Teraz jest So, 31 sty 2026, 12:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 cze 2015, 07:32
Od: 04.02.2015
trochę odkopie temat bo mi tu zaszła jakaś szopka.
Miałem mazde6 z 2010 (oczywiście 2.2). Pisałem maila do mazdy z zapytaniem czy się łapie na tę akcje itd. Odpisali, że już za późno, akcja zakończona - wymieniłem na własny koszt = 500 funtów części + 260 robota. Po 3 miesiącach jakiś debil wjechał mi w auto, kasacja :(
Stwierdziłem, że to Ja decyduje kiedy zmieniam model, a nie przypadek, kupiłem drugą. Wczoraj zahaczyłem o ASO tylko w celu zakupu oleju silnikowego, ale z ciekawości zapytałem o tę akcję, i co? Oczywiście, w środe Panu pasuje? Sprawdzimy, w razie czego wsio na nasz koszt.. A moja "nowa" mazda jest pół roku starsza od poprzedniej...
Ciekawy jestem co im wyjdzie w środę. Dam znać
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 07:12
Od: 05.06.2015
i co wyszlo?
PostNapisane: Wt, 16 cze 2015, 12:21
Od: 04.02.2015
Sprawdzili łańcuch, jest ok + wgrali poprawkę, która w razie naciągnięcia łańcucha daje znak kontrolką DPF'a. Nie powiedzieli na ile % na dzień dziesiejszy jest naciągu, jedynie "że nie muszę się nim martwić" :)
PostNapisane: Wt, 22 mar 2016, 09:44
Od: 26.06.2014
Witam Panowie!
Sprawdziłem łańcuch w Madzi programem forscan i wyszło że naciągnąć łańcucha mam 6°38 przy temp.84°C problem mam tego typu że nie mogę ukończyć testu gdyż wykryto usterkę.Proszę o podpowiedzi,o co tu chodzi??
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 16:40
Od: 21.06.2016
Witam jestem od miesiąca posiadaczem mazdy 6 2008,2'2 diesel i mam do wymiany rozrząd ,chciałbym sie dowiedziec ile by kosztował kompletny rozrząd
PostNapisane: Śr, 6 lip 2016, 18:06
W 2008 roku nie było Mazdy z dieslem 2.2, masz 2.0.
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 13:40
Były
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 14:23
Od: 21.06.2016
Koval ma racje była, ale głównie chodzi mi o rozrząd ile by kosztowal łańcuch i pompa i czy jest jakies sklep na śląsku z częsciami do mazdy , bo od mechanika sie dowiedziałem ze trudno o części
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 14:55
Od: 24.02.2014
Napisz do naszego forumowego kolegi Rikiego napewno pomoże :-)
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 14:59
Od: 21.06.2016
Dzieki wielkie:)
PostNapisane: Cz, 7 lip 2016, 18:09
I zmień mechanika... Mój jakoś z częściami nigdy nie ma problemu (MazVagTech Mysłowice).
PostNapisane: Cz, 28 lip 2016, 17:41
Od: 21.06.2016
Dzieki za polecienie chmooreck,byłem tam i jestem mega zadowolony w dwa dni i auto do odbioru:)
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 16:41
Od: 11.06.2015
Wersja: SL
Chłopaki to jak jest w końcu z tym łańcuchem bo zgłupiałem. Dziś podpiełem autko pod program i pokazało mi 9.87° przy temperaturze 84 °C. To dobrze czy źle? Dodam tyle że mrugała mi dzisiaj kontrolka filtra cząsteczek ale było to raczej spowodowane tym że nie wykasowałem kontroli podczas ostatniej wymiany oleju więc autko nie wiedziało że olej został wymieniony. Pozdrawiam
To nie ja gryzmole tylko mój SGS7 ;-)
Edit: Rozmawiałem dzisiaj z serwisem Mazdy i powiedzieli że taki odczyt jest poprawny. Rano po jeździe sprawdziłem odczyt i wynik był taki sam, następnie wyczyściłem przepustnice i znowu sie przejechałem i sprawdziłem odczyt. Obroty silnika spadły i mam odczyt 9.65° przy 85°C. Dziwne żeby odchylenie spadło po wyczyszczeniu przepustnicy.
PostNapisane: Cz, 4 sie 2016, 13:24
Od: 03.02.2015
Zbieg okoliczności jak sądzę. U mnie odczyty mieszczą się w przedziale 8.8-9.3.
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 18:28
Od: 11.01.2015
W mojej Mazdzie usunąłem DPF i w ecu została wyłączona jego obsługa. Dodatkowo jest wgrana mocniejsza mapa. Czy jeśli pojadę do mazdy na sprawdzenie bądź wymianę łańcucha to jakie są szanse, że zorientują iż dpf jest pusty i jakie mogą być tego konsekwencje ? Po wymianie łańcucha, serwis zawsze wgrywa nową mapę do ecu?
Co się stanie, jeśli w moim DPFie są wszystkie czujniki i wszystko tak jak powinno być poza wkładem, który został wyjęty, a serwis wgra nową mapę z aktywnym dpfem ? Czy komp zaraz wywali błędy ?
Obecnie forscan pokazał mi, że mam naciągnięcie łańcuszka na 9. Pytam o to, bo nie wiem jak się nastawić na przyszłość, czy ryzykować kontrolę w Aso tym że wykryją brak filtra. Mój mechanik twierdzi, że nie powinni tego wykryć, no ale ja nie mam pewności.
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 22:21
Od: 09.02.2017
Witam. Czy wszystkie mazdy 6 z silnikiem diesla 2.2 mają problem z rozciągającym się łańcuchem rozrzadu? Czy w wersji po liftowej 2010 w górę problem też wystepuje? I druga sprawa czy orienruje sie ktos jezeli zaopatrze sie w forscan i pojade ogladac auto np w komisie w UK to czy zezwola mi na sprawdzenie rozciagniecia lancucha? Nie chcial bym kupić auta za 4500funtow i od razu wywalac 1200 futnow za rozrzad . Z góry dziękuję za odpowiedz.
Ostatnio edytowano Śr, 22 lut 2017, 19:40 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 07:14
Mi pozwolili sprawdzić wszystko.
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 17:54
Od: 09.02.2017
Sprawdzałes forscanem czy jechałeś do serwisu?
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 17:56
Od: 09.02.2017
A jak to jest z tą akcja serwisowa czy udało się komuś w 2016 albo teraz zrobić to w Mazdzie za darmo? Cholernie się boję tego łańcucha ale nie chce przez to odpuszczać mazdy.
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 12:36
Nie rozumiem czego ty się boisz, ja według serwisu miałem coś robione ostatni raz przy łańcuchu na 100 tys km, przez poprzedniego właściciela. Kupiłem je jak miało 133 tys i naciąg łańcucha 8,7. Do dziś zero problemów, mam prawie 160tys km
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 22:45
Od: 24.02.2017
Jako nowy forumowicz nie chciałbym na samym początku dać plamy,więc mam nadzieje że to odpowiedni temat.
Miga kontrolka DPF,po skanowaniu wywaliło błąd P1336 czyli wszystko wskazuje na rozciągnięty łańcuszek rozrządu.
By sie upewnic jutro jeszcze raz się podepnę i sprawdzę jakie wartości pokaże forscan.
Jako że mieszkam w UK gdzie jakiekolwiek usługi w ASO czy też w niezależnych warsztatach kosztują krocie wszystkie naprawy staram się przeprowadzać sam, z wykształcenia jestem mechanikiem, co prawda nie praktykującym od około 15 lat ale na moje potrzeby w zupełności jakaś tam wiedza wystarcza :wink: Poza tym nie cierpię oddawać auta komuś do naprawy ,nawet do ASO na serwis.Nie daje mi spokoju myśl czy aby dobry olej wleją,śrubki dokręcą i takie tam :lol: być może pozostałości zboczenia zawodowego.
Do rzeczy.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów orientuje się jaki zestaw narzędzi do blokowania wału,wałka rozrządu byłby mi potrzebny?
A może komuś gdzieś się przewinął film lub fotorelacja z wymiany łańcuszka w 2.2
Kilka miesięcy temu wymieniałem pasek przy mojej starej poczciwej Audi A6 1.9 gdzie trzeba było rozebrać połowę auta i wspomagałem się tym super poradnikiem --->
https://www.youtube.com/watch?v=8bZj2yZ ... yTD2dpURJg
W Madzi dojście jest dość dobre więc pracy będzie o wiele mniej,zanim jednak zacznę chciałbym być 100% przygotowany z narzędziami.
W poprzednich postach wyczytałem że koledzy płacili (w UK) około 600 funtów za części?!
Kurde,nie wiem skąd taka suma,nawet z olejem filtrem i podkładkami pod wtryski.
Na ebay znalazłem coś takiego --->
http://www.ebay.co.uk/itm/152310477606?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Czy ktoś może się do tego odnieść? To znaczy czy jest tu wszystko czego będę potrzebował + olej filtr i podkładki oczywiście.
Z góry dziekuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano So, 25 lut 2017, 02:45 przez RS77, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 22:52
Od: 03.07.2016
Ja mam 187 tyś i naciag 7,6 więc jak się kontroluję to raz na jakiś czas to nie ma się czego bać ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 23:26
Dobrze rozumiem - można sprawdzić naciąg łańcucha rozrządu forscanem? Jak? W benzyniaku też?
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 23:37
Od: 24.02.2017
Wydaje mi się że można,będę ćwiczył jutro lub w niedziele jak mi się uda wstawię filmik.
Ostatnio edytowano Śr, 31 maja 2017, 00:12 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 25 lut 2017, 09:03
Od: 09.02.2017
Można, jest opcja w testach "Actual Camshaft and Crankshaft Differential Position Without Adaptation" tylko silnik musi być rozgrzany przynajmniej do 75 stopni
PostNapisane: So, 25 lut 2017, 12:51
Od: 03.07.2016
W benzynie chyba się nie da tego zrobić.
Ja mam pytanie dotyczące sprawdzania łańcucha w dieslu. Na innym forum przeczytałem że pid CC_DIFP_WOA musi być przetestowany przez forcan, natomiast ja sprawdzam go w opcji która bezpośrednio podaje wartość, dobrze to robię?
PostNapisane: Śr, 5 kwi 2017, 05:55
Od: 02.03.2017
Witam. Mam problem z moja mazda . Przeskoczył mi łańcuch rozrządu i poszło 8 szyn ciągnących . Poszukuje namiarów na tanie części . Mazda 6 gh 2010 2.2 diesel
PostNapisane: Pt, 7 kwi 2017, 09:37
Od: 04.02.2015
Ja kupowałem w mazparts.pl
Ceny z 2015: łańcuch rozrządu OE MAZDA - 719PLN,
napinacz rozrządu OE MAZDA - 379PLN,
uszczelka pokrywy zaworów OE MAZDA - 65PLN,
uszczelniacz wału OE MAZDA - 75PLN,
zębatka wałka rozrządu OE MAZDA - 519PLN,
zębatka wału korbowego OE MAZDA - 489PLN,
komplet prowadnic głównego łańcucha OE MAZDA - 385PLN, (3szt)
łańcuch pompy oleju OE MAZDA - 590PLN,
zębatka pompy oleju OE MAZDA - 649PLN,
napinacz OE MAZDA - 299PLN,
prowadnica łańcucha OE MAZDA - 165PLN,
PostNapisane: Wt, 30 maja 2017, 22:48
Witam panowie
Sprawdzałem po raz pierwszy mazdę forscanem, wyszedł mi naciąg łańcucha 11. Może to jakiś błąd, bo powinna zapalić się kontrolka dpf u prawda ??auto nie było rozgrzane
PostNapisane: Śr, 31 maja 2017, 08:25
Od: 03.07.2016
A czasem nie jest tak że taka migajaca kontrolka jest aktywowana poprzez akcje serwisowa na łańcuch?
