Teraz jest So, 31 sty 2026, 18:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1820 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 61  Następna strona
PostNapisane: N, 26 lut 2017, 12:23
victor jak będziesz miał dane dobrego warsztatu, który przeprowadza takie usługi to podeslij mi prosze na PW. Mieszkamy niedaleko siebie i warto miec taki namiar, gdyby się okazalo że miejscowi mechanicy sobie z tym nie poradzą.
PostNapisane: N, 26 lut 2017, 12:26
Od: 19.07.2015
W sumie dobra myśl, ja też mam względnie blisko więc również poproszę o namiary na PW jeśli można :)
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 12:32
Od: 09.10.2016
pisałem wcześniej o problemie z jazdą maksymalnie 140km/h. Nie moge przebić się przez tą barierę, i brakuje pomysłów. Natomiast zasłyszałem dziwny dźwięk gdy chce wydusić więcej niż 140km/h, z okolic lewej strony ( strony kierowcy) słychać nasilające się piszczenie, tylko nie jest to piszczenie metaliczne. Inny objaw to dochodząc do 140km/h mam spalanie 10,5L do 12 a gdy wskazówka prędkościomierza dobije do 140km/h to spalanie rośnie z 10-12L do 19-24L, a samochód dalej jedzie tylko 140km/h.
Co o tym sądzicie?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 12:42
Od: 28.02.2017
Witam prosze o pomoc.jestem tu nowy i potrzebuje pomocy wczoraj kupilem mazde 6 benzyna 2.3 z niemiec dzis rano ja odpalilem i z wydechu zaczelo leciec cos jak olej silnikowy patrzalem na bagnecie tam na minium i nie wiemwiem co robic
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 13:17
Kolega chyba szybki zakup zrobił w Niemczech, jakaś okazja była ??
Na początek może warto olej wymienić, filtry i dopiero sprawdzić co to jest.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 13:31
Od: 28.02.2017
Powiedzmy ze okazja i teraz zaluje
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 13:18 --
Ponoc dlugo stala bo tarcze byly troche zardzewiale
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 13:25 --
Ogolnie teraz madzia stoi na podowrku bo do pracy musialem jechać musze ja zarejestrowac ale jak tak pluje z wydechu to boje sie ze nie przejdzie badania ja sie na tym nie znam wiec rozkladam rece
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 13:31 --
A jesli olej to jaki oryginalny mazdy czy jaki dodamze teraz ma castrol 5w40
Od: 09.10.2016
Prawda o autach które długo stoją - po roku złom i zabawa w kup wymień, kup wymień. Uważaj na tłoczki od hamulcy bo jak stała to mogą się zapiec przy pierwszych 500km.
Możliwe zapieczenie pierścieni tłoków?
ps. liczę na pomoc z moim postem ^ :)
Ostatnio edytowano Wt, 28 lut 2017, 13:34 przez DarthRevan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 13:33
Od: 28.02.2017
Czyli mam rozebrac szczeki i oczyścić wszystko ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 13:45
Od: 09.10.2016
Nie wiem jak długo stało auto ale myślę, że lepiej zapobiegać. Jak viktor wspomniał dobrze wymienić najpierw olej, nie wiadomo na czym jeździła. Dużo tutaj wątków z wymianą oleju więc polecam się zapoznać.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 13:50
Od: 28.02.2017
Na weekend postaram sie zmienic wszystko czyli olej i filtry dziekuje za pomoc mam nadzieje ze to tylko syf z wydechu bo jak cos inego to sie zalamie.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 15:01
Lukasz25
To auto przywiozłeś na lawecie czy przyjechałeś ?
Ile stało ? Odpalałeś je wcześniej ?
Na pewno trzeba zajrzeć do układu hamulcowego tak jak napisał DarthRevan
Trzeba filtry i oleje wymienić/sprawdzić stan.
Sprawdź czy w tłumikach nie ma wody.
Sprawdź stan płynu chłodniczego.
Ta ciecz, który wydobywa się z tłumika jest oleista ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 16:02
Od: 28.02.2017
Auto stalo jakos pol roku przyjechalo na lawecie przed zakupem bylem na stacji diagnostycznej i gosiu mowil ze tylko doczasami amortyzatora mozna sie przyczepic reszta super tak odpalalem silnik pracowa dobrze i ma niemiecki przeglad jeszcze nie wiem czy to ma znaczrnie ciecz taka chyba oleista ale jest inny zapach niz oleju w silniku plynu chlodniczego nie sprawdzalem przyznam ale patrzalem korek od oleju i budynu nie bylo a jak sprawdzic czy jest woda w wydechu ?
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 16:02 --
A ogolnie mam rozebrac cale szczeki i poczyscic np WD 40 czy jak ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 17:23
Od: 19.07.2015
DarthRevan napisał(a):
Co o tym sądzicie?
A może nie wydusi Więcej ze względu, że za dużo paliwa silnik dozuje i go zaczyna dławić, to w tedy by go np. Zaczynało szarpać czy chociaż obroty by drgneły. Może warto podjechać do kogoś kto ma komputer i sprawdzi wykresy dawek paliwa, powietrza i innych pierdołek z tym związanych ? Bedzie info z pierwszej ręki bo info ze spalania chwilowego w komputerze zbyt dużo nie świadczy.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:00
Lukasz25 to że auto przepala olej, to nic nowego bo jak poczytasz to sporo z Nas się z tym problemem boryka. Najpierw by trzeba było okreslić ile tego oleju Ci znika? Na początek kup dobrą i markową płukankę silnika np. Liqui Moly Engine Flush Pro Line, do tego kup niezły olej o lepkości 5W40 ( ja jeżdżę na Valvoline maxlife i sobie chwalę) i zobaczysz ile Ci tego oleju przepali na setkę. Castrola sobie daruj. Oczywiście, inaczej bedzie Ci przepalała jeżdżąc spokojnie po miescie a inaczej na autostradzie czy przy wysokich obrotach. W zalezności ile będzie ubywało oleju już Ty musisz podjąc decyzję czy będziesz go dolewal czy może decydujesz się na remont. Z tym olejem z wydechu to może lekko przesadzasz, bo oczywiście gdy olej jest przepalany to coś tam idzie w wydech ( najczęściej końcówka jest czarna) ale chyba nie na tyle żeby nim chlapać na rekę czy jakiś papier? Gdyby tak było, to olej by Ci zniknął z układu po kilkudziesięciu kilometrach? Pordzewiałe tarcze tez o niczym nie swiadczą, bo ja jestem po wymianie przod/tył i tarcze potrafia mi pokryc się nalotem po umyciu i odstawieniu na godzinę, a juz nie mówiąc po deszczu na drugi dzień. Może to zalezy od materiału, bo mialem wrażenie że w poprzednim aucie tak szybko mi nie pokrywały się nalotem.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:06
Od: 28.02.2017
Ta plukanke mam wlac przed wymiana oleju ? Ogolnie nie znam sie tak na mechanice klocki potrafie wymienic a.co do oleju czy innego brudu z wydechu to na kostce brukowej to bardzo widac dodalem gazu to na pol metra byly czarne plamy a tak ze jak stal na wolnych obrotach to lekko kapalo z tlumika jutro postaram sie nagrac filmik i pokaze moze jestem przewrazliwiony ale cos czarnego wylatuje z wydechu i olej jest na minimum nie dolewalem go jeszcze ani nic bo w pracy jestem na weekend postaram sie go wymienic i tez pytanie poza tematem jak mam niemiecki przeglad wazny jeszcze to czy wbija mi go do dowodu czy bede musial go robic na nowo ? I orientuje sie moze ktos od kiedy wchodzi nowa akcyza ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:37
Płukankę wlewasz na rozgrzany olej tuż przed wymianą i tak sobie auto chodzi na wolnych obrotach 10 min., po czym spuszczasz olej i zalewasz świerzy. Nie powinno nic ciemnego kapac ani tym bardziej wydmuchiwac z tłumika, ale na razie się nie martw. Zarejestrujesz auto, to wymien sobie olej i przeciągnij je gdzieś na trasie, bo może jakiś syf w tłumiku się nagromadził. Nigdy nie spotkałem się z przypadkiem żeby w silniku benzynowym coś czarnego pluło z wydechów na pół metra.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:49
Od: 19.07.2015
Mnie się wydaje, że skroplona para (ze względu na zimno) zbiera ze sobą bród z wydechu i dlatego tak jest. Spotkałem się u kogoś z czymś podobnym.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 18:50
Od: 28.02.2017
Aa ok plukanke juz zamowilem.na allegro postaram sie to zrobic jak najszybciej gdzies na forach czytalem ze moze gdzies sie syf zbierac np na sondzie lambda i dlatego tak ma ze cos tak kapie prawdze powiedziawszy nie wiem jak to wygalada i do czego sluzy
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 18:50 --
A szczeki musze cale rozbierac zeby je oczyścić ? Wyjmowac tloczek itp ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:16
Od: 29.01.2017
cos takiego ?
https://www.youtube.com/watch?v=RvuxNpFQymA
why?? - why not?!
lniane ubrania dla dzieci
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:17
Od: 28.02.2017
Mam identycznie w swoje madzi od czego to.jest ???
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:31
To może byc nagromadzona woda w wydechu. Jeździmy na krotkich odcinkach i nie ma gdzie odparowac. U mnie może nie leje się tak jak na filmiku, ale potrafi kapać.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:34
Od: 28.02.2017
Czyli resumujac mam sie tym nie martwic ?
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 19:34 --
Ale.kapie z takim syfem ? Czyli rozumiem ze to normalne zjawisko ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:40
Jeżeli silnik Ci przepala olej, to bedzie szło to w wydech. Siłą rzeczy wydech bedzie uwalony taką sadzą i woda na pewno lejąc się z wydechu nie bedzie krystalicznie czysta :-P Czy się martwić? Podejrzewam że silnik Ci bedzie łykał oliwę, tylko pytanie w jakiej ilości? Zdrowy silnik pobiera olej w takiej ilości, że jest to praktycznie niezauwazalne na bagnecie od wymiany do wymiany. Ja osobiscie dolewam olej, ale jak ktoś zamierza duzo jeździć to chyba trzeba pomyslec o remoncie.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:43
Od: 28.02.2017
Ogolnie sprawdze ile bierze tego oleju jak go wymienie na weekend i zamierzam autem robic po 2tys km miesiecznie wiec nie wiem czy to duzo czy malo a remont na czym polega i czy jest on bardzo kosztowny
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 19:50
2 tys. na miesiąc to juz sporo, bo rocznie wychodzi ok. 24 tys + pewnie jakiś wyjazd na wakacje. W ciągu roku czeka Cie 2 razy wymiana oleju. Koszt remontu to średnio 3,5 tys, ale ostatnio pisałem z kolega który wydał na 2.3 ok. 6 tys zł, tylko chyba tam bylo z tlokami czy rozrządem. Nie pamiętam, więc nie chcę strzelać. Średnio jak chlopaki robili 1.8 czy 2.0 to bylo właśnie 3,5 k. To juz kompleksowy remont, z wymiana wszytkich pierscieni, planowaniem głowicy, prowadnice i uszczelniacze zaworowe, uszczelki itd. lub jeszcze inne rzeczy które wyjdą podczas ogledzin.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:00
Od: 28.02.2017
To lepiej wychodzi dolewac oleju jesli bedzie go bralo ? Ogolnie che auto zagazowac mysle ze to ze bierze ten olej to nie przeszkadza w zalorzeniu gazu ?
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 20:00 --
I licze na to ze jednak nie bierze tyle. Tego oleju eh a nie taniej bylo by kupic inny motor ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:02
No niekoniecznie. Przewaznie takie silniki na LPG biorą oleju ciut więcej, ale nie chę prorokowac bo ostatnio miałem też malą dyskusję na innym forum w tym temacie. Uważam że do gazu nadają sie silniki ktore są w dobrej kondycji, chociaz sam nie jestem zwolennikiem LPG. Ja robię 6-7 tys rocznie z racji pracy w miejscu zamieszkania i jak wyliczałem to koszt remontu by mi się zwrócił po 12 latach w stosunku do uzupełniania oliwy. Ty robisz prawie 3 razy więcej kilometrów, więc u Ciebie koszt remontu chyba bardziej by się kolkulował. Skąd jestes?
P.s kupując silnik nie wiesz czy nie kupisz w podobnym stanie?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:09
Od: 28.02.2017
Jestem z lubuskiego mieszkam w okolicach krosna Odrzańskiego a do pracy dojezdzam do slubic wiec mam 50 km w jedna strone wlasnie nie wiadomo co.sie kupi czyli ogolnie wszystko i tak mi wyjdzie jak zrobie plukanke silnika i zaleje go nowym olejem i stwierdze ile go bierze po 1000 km tak ? Czy mam juz sie martwic i zbierac kase na remont ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:16
Zawczasu to nie ma co sobie rwac włosów z glowy :wink: To tylko auto. Mam namiar na dobrego mechanika z katowic, co specjalizuje się w mazdach, więc myslę że nawet warto zostawić u konkretnego kolesia niz u garażowego grzebka. Sporo czytałem, że w niefachowych rekach to tylko utopienie pieniędzy, bo problem oleju powraca. Wymien oliwę + płukanka i wtedy zobaczysz co się dzieje? Podejrzewam że coś tam bierze, skoro jeździł na oleju 5W40 a zalecanym jest 5W30.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:29
Od: 28.02.2017
Ogolnie dziekuje za pomoc jak juz tylko wymienie olej i zobacze ile.ubylo to dam znac
-- Dodano: Wt, 28 lut 2017, 20:29 --
I mam cicha nadzieje ze jednak duzo tego oleju nie bierze i ze z wydechu leci tylko syf ale tez moge jechac na stacje diagnostyczna i tam mi stwierdza czy olej przepala
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
