogoś z IDSem).
PostNapisane: Wt, 14 mar 2017, 19:47
Od: 04.11.2014
Zeby to działało tak jak chcę to jeszcze trzeba taki moduł dołożyć
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6747033219
Wtedy będą się włączać po uruchomieniu silnika...
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 00:43
Kamratek, a jak chcesz żeby to działało?
Zamówiłem zestaw z aliexpress jest bez przekaźnika, ale przekaźnika kosztuje 10 zeta. Osobiście chciałbym się podpiąć tak, żeby światła DRL zapalały się dopiero w momencie przekręcenia manetki w pozycję AUTO. Na OFF chciałbym, żeby wszystko było zgaszone. Zmiana ze świateł DRL na xenon żeby następowała dopiero w momencie jak czujnik światła zdecyduje, że jest za ciemno i zapali xenon.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 07:41
Od: 04.11.2014
Jak już zamówię to chciałbym to tak zrobić żeby DRL włączały się po uruchomieniu silnika i wyłączały gdy czujnik włączy światła. Bo większość tych automatów po 10 zł włączają światła zaraz po przekręceniu zapłonu.
Swoją drogą to nie wiem czy dasz radę podłączyć żeby DRL nie działały w pozycji OFF.
dejwid a które zamówiłeś??
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 07:45
Bartek widzę, że nie będziemy jedyni z takimi DRLami :)
Jest to faktycznie najładniejszy sposób na DRL w naszym aucie moim zdaniem.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 08:22
Od: 13.08.2015
Zgadzam się z powyższym. Nie to co śmieszne chińskie lampki kręcone do zderzaka.
PostNapisane: Śr, 15 mar 2017, 08:46
Szkoda, że nie ma homologacji, bo patent fajny.
