Teraz jest N, 1 lut 2026, 07:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Śr, 18 gru 2013, 14:12
Od: 25.06.2013
Jak w temacie, wracam sobie wczoraj z Cambridge a tu choinka przede mną na zegarach. Zapaliły się jednocześnie 3 kontrolki: ABS, DSC OFF i na górze od kontroli trakcji.
Warunki drogowe dobre, brak deszczu, droga na wprost autostradą, bez gwałtownych hamowań, jedyne co to przed ich zapaleniem kawałek autostrady wykonany był z płyt betonowych i przykryty asfaltem, więc poskakałem na nich jakieś 5 min, to tyle.
Sorry za jakość ale jak mówię auto lekko podskakiwało na nierównościach drogi.
Jakieś sugestie??
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 18 gru 2013, 14:20
podlacz pod kompa i zczytaj kody bledow.
Mozliwe ze czujnik ABS jest walniety, czujnik cisnienia w pompie ABS-u albo cos nie styka na CAN-ie
PostNapisane: So, 22 mar 2014, 20:24
Od: 30.06.2013
Witam, czy udało zdiagnozować się skąd biorą się te błędy. Mi zapalają się te kontrolki podczas szybszej jazdy, kiedy puszczam gaz lub wciskam sprzęgło. Dodatkowo zapala mi się kontrolka ładowania.
PostNapisane: So, 22 mar 2014, 20:34
Podłączałeś kompa by z czytać kody błędów. Uzupełnij profil z miejscem zamieszkania. Może, ktoś jest z twoich okolic i zaproponuje pomoc z kompem jeżeli nie posiadasz.
PostNapisane: So, 22 mar 2014, 21:16
Od: 30.06.2013
Wykazało mi szereg błędów:
===DTC P0113:00-A8===
Kod: P0113 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0113:00-A8===
===DTC P0581:00-28===
Kod: P0581 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie A sygnału wejściowego przełącznika wielofunkcyjnego układu kontroli prędkości
Status:
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).===END DTC P0581:00-28===
===DTC P0113-C===
Kod: P0113 - Zbyt wysoka warto__ na wej_ciu czujnika IAT.
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II===END DTC P0113-C===
===DTC U0401:00-08===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Status:
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0401:00-08===
===DTC U3004:17-08===
Kod: U3004 - Przekaznik zasilania osprzetu
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
Moduł: Otwieranie zamków drzwi za pomocą pilota (bez kluczyków)===END DTC U3004:17-08===
===DTC U0401:92-48===
- Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
- Test nie został ukończony
Moduł: Tablica przyrządów===END DTC U0401:92-48===
Podczas analizy zapisu FORScan zauważyłem że na skutek puszczenia gazu wzrasta napięcie wyjściowe alternatora - dochodzi do 20V, powoduje to wyłączenie zasilania modułu i zapala się kontrolka ładowania. Pozostałe błędy to w mojej ocenie wina zbyt wysokiego napięcia. Ładowanie mierzone na akumulatorze podczas normalnej pracy silnika na postoju prawidłowe. Prawdopodobnie to wina regulatora, tylko dlaczego głupieje tylko w opisanych wyżej sytuacjach. A może sprzęgiełko?
Dołączam fragment zapisu programu FORScan.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c1f ... 99b2f.html
PostNapisane: So, 22 mar 2014, 23:15
Od: 25.06.2013
Jak mnie wyskoczyly te kontrolki to znikly po zgaszeniu samochodu. Pozniej juz sie nie zapalily. Kompa podpialem po jakims tygodniu, bo tak doszedl mi kabel, i powiem ci szczerze ze nie wywalilo zadnego bledu z tego tytulu.
Mysle ze spowodowane to bylo ze jechalem po strasznym asfalcie, zrobionym jakby z plyt betonowych i auto skakalo troche na tym i czulem sie jak na starej A4 w PL zaraz za Olszyna :D
*sorry za brak PL znakow. W pracy jestem.
PostNapisane: N, 23 mar 2014, 13:40
Od: 21.12.2012
Mialem 3 lata temu identyczny przypadek. Po przejechaniu ok 400 km w sporym upale owe kontrolki sie zapalily. Po zatrzymaniu sie i ponownym uruchomieniu silnika - po dzien dzisiejszy nigdy nie mialem tego problemu ponownie.
PostNapisane: Pt, 4 kwi 2014, 22:36
Od: 30.06.2013
Chwilowo problem rozwiązany. Po wymontowaniu alternatora elektryk po serii testów zdiagnozował uszkodzony regulator. Następnego dnia jednak oświadczył, że jest on sprawny. Po zamontowaniu do samochodu, objawy zniknęły, nie wiem czy w wyniku tego, że elektryk go rozebrał i złożył, może szczotki się zawiesiły? Korzytając z okazji wymieniłem łożysko w rolce napinacza, który też rozruszałem - jakby był zastały - może to pomogło. Nie wiem. Oby tylko tak dalej. papa
UPDATE:
Problem z czasem powrócił, okazało się, że występował tylko podczas przejazdu autostradami lub drogami szybkiego ruchu. Powodem wyskakiwania błędów, był zapchany drugi katalizator. Po jego wycięciu i wspawaniu strumienicy błędy przestały wyskakiwać, a samochód znacznie zyskał na mocy. Moja teoria jest taka, że w zwiazku z zapchanym układem wydechowym czujniki odczytywały za duże obciążenie silnika do parametrów jazdy - hamowanie silnikiem i jazda na biegu jałowym. Komputer sądząc, że przyczyną jest znaczne obciążenie alternatora zwiększał jego napięcie, które z kolei powodowało błędne wskazania niektórych czujników, co skutkowało zapalaniem sie błędów - check-ów oraz odcięciem zasilania alternatora.
Ostatnio edytowano Pt, 20 cze 2014, 16:55 przez ZibiX, łącznie edytowano 2 razy
Połączone na prośbę użytkownika
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 18:51
Od: 11.07.2013
Witam ,wczoraj zaświeciły mi się kontrolki ABS,DSC i ta na górze kontrola trakcji.Zauważyłem też że dzieje się to jak naciskam na hamulec i nie świecą się też wtedy światła stopu.
Doradżcie chłopaki co morze być przyczyną ,co jest nie tak?. :sad:
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 21:18
Sprawdź czujnik położenia pedału hamulca. Może coś tam się uwaliło?
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 15:57
Od: 11.07.2013
Jak mam go sprawdzić,jest jakaś możliwość czy tylko zamienić na inny i albo to będzie to albo nie. Rozpiąłem go wyjąłem ,przedmuchałem kostki i nic.Wygląda jak nowy ,no ale może tam coś być w środku uwalone.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 15:59
ja bym na poczatek podlaczyl forscana i zobaczyl jakie pokazuje bledy. wtedy bedzie mozna powiedziec cos wiecej. Teraz to loteria od czujnika ABS do DPF-u wlacznie :/
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 16:45
Od: 11.07.2013
Muszę podjechać do elektromechanika bo nie mam ELM 327.Muszę to kupić ,żeby sobie samemu sprawdzać, może sobie jakoś poradzę z odczytywaniem komputera.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 16:47
moze jest ktos w okolicy co posiada ELM-a i dalby rade sprawdzic co i jak :idea:
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 17:13
Od: 11.07.2013
No niestety nie mam nikogo znajomego z takim sprzętem. Powiedzcie wystarczy kupić obojętnie jaki ELM 327 ,ściągnąć program forscan z internetu i ma to hulać?
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 18:48
Od: 24.10.2012
Hubert poczytaj tutaj: viewtopic.php?t=270
Dwie ostatnie strony
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 19:13
Od: 11.07.2013
Usterka wykryta.Powodem był spalony 5A bezpiecznik stopu. :)
PostNapisane: Cz, 20 paź 2016, 21:53
Od: 21.10.2013
Odswierzam trochę temat. Dziś po odpaleniu samochodu mialem identyczna sytuacja. Trzy kontrolki ale do tego samochód nie miał mocy i nie wchodził powyżej 3 tys obrotów. Jako że byłem na rezerwie i pomyślałem że to moze jakiś magiczny tryb oszczędzania pojechałem na stację, zatankowalem i problem zniknął. Jedynie co zostało to świecący check engine ale jako że mam gaz to czasami się pojawia przy jakiś skokach obrotów.
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 21:51
Od: 30.10.2016
Witam, mi zapalają się te kontrolki jak jadę powyżej 140km/h. Jak zgaszę auto i odpalę ponownie to kontrolki gasną. Po podpięciu pod komputer mechanik powiedział, że błąd przyszedł od czujnika abs/prędkości w prawym przednim kole. Znajomy ma czujnik od lewego przedniego koła. Wie ktoś czym różni się prawy od lewego? Czy pod względem elektronicznym można je dowolnie zamieniać?
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 22:24
Od: 28.03.2015
o ile mi sie wydaje są takie same.
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 23:12
Mogą się różnić blaszka do montażu przewodu w nadkolu co najwyżej
PostNapisane: N, 30 paź 2016, 23:18
Od: 30.10.2016
Czyli przeloże blaszki i powinno być ok. Dzieki :)
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:34
Od: 04.11.2016
Skoro jest już temat o ABS to nie będę go ponawiał i zapytam tutaj. Czy polecacie jakiekolwiek zamienniki jeśli chodzi o czujnik ABS, które nie będą kosztować 300 zł za szt? Aktualnie mam do wymiany czujnik lewy przód aczkolwiek jak zobaczyłem stan wizualny czujnika z prawej strony to się przeraziłem również gdyż czujniki wgl nie są zabezpieczone czymkolwiek. Cały syf z drogi osiada się właśnie na tymże czujniku. Proszę pilnie o propozycje ów zamienników. Pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 16:41
Od: 24.06.2014
Zapalona kontrolka recznego i wylaczony dsc ze swiecaca kontrolka poslizgu sygnalizuje ubytek plynu hamulcowego jezeli do tego zapala sie abs to moze wskazywac ktorys z wymienionych wyzej problemow
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 17:41
Od: 30.10.2016
Niestety po zmianie czujnika, usterka pozostała. Po przekroczeniu 140km/h wyświetlają się kontrolki ABS, DSC i ESP. Podłączyłem auto pod forscana. Oto to co mi się wyświetliło.
===ABS DTC C0034:27-48===
Kod: C0034 - Czujnik prędkości prawego przedniego koła
- Tempo zmian sygnału powyżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
===END ABS DTC C0034:27-48===
Ma ktoś jakiś pomysł jak naprawić tą usterkę?
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 21:14
Od: 28.03.2015
czyli błąd wystąpił lecz jego obecnie nie ma.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 21:20
Od: 30.10.2016
Po prostu podpiąłem forscana po zgaszeniu silnika i jego ponownym uruchomieniu, kiedy kontrolki zgasły. Gdybym znowu jechał 140km/h to ponownie się zapalą.
PostNapisane: Wt, 15 lis 2016, 23:07
Od: 28.03.2015
sprawdz jeszcze raz.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 20:05
Od: 30.10.2016
Sprawdziłem. Jak przejechałem niecały 1km przy ok. 140km/h to kontrolki znowu się zapaliły.
===ABS DTC C0034:27-8A===
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===END ABS DTC C0034:27-8A===
PostNapisane: Cz, 1 gru 2016, 10:52
Od: 24.11.2016
Ja miałem trochę inny przypadek.
Podczas jazdy po autostradzie zaczęła się słabo świećić kontrolka ładowania akumulatora, ale z każdym przejechanym kilometrem świeciła się coraz mocniej. Zatrzymałem się na pierwszym parkingu, zgasiłem samochód na kilka minut i po odpaleniu kontrolka ładowania już się nie zapaliła. Po kilkunastu kilometrach kontrolka znów zaczęła się słabo świecić i podczas jazdy paliła się coraz mocniej. Znów zjechałem na parking zgasiłem i odpaliłem samochód i kontrolka znów przestała się świecić. Po kilkunastu kilometrach sytuacja się powtórzyła, ale tym razem kiedy kontrolka ładowania świeciła się już dość mocno zapalliły się jeszcze kontrolki ABS, DSC i kontroli trakcji.
Zawiozłem samochód do mechanika, wymieniłem alternator na nowy i skasowałem błedy. Dzisiaj przejechałem tylko ok 20km i na razie problemu nie widać.
Pojeżdżę trochę i dam znać później czy problem jest już całkowicie rozwiązany.
Czy miał ktoś z was podobny przypadek?
